本文介绍了使用MSP430作为主处理器实现可充电的触屏遥控模块,该设计方案支持红外(IR)信号传输,且可扩展RF和NFC无线传输方式;用户输入采用触摸按键实现,设计简洁美观;系统可由电池供电,且自带可充电模块,可由USB或者直流电源适配器充电。TI的430系列MCU产品功耗低,可为便携式电子设备提供更长的使用寿命;其内嵌LCD驱动器,可以方便实时显示监测数据;其支持多种触摸按键实现方式,设计简便灵活。
遥控设备在日常生活中非常易见,家电遥控器、玩具遥控器等方便了用户对设备的控制。针对不同需求,遥控设备设计也不同,例如电视机遥控器不带显示屏,通常用红外信号传输;空调遥控器则带显示屏,常用红外(IR)和射频(RF)传输信号;另有一些高端遥控产品可通过手机等更新固件,实现版本的升级。本文介绍了一套用于遥控设备的通用方案,该方案支持LCD显示;支持红外通信且可扩展射频通信方式;用户输入采用触摸按键实现,时尚美观;本方案预留NFC接口,可扩展NFC功能;在电源管理方面,支持电池供电,USB充电和无线充电,方便实用。
可充电触屏遥控模块方案设计传统的遥控模块采用机械按键实现,本方案采用触摸按键设计,按键和显示在同一块LCD屏上,外形时尚、美观。本方案作为参考设计,除了遥控器基本功能(按键,显示,发射,按键声)外,还设计了充电和USB模块,并扩展了RF和NFC接口。可充电方式提高了灵活性,用户仅需要充电而不必更换电池。USB模块可实现和PC端应用软件通信。本方案不仅仅是遥控器方案,在其他应用领域,本方案也有很大的参考价值,用户仅需要根据需求对本方案功能模块进行裁剪即可。本方案电源模块支持电池供电和USB或直流适配器充/供电;触摸按键采用比较器B实现;RF和NFC模块采用SPI和MCU接口;MSP430自带的USB模块可方便与PC端应用软件接口,实现PC和MCU的双向通信。
电源模块设计
本系统采用电池供电,且设计了充电电路,支持USB或直流充电。电源经LDO稳压后输出3.3V供给MCU,保证MCU工作电压的稳定。其电路实现如图4所示。
LCD及背光模块设计
MSP430F6638自带LCD控制器,可方便地驱动段式LCD屏。屏幕背光亮度由TImer输出PWM波控制,调节方便。背光电路设计如图5所示。通过改变PWM的频率和占空比,可改变背光亮度,从而改变LCD屏视觉效果。
触摸按键设计
MSP430F6638自带比较器B,最多可支持12个触摸按键,比较器B的输出接入TImer的CLK输入端,当手指按下,触摸感应区电容值发生了变化,比较器翻转周期变长,比较器输出作为TImer的计数脉冲,在固定的时间内计数值变小,根据固定时间内TImer计数值的变化来判断按键动作。通过合适配置寄存器和软件算法处理,可实现触摸按键检测。电路设计如图6所示。注意为了降低噪声,每通道外接电阻不宜过小,可选500k左右。
红外发射模块设计
红外模块采用普通红外管实现,通过配置Timer输出合适的PWM波实现红外编码。红外发射瞬间电流较大,通过MCU的GPIO控制三极管驱动红外发射灯管,提高发射电流。红外发射模块需配合接收模块采用同样的编码格式实现通信。红外模块电路图如图7所示。
本方案使用MSP430F6638作为主处理器,展示了用其实现触屏遥控器的电子模块设计实例。在遥控器,无线设备以及其它需要按键和显示的应用场合均可参考本方案。MSP430丰富的产品线也为前述应用场合提供了丰富的选择,客户可根据具体需求选择合适的产品,达到最优性价比。
上一篇:Zigbee协议与USB主机无线音箱电路设计
下一篇:高亮度LED照明的驱动电路 — 电路图天天读(32)
2011年,Bussmann的母公司Cooper集团被EATON集团收购,Bussmann随之成为EATON旗下的一个产品系列。EATON集团作为一家多元化的动力管理企业,在电气和航空航天领域有着深厚的积累。通过整合EATON集团的资源和技术优势,Bussmann得以在更广泛的领域开展业务,并进一步提升其在电路保护领域的竞争力。
Abbatron公司深知合作的重要性,积极寻求与业内其他企业的合作机会。通过与某知名电子制造商的合作,Abbatron公司成功将其创新技术应用于实际产品中,进一步扩大了市场份额。这种合作模式不仅促进了双方的发展,也为整个电子行业带来了更多的可能性。
作为一家有社会责任感的企业,意普(ESPE)公司始终关注环保和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业的长期发展奠定了良好的社会基础。
在创立初期,永源微电子便注重技术研发与创新。公司投入大量资源,在BCD工艺、VD-Planarprocess、VD-Trenchprocess、SJ-Mos、SGT-Mos、Rad-Hard-Mos等领域取得了长足进展,并成功实现了量产。随着技术的突破,永源微电子的产品线也逐渐从MOSFET拓展到桥驱Driver等更广泛的领域。这些技术成果不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司赢得了更多客户的认可。
Bipolarics Inc成立之初,专注于研发新型双极性晶体管技术。在经历了数年的实验室研究后,公司成功开发出一种性能卓越、功耗更低的新型晶体管。这一技术突破使得Bipolarics Inc的产品在市场上迅速获得了认可,公司开始扩大生产规模,满足不断增长的市场需求。随着市场份额的逐渐扩大,Bipolarics Inc逐渐成为了双极性晶体管领域的领军企业。
今天班主任让我们买了块arm开发板,说让我们把它当做单片机来学习(让我们自学就是),可我只学过c51对arm根本没有概念啊,不知道怎么入门啊,请各位前辈赐教一下,小弟该如何学习arm,感激不尽… 查看全部问答∨ |
敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。 所谓覆铜,就是将PC ...… 查看全部问答∨ |
手上有一块S3C6410,想做拨号上网的机器。 加上了一个SIM300的模块接到了串口上,然后用CE6.0新建连接建立一个拨号连接。 串口设置为9600,8,无,1,无流控制。 附加设置为+CGDCONT=1,ip,CMNET 电话为*99***1# 拨号地点为住宅,拨号模式里的三个 ...… 查看全部问答∨ |
在vxworks中,内存应该是按照下面分配的: vectors Exception Pointers reserverd ... ... Initial Stack test data bss wdb Memory pool system memory pool 从上到下地址递增的 想问下,对于在程序中直接用malloc分配的变量对应 ...… 查看全部问答∨ |
我在xp下有很多IE的特效,移到了wince下都无效了?比如说,多张图片之间的过度效果,等(都是用js实现的),请问是不是wince下不支持这样的效果?还有png图片的透明,也是无效了?是否可以通过改造代码来实现,如果可以怎么实现?… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 将想法变成现实,Maxim MAX32630FTHR创意设计大赛,重磅开启!
- 罗彻斯特有奖调查:元器件日期代码限制是否仍然适用?70+份奖品先到先得!
- STM32F413 Nucle-144驾到,要测评速速来!
- 参加RT-Thread软件包赛,赢取RoboMaster等丰厚奖品!
- 看视频赢京东卡 | 泰享实测之水哥秘籍第二期
- 任选下载有礼|《新概念模拟电路》全五册合集/《ADI 参考电路合集》
- 大学必备设计课表出炉,先睹为快!
- TI携您共创未来乘驾新体验——初步学习: TI 汽车专题任务打卡
- 有奖直播|TI DLP® 技术如何推动AR HUD和汽车大灯的发展
- Fluke 总有一款适合你需求的红外热像仪!参与赢好礼
