今天是:2024年10月16日(星期三)
正在发生
2020年10月16日 | 关于TIDA-00373智能照明的设计方案分享
发布者:annye_cheng 来源: elecfans关键字:TIDA-00373  智能照明  MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MSP430超低功耗(ULP)FRAM平台集成了独特的嵌入式FRAM和全面的超低功耗系统架构,让创新者能够以较低的能量预算提高性能。FRAM技术整合了SRAM的速度、灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性,大幅降低了功耗。
MSP430 ULP FRAM产品系列包含丰富的器件,具有FRAM、ULP 16位MSP430 CPU和面向各种应用的智能外设。ULP架构展示了7种低功耗模式,能够延长电池寿命。
MSP430FR5969主要特性
嵌入式微控制器
时钟速率高达16MHz的16位RISC架构
宽电源电压范围:1.8V~3.6V(最低电源电压受SVS电平限制)
优化的超低功耗模式
活动模式:约100µA/MHz
待机(带有VLO的LPM3):0.4µA(典型值)
实时时钟(LPM3.5):0.25µA(典型值)(3.7pF晶体为RTC定时)
关断(LPM4.5):0.02µA(典型值)
超低功耗铁电RAM(FRAM)
64KB非易失性存储器
超低功耗写入
以每个字125ns的速度快速写入(4ms内,64KB)
统一存储器=单个空间内的程序+数据+存储
耐久性:1015写周期
耐辐射和非磁性物
智能数字外设
32位硬件乘法器(MPY)
3通道内部DMA
具有日历和报警功能的实时时钟(RTC)
5个16位定时器,每个都具有7个采集/比较寄存器
16位循环冗余校验器(CRC)
高性能模拟
16通道模拟比较器
具有内部参考和采样保持的12位模数转换器(ADC),外部输入通道多达16条
多功能输入/输出端口
所有引脚均支持电容触摸功能,无需外部元件
可以按位、字节和字(成对)访问
从所有端口上的LPM唤醒
所有端口上的可编程上拉和下拉
代码安全与加密
128位或256位AES安全加密与解密协处理器
随机数发生算法的随机数种子
增强型串行通信
eUSCI_A0和eUSCI_A1支持
具有自动波特率检测功能的UART
IrDA编码和解码
速率高达10Mbps的SPI
eUSCI_B0支持
具有多重从寻址功能的I2C
速率高达8Mbps的SPI
硬件UART和I2C引导加载程序(BSL)
灵活的时钟系统
具有10个可选工厂校准频率的固定频率DCO
低功耗、低频内部时钟源(VLO)
32kHz晶体(LFXT)
高频晶体(HFXT)
开发工具和软件
采用EnergyTrace++技术的免费专用开发环境
开发套件(MSP-TS430RGZ48C)
MSP430FR5969应用
计量
传感器管理
能量采集传感器节点
数据采集
可穿戴电子
图1 MSP430FR5969功能框图
TIDA-00373智能照明参考设计
该系统能够根据周围环境中的环境光来动态调整背光亮度,从而节约了电力,延长了背光元件的使用寿命。背光亮度调节还为用户实现了更加舒适的观赏体验。可以通过睡眠或待机模式进一步节约电力和延长背光使用寿命。接近唤醒特性可以检测人在靠近,从而唤醒系统。
德州仪器生产的可见光传感器具有良好的人眼光谱匹配能力,能在被人眼注视时让系统将背光亮度调节到最舒服的水平。背光被激活时,一个很简单的算法即可确定理想的背光亮度。
接近唤醒由德州仪器的电容-数字转换器实现。电路板边沿附近的电容传感器在电路板周围提供了360度检测场。靠近器件正面时,接近检测的效果最好。
TIDA-00373智能照明参考设计主要特性
利用铜PCB材料或其它导电材料检测人体接近
良好的人眼光谱匹配能力
动态调节背光亮度
用于户外的UV滤波器
湿度和温度传感器
该子系统通过了测试,包含硬件文件、固件、演示和入门指南
TIDA-00373智能照明参考设计特性应用
楼宇自动化
接近检测
智能恒温器
智能照明
控制面板
面向无线接近方案的连接器
图2 TIDA-00373智能照明参考设计框图
背光和智能照明控制参考设计具有下列器件
OPT3001:单芯片照度计,测量人眼能够看到的光强度,具有IR抑制功能
FDC1004:面向电容感应解决方案的4通道电容-数字转换器
HDC1000:数字温湿度传感器
MSP430FR5969:具有64KB FRAM、2KB SRAM和40个I/O的16MHz ULP微控制器
TLV71333P:具有出色的线路和负载瞬变性能的低静态电流LDO
LM3630A:高效率、双串白光LED驱动器
TPD2E2U06:双通道、超低电容ESD保护器件
图3 TIDA-00373智能照明参考设计ISE4024外形图(正面)
图4 TIDA-00373智能照明参考设计电路图
表1 TIDA-00373智能照明参考设计材料清单
关键字:TIDA-00373  智能照明  MSP430 引用地址:关于TIDA-00373智能照明的设计方案分享
上一篇:采用MSP430F247单片机实现TMP275测温仪的I2C模块的连接
下一篇:基于MSP430F149单片机的最小系统设计分析
每一次视频技术的革新,都能将用户的视觉体验上升至新的高度,比如DVD碟机到蓝光碟机;又比如标清电视信号到高清电视信号,视频技术的重要性和意义不言而喻。毫无疑问,更高分辨率可以呈现更多细节,使用者能够看到之前“看不到”的画面。  2018年10月1日上午10点,国内首个上星超高清电视频道:“CCTV-4K”超高清频道正式播出。这无疑是中国4K超高清视...
一、实验目的 熟悉ADS1.2开发环境,正确使用仿真调试电缆进行编译、下载、调试。二、实验环境(主要仪器设备或主要使用的软件)1. EL-ARM-860教学实验箱,PentiumII以上的PC机,仿真调试电缆。PC操作系统WIN98或WIN2000或WINXP,ADS1.2集成开发环境,仿真调试电缆驱动程序三、相关知识、实验结果与分析1、 新项目创建过程 2、Group的创建和文件的导入3...
OPPO今日宣布,与全球领先的电信运营商Orange(法国电信)进行联合创新合作,推出全新搭载eSIM功能的OPPO Watch,为欧洲用户提供5G时代融合式科技体验。同时,OPPO也将携手法国电信推出个性化软件配置服务,公开市场用户也可享受到法国电信的服务。通过与法国电信的合作,OPPO进一步拓展欧洲公开市场和可穿戴设备市场,逐渐成为欧洲市场的重要参与者。OPP...
摩尔定律在先进半导体工艺上虽然还在延续,从7nm、5nm正步入3nm,但从多个性能指标的角度可以看到,天花板正趋向于平缓,单芯片的良率会随着die面积的增长更快的降低,在更先进的工艺上,研发成本和时间增加巨大。面对这些产业的挑战,目前全球只有Intel、samsung和TSMC还正在致力研发及生产7nm及以下的工艺。来自芯耀辉联席CEO余成斌教授作为深耕IP领域数...
SBC-制动新科技
测控一体化制动控制系统是充满创意的电子控制式制动系统,Mercedes-Benz公司将把它安装在未来的乘用车上。与Mercedes-Benz公司创造的ABS、ASR、ESP以及制动辅助系统(Brake Assist)一脉相承,这种系统将成为提高汽车驾驶安全性的一个新里程碑 ...…
查看全部问答∨
请高手看看该怎么选择MCU
小弟本是做DSP的,刚跳槽到新公司,手头上有个小活用来热手,是做个小板子来转换485和CAN BUS的总线协议,因为涉及到高层转换,估计得用到MCU,所以烦劳高手推荐一款MCU,我个人的看法这款MUC应该有如下资源:两个异步串口,内带FLASH,指令周期不 ...…
查看全部问答∨
红外编码解码问题,,!!
现在是编码IC(TX)已经发射管编码输出,,并且接收管可以收到编码信号,,可是解码IC(RX)并未解码.,,如果发射和接收IC 的频率已经吻合,,可是仍然无法解码??请问怎么解决呢?…
查看全部问答∨
2812 AD模块如何能求得一正弦信号的峰值啊
RT,我想用2812做一个扫频仪,所以需要用DSP采正弦信号的峰值(得知道峰值是多少V),可是具体怎么实现呢?求高人指点指点 以下是AD部分的例程 #include "DSP281x_Device.h"     // DSP281x Headerfile Include File ...…
查看全部问答∨
谁能解释下下面的代码是如何运行的(WINCE)?
WINCE 中断处理,在kernelStart的过程中通过程序将如下代码复制到ffff0000的位置. VectorInstructions         ldr     pc, [pc, #0x3E0-8]           ...…
查看全部问答∨
求助!!!串口接收多行数据
我现在做的串口通信,是发送数据到硬件,硬件响应,然后再返回响应的信息数据,但发回的数据有的时候是一行,有的时候是两或者三行,想问问各位高手,我怎么才能显示所有三行的数据,现在可以接收显示一行。谢谢!!…
查看全部问答∨
stm32的flash操作是不是阻塞的?
                                 比如我擦除某个page的时候,flash的其他内容是否还可以访问,比如我在开始擦除某个page以后,如果还要访问flash( ...…
查看全部问答∨
设计dds信号发生器时遇到两个问题
1.怎样实现相位可调?是用硬件还是软件实现?如果是用软件的话是通过设计寄存器来实现吗,如果是用硬件的话应该用什么电路或者器件呢? 2.ad9850产生的信号的电流是多少?在网上没有查到,看ad9850的中文资料也没有说,题目要求是在1k欧姆的负载条 ...…
查看全部问答∨
低ESL电容器减少贴装面积设计攻略
前言 近年来,以智能手机为代表的小型移动设备中,除了电话功能外,增加了数码相机、游戏、网页浏览、音乐播放器等许多功能,预计今后将有可能配备更多的功能。另外,今后还将普及LTE等高速数据通信功能,增加动画等大容量的数据交流。由于CPU的高 ...…
查看全部问答∨
CC2541 在智能手机上的应用及例子
Smart Phone - Applications and examples AndroidAndroid API 18 (Android 4.3) Bluetooth Low Energy Developer GuideSmartGattLib Java library that simplifies the work with Bluetooth SMART devices. Works with every Bluetooth SMART sta ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
