今天是:2024年10月16日(星期三)
正在发生
2020年10月16日 | 单片机实现开关电源的设计
发布者:sumig 来源: elecfans关键字:单片机  开关电源  MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC—DC主回路采用Boost升压斩波电路。
2 系统结构和总设计方案
本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是TI公司生产的16位超低功耗特性的功能强大的单片机,其低功耗的优点有利于系统效率高的要求,且其ADCl2是高精度的12位A/D转换模块,有高速、通用的特点。这里使用MSP430完成电压反馈的PI调节;PWM波产生,基准电压设定;电压电流显示;过电流保护等。
系统框图如图1所示。
3 硬件电路设计
3.1 DC/DC转换电路设计
系统主硬件电路由电源部分、整流滤波电路、DC/DC转换电路、驱动电路、MSP430单片机等部分组成。交流输入电压经整流滤波电路后经过DC/DC变换器,采用Boost升压斩波电路DC/DC变换,如图2所示:
根据升压斩波电路的工作原理一个周期内电感L积蓄的能量与释放的能量相等,即:
式(1)中I1为输出电流,电感储能的大小通过的电流与电感值有关。在实际电路中电感的参数则与选取开关频率与输入/输出电压要求,根据实际电路的要求选用合适的电感值,且要注意其内阻不应过大,以免其损耗过大减小效率采样电路。对于电容的计算,在指定纹波电压限制下,它的大小的选取主要依据式(2):
式(2)中:C为电容的值;D1为占空比;TS为MOSFET的开关周期;I0为负载电流;V’为输出电压纹波。
3.2 采样电路
采样电路为电压采集与电流采集电路,采样电路如图3所示。其中P6.O,P6.1为MSP430芯片的采样通道,P6.O为电压采集,P6.1为电流采集。
电压采集 因为采样信号要输入单片机MSP430内部,其内部采样基准电压选为2.5 V,因此要将输入的采样电压限制在2.5 V之下,考虑安全裕量则将输入电压限制在2 V以下,当输入电压为36 V时,采样电压为:12/(12+200)&TImes;36=2.04 V,符合要求。
电流采集 采用康铜丝进行采集。首先考虑效率问题,康铜丝不能选择过大,同时MSP430基准电压为2.5 V,且所需康铜丝需自制。考虑以上方面在康铜丝阻值选取上约为O.1Ω。
3.3 PWM驱动电路的设计
电力MOSFET驱动功率小,采用三极管驱动即可满足要求,驱动电路如图4所示。
由于单片机为弱电系统,为保证安全需要与强电侧隔离,防止强电侧的电压回流,烧坏MSP430,先用开关光耦进行光电隔离,再经三极管到MOSFET的驱动电路IR210l。MSP430产生的PWM波,经过光耦及后面的IR2101芯片,在芯片的5管脚输出的PWM波接到MOS—FET的门极G端,使其工作。IR2101是专门用来驱动耐高压高频率的N沟道MOSFET和IGBT的。它是一个8管脚的芯片,其具有高低侧的输出参考电平。门极提供的电压范围是10~20 V。
3.4 保护电路的设计
过电流保护是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。当电流大于限定值的时候,使用继电器常闭触点断开进行保护。用MSP430单片机控制继电器的常开常闭的吸合,实现自动恢复电路工作的功能。如图5所示:
4 软件设计
MSP430单片机内部具有高、中、低速多个时钟源,可以灵活地配置给各模块使用以及工作于多种低功耗模式,大大降低控制电路的功耗提高整体效率;430F449有ADCl2模块能够实现12位精度的模数转换、硬件乘法器以及带有PWM输出功能的TIMERA和TIMRB定时器,使得整个电路不需要任何扩展就能完成对电源输出电压、电流的实时采集、PI控制、PWM输出;同时MSP430F449带有内部LCD驱动模块,直接将液晶显示屏连接在芯片的驱动端口即可,电路结构极为简单。本设计的软件采用C语言编写,整个程序包括的子模块有:键盘控制模块、A/D电压和电流采集模块、PI控制模块和PWM波发生模块等几个部分,软件流程图如图6所示。
键盘控制和显示模块:通过键盘可实现电压参考值的设定,电压电流的切换显示。通过LED实现参考电压的设定与显示,通过LCD显示电压和电流的采集值。AD电压和电流采集模块:通过MSP430单片机的12位A/D转换模块,对系统输出的电压值和负载电流进行采集。
PI控制模块:此模块用来对系统输出电压进行控制,使输出电压稳定。其控制原理如图7所示。
PWM波发生模块:利用MSP430单片机的TimerB定时器的比较功能,产生驱动MOSFET的信号。
5 实验结果分析
通过单片机MSP430软件设计,对PI调节选定合理参数及开关频率,能达到稳压的效果,使以上前3个指标能达到良好的效果。而能否对纹波电压限制,主要在于整流滤波电路中电容,因此高耐压的支撑电解电容的选取是重要的。
在选定开关元件之后,效率主要受开关频率的影响、储能电感的内阻以及线路中其他器件损耗影响,因此在器件选取上要注重其损耗的高低。对此系统的进行综合测试,结果如表1所示。
6 结 语
本开关稳压电源设计采用低功耗的TI公司的膈位单片机MSP430F449片机最小系统板为控制核心,以PWM控制技术,闭环PI调节,高精度的12位A/D转换为基础,完成了采样值显示与设置电压值的功能和参数指标。
关键字:单片机  开关电源  MSP430 引用地址:单片机实现开关电源的设计
上一篇:个人状态远程监视及语音通讯系统研究
下一篇:基于MSP430的倒车雷达设计
今天学完STM32的SysTick时钟,(24位递减计数器)现在总结如下:首先SysTick时钟包含一下四个寄存器(1),STK_CSR 地址为0xE000E010 ----控制寄存器 STK_CSR中有以下四位具有意义,使用的时候需要配置 (1),第0位:SysTick使能位(0-关闭功能,1-开启功能) (2),第1位:SysTick中断使能位(0-关闭中断,1-开启中断)...
导语:继锂离子电池商业化并走上成功之路后,几乎所有电池研究的最终目的都是实现商业化。新加坡科学家开发了一种生产锂硫阴极的新方法,他们说这种方法大大提高了充电和放电循环的稳定性。据了解,新加坡科学技术研究局纳米生物实验室的科学家们已经开发出一种生产锂硫阴极的新方法,这种阴极在200多次的循环中表现出了稳定的性能和高存储容量。该研究机...
虽然占空比有最大限制,但本电源管理技巧重点探讨占空比的最小限制。 在连续导通模式(CCM)下,降压型开关稳压器(降压变换器)的占空比相当于输出电压除以输入电压。因此如果输出电压正好是输入电压的一半,对应的占空比为 50%。根据实际分量和相应的寄生损失,这个占空比实际上稍有不同。不过这个简单的占空比计算公式已足够用于估算。图1.采用ADP2389的...
realme UI 3.0 将于 10 月 19 日与真我 GT Neo2T 一同公布,今日,realme 已在印度公布了新系统的详细适配路线图。  从图中可以看到,realme UI 3.0 早期预览版将首批适配 realme GT 5G 手机,今年年底适配 realme GT 大师探索版、realme GT Neo2、realme X7 Max 5G、realme 8 Pro,其余机型将在 2022 年上半年...
切換式電源供應器的EMI 濾波器設計方法
·傳導性EMI 是經由電源導線來傳遞雜訊的,故連接在同一個電力系統的電氣裝置所產生的EMI 會經由電源線而彼此相互干擾,為對於傳導性EMI 作有效的管制,通常在電器和電源之間會加裝濾波器來加以防治,本文主要探討使用在切換式電源供應器的EMI 濾波 ...…
查看全部问答∨
关于超声波发射模块的问题
想做一个超声波发射模块,用的是网上的电路图,电路图如上,想问一下图中的4069是做什么作用的? 我本来认为那是组成两个施密特触发器的,但我用函数发生器与示波器测试了一下,在低频的情况下,输出的是一个边沿比较不陡峭的方波,但在比较高 ...…
查看全部问答∨
VHDL编写数字钟
我在做数字钟,请问哪位高手知道怎样设计一个24/12小时制模式 ,能进行切换。只要小时的模块。分、秒模块我会。 谢谢高手赐教。…
查看全部问答∨
ce5.0 注册表 autoformat
请问关于在注册表里面设置问题       【】 我的nandflash是64MB的,三个分区,一是bootloader 二是 wince系统预留,三是为用户的存储空间; 我在注册表里面用到了         [code] [HKEY_LOC ...…
查看全部问答∨
Wince下如何显示动画?
我用WTL开发wince 6.0的程序,想请教一下高手,如何显示动画,一张一张图片显示又慢又耗资源。 …
查看全部问答∨
关于在Wince下使用字体的版权问题
我的程序在Wince 下需要使用黑体, 但是Wince下没有黑体,我需要从Windows下 copy一份, 这样是否涉及到字体的版权问题,怎么解决才好呢?谢谢~ …
查看全部问答∨
招聘: 软件工程师 (Windows Mobile, WindowsCE, 嵌入式, C语言)
以下职位长期有效,请有意者将简历发至(不要贴附件,简历粘贴到邮件末): huawei.pda@gmail.com   另,本周六,日本公司将在成都进行现场招聘,有意者请提前联系我. 1.1 招聘职位:         驱动软件开发 ...…
查看全部问答∨
关于高速PCB
2,PCB设计应考虑的事项 对于一个宽频放大器而言,PCB的寄生效应对闭环性能的影响是显著的。尤其是输出端和反相输入端的寄生电容。如果在信号线同一个层内铺了地,那么必须在信号线周围留出足够的空间(至少3/16\"),来尽量减小耦合。另外,连接反馈 ...…
查看全部问答∨
求用VB编写的串口通信软件(如串口精灵)源码
                                 如题,求用VB编写的串口通信软件的源代码。…
查看全部问答∨
小功率信号发射
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:20 编辑 小功率信号发射器  …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
