今天是:2024年10月28日(星期一)
正在发生
2020年10月28日 | 如何使用自带外设IP让ARM PS访问FPGA?
发布者:rockstar7 来源: elecfans关键字:自带外设  IP  ARM  访问FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文为玩转赛灵思Zedboard开发板(4):如何使用自带外设IP让ARM PS访问FPGA?,内容精彩,敬请对电子发烧友网保持密切关注。本文的目的是使用XPS为ARM PS 处理系统添加额外的IP。从IP Catalog 标签添加GPIO,并与ZedBoard板子上的8个LED灯相连。当系统建立完后,产生bitstream,并对外设进行测试。本文给出流水灯实现过程 的详细步骤截图。更多赛灵思(Xilinx)Zedboard基础知识、相关手册以及应用实例将陆续推出,以飨读者,敬请期待。【本文的完整工程文件下载:见本文最后。】
  硬件平台:Digilent ZedBoard;开发环境:Windows XP 32 bit;软件: XPS 14.2 +SDK 14.2。
  一、硬件配置
  1、创建硬件工程
  启动XPS,创建Lab3工程。因为PS系统和FPGA连接是采用AXI接口,因而选择内部互联类型(Interconnect Type) 为AXI。
启动XPS,创建Lab3工程
  选择设计平台为Zynq ZC702
选择设计平台为Zynq ZC702
关键字:自带外设  IP  ARM  访问FPGA 引用地址:如何使用自带外设IP让ARM PS访问FPGA?
上一篇:基于AXI Lite总线的从设备IP设计
下一篇:基于μC/OS-Ⅱ和ARM的超声波测距系统设计
据日本共同社10月26日报道,以美国基金贝恩资本为主的“美日韩联合体”2018年6月从东芝处收购的半导体制造商东芝存储器已就最快2019年秋季实施首次公开募股(IPO)展开协调。东芝存储器力争在东京证券交易所主板市场上市,原定在大约3年后的目标将大幅提前。公司还计划变更名称,从东芝“独立”将变得名副其实。        尽早实施IPO是由于美日韩联合...
1.时钟模块包括高速晶体振荡器、低俗晶体振荡器、数字控制振荡器DCO、锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件构成。2.时钟模块产生3个输出结果:ACLK(辅助时钟),MCLK(主系统时钟)和SMCLK(子系统时钟)。3.MSP430采用锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件将晶体频率倍频至系统频率。数字控制振荡器DCO和锁频环FLL计数相结合可实现快速启动。在晶体...
在nesc的代码中,你会看到很多你不认识的数据类型,比如uint8_t等。咋一看,好像是个新的数据类型,不过C语言(nesc是C的扩展)里面好像没有这种数据类型啊!怎么又是u又是_t的?很多人有这样的疑问。论坛上就有人问:以*_t结尾的类型是不是都是long型的?在baidu上查一下,才找到答案,这时才发觉原来自己对C掌握的太少。那么_t的意思到底表示什么?具体...
近日,2021全球工程机械50强公布,中国的工程机械厂中,徐工集团、三一重工、中联重科也不负众望,占据前五名。从名单中看出,美国卡特彼勒集团,号称全球最大的机械制造商,以高达248亿美元(约1605亿人民币)的年营收排名榜首,日本小松以200亿美元营收排名第2。徐工集团年营收152亿美元排名第3,三一重工144亿美元营收排名第4,中联重科94亿美元营收排...
放大器在高温下会自激么
最近遇到一个问题,倍频器在高温55度时出现散谱,54度时仍工作正常。对输入端减小1dB输入信号,倍频器在高温60度都工作正常,怀疑为倍频器中放大器在高温下自激造成,但是原理不是很明白。放大器会在高温下自激么?请达人赐教。谢谢…
查看全部问答∨
L"XXXXXEvent" 或 _T"XXXXXMutex" 的存储区域问题
(1) Create(NULL, TRUE, _T("XXXXMutex")); 在应用程序中,可建立一个互斥体,保证程序实例只运行一次。 (2)驱动中:                  ........      & ...…
查看全部问答∨
[跪求达人指点] 无极折磨 之:keil uVision 编译出来的90KB .hex 文件有几个 Byte 不一样的奇怪问题
环境:   OS : win_xp2   文件系统: C 盘 FAT32,安装keil, D盘 NTFS,存放程序和编译结果等。 编译器: keil uVision 2 ,uVision 3,uVision 4 都使用过。         已经使用了晓风网提 ...…
查看全部问答∨
猎头职位:北京世界五百强诚聘symbian高级研发-c++
猎头职位:北京世界五百强诚聘symbian高级研发-c++ 有相应的具体JD 客户是世界五百强外资,做手机symbian系统的研发 一般要求硕士5年经验以上,具体看个人资质 请有意者速速联系 msn:jessi.wang@hotmail.com e-mail:weiyangwj@sina.com 可以 ...…
查看全部问答∨
怎样在winCE里用socket通信给FTP上传文件?
如题:小弟想在winCE里用socket通信给远程主机服务器FTP上传文件(现在是上传的bmp文件),现在连接远程FTP正常,上传的文件却大小都为零,打不开,为什么?是不是要设置为二进制传输模式呢???主要代码如下:         in ...…
查看全部问答∨
ATF15系列是兼容ALTERA的max7系列的吗??????????????????????????
想买一个开发板,卖板子的说 ATMEL的ATF15系列是兼容ALTERA的max7系列的,并且altera的编程工具和下载线都可以用在ATF15系列,比如Quartus和MAX PLUS2都可以用来开发ATF15系列的芯片,是这样吗? …
查看全部问答∨
香版,看看这个设计是否可行?
用736的两路SPI从机模式接收外部芯片发送过来的数据,数据信号是这样的,空闲的时候是低电平信号来的时候是周期是2US的时钟信号,数据长度2--11BYTES,我想只用SPI的SCK和MOSI来接收信号,采用中断来接收信号。不知道这样的设计是否可行?还有 ...…
查看全部问答∨
FSMC-LCD时序配置问题
Corresponding LCD FSMC timingsUsing the formulas described above, we have:● the HCLK frequency is 72 MHz● the FSMC access mode&n ...…
查看全部问答∨
DS1250使用问题
论坛里有人用过DS1250这个器件吗,想问下,用过的对这器件质量怎么样,我用这个器件发现质量很不稳定,容易坏,还有时好时坏的…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
