高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制由能够产生三种 PWM 信号的 MSP430 微控制器来完成。可以用磨砂玻璃外壳将印刷电路板安装到台灯中,或者也可以和 LED 聚光灯一起使用来进行间接照明。
无论其功耗有多大,现在的 LED 通常都使用一个恒定电流源来驱动。这是因为以流明 为单位的光输出量和电流量成正比例 关系。因此,所有的 LED 厂商都规定了诸如光输出、可视角度和波长等参数,作为正向电流 IF 的函数,而非像人们所期望的那样作为正向电压 VF 的函数。所以,我们在电路中使用了适当的恒定电流调节器。用于高亮度 LED 的恒定电流市场上大多数开关调节器都被配置为恒定电压源,而非恒定电流源。将恒定电压调节器转换为恒定电流运行必须要对电路进行 简单、稍微的改动。我们使用了一个压降被调节了的电流感应电阻器,而非通常用于设定输出电压的分压器。
图 1 一个开关调节器既可以被配置为一个电压源也可被配置为一个电流源LED 亮度调节
LED 亮度调节的方法主要有两种。第一种也是最为简单的一种方法便是利用模拟控制直接控制流经 LED 的电流:通过降低流经 LED 的电流带来降低其亮度。然而不幸的是,这种方法存在两个严重的缺点。首先,LED 的亮度并非严格地和电流成正比例关系, 其次,当电流的变化超过 LED 额定值时发光的波长(以及由此带来的颜色变化)可能会随着电流变化而发生变化。这两种现象通常 是我们不希望看到的。稍微复杂一点的控制方法是使用能够提供 LED 额定工作电流的恒定电流源。这样,附加电路就可以利用给定脉冲间隔比 (mark -space raTIo) 快速地将 LED 开启和关闭,从而平均发出更少的光,感觉就像是光的强度降低了。通过脉冲间隔比,我们可以较轻松地 对 LED 的感知亮度进行调节。
利用 PWM 进行调光作为一个示例,我们将会看到一些使用 TPS62260 实施 PWM 控制的方法。TPS62260 是一款同步降压转换器,其具有集成的开关 元件,典型的时钟频率为 2.25MHz。在图 2 的电路中,我们以黑色显示了将 PWM 信号直接连接至 EN(使能)引脚的可能性。整个开 关调节器电路和 PWM 信号一起开启和关闭。在我们实验中的试验表明,在这种配置中,我们可以使用一个高达 100Hz 的 PWM 频 率。这种排列的优点是其简易性:不需要额外的组件。另外,它还是最为高效能的实施方法,因为该开关调节器在关闭时仅产生非 常少的静态电流。其缺点是,LED 对使能引脚上高电平的反应被延迟。这是因为开关调节器具有一种“软启动”功能:当器件被开启时 ,输出电流逐渐上升,直到其达到额定的 LED 电流。
在一些应用中,这种上升斜坡可能会存在一些问题,因为 LED 发光的波长随电 流从其最小值到正常工作电平的逐渐增强而变化。例如,在一个 DLP 投影仪或 LCD 电视面板的 LED 背光灯中,这种变化可能是我 们无法接受的。但是,就这个示范项目而言,肉眼无法看到这种影响。在第二个变量中(图 2 中红色所示部分),PWM 信号通过一个小信号二极管被耦合至 TPS62260 的误差放大器输入端。在本电路 中,一个施加于控制输入端的超过 600mV 的正电压会使误差放大器输入驱动过度,并由此关闭 LED。由于这个电路没有使用使能 输入,因此它不具有与调节器软启动功能相关的启动延迟,且 LED 被极为快速地开启和关闭。因此,上述电流斜坡所带来的输出波长变化在本结构中小到可以被忽略不计。另外,我们在实验室里发现,PWM 频率可以上升 到 5kHz。图 2 中蓝色部分显示了第三种可能性。这里的 PWM 信号被用于控制线连至 LED 的 MOSFET。MOSFET 使 LED 短路,并允许其 被更加快速地开启和关闭。该调节器运行在恒定电流模式中,而且电流将会流经 LED 或者 MOSFET。这种方法的一些缺点包括 MOSFET 带来的额外成本以及低效能:在 2Ω 电流感应电阻器中会有高达 180mW 的功率被不断耗散掉。其优点是较高的开关频率: 在一些实验中,我们看到 TPS62260 可以成功运行在 50kHz PWM 频率的状态下。
图 2 实施调光功能的三种方法
图 3 使用 JTAG 连接 (JP1)、eZ430 连接器 (JP2) 和旋转编码器 (R1) 基于 MSP430 微控制器的这种电路的控制部分
图 4 由三个配置为恒定电流源的开关调节器和一个使用分立组件构建的 3.3V 稳定电源组成的电路部分实际电路
该电路的核心为一个 MSP430F2131 微控制器。对它进行编程,以使其起到一个三重 PWM 生成器的作用,并 从旋转编码器读取数值。编码器值用于对一个包含所有红色、绿色和蓝色 LED 脉冲间隔比值的查寻表编索引。然后,相应的 PWM 信号就会出现在接近 122Hz 频率时的输出引脚 TA0、TA1 和 TA2 上。该信号的强度足以确保 LED 不会出现闪烁,因为眼睛将 单个光脉冲平滑成了一个平均可感知强度值。就实际实施而言,我们选择了图 2 中红色部分所示的 PWM 控制方法,其在电路复杂性和性能之间给出了一个较好的平衡值。 每一个 LED、红色(D14)、绿色(D24)和蓝色(D34)均由一个来自单个 TPS62260 DC/DC 转换器的恒定电流供电。2Ω 电阻器将流经 LED 的额定电流设定在 300mA。使用 TPS62260 的“大哥”级产品 TPS62290 可以获得更强的电流(高达 1A),其采用相同的方式进行 封装。使用小信号二极管(D13、D23 和 D33)耦合 PWM 信号。
当 PWM 信号较高时,其会超过相应开关调节器的正常误差信号输入,其 具有一个 600 mV 的极限电压电平。这就是说,PWM 信号的高电平会迫使 LED 熄灭。当 PWM 信号最终降低时,该调节器再次启动 ,同时 LED 亮起。整个电路均由一个经过调节的 5V 1 A DC 电源适配器供电。使用一个电阻和一个齐纳二极管构建的简单稳压器将 5V 电平降低至 3.3V,以用于 MSP430 微控制器。该电路可以构建在如图 5 所示的印刷电路板上。有三种版本的电路板,它们之间的区别仅在于占地面积和 LED 连接排列的不同 。这就允许使用不同类型的 LED,在部件列表中列举出了一些可供选择的 LED。
散热图在高功耗 LED 的性能中,工作温度是一个重要的参数,其会给工作寿命、正向电压、输出波长甚至是设备的亮度带来很大影响。LED 的工作温度越高,其预期寿命就越短。考虑到这一因素,选择的印刷电路板尺寸,要能够允许将 SK477100 型散热 片安装到使用双面粘合热传输材料的电路板背面。在满功率下运行时,这可以将 LED 的温度从 61 °C降低至 54 °C。该散热片还有助于加速印刷电路板区域上的热量耗散。制作一幅示例散热图,可将电路板和 LED 组装在一起。
上一篇:可充电触屏遥控模块电路设计
下一篇:基于TinyOS的嵌入式无线传感器网络设计
为了降低成本、提高生产效率,AND Displays开始着手整合产业链。公司通过与上游原材料供应商建立长期合作关系,确保原材料的稳定供应和价格优势。同时,公司还加强了对下游客户的服务与支持,通过提供定制化解决方案和优质的售后服务,增强了客户黏性。此外,AND Displays还不断优化生产流程,提高生产效率,进一步降低了生产成本。
近年来,随着汽车电子、物联网等应用领域的快速发展,Cypress也制定了新的发展战略。公司将以MCU+存储+USB为核心产品,为汽车电子、物联网等应用领域提供完整的嵌入式系统解决方案。为了实现这一目标,Cypress将继续加大研发投入,推动技术创新和产品升级。同时,公司还将加强与国际合作伙伴的合作,共同开拓新的市场和应用领域。
随着微电子学的快速发展,电子设备对元器件的要求也越来越高。Daito公司敏锐地捕捉到了这一市场趋势,决定对保险丝进行进一步的创新。在1995年,他们成功开发出了适用于电路板安装的高精度小型报警保险丝。这一产品的推出,不仅满足了市场对小型化、高精度保险丝的需求,也进一步巩固了Daito公司在电子行业中的领先地位。
随后,Daito公司又针对微电子学的进一步发展,推出了可以连续自动安装的方形微型保险丝。这一产品的推出,大大提高了生产效率,降低了成本,同时也为客户提供了更加便捷的使用体验。近年来,随着面安装技术的兴起,Daito公司又迅速推出了适用于面安装技术的片状保险丝,再次展示了他们在电子行业中的创新实力。
请注意,由于篇幅限制,以上仅为两个故事示例。如果需要更多故事,可以进一步深入研究和探索Daito公司在电子行业中的发展历程和创新实践。
随着技术实力的不断提升,富芯森美开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和专业的服务,成功打入消费类电子、安防、工控、汽车电子等多个领域。同时,富芯森美还注重品牌建设,通过参加国内外知名展会、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。这些努力使得富芯森美在电子行业中逐渐崭露头角,成为行业内的佼佼者。
High Tech Chips Inc深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直将人才战略放在企业发展的重要位置。公司不仅吸引了大量来自国内外顶尖高校的优秀人才加盟,还建立了完善的人才培养体系和激励机制。通过举办技术交流会、设立创新基金等方式激发员工的创新潜能和工作热情。这些举措为公司的发展奠定了坚实的人才基础和技术储备。
背景:随着全球环保意识的增强,绿色电子产品成为了市场的新宠。Firadec公司积极响应环保号召,致力于开发绿色电子产品。
发展:公司投入大量资源研发环保材料和生产工艺,成功推出了一系列符合环保标准的电子产品。同时,Firadec还建立了完善的回收体系,对废旧电子产品进行回收再利用。
影响:环保和可持续发展的理念不仅提升了Firadec公司的品牌形象,也为其赢得了更多消费者的青睐。公司因此在绿色电子产品市场中占据了领先地位。
2007全国大学生电子设计竞赛 准备(附相关题目推测,基本仪器和主要元器件清单) 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:59 编辑 题目推测 题目一: 一、 设计任务 设计一多功数字自适应电参数测试仪 二、设计要求 1、 基本要求 系统功能具体要求如下: (1)基本输入信号: 电 阻:电阻0~1MΩ。 输入的恒流电流源: ...… 查看全部问答∨ |
求助,为何用QueryPerformanceCounter得到的结果却不对呢 代码如下: LARGE_INTEGER litmp; LONGLONG QPart1,QPart2; double dfMinus, dfFreq, dfTim; int nReturn = QueryPerforma ...… 查看全部问答∨ |
AT^SCFG中可以进行URC destination interface 设置。以下为发送命令格式: Write Command Configure URC destination interface: AT^SCFG="URC/DstIfc"[, <udi>] Response(s) ^SCFG: "URC/DstIfc", <udi> OK ERROR +CME ER ...… 查看全部问答∨ |
我想让智能手机插入电脑后,让电脑把它识别为一个键盘,就是让智能手机欺骗windows,让其识别为一个键盘。现在不知道如何下手,请高手指点迷津,不胜感激!!! 还有是时间催的比较急,哪位有这方面类似的代码,供参考修改,我的邮箱是xiaofei ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 免费领取|价值400元的乐鑫无线屏幕交互开发板ESP32-S3-LCD-EV-BOARD
- Telink新一代低功耗高性能多协议无线套件B91,免费测评试用
- 有奖活动 | 来PI PowiGaN技术学习中心,解密高可靠性和耐用性氮化镓(GaN)技术
- 乐鑫ESP32-Korvo音频开发板免费测评试用
- ELEXCON 2022 深圳国际电子展11月6日(新档期)开幕,速领门票!更有N重好礼等你拿!
- 有奖下载 |《设计无线通信系统时需考虑的天线因素》
- 【已结束】R&S 直播【PCI Express Gen 3 一致性测试(含demo演示)】
- 下载有礼!是德科技高速数字精选解决方案,专为您的数字设计而挑战!
- 新春寻宝记,泰克送福利!快来开启你的寻宝之旅~
