本文介绍了新一代基于射频技术的汽车防盗系统结构,提出了一种以ARM微处理器为核心的汽车射频识别防盗系统的设计方案,方案中给出了此汽车射频识别防盗系统的硬件及局部构件的电路图,在硬件平台上移植了嵌入式实时操作系统,并编写了系统的驱动及应用软件,搭建了实验室模拟仿真平台,在此平台上测试运行结果表明系统良好的防盗功能,从而证实了本方案的具有实用性的价值。
1.引言
随着RFID科技的发展,汽车防盗装置日趋严密、完善和使用方便,汽车防盗的发展方向则向智能程度更高的芯片式和网络式发展。基于射频识别技术的汽车防盗系统属于芯片式防盗系统,它是射频技术的新应用。基于射频识别技术的汽车防盗系统具有无接触,工作距离大,进度高,信息搜集处理快捷及较好的环境适应性等特点。本文重点介绍一种基于ARM射频识别防盗系统硬件设计,在硬件系统的基础上,移植了嵌入式实时操作系统,使得系统的软件设计更加灵活。此系统能够很好的克服市场上使用的电池遥控装置的弱点,有效的达到汽车防盗的目的。
2.防盗系统原理
在携带系统已授权“钥匙”的情况下,当车主试途进入车内的时候,只需拉动车门把手,系统便主动解锁让用户进入,此时车门会自动打开。这是由于当用户打开车门把手或后备厢开关时,会触发汽车车门内的传感器装置,使其发送含密码信息的低频信号,以检测汽车外围一定范围内是否有授权的钥匙,这个检测通常在汽车外围的范围内有匙1.5~2.0m,当“钥匙”接收到该检测信号后,会效相应发送与该钥匙相关的高频加密信号,汽车接收到该密码信号后核对,如果密码有效,则车门或后备厢盖的门锁会自动开启,整个过程持续时间很短,车主无感觉。当车主进入车内后,按动发动机启动按钮,此时系统开始检测司机驾驶位置上是否有授权钥匙,如果检测到授权要是的密码与存储与系统内的密码相同,此时则启动汽车发动机。如果是在强行进入的前提下,由于系统检测不到授权的“钥匙”,即使按下了启动按钮,汽车发动机也不会启动,此时汽车处于保护状态中,从而起到了汽车防盗的目的。
3.防盗系统硬件设计
3.1 汽车射频防盗系统构成
在此系统中微处理器是系统的核心部件,控制着其他部件的运行。射频识别部分是此系统的重要部件,它负责用户合法信息的读取。
系统的整体结构如图1所示。S3C44B0X为系统的控制中心,控制其他模块的工作,射频识别模块,完成授权钥匙的信息读取。GPRS模块当车出现被盗的情况下,通过该模块给车主发送信息。语音模块实现对车主的语音提示,汽车发动机控制ECU主要是控制发动机的起停,车门及后备厢控制模块主要是负责车门及后备厢的关闭与开启。JTAG模块的功能是实现系统的调试。声光报警模块的主要功能是当车被盗后实现系统的报警。
3.2 射频识别系统的设计
RFID系统为该汽车防盗系统的重要组成部件,汽车防盗部分组成为射频卡、阅读器、射频天线三部分组成。标签由耦合元件及芯片组成,含有内置天线,用于和射频天线间通讯;阅读器在读写卡中还可以写入标签信息,射频天线用于在标签和读取器间传递射频信号。
系统的基本工作流程是阅读器通过射频天线发送一定频率的射频信号;射频卡进入射频天线工作区域时即产生感应电流,射频卡获得能量被激活,然后由射频卡将自身编码等信息通过卡内天线发送出去;射频天线接收到从射频卡发送来的载波信号,并经调节器传送到阅读器后,阅读器对接收的信号进行解调和解码,然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,同时针对不同的设定做出相应的处理和控制,并发出指令信号控制执行机构动作,此系统中选用RI-R6C-001射频读写芯片。利用该收发器(RI-R6C-001A)结合MCU完整的实现了 ISO/IEC15693-3所规定的对VICC操作上层协议。ISO/IEC15693-2所规定的VCD与VICC通信物理层协议由收发器内部 ASIC实现,MCU和收发器的通信接口有三根线:SCLOCK,DIN,DOUT,分别代表时钟线、数据输入线、数据输出线。系统的硬件结构图如图2所示。
4.系统的软件设计
4.1 系统的整体设计
系统软件的整体设计包括系统启动代码BOOTLOAD的编写、硬件驱动的编写,嵌入式实时操作系统的移植等工作[4/5]。由于其它的论文已经做了成熟的论述,在此本文不做重点讨论。
4.2 S6700系列的时序命令
读卡器的主要软件部分就是通过MCU向S6700系列的芯片RI-R6C-001A发送的命令序列和接收的数据,发送喝接收中必须要符合内部ASIC的通信协议和ISO/IEC15693-3的规范。否则得不到任何的返回信息。
首先软件发动的命令要满足内部ASIC的命令格式。内部ASIC的命令结构如表1所示。
其中:
S1:为MCU发送到RI-R6C-001A命令的起始位:
CMD:为ASIC支持的相关命令,当RI-R6C-0014A工作再寄存器模式时候该位为1个字节;DATA:由ISO/IEC15693-3规定,这部分数据一般是发送到VICC;ESI:为MCU发送RI-R6C-001A的命令结束位。
4.3 读卡应用程序的设计
主程序的设计是要从初始化各个设备后再开始进行读卡的操作,流程图如图3所示所示:
5.实验室试验验证
此系统经过在S3C44B0X搭建的实验系统上实验,系统运行良好。操作界面友好。很好的实现了系统的各项主要功能。
6.小结
本文主要介绍了射频识别技术应用于汽车防盗系统的设计方案。该方案设计了一种基于ARM的射频识别系统的硬件及部分电路的设计。本文主要介绍了此射频识别技术应用于汽车防盗系统的方法和实现。笔者运用射频识别技术研制的新型汽车防盗器,经过数次调试和试用,其性能不仅稳定,而且安全可靠。在实际应用中也取得了良好的效果。实践表明,该防盗器具有技术先进、实用、方便、兼容性好、体积小和功能全等优点,是一种比较理想的汽车防盗系统。
上一篇:基于ARM的矩阵键盘设计及其linux驱动实现
下一篇:基于三星S3C2410的ARM-Linux电子控制油门设计
随着微电子学的快速发展,电子设备对元器件的要求也越来越高。Daito公司敏锐地捕捉到了这一市场趋势,决定对保险丝进行进一步的创新。在1995年,他们成功开发出了适用于电路板安装的高精度小型报警保险丝。这一产品的推出,不仅满足了市场对小型化、高精度保险丝的需求,也进一步巩固了Daito公司在电子行业中的领先地位。
随后,Daito公司又针对微电子学的进一步发展,推出了可以连续自动安装的方形微型保险丝。这一产品的推出,大大提高了生产效率,降低了成本,同时也为客户提供了更加便捷的使用体验。近年来,随着面安装技术的兴起,Daito公司又迅速推出了适用于面安装技术的片状保险丝,再次展示了他们在电子行业中的创新实力。
请注意,由于篇幅限制,以上仅为两个故事示例。如果需要更多故事,可以进一步深入研究和探索Daito公司在电子行业中的发展历程和创新实践。
自1948年成立以来,Daito公司一直致力于电子元器件的研发与生产。在公司的早期阶段,他们意识到保险丝在电子设备中的重要性,并决定投入大量资源进行研发。经过数年的努力,Daito公司成功开发出了高精度报警保险丝,这一创新产品凭借其卓越的性能和可靠性,迅速在市场上获得了认可。
高精度报警保险丝的成功并没有让Daito公司停止创新的步伐。他们不断对保险丝的失效原因与寿命进行预测和分析,通过全面质量管理,使产品质量得到了显著的提高。同时,Daito公司还将各系列保险丝的额定值多层次化,以满足不同客户的需求,扩大了顾客的选择余地。
随着电子市场竞争的加剧,AUREL公司意识到单纯的技术创新已不足以维持竞争优势。于是,公司开始注重品质管理,引入了先进的生产流程和严格的质量控制体系。这一举措大大提高了产品的可靠性和稳定性,赢得了客户的信赖和好评。通过持续改进和优化,AUREL公司的产品质量逐渐在行业中树立了良好的口碑。
当我把arm-none-linux-gnueabi-gcc编译的可执行文件复制到/root/bin目录下面的后,cd /bin 目录后,执行./hello,显示: -sh: ./hello: not found.… 查看全部问答∨ |
在EVC下利用_wfopen()打开文件,怎样操作删除文件中某一部分内容? 我利用fseek找到要删除内容的位置,然后将被删除内容后面的数据向前移动,将删除部分内容覆盖。怎样调整文件的长度,使文件变短为最终删除内容后的大小? 谢谢~… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:40 编辑 因为要做毕业设计,题目是数控恒压源的设计,有材料的支持一下啊,万分感谢 … 查看全部问答∨ |
