今天是:2024年10月28日(星期一)
正在发生
2020年10月28日 | SPI,UART,I2C都有什么区别,及其各自的特点
发布者:lidong4069 来源: eefocus关键字:SPI  UART  I2C 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
区别:
SPI:高速同步串行口。3~4线接口,收发独立、可同步进行
UART:通用异步串行口。按照标准波特率完成双向通讯,速度慢
I2C:一种串行传输方式,三线制,网上可找到其通信协议和用法的
3根线实现数据双向传输
串行外围接口 Serial peripheral interface
UART:通用异步收发器
UART是用于控制计算机与串行设备的芯片。有一点要注意的是,它提供了RS-232C数据终端设备接口,这样计算机就可以和调制解调器或其它使用RS-232C接口的串行设备通信了。作为接口的一部分,UART还提供以下功能:
将由计算机内部传送过来的并行数据转换为输出的串行数据流。将计算机外部来的串行数据转换为字节,供计算机内部使用并行数据的器件使用。在输出的串行数据流中加入奇偶校验位,并对从外部接收的数据流进行奇偶校验。在输出数据流中加入启停标记,并从接收数据流中删除启停标记。处理由键盘或鼠标发出的中断信号(键盘和鼠票也是串行设备)。可以处理计算机与外部串行设备的同步管理问题。有一些比较高档的UART还提供输入输出数据的缓冲区,现在比较新的UART是16550,它可以在计算机需要处理数据前在其缓冲区内存储16字节数据,而通常的UART是8250。现在如果您购买一个内置的调制解调器,此调制解调器内部通常就会有16550 UART。
I2C:能用于替代标准的并行总线,能连接的各种集成电路和功能模块。I2C是多主控总线,所以任何一个设备都能像主控器一样工作,并控制总线。 总线上每一个设备都有一个独一无二的地址,根据设备它们自己的能力,它们可以作为发射器或接收器工作。多路微控制器能在同一个I2C总线上共存。
更详细的区别:
第一个区别当然是名字:
     SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口);
     I2C(INTER IC BUS:意为IC之间总线)
     UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器)
第二,区别在电气信号线上:
     SPI总线由三条信号线组成:串行时钟(SCLK)、串行数据输出(SDO)、串行数据输入(SDI)。SPI总线可以实现 多个SPI设备互相连接。提供SPI串行时钟的SPI设备为SPI主机或主设备(Master),其他设备为SPI从机或从设备(Slave)。主从设备间可以实现全双工通信,当有多个从设备时,还可以增加一条从设备选择线。
     如果用通用IO口模拟SPI总线,必须要有一个输出口(SDO),一个输入口(SDI),另一个口则视实现的设备类型而定,如果要实现主从设备,则需输入输出口,若只实现主设备,则需输出口即可,若只实现从设备,则只需输入口即可。
     I2C总线是双向、两线(SCL、SDA)、串行、多主控(multi-master)接口标准,具有总线仲裁机制,非常适合在器件之间进行近距离、非经常性的数据通信。在它的协议体系中,传输数据时都会带上目的设备的设备地址,因此可以实现设备组网。
     如果用通用IO口模拟I2C总线,并实现双向传输,则需一个输入输出口(SDA),另外还需一个输出口(SCL)。(注:I2C资料了解得比较少,这里的描述可能很不完备)
     UART总线是异步串口,因此一般比前两种同步串口的结构要复杂很多,一般由波特率产生器(产生的波特率等于传输波特率的16倍)、UART接收器、UART发送器组成,硬件上由两根线,一根用于发送,一根用于接收。
     显然,如果用通用IO口模拟UART总线,则需一个输入口,一个输出口。
第三,从第二点明显可以看出,SPI和UART可以实现全双工,但I2C不行;
第四,看看牛人们的意见吧!
     wudanyu:I2C线更少,我觉得比UART、SPI更为强大,但是技术上也更加麻烦些,因为I2C需要有双向IO的支持,而且使用上拉电阻,我觉得抗干扰能力较弱,一般用于同一板卡上芯片之间的通信,较少用于远距离通信。SPI实现要简单一些,UART需要固定的波特率,就是说两位数据的间隔要相等,而SPI则无所谓,因为它是有时钟的协议。
     quickmouse:I2C的速度比SPI慢一点,协议比SPI复杂一点,但是连线也比标准的SPI要少。
SPI、I2C、UART三种串行总线协议的区别
     I2C(INTER IC BUS)
SPI
The SPI includes these distinctive features:
   Master mode and slave mode
   Bi-directional mode
   Slave select output
   Mode fault error flag with CPU interrupt capability
   Double-buffered data register
   Serial clock with programmable polarity and phase
    Control of SPI operation during wait mode
SPI 有两种模式,Normal Mode and Bidirectional Mode,包括以下几根线:
SS      Slave Select
SCK    Serial Clock
MOSI Master Output, Slave Input
MISO Master Input, Slave Output
MOMI Master Output, Master Input
SISO   Slave Input, Slave Output
其中前四根线用于Normal Mode ,常用的也是4根线的Normal Mode 。
MOSI
This pin is used to transmit data out of the SPI module when it is configured as a Master and receive data
when it is configured as Slave.
MISO
This pin is used to transmit data out of the SPI module when it is configured as a Slave and receive data
when it is configured as Master.
SS
This pin is used to output the select signal from the SPI module to another peripheral with which a data
transfer is to take place when its configured as a Masterand its used as an input to receive the slave select
signal when the SPI is configured as Slave.
SCK
This pin is used to output the clock with respect to which the SPI transfers data or receive clock in case of
Slave.
SPI 是一种允许一个主设备启动一个与从设备的同步通讯的协议,从而完成数据的交换。也就是SPI是一种规定好的通讯方式。这种通信方式的优点是占用端口较少,一般4根就够基本通讯了。同时传输速度也很高。一般来说要求主设备要有SPI控制器(但可用模拟方式),就可以与基于SPI的芯片通讯了。
SPI 的通信原理很简单,它需要至少4根线,事实上3根也可以。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI(数据输入),SDO(数据输出),SCK(时 钟),CS(片选)。其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此芯片的操作才有效。这就允许 在同一总线上连接多个SPI设备成为可能。
接下来就负责通讯的3根线了。通讯是通过数据交换完成的,这里先要知道SPI是串行通讯协议,也就是说数据是一位一位的传输的。这就是SCK时钟线存在的原 因,由SCK提供时钟脉冲,SDI,SDO则基于此脉冲完成数据传输。数据输出通过SDO线,数据在时钟上沿或下沿时改变,在紧接着的下沿或上沿被读取。 完成一位数据传输,输入也使用同样原理。这样,在至少8次时钟信号的改变(上沿和下沿为一次),就可以完成8位数据的传输。
要注意的是,SCK信号线只由主设备控制,从设备不能控制信号线。同样,在一个基于SPI的设备中,至少有一个主控设备。
这样传输的特点:这样的传输方式有一个优点,与普通的串行通讯不同,普通的串行通讯一次连续传送至少8位数据,而SPI允许数据一位一位的传送,甚至允许暂停,因为SCK时钟线由主控设备控制,当没有时钟跳变时,从设备不采集或传送数据。也就是说,主设备通过对SCK时钟线的控制可以完成对通讯的控制。
SPI还是一个数据交换协议:因为SPI的数据输入和输出线独立,所以允许同时完成数据的输入和输出。
不同的SPI设备的实现方式不尽相同,主要是数据改变和采集的时间不同,在时钟信号上沿或下沿采集有不同定义,具体请参考相关器件的文档。
I2C
    只要求两条总线线路:一条串行数据线SDA 一条串行时钟线SCL
    每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机从机关系软件设定地址主机可以作为主机发送器或主机接收器
    它是一个真正的多主机总线如果两个或更多主机同时初始化数据传输可以通过冲突检测和仲裁,防止数据被破坏
    串行的8 位双向数据传输位速率在标准模式下可达100kbit/s 快速模式下可达400kbit/s 高速模式下可达3.4Mbit/s
    片上的滤波器可以滤去总线数据线上的毛刺波保证数据完整
    连接到相同总线的IC 数量只受到总线的最大电容400pF 限制
UART
UART常用于控制计算机与串行设备的芯片。有一点要注意的是,它提供了RS-232C数据终端设备接口,这样计算机就可以和调制解调器或其它使用RS-232C接口的串行设备通信了。
关键字:SPI  UART  I2C 引用地址:SPI,UART,I2C都有什么区别,及其各自的特点
上一篇:麻雀虽小 五脏俱全:MCU专用RTOS简述
下一篇:PWM输出引脚重映射
        27日凌晨4点47分,我们在OPPO 5G通信协议实验室,成功实现了OPPO手机的第一次5G上网。心情激动,首批商用5G手机可期!        382 292 387          10月27日 08:51  新浪科技讯 10月27日午间消息,OPPO全球副总裁、中国大陆事业部总裁沈义人今日在微博上透露了OPPO 5G手机的最新进展。沈义人表示,今日凌晨,O...
声波按性质分为电磁波和机械波两大类。电磁波是由于电磁力的作用而产生的,是电磁场变化在空间的传播过程。电磁波按频率可分为无线电波、红外线、可见光、紫外光、X射线等。机械波是由于机械力产生的机械波动在介质中的传播,它传播的是机械能,仅能在介质中传播。声波是一种机械波,按频率分为次声波、可闻声波、超声波。频率低于20Hz的波是次声波;频率...
上周,苹果发布了 Boot Camp 的更新程序,该程序可在 Mac 上运行 Windows。尽管此更新通常不会引起太大注意,但有用户注意到更新说明引用了未发布的 2020 年款 16 英寸 MacBook Pro。16 英寸 MacBook Pro 已有将近一年的历史,因此它肯定会在不久的将来进行更新。苹果确实在 6 月发布了 16 英寸 MacBook Pro 新的高端显卡选项,但...
  28日,小鹏汽车宣布用高速服务区超充站及高速路口5公里以内超充站共计30个,贯穿京沪、京港澳高速充电路线。我们也成为国内首家跨越3500+公里,为鹏友打造“没有里程焦虑”充电路线的车企。   同一天,我们的首个储能充电站落地河北邯郸,将成为助力用户长途出行补能的新场景。截至9月底,小鹏汽车全国已经覆盖品牌超充站439座,铺开优质免费充电...
IC附近旁路电容的选择策略
IC附近旁路电容的选择策略 EMC技术笔记…
查看全部问答∨
世界最薄玻璃键盘
这款键盘采用玻璃材质,是由Kong Fanwen设计而成的这款键盘则是采用摄影的方式,将手指移动按下的轨迹纪录下来,以达到输出信号的目的,可谓新奇。这款键盘正在概念阶段,但无论从外观来看还是从使用性能来看,都不失为一款上佳的桌面操作极品,该 ...…
查看全部问答∨
wince下dll路径问题
编写了一个DLL,多个程序需要调用,将dll放在哪个路径下,才可以在被调用时系统可以将其装载到系统中,不需要知道dll路径。 1.包含EXE文件的目录, 2.进程的当前工作目录, 3.Windows系统目录, 4.Windows目录, 5.列在Path环境变量中 ...…
查看全部问答∨
请教WinCE 5.0 DM9000E驱动问题
我的开发板上DM9000e没法驱动,驱动加载时已经正确的读出了网卡的ID,但进到windows ce 里打开网络与拨号连接里面却没有出现DM9CE1的网卡图标。在命令行里运行ipconfig 提示 no ipv4 adapter found 请教各位前辈,到底是那里出了问题,是否在platfo ...…
查看全部问答∨
请教I2C slave设备无应答现象
    在海思K3的方案上,加了MMA7455这款g-sensor,挂在I2C上,但是发现通讯不上,后来用示波器量波形,发现该从设备没有应答信号,核对过从设备地址是对的,器件电压也量过,没什么问题,请大家给提提意见,有没有什么好的解决方案?非常 ...…
查看全部问答∨
動態密碼產生器 OTP token Source code
Anyone has 動態密碼產生器 source code? http://www.easyatm.com.tw/product/goods.php?gid=22 OTP token…
查看全部问答∨
进者有分!!! 没有了explorer.exe,怎么会有这么多麻烦???
没有了Explorer.exe,原来只知道对MFC有一些影响,今天怎么发现,没有了它, WIN32的OPENFILENAME及GetOpenFileName()也有问题, WINCE下面,OPENFILENAME的flag默认有OFN_EXPLORER,没有了Explorer.exe, 就出问题了。 请问,如果没有了Explor ...…
查看全部问答∨
交换控制器驱动和以太网控制器驱动一样么
我没做过交换芯片的开发,只做过以太网控制的开发。现在这种情况:一个类似于路由器的小盒子,上面有两块芯片,RTL 8366SR,一个Marvell 88E6060,貌似都是交换芯片,可是我们用的marvell驱动却是skge.c,怎么觉得不大对,但是盒子能跑起来,不明白 ...…
查看全部问答∨
LM3S8962GPIO中断操作
                    GPIO中断操作: 在 Stellaris 系列 ARM 里,每个 GPIO 管脚都可以作为外部中断输入。中断的触发类型 为边沿触发和电平触 ...…
查看全部问答∨
请教:STM32间UART通信的距离有多长?
                                 如题。系统中两片stm32间使用uart(tx,rx)通信,发现很多时候不成功,速率为115k。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
