今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2020年10月15日 | 基于ARM7的指纹考勤机系统电路模块设计
发布者:Qinghua2022 来源: elecfans关键字:ARM7  指纹考勤机系统  生物识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  考勤系统现在已经成了很多公司必备的设备,但是传统的考勤系统容易出现代替打卡,刷卡的情况。新的指纹考勤机就彻底避免了这种情况的发生,在本文就介绍了以ARM7芯片为核心,设计了一款指纹考勤机的方案。此产品兼具指纹考勤和刷卡考勤两项基本功能。生物识别技术依靠其鉴别的唯一性和可靠性,经过近十年的发展,应用已经越来越广泛和成熟,目前指纹识别技术已趋向民用市场普及,指纹考勤机就是其主要的应用之一。采用功能强大的S33C44B0X处理器设计了一款指纹考勤机,在功能、接口、价格等方面都有着极大的优势。
  系统硬件设计
  本系统主CPU采用的是三星公司的S3C44B0X处理器,该处理器具有功能多、功耗低、运算速度快、价格低廉等优点。硬件设计主要包括指纹采集、刷卡采集、和电源管理三个部分。存储器采用外接的方式,分别接了64M的HY57V641620HG的SDRAM和16M的39VF1601的flash。语音提示模块采用的是总长为21S录音时间的AP8921A芯片。上位机通讯通过CH341芯片进行异步串口转USB1.1接口,用户对外可以按照正常的USB接口使用,省去了麻烦的串口。系统采用了MAX1508芯片通过USB接口给锂电充电,平时采用电池供电,插上USB接口后即可通过USB接口给系统供电,并给锂电充电。按键总共有三个,一个是系统的开关机按键,另外两个分别是实时时钟设的置按键和方向键。
  指纹采集电路模块
  指纹采集传感器采用OV7620,并以I2C总线及DMA的数据传输方式实现与CPU的信息交互。图2为指纹采集接口。
  图2 指纹采集接口
  J1为采集头的接口,主要有15个引脚,其中引脚8至引脚15为数据输出接口,连接至锁存器,最终接到数据总线上;引脚6、7为I2C总线,用于对传感器寄存器进行初始化设置;引脚3到引脚5分别为传感器的时钟信号、行同步信号和帧同步信号。帧同步信号直接连接至CPU的通用I/O端口GPF3 上,行同步信号和时钟信号通过与非门接至CPU的外部DMA请求输入nXDREQ1。
  当nXDREQ1输出由高电平变得低电平时,传感器便有数据输出,并且数据能够维持至下一个同样的过程的到来。这正好符合44B0的外部DMA 请求的单步模式的要求。于是自然就可以采用DMA的方式来读取数据。最终的数据读取是通过片选锁存器来实现的。由于DMA的方式不干预CPU,因此也大大提高了读取的速度。
  刷卡采集电路模块
  刷卡采集选用的是MTP-125K4模块,并选择ASCII方式以及固定的9600bps输出RS232数据,感应距离为30cm,其输出数据端口直接连接CPU的串口1接收端即可。输出的数据格式为头码(02)+10ASCII数据+Checksum校验码+结束码(03),事实上我们只需存储10位数据信息中的4位卡号。具体电路如图3所示。
  图3 读卡模块
  电源管理电路模块
  电源管理部分采用了1150mAh的LI电,通过DC-DC升压至5V,再通过LDO给系统所需要的3.3V和2.5V电压。其中DC-DC是LT1308A芯片,LDO采用AMS1117-3.3V和AMS1117-2.5V,可以为系统提供稳定的电压供给。
  图4是电源开关控制部分电路,功能为实现USB和电池供电的切换。当未插入USB时采用电池供电,而连接时系统采用USB供电。S9为总电源开关。具体的实现过程为:电池供电时,开关S9按下,TEST1点由高变低,Q0导通,NAND网络为高,系统开始供电,此时程序运转并给与SHDN引脚高电平信号,促使Q6导通,此时即使按键抬起TEST1点仍为低电平,维持Q0的导通。当插上USB后,按键的按下使得Q4导通,Q0此时截至,系统由电池供电切换为USB供电,其它道理相同。关机时按键按下,POWER_DET网络检测电平由高变低,给予SHDN低电平,Q6截至,按键抬起后无论是Q0还是Q4均截至,系统断电。
  图4电源管理模块
  本系统采用了大量成熟的模块,具有指纹采集、刷卡、语音提示、实时时钟、USB接口等功能的一款便携设备。本产品目前已经研制出样机,经调试检测各项指标合格,实现了上述各项功能,满足了产品的设计指标。
关键字:ARM7  指纹考勤机系统  生物识别 引用地址:基于ARM7的指纹考勤机系统电路模块设计
上一篇:基于ARM7的智能拆焊、回流焊台控制系统电路模块设计
下一篇:基于ARM9的指纹识别系统电路模块设计
对于笔记本电脑和移动设备,整流器采用TO-220AB封装而提供了30 A至40 A的电流额定值 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出四款全新100 V和120 V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器---V30100CI、V30120CI、V40100CI和V40120CI,比前几代产品的正向电压降低20 mV。Vishay General Semiconductors V30100CI、V...
  工业机器人作为先进制造业中不可替代的重要装备和手段,已成为衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志。目前我国正处于加快转型升级的重要时期,以工业机器人为主体的机器人产业,正是破解我国产业成本上升、环境制约问题的重要路径选择。中国工业机器人市场近年来持续表现强劲,市场容量不断扩大。工业机器人的热潮带动机器人产业园的新建。到...
#include "IRRemote.h" void main(void) { //初始化 Initialize(); //死循环 while(1) { unsigned int transmit; //初始化变量 transmit = ENDTRANSMIT; //等待按键按下 SetForPress(); //进入LPM4模式 LPM4; Debounce(); ...
关于S3C2440启动方式:程序下载到NORFLASH中后,选择从NORFLASH启动,自动执行,NORFLASH中执行代码,内部RAM分配变量;NORFLASH本身地址映射为0X0000000,内存选用内部RAM。程序下载到NANDFLASH中后,选择从NANDFLASH启动,会自动搬运4K到RAM中运行。1、新增工程配置组.2设置分散加载组3使用命令生成.bin文件。4更改S3C2440.S文件:(1)均为: ...
XAPP058-利用嵌入式微控制器进行在系统编程
Xilinx 高性能CPLD、FPGA和可配置的PROM系列提供了在系统(In-System)可编程性、可靠的管脚锁定和JTAG边界扫描测试功能。即使是在现场,设计者能够轻松升级、修改和测试设计。…
查看全部问答∨
把握“4C”商机 400家汽车电子厂商齐聚CarTronics展
首届“台湾地区台北汽车电子展(CarTronics Taipei 2006)”,于8月17日至20日于台湾地区台北世贸展览一馆登场。主办单位之一台湾地区台北汽车电子商机推动办公室(TCPO)表示,此次展会有近400家厂商参与,展会内容包含车载影音设备、车载通信设备 ...…
查看全部问答∨
MAX2140内部ESD二极管的保护电路设计
MAX2140内部ESD二极管的保护电路设计 …
查看全部问答∨
大家对nrf2401多个之间通信有什么看法?
一个总接收 多个发送 大家对这个的实现有什么看法没?…
查看全部问答∨
视频监控系统中的各种干扰解决方法大全
监控系统在各领域中的应用越来越多,在不同环境、不同安装条件和不同施工人员下,由于线路、电气环境的不同,或是在施工中疏忽,容易引发各种不同的干扰。这些干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图像质量下降、系统控制失灵、运行 ...…
查看全部问答∨
诚招 嵌入式驱动工作经验半年以上的手机驱动软件工程师(上海)
工作地点:上海漕河泾 工作性质: 全职 1) 本科以上学历,电子,通信类专业或计算机等相关专业。 2) 具有嵌入式系统驱动开发经验半年到两年内,熟悉Windows Mobile平台尤佳 3) 有手机上Bootloader, Audio, Power Management, LCM, Camera, Touc ...…
查看全部问答∨
关于LinuxLink
请问LinuxLink是什么东西?是不是包括专门为IXP425定制的linux kernel?就象REDHAT是专门为X86定制的linux kernel一样…
查看全部问答∨
【求助】请帮忙看一段串口通讯的程序
请帮忙看一段串口通讯的程序,我使用MSP430F149的单片机的UART0与上位机通讯,可是串口调试助手发送的数据,单片机老接收不到,连UART0中断都进不了,实在是找不出错,请各位大侠帮忙了! 下面是所有的串口设置,我是不是还漏掉了什么呢? WDTCTL ...…
查看全部问答∨
【设计工具】ISE设计流程简介
$(\'swf_zwr\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://www.tudou.com/v/LvxONqdJFXA/&rpid=93619453 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
