今天是:2024年10月16日(星期三)
正在发生
2020年10月16日 | 一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案
发布者:JoyfulHarmony 来源: elecfans关键字:ARM控制  逆变器  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本设计以 ARM 作为控制核心,结合推挽升压电路和 SPWM 逆变电路,实现了将12VDC 输入电压转换为110VAC 交流正弦电压输出。实验表明,该逆变器具有电压纹波小、动态响应高和全数字等特点,能够满足实际需要。
  1.系统总体方案
  1.1 总体设计框图
  如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源 DC12V 经过升压电路升压、整流和滤波后得到约 DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路 DC/AC 转换和 LC 滤波器滤波后得到
  AC110V 的正弦交流电。
  逆变器以 ARM 控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入 ARM 处理器的片内 AD,经 AD 转换和数字 PI 运算后,生成相应的SPWM 脉冲信号,改变 SPWM 的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。
  1.2 SPWM 方案选择
  1.2.1 PWM 电源芯片方案
  采用普通的 P W M 电源控制芯片,如 SG3525,TL494,KA7500等,此类芯片的优点是能够直接的产生脉宽调制信号,但是它缺点是波形线性不好,而且振荡发生器是依赖充放电电路而产生波形,当要 PWM 芯片产生 SPWM 信号需要附加额外很多电路。
  逆变器是一种把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220伏50HZ正弦波或方波)的装置。我们常见的应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。简单来讲,逆变器就是一种将直流电转化为交流电的装置。
  不管是在偏远家村,或是野外需要或是停电应急,逆变器都是一个非常不错的选择。比较常见的是机房会用到的UPS电源,在突然停电时,UPS可将蓄电池里的直流电逆变为交流供计算机使用,从而防止因突然断电而导致的数据丢失问题。
  本文将介绍两种比较简单的逆变器电路图。并附以简单的逆变器电路图说明,有兴趣的朋友可以研究下,自已动手做一个逆变器也确实是一件非常有成就感的事。以下就是一张较常见的逆变器电路图。
  以上是一款较为容易制作的逆变器电路图,可以将12V直流电源电压逆变为220V市电电压,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过 BG1和BG4驱动,来控制BG6和BG7工作。其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。可根据需要,选择适当的12V蓄电池容量。
  以下是一款高效率的正弦波逆变器电器图,该电路用12V电池供电。先用一片倍压模块倍压为运放供电。可选取ICL7660或MAX1044。运放1 产生50Hz正弦波作为基准信号。运放2作为反相器。运放3和运放4作为迟滞比较器。其实运放3和开关管1构成的是比例开关电源。运放4和开关管2也同样。它的开关频率不稳定。在运放1输出信号为正相时,运放3和开关管工作。这时运放2输出的是负相。这时运放4的正输入端的电位(恒为0)总比负输入端的电位高,所以运放4输出恒为1,开关管关闭。在运放1输出为负相时,则相反。这就实现了两开关管交替工作。
  当基准信号比检测信号,也即是运放3或4的负输入端的信号比正输入端的信号高一微小值时,比较器输出0,开关管开,随之检测信号迅速提高,当检测信号比基准信号高一微小值时,比较器输出1,开关管关。这里要注意的是,在电路翻转时比较器有个正反馈过程,这是迟滞比较器的特点。比如说在基准信号比检测信号低的前提下,随着它们的差值不断地靠近,在它们相等的瞬间,基准信号马上比检测信号高出一定值。这个“一定值”影响开关频率。它越大频率越低。这里选它为0.1~0.2V。
  编辑点评:方波输出的逆变器效率高,对于采用正弦波电源设计的电器来说,除少数电器不适用外大多数电器都可适用,正弦波输出的逆变器就没有这方面的缺点,却存在效率低的缺点,如何选择这就需要根据自己的需求了。
关键字:ARM控制  逆变器  电源电路 引用地址:一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案
上一篇:基于ARM的智能家居监控系统设计
下一篇:ARM Cortex M3/M4微控制器最大效率设计三秘诀
近日,日本理化学研究所(RIKEN)与东京大学的研究人员合作,开发出一种超柔性、使用太阳能自主供电的有机传感器,可以对心脏和大脑进行监控。据报道,研究人员直接将可用来测量不同生物功能(biological function)的有机电化学晶体管感测元件,集成到一个柔性的有机太阳能电池中,这种自主供电的装置可以直接安装在人体皮肤或组织上,医疗应用潜力无穷...
(文章来源:中国机器人网) 工业4.0时代离不开工业机器人的大力发展,现阶段,我国机器人制造水平也有了一定的突破,但是作为工业机器人三大核心零部件之一的,目前仍然是制约我国机器人产业发展的瓶颈。由于在核心零部件发展滞后,目前中国工业机器人产业的发展面临巨大挑战。 精密减速机是一种精密的动力传达机构,其利用齿轮的速度转换器,将的回...
在USB库文件mass_mal.c中添加对flash和sd读写的函数,USB库调用这些函数从而实现模拟U盘的功能 1 //mass_mal.c 2 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ 3 #include "..Usersdcardbsp_sdio_sdcard.h" 4 #include "..Userspi_flashfatfs_flash_spi.h" 5 #include "mass_mal.h" 6 #include <stdio....
集微网报道,今年以来马来西亚疫情持续升温,当地政府不得不于3月份实施行动管制令,原定6月28日解除封锁的计划也被无限期延长。由此素来有着“半导体重镇”之称的马来西亚牵动着整个产业界的神经,近日该国终于传来了好消息。10月10日,马来西亚政府宣布,由于成人接种率已达到90%,11日起对完全接种新冠疫苗的居民,取消国内外旅游限制,不再需事先核准...
蓄电池是通信电源技术维护工作中的重中之重(3)
3 阀控式密封蓄电池的技术维护     (1)要确保有效地抑制蓄电池爆炸恶性事故的发生。蓄电池爆炸有引爆和压爆两种,当电池内部氢气的含量超过4%并有明火时,有可能发生引爆;用ABS塑料做壳体的蓄电池,当内部压强大于40kPa,内部应力发生大的变 ...…
查看全部问答∨
Quartus II 中Tsu/Tco 的约束方法
Tsu/Tco 在Quartus II 的报告中有两种不同含义. 片内的Tsu/Tco 是指前级触发器的Tco 和后级触发器的Tsu, 一般来说都是几百ps 级别的. 可以通过“List Paths”命令查看。这里的Tsu/Tco 主要由器件工艺决定, 工作时在受到温度,电压的影响略有变化.( ...…
查看全部问答∨
"+SL GETSTATUS xxxxxx "问题
"+SL GETSTATUS xxxxxx "问题    如何去掉开发板s3c2410的串口自动反馈信息?比如说,把开发板和pc连在一起,打开pc上的串口软件,再打开开发板上(wince5.0系统)的串口软件就会在pc上串口软件上收到一些信息,每当板子接收到数据时 ...…
查看全部问答∨
大家一开始是如何学习硬件设计的
小弟是个菜鸟,还没有入门,现在想学硬件,不知该从何学起,都要学习什么课程,希望大家不涩赐教。…
查看全部问答∨
其实STM32的开发应该更简单!
我的意思是,最近看STM32的示例源代码,发现系统开始的配置都是标准的函数库,各种参数也都有规律可循,是不是可以开发一个PC端程序,通过勾选、填写各种参数来自动生成一个工程所需要的开始源代码结构?类似Visual Studio里面那样?我觉 ...…
查看全部问答∨
史上最全的小车资料!!!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:55 编辑 史上最全的小车资料:源程序,各模块详解,电路图,统统一网打尽!!! [ 本帖最后由 帅帅的友哥哥 于 2011-8-29 16:02 编辑 ]  …
查看全部问答∨
max7219显示问题
我的电路板采用C8051f340,利用max7219驱动4位8段数码管,可是总是点不亮! 不知道是怎么回事,请高人指点。 附显示子程序: sbit DIN_7219=P1^5; sbit LOAD_7219=P1^6; sbit CLK_7219=P1^7; void init7219(void); void write_7219(uchar ad ...…
查看全部问答∨
帮忙设计个硬件电路图
设计并制作FPGA开发板,核心器件为ALTERA公司的CYCLONE系列芯片。该开发板具有独立电源、独立下载功能,引脚开放,支持二次开发。 开发板包含的硬件模块为:1、FPGA核心板(包括ALTERA公司的CYCLONE系列芯片、开放的IO引脚、有独立工作时钟、独 ...…
查看全部问答∨
Verilog中case 中一个状态在执行过程中,状态发生改变了怎么执行
Verilog中case 中一个状态在执行过程中,状态发生改变了怎么执行,是继续执行本状态还是执行下一个状态?…
查看全部问答∨
请教一个5V通过MOS管控制4.2V的问题
本帖最后由 littleshrimp 于 2014-8-12 11:29 编辑 想实现的功能是S1闭合时MOS管断开,LOAD由5V直接供电,S1断开时,MOS管导通,LOAD由4.2V供电。如果不考虑充电等其它功能,这个电路可以正常工作吗? 使用MOS管的参数如下: …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
