次要讲讲怎么实现Nor Flash的升级。
Nor Flash的DFU工程还是基于之前的flash DFU的工程上修改而来。工程的目录如下:
STM32 Nor Flash DFU - ziye334 - ziye334的博客
我使用的Nor Flash芯片是M29W128F, 该芯片共有128Mb的空间,通过FSMC挂接在BANK0。 正好在UBS的官方程序里也有使用芯片的例子,所以也就是说管方的Nor Flash的驱动代码是使用 M29W128F这款芯片的。所以我们需要从拷贝fsmc_nor.c和fsmc_nor,h这两个文件添加到我们的USB_User这个组中。还要讲我们之前的flash_if文件修改为nor_if名。这样工程的文件就算齐了,下面就讲讲怎么修改个文件。
首先hw_config、usb_istr、usb_prop、usb_pwr这些个文件不需要修改。最新需要修该的文件是usb_desc.c这个文件的接口描述符,上面说过了,我们使用的Nor Flash芯片是M29W128,总空间为128Mb,即16MB。我设置这些空间都可读可写可擦除,并以64K为单位,所以接口描述符如下:
/*接口字符串描述符*/
uint8_t DFU_StringInterface0[DFU_SIZ_STRING_INTERFACE0] =
    DFU_SIZ_STRING_INTERFACE0,
    0x03,
    //Interface 0: "@ NOR Flash: M29W128F /0x64000000/256*064Kg"
    '@', 0, 'N', 0, 'O', 0, 'R', 0, ' ', 0, 'F', 0, 'l', 0, 'a', 0, 's', 0, /*18*/
    'h', 0, ' ', 0,':', 0, ' ',0,'M',0,'2',0,'9',0,'W',0,'1',0,'2',0,'8',0,'F',0, /*24*/
    '/',0,'0',0,'x',0,'6',0,'4',0,'0',0,'0',0,'0',0,'0',0,'0',0,'0',0, /*22*/
    '/', 0, '0', 0, '2', 0, '5', 0, '6', 0, '*', 0, '6', 0, '4', 0, 'K', 0, 'g', 0 /*20*/
接下去需要修改的是nor_if.c这个文件,这个文件是介于驱动和MAL层之间的桥梁。这个文件主要是进一步封装一下nor flash的底层驱动程序。这款需要定义NOR_If_Init()、NOR_If_Erase()、NOR_If_Write()、NOR_If_Read()这4个函数,都是调用驱动代码的相关函数:
* Function Name  : NOR_If_Init
* Description    : Initializes the Media on the STM32
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint16_t NOR_If_Init(void)
  FSMC_NOR_Init();
  return MAL_OK;
* Function Name  : NOR_If_Erase
* Description    : Erase sector
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint16_t NOR_If_Erase(uint32_t Address)
  printf("正在擦除Nor Flashrn");
  /* Erase the destination memory */
  FSMC_NOR_EraseBlock(Address & 0x00FFFFFF);
  printf("擦除成功rn");
  return MAL_OK;
* Function Name  : NOR_If_Write
* Description    : Write sectors
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint16_t NOR_If_Write(uint32_t Address, uint32_t DataLength)
  if ((DataLength & 1) == 1) /* Not an aligned data */
    DataLength += 1;
    MAL_Buffer[DataLength-1] = 0xFF;
  printf("向0x%x地址处写入%d个字节rn",Address,DataLength);
  FSMC_NOR_WriteBuffer((uint16_t *)MAL_Buffer, (Address&0x00FFFFFF), DataLength >> 1);
  return MAL_OK;
* Function Name  : NOR_If_Read
* Description    : Read sectors
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : buffer address pointer
uint8_t *NOR_If_Read(uint32_t Address, uint32_t DataLength)
  printf("在0x%x地址处读出%d个字节数据rn",Address,DataLength);
  return  (uint8_t*)(Address);
再接下去就是dfu_mal.c媒体接入层的函数了。这个文件也只定义了5个函数:MAL_Init()、MAL_Erase()、MAL_Write()、MAL_Read()、MAL_GetStatus(),这些函数基本上是调用nor_if.c中定义的相关函数:
uint16_t (*pMAL_Init) (void);
uint16_t (*pMAL_Erase) (uint32_t SectorAddress);
uint16_t (*pMAL_Write) (uint32_t SectorAddress, uint32_t DataLength);
uint8_t  *(*pMAL_Read)  (uint32_t SectorAddress, uint32_t DataLength);
uint8_t  MAL_Buffer[wTransferSize]; /* RAM Buffer for Downloaded Data */
NOR_IDTypeDef NOR_ID;
extern ONE_DESCRIPTOR DFU_String_Descriptor[7];
static const uint16_t  TimingTable[3][2] =
  { /*       扇区擦写时间,            扇区编程时间*/
    { SPI_FLASH_SECTOR_ERASE_TIME,    SPI_FLASH_SECTOR_WRITE_TIME },    /* SPI Flash */
    { M29W128F_SECTOR_ERASE_TIME,   M29W128F_SECTOR_WRITE_TIME }, /* NOR Flash M29W128F */
    { INTERN_FLASH_SECTOR_ERASE_TIME, INTERN_FLASH_SECTOR_WRITE_TIME }, /* Internal Flash */
* Function Name  : MAL_Init
* Description    : STM32初始化的媒体初始化
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint16_t MAL_Init(void)
  FSMC_NOR_Init();
  NOR_If_Init();
  FSMC_NOR_ReadID(&NOR_ID);
  printf("  Nor Flash ID:0x%x 0x%xrn",NOR_ID.Manufacturer_Code,NOR_ID.Device_Code1);
  FSMC_NOR_ReturnToReadMode();
  return MAL_OK;
* Function Name  : MAL_Erase
* Description    : 擦除扇区
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint16_t MAL_Erase(uint32_t SectorAddress)
  switch (SectorAddress & MAL_MASK) //参看地址
    case NOR_FLASH_BASE:
      pMAL_Erase = NOR_If_Erase;
      break;
    default:
      return MAL_FAIL;
  return pMAL_Erase(SectorAddress); //指向擦除函数
* Function Name  : MAL_Write
* Description    : 写扇区
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint16_t MAL_Write (uint32_t SectorAddress, uint32_t DataLength)
  switch (SectorAddress & MAL_MASK) //查看地址
      pMAL_Write = NOR_If_Write;
      break;
    default:
      return MAL_FAIL;
  return pMAL_Write(SectorAddress, DataLength);//调用写扇区函数
* Function Name  : MAL_Read
* Description    : 度扇区
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : Buffer pointer
uint8_t *MAL_Read (uint32_t SectorAddress, uint32_t DataLength)
      pMAL_Read = NOR_If_Read;
      break;
    default:
      return 0;
  return pMAL_Read (SectorAddress, DataLength);//调用如扇区函数
* Function Name  : MAL_GetStatus
* Description    : 获取状态
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : MAL_OK
uint16_t MAL_GetStatus(uint32_t SectorAddress , uint8_t Cmd, uint8_t *buffer)
{ //更具地址查找定时表的对应的选项
  uint8_t x = (SectorAddress  >> 26) & 0x03 ;
  /* 0x000000000 --> 0  SPI Flash*/
  /* 0x640000000 --> 1  Nor Flash*/
  /* 0x080000000 --> 2  Internal Flash*/
  uint8_t y = Cmd & 0x01;
  SET_POLLING_TIMING(TimingTable[x][y]);  /* x: 擦除/写 定时 */
  /* y: Media              */
  return MAL_OK;
最后,我们在main中定义一些测试Nor Flash的一些代码, 按键1按下擦写0x64000000地址开始的那个扇区数据; 按键2按下表示向spi flash的0地址写入一组数据; 按键3按下表示表示向spi flash的0地址写入另一组数据; 按键4按下表示读取0地址开始的数据:
u16 TxBuffer0[8]={0x0000,0x0002,0x0004,0x00080,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080};
u16 TxBuffer1[8]={0x0100,0x0200,0x0400,0x08000,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000};
u16 RxBuffer[8];
int main(void)
u8 i=8;
BSP_Init();
printf(" |===============================================|rn");
printf("                  STM32 DFU 程序开始              rn");
printf("|===============================================|rn");
/* Enter DFU mode */
DeviceState = STATE_dfuERROR;    //程序指向到这句话,说明DFU跳转不成功
DeviceStatus[0] = STATUS_ERRFIRMWARE;
DeviceStatus[4] = DeviceState;
USB_Configuration();    //初始化USB
while(1)
if(!KEY1_STATE())
while(!KEY1_STATE());
printf("正在擦除Nor Flash!rn");
FSMC_NOR_EraseBlock(0);
printf("擦除成功!rn");
if(!KEY2_STATE())
while(!KEY2_STATE());
i=8;
printf("正在擦除,请稍等...rn");
printf("擦除完毕,正在写入!");
[1] [2]
关键字:STM32  Nor  Flash  DFU 引用地址:STM32 Nor Flash DFU
上一篇:STM32 usb_init.c和usb_int.c文件分析
下一篇:STM32 SPI Flash DFU
从报告的数据显示,华为、OPPO、vivo的出货量无论是在国内还是海外市场都呈现增长状态,而小米虽然整体上升,但在国内市场呈现16%负增长,这与小米将销售重心外移的政策不无关系。        一个都不能少,国内国外两手抓:华为、OV        “黑科技”这个关键词在华为的发展史上出现的频率一向很高, 拿Mate 20系列来说,7nm AI处理器、...
(文章来源:动点科技) 来自美国哥伦比亚大学创意机器实验室的 Hod Lipson,研发出自我建模的仿生群体 “粒子机器人”,这种机器人未来将可能拥有创造力和自主思考能力。 “一个真正的粒子机器人可能会由成千上百个粒子组成,即便其中 20% 的粒子坏掉,也仍然可以继续运作。”Hod Lipson 强调,“我们认为它带来的好处将会远远超过它的风险。...
据韩国媒体报道称,受断供华为影响,全球内存价格暴降 9%。 报道中提到,统计数据显示截至 10 月底,PC DRAM(DDR4 8Gb)的固定交易价格为 2.85 美元,相比 9 月份的交易价格下降 8.9%。 NAND 闪存 128GB 存储卡和用于 USB 的多层单元存储(MLC)产品在 10 月份的固定交易价格为 4.2 美元,与九月份相比下降了 3.4%,这是今年最低的一...
故障现象有时不开机,不定时重启。检测过程经检测,仪器控制板损坏,造成有时不开机;端口1输出电平超差大,微波开关损坏。维修过程更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。维修结果仪器开机正常,完成修复。
上传一个DIY山寨版的光影棒设计方案
1.显示部分 这是光影棒关键部分,用16个LED显示效果比较好,点阵多,可显示16×16的汉字,也好取模。还可以显示自画图案,点阵多点也好画图案。 最好用双色二极管,这样可以显示两种颜色的字。如果选用贴片的二极管那只能显示两种颜色了。但如果 ...…
查看全部问答∨
Avr的书
发几本书 如有需要请下载…
查看全部问答∨
播放视频时 怎样在上面显示半透明的图标?
   如上,我想了两种办法,但不知道会不会影响效率 1.在每帧图像上画PNG图标或者alphablend画图 2.在播放窗口上搞一个半透明的窗体,有图标的半透明,没图标的全透明 大家有没有更好的办法?…
查看全部问答∨
驱动加载的问题
自己添加的一个无线网卡驱动,如果在内核编译时选M,然后insmod xxx.ko,无线网卡可以正常运行。 如果内核编译时选Y,无线网卡工作不了。 大家有遇到过这种情况吗?问题最有可能出现在哪? …
查看全部问答∨
PIC单片机读出来的.dat文件是BIN文件吗?
公司买了一个单片机程序,结果发给我一个.dat文件 编程器能烧写的是.hex  .bin等没有.dat文件啊 这个.dat文件是不是.bin文件 我烧写的话,是不是要把.dat改成 .bin啊? 有人见过这样的事情吗?…
查看全部问答∨
硬件的问题
开机后出现屏幕出现黑屏是怎么回事啊,盖怎么处理啊…
查看全部问答∨
无线电通信
RT 无线电通信怎么入门啊~~~…
查看全部问答∨
TinyM0开发板的20针脚位定义?
自己收到ZLG的TinyM0的学习板的CK100是采用LPC1343F,通过20针连接LPC1114,不知道这个20针是什么定义的! 是标准的JTAG脚位吗?…
查看全部问答∨
想搞快板子实验,不知道430的开发流程如何,谁来帮个忙发表下!
如题!一直弄着PIC,看到430的功耗更低就想试试!谁知道整套开发工具流程的可以介绍下入门资料,比如编程器以及开发编译环境之类的推荐和简易入门指南都可以!…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
