测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V 转换电压测量法和R—F 转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F 转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt 与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。
MSP430单片机计数法测温原理
以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热敏电阻Rt 作为定时元件之一接入电路中,NE555定时器输出引脚接MSP430单片机的P1.2脚(Timer_A:捕获、CCIlA输入引脚)。系统电路如图3所示。
由上述测量原理可知,误差主要来源为:R1、R2精度,单片机的定时器和电容器的精度以及稳定度。这里选用高精度(士O.001%)、温度系数小于土O.3×10-6/℃的精密金属箔电阻器。因此当选用高精度、高稳定度的电容器,且单片机的工作频率足够高,就可以得到较好的测温精度。
由测量原理知:被测电阻的阻值越大,测量误差越小。笔者已应用该方法设计出一款温度计,测量范围为一10~80℃,分辨率达到O.01℃,误差在O.3℃ 以内。该设计充分利用了MSP430单片机的捕获功能和低功耗功能,使得电路功耗低、电路简洁、价格低廉、精度高。
上一篇:使用 MSP430 FRAM 实现低成本能量采集
下一篇:基于MSP430便携式心率测量系统电路设计图
在快速发展的过程中,FINISAR也面临着知识产权方面的挑战。公司曾多次与其他企业发生专利纠纷,并通过法律手段维护自身的合法权益。例如,在与易飞扬的专利战中,FINISAR通过诉讼和专利复审等方式,成功维护了自己的专利权益。这一系列专利战不仅展现了FINISAR在知识产权保护方面的决心和能力,也进一步提升了公司在行业内的知名度和影响力。
在加入Telit后,GainSpan的技术和产品迅速在全球范围内得到推广和应用。Telit凭借其强大的市场网络和品牌影响力,将GainSpan的低功耗WiFi模组带到了更多的国家和地区。特别是在北美、欧洲和亚洲等物联网市场发展迅速的地区,GainSpan的技术和产品更是成为了众多企业和项目的首选。通过全球化布局,Telit进一步巩固了其在物联网市场的领先地位。
技术创新是德崧电子持续发展的核心动力。公司不断加大研发投入,引进先进的生产设备和技术人才,致力于开发具有竞争力的新产品。通过不断的技术创新,德崧电子在电子开关行业中取得了多项重要成果。例如,公司成功研发出了具有自动感应功能的智能开关,实现了对灯光、温度等环境因素的自动调节。这一技术的推出不仅提高了产品的智能化水平,也为公司赢得了更多的市场份额。
海曼电子深知人才是企业发展的根本动力。因此,公司一直将人才培养和团队建设放在重要位置。公司建立了完善的人才培养体系,通过内部培训、外部交流等方式,不断提升员工的专业技能和综合素质。同时,公司还注重营造积极向上的企业文化氛围,鼓励员工创新思维和团队合作。这些举措不仅吸引了大量优秀人才加入海曼电子的大家庭,还为公司的持续发展提供了强有力的保障。
Dynachip Corp公司成立于21世纪初,最初是由几位在半导体领域有深厚背景的科学家和工程师共同创立的。他们在大学实验室里共同研发出了一种新型的芯片技术,这种技术具有更高的集成度和更低的能耗。凭借这一创新技术,Dynachip Corp公司正式成立,并开始了从实验室到市场的转化过程。他们积极与投资者接洽,筹集资金,并建立了生产线,将这一技术转化为实际产品。
DL Instruments LLC的前身是Ithaco Corporation的精密仪器部门。在Edgar Seymour总裁的领导下,这个部门于1995年被出售给当时担任Ithaco Corporation质量总监的David Woolston先生。这一决定标志着公司从一个大型企业的一个部门,转型为一个独立的、专注于精密仪器制造的新实体——DL Instruments LLC。
电阻在线测试的新方法* 沈达逊 田成凤 (华中理工大学 武汉 430074) 摘要 电阻在线测试一般采用“隔离”技术。本文提出一种采用电阻网络变换原理的电阻在线测试新方法。从设计思路、测试原理、实测数据和误差分析等方面论述该方法的可行 ...… 查看全部问答∨ |
乾隆盛电子的一个制作小资料 与初学者的交流中,经常有人问怎么学单片机,怎么入门。搜遍了网上所有资料,几乎所有回答都是:先看书,然后动手做实验。提到实验就少不了工具,如实验板、编程器、调试器(仿真器)。由于调试器配合PC 机可以 ...… 查看全部问答∨ |
我使用WinCe6+CDMA(Simware C218)拨号上网,老报错“端口被占用”不知道如何解决? 相同的平台使用Sim300D GPRS拨号上网没有问题。 拨号连接里面有一个拨号选项,里面有一个附件设置,GPRS是填“+CGDCONT=1,IP”,"CMNET"在CDMA ...… 查看全部问答∨ |
大家好: 谁对UI比较熟,还有就是做菜单的技术,菜单就像是彩屏手机里的菜单或是数字电视里的菜单等,这项技术如何实现,我开发过程中要用到,挺急的,请大家帮忙给我点建议或资料吧。先谢谢了。… 查看全部问答∨ |
大家好,我写了一个TDI的驱动,采用tcp协议,这个驱动的目的主要是把数据发送到服务器。但是我奇怪的是,send的效率非常低,但是recv的效率非常高,我看到网上很多人都碰到这个问题,有没有把这个问题解决了的?大家能指点一下吗?感谢不尽! NTST ...… 查看全部问答∨ |
在用ARM9 将数据发送到一个多播地址,发现sendto 总是返回-1, 但是如果只是把地址改成不是多播地址。那么sendto就能够发送成功。问下为什么?怎么解决? 就是发送到224.2.2.2 sendto返回-1,失败 发送到192.168.0.208 成功。能够抓到 ...… 查看全部问答∨ |
打包用DPInst安装驱动, 修改了Inf中是 "AddServer = ........" 服务名之后,再安装就会出现错误 DPinst.log 中错误是 Installation failed Error code 0xE000022B 类别安装程序拒绝安装或更新此设备, 我想可能是之前安装的驱 ...… 查看全部问答∨ |
