引言
巡航控制系统(CCS)是20世纪60年代发展起来的,又称为恒速行驶系统。巡航控制系统工作时,ECU根据各种传感器输送来的信号判断汽车的运行状况,通过执行元件自动调节节气门的开度使汽车的行驶速度与设定的车速保持一致。汽车在良好路面上长时间行驶时,驾驶员启动巡航控制系统并设定行驶速度,不需驾驶员操纵加速踏板,通过巡航控制系统即可自动保持既定的行驶速度,不仅减轻了驾驶员的劳动强度,同时利用先进的电子控制技术控制节气门的开度,比驾驶员操纵节气门更精确,汽车燃料经济性、排放污染性也可得到改善。
1 系统原理
1.1 电控油门原理
工作时,由驾驶员发出转速的控制指令,由节气门开度传感器采集发动机的转速参数,并把信号输入电控单元;电控单元将控制信号和反馈的节气门位置信号进行比较,根据比较的结果来驱动执行器改变节气门的开度,使实际的开度与控制开度达到一致,从而实现车速的自动控制。
1.2 舵机控制原理
舵机是一种位置(角度)伺服驱动器,适用于那些角度需要不断变化并可以保持的系统。S3003型舵机有3个引脚,分别为电源Vcc、地GND和控制线 Signal。控制信号由Signal通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压[2]。它的内部有一个基准电路,产生周期为20 ms、宽度为1?5 ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片以决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。
控制线的输入是一个宽度可调的周期性方波脉冲信号,方波脉冲信号的周期为20 ms(即频率为50 Hz)。当方波的脉冲宽度改变时,舵机的角度发生改变,角度变化与脉冲宽度成正比。其输出轴转角与输入脉冲宽度关系如图1所示。
图1 舵机输出转角与输入脉冲宽度关系
2 系统设计
本系统采用三星公司的S3C2410和Futaba公司的S3003型舵机分别作为控制器和执行器,使用Linux操作系统,实验平台为济南恒信有限公司的发动机实验平台。
图2 系统流程
2.1 系统设计流程
系统流程如图2所示。控制器S3C2410完成各项初始化工作,接收来自操作人员的cmd指令,根据cmd的值来进行一系列的处理,包括停止执行器、旋转多少角度等。然后通过节气门开度传感器和转速传感器计算出等效的cmd值,并与cmd进行比较以决定是进行下一次cmd的判断,还是调整执行器的角度。
2.2 设置Linux系统时钟频率
为了降低电磁干扰和降低板间布线要求,芯片外接的晶振频率通常很低,通过时钟控制逻辑的PLL提高系统时钟[3]。在三星公司的S3C2410A手册中列出了推荐的几种时钟频率,这里我们选用输出时钟频率FCLK=202?80 MHz的配置,即PLL控制寄存器中的:MDIV=161(0xa1)、PDIV=3、SDIV=1。
在UBoot的board/smdk2410/smdk2410.c中进行设置:
#define M_MDIV 0xA1
#define M_PDIV 0x3
#define M_SDIV 0x1
int board_init (void){
/* configure MPLL */
clk_power?﹥MPLLCON = ((M_MDIV ﹤﹤ 12) + (M_PDIV ﹤﹤ 4) + M_SDIV);
在UBoot的cpu/arm920t/start.S中设置FCLK、HCLK、PCLK的比例:
/* FCLK:HCLK:PCLK = 4:2:1*/
ldrr0, =CLKDIVN
mov r1, #3
strr1, [r0]
由以上程序可知FCLK=202.80 MHz,HCLK=101?40 MHz,PCLK=50.70 MHz,而S3C2410的PWM模块使用的时钟是PCLK,所以PWM的输入时钟为50.7 MHz。
2.3 舵机驱动程序编写
2.3.1 使用udev来动态建立设备节点
Linux 2.6系列的内核使用udev来管理/dev目录下的设备节点。同时它也用来接替devfs及hotplug的功能,这意味着它要在添加/删除硬件时处理 /dev目录以及所有用户空间的行为,包括加载firmware时。udev依赖于sysfs输出到用户空间的所有设备信息,以及当设备添加或者删除时 /sbin/hotplug对它的通知[4]。
为了udev能够正常工作,一个设备驱动程序要做的事情是通过sysfs将驱动程序所控制设备的主设备号和次设备号导出到用户空间。udev在sysfs 中的/class/目录树中搜索名为dev的文件,这样内核通过/sbin/hotplug接口调用它的时候,就能获得分配给特定设备的主设备号和次设备号[5]。一个设备驱动程序只需要使用class_create接口为它所控制的每个设备创建该文件。
使用class_create函数创建class结构,这段代码在sysfs中的/sys/class下创建一个目录,目录中创建一个新的“pwm”的 class类以容纳通过sysfs输出的驱动程序的所有属性。其中的一个属性是dev文件条目,它由class_device_create()创建—— 它触发了用户空间udev守护进程创建/dev/pwm设备节点。代码如下所示:
staTIc struct class * pwm_class;
pwm_class = class_create(THIS_MODULE, “pwm”);
if(IS_ERR(pwm_class)){
printk(KERN_ERR “Error creaTIng pwm class.\n”);
goto error;
当驱动程序发现一个设备并且已经分配了一个次设备号时,驱动程序将调用class_device_create函数:
class_device_create(pwm_class, NULL, MKDEV(device_major, 0), NULL, “pwm”);
这段代码在/sys/class/pwm下创建一个子目录pwmN,这里N是设备的次设备号。在这个目录中创建一个文件dev,有了这个udev就可以在/dev目录下为该设备创建一个设备节点。
当设备与驱动程序脱离时,它也与分配的次设备号脱离,此时需要调用class_device_destroy(struct class *cls, dev_t devt)函数删除该设备在sysfs中的入口项:
class_device_destroy(pwm_class, MKDEV(device_major, 0))。
2.3.2 配置PWM的输出频率
先使用Linux系统提供的系统函数来获取时钟pclk:
clk_p = clk_get(NULL, “pclk”);
pclk = clk_get_rate(clk_p);
由S3C2410数据手册可知,经过预分频器和时钟分频器之后,计算定时器0的输入时钟频率为clkin=(pclk/{prescaler0+1} /divider value);再通过16位的定时器0计数寄存器TCNTB0、和定时器0比较计数器TCMPB0(它们的值分别用tcnt和tcmp表示)分频,这样就可以从引脚Tout0处得到合适的PWM波形信号了,其周期为T=tcnt/clkin,高电平周期为Th= tcmp/clkin。
已知pclk=50.7 MHz,令
MAX=(prescale0+1)&TImes;(divider value)(1)
则有clkin=pclk/MAX;可以取tcnt=pclk/date;又因为tcnt为16位,所以tcnt≤65 535,这样可以直接消去pclk中的507;而系统需要T=20 ms的周期,先提取出系数50,即:
tcnt=pclk/(date&TImes;50)=1 014 000/date(2)
得出MAX=date≥16,prescaler0的取值范围为0~255,divider value的可取值为1、2、4、16。
要求的PWM波形周期为20 ms,正电平宽度为0.5~2.5 ms,20 ms/0.5 ms=40,所以:
tcmp=tcnt/40+(cmd-1)×tcnt/(40×N)(3)
其中tcmp和tcnt均为整数;N即为细分系数,它表示cmd加1时舵机将旋转(45/N)°;cmd是要输入的控制参数,用它来控制舵机的角度。
由式(1)~(3),以及tcmp和tcnt尽量取整数以减小误差的原则,MAX=date=可取16、20、25。
3 实验结果分析
理论上,细分系数N取值越大、执行器的动作越精确越好,但过大的细分系数会导致执行器的命令对cmd的响应变慢。因此,N的取值应该根据执行器到节气门阀的距离来综合考虑,取细分系数N=5即使用公式:tcmp=tcnt(cmd+4)/200,最小角度为(45/5)=9,足以满足实验的需要。
采用实验的方法,对MAX=date=16、20、25分别进行实验,并使用示波器进行观察根据寄存器的取整特性来对MAX=date的值进行综合的考量。结果如表1~表3所列。其中cmd为输入指令,err为误差,Wh为高电平宽度,~Wh为实际的高电平宽度。
表1 MAX=date=16,tcnt=63375, clkin=3168750时的结果
表2 MAX=date=20,tcnt=50700, clkin=2535000时的结果
表3 MAX=date=25,tcnt=40560, clkin=2028000时的结果
由以上数据可以看出取MAX=date=20时,误差最小。由式(4)可知,prescale0+1=20、10、5对应的divider value=1、2、4。
结语
利用ARM锁相环所产生的高频率可以获得更精细的PWM波,从而对舵机实现更精确的控制来达到油门精确控制的目的。本文从理论和实践两方面实现了舵机角度为9的控制,要想获得更细分的角度,只需将N的值取大。如N=15,可获得的最小控制角度为(45/15)=3;N=45,可获得的最小控制角度为(45 /45)=1。
上一篇:基于ARM的汽车射频识别防盗系统的设计方案
下一篇:基于AXI Lite总线的从设备IP设计
Hengstler GmbH在电子行业中的五个发展故事
故事一:从钟表工坊到工业计数器的先驱
Hengstler GmbH的故事始于1846年,当时创始人Johannes Hengstler在德国西南部的奥尔丁根镇开设了一家钟表工坊,专注于生产钟表弹簧。随着时间的推移,Hengstler逐渐扩展其业务领域。1926年,公司收购了Efunda公司的计数装置业务,这标志着Hengstler正式进入工业计数和控制元件领域。此后,Hengstler不断推出创新产品,如20世纪50年代发布的革命性“计数系统400”,这是一种带有插件系统的塑料计数系统,不仅功能强大,而且价格实惠,极大地推动了公司在市场上的地位。
故事二:技术革新与全球化布局
进入20世纪后半叶,Hengstler继续加大技术研发投入,并在全球范围内扩展其业务。1962年,公司在英国成立了第一家海外子公司,随后几年内,在法国、比利时、加拿大、意大利和日本等地也相继设立了分支机构。这些举措不仅增强了Hengstler的国际影响力,还使其能够更好地服务全球客户。同时,公司还引入了先进的生产设备和技术,如塑料注塑成型机,实现了塑料部件的大批量生产,进一步提升了产品质量和生产效率。
故事三:编码器技术的突破
在编码器技术方面,Hengstler也取得了显著成就。公司不断推出新型编码器产品,如光电增量型编码器RI58-O/RI58-T,其分辨率高达10,000脉冲和40,000步,防护等级达到IP67,广泛应用于各种工业场合。此外,公司还开发了重载磁性绝对值型编码器AR62/63,该编码器具有极高的抗冲击和抗振动能力,适用于恶劣环境下的使用。这些产品的推出不仅丰富了Hengstler的产品线,还进一步巩固了其在编码器领域的领先地位。
故事四:被丹纳赫收购后的新发展
1995年,Hengstler被美国丹纳赫公司收购,成为其旗下的一员。这一收购为Hengstler带来了更多的资源和支持,推动了公司的进一步发展。在丹纳赫的支持下,Hengstler加大了对新技术和新产品的研发力度,不断推出具有创新性和竞争力的产品。同时,公司还加强了与国际市场的联系和合作,进一步提升了其国际竞争力。
故事五:持续创新与客户服务
多年来,Hengstler始终坚持创新和服务至上的理念。公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,提升产品质量和生产效率。同时,公司还注重客户服务,建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些努力不仅赢得了客户的信任和好评,还使Hengstler在电子行业中保持了良好的声誉和地位。如今,Hengstler已成为全球领先的工业计数和控制元件制造商之一,其产品广泛应用于自动化技术、风力发电机、商用车辆、售票机和医疗等领域。
随着科技的不断进步,电子行业的发展日新月异。乾坤公司意识到,要想保持领先地位,就必须不断进行技术创新。于是,公司加大了对研发团队的投入,引进了一批高水平的科研人才,并与多所高校和研究机构建立了紧密的合作关系。在一次偶然的实验中,研发团队发现了一种新型材料,可以显著提升电子元器件的性能。经过一系列严格的测试和验证,这种新材料被成功应用于产品生产中,使得乾坤的电子元器件在性能上实现了质的飞跃。这一技术创新不仅为公司带来了丰厚的利润,更让乾坤在电子行业中声名鹊起。
近年来,随着5G、物联网等技术的快速发展,电子行业面临着前所未有的挑战和机遇。Filtran Ltd深知唯有不断创新才能保持竞争力。公司加大了在研发方面的投入,建立了多个专项研究小组,专注于新技术、新材料和新工艺的探索。通过持续创新,Filtran Ltd成功推出了多款符合市场需求的新产品,进一步巩固了其在电子行业中的地位。同时,公司还积极拥抱数字化转型,利用大数据、人工智能等先进技术提升运营效率和服务水平。
1968年,胜利公司(VICTOR)在台湾创立,创始人李明怀揣着对羽毛球运动的热爱和对品质的执着,决定进入羽毛球用品制造行业。他带领团队克服技术难关,不断研发新产品,逐渐在市场上崭露头角。
COMPUTAR公司的前身是日本CBC株式会社,成立于1925年,总部设立在繁华的东京。自创立之初,CBC便致力于光学技术的研究与应用,为后续的镜头制造奠定了坚实的基础。在随后的几十年里,CBC不断积累技术经验,逐步在光学领域建立起自己的声誉。
在无线通信技术领域,Doodle Labs始终保持着领先地位。公司不断投入研发资源,积极探索新的技术方向和应用场景。近年来,Doodle Labs在5G、物联网安全等领域取得了重大突破,推出了一系列具有创新性的产品和技术解决方案。这些技术突破不仅提升了Doodle Labs的竞争力,也为客户带来了更多的价值和便利。
本人在vxworks5.5.1下需访问优盘 把usb组件相关组件加入后能够识别出优盘"/bd0",但是不能访问如执行 ll "/bd0" 就返回Can\'t open "/bd0". value = -1 = 0xffffffff 执行usbBulkShow能显示 Node ID 0x2 L ...… 查看全部问答∨ |
当USB插入的时候,它会显示出来一个harddisk,然后我通过代码去访问它: hFS= CreateFile(_T("\\\\硬盘"), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, & ...… 查看全部问答∨ |
有没有windows XP Embedded ? 有没有相关的学习资料和开发板卖?价格大概多少? 强烈要求把wince作为一个主论坛!… 查看全部问答∨ |
char ii; uchar jj; void send(uchar data) { for (ii=7;ii>=0;ii--) { //scl=0; //aa(); jj=(data>>ii); //sda=(j&0x01); //aa(); //scl=1; //aa(); //aa(); } 复制代码 一个子程序 ,注释掉的内容是为了调试方便画掉的 。 data传来的数据位A0, ...… 查看全部问答∨ |
