今天是:2024年11月04日(星期一)
正在发生
2020年11月04日 | STM32 USB NAND Flash模拟U盘无法格式化问题的解决
发布者:美好回忆 来源: eefocus关键字:STM32  USB  NAND  Flash  模拟U盘  格式化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前几天,一直在寻找NAND Flash模拟U盘程序无法格式化的问题。在中秋月圆之夜,还苦逼地在实验室调代码,也许是杭州大圆月的原因,今晚感觉整人特别亢奋,效率也特别高,灵感也多。终于,在不懈的努力下,找到代码中的害群之马,把无法格式的问题解决掉了。下面就来说说。
这几天一直在想问题出在哪里,不知道自己的代码跟官方的例程对照了多少次,把不一样的地方全都改了一遍,最终未果。今晚思路特别清晰,于是在想到格式化实际上就是向存储器写数据而已,而设计到写数据部分的代码就只在mass_mal.c、memory.c以及存储器的驱动文件。于是反复检查这几个文件,终于发现一点端倪了,问题出在memroy.c这个文件里。
memory.c这个文件只有两个函数:Re ad_Memory()和Write_Memory()。先贴下代码吧:
void Read_Memory(uint8_t lun, uint32_t Memory_Offset, uint32_t Transfer_Length)
  static uint32_t Offset, Length;
  if (TransferState == TXFR_IDLE )
    Offset = Memory_Offset * Mass_Block_Size[lun];
    Length = Transfer_Length * Mass_Block_Size[lun];
    TransferState = TXFR_ONGOING;
  if (TransferState == TXFR_ONGOING )
    if (!Block_Read_count)
      MAL_Read(lun ,
               Offset ,
               Data_Buffer,
               Mass_Block_Size[lun]);
      USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t *)Data_Buffer, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
      Block_Read_count = Mass_Block_Size[lun] - BULK_MAX_PACKET_SIZE;
      Block_offset = BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    else
      USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t *)Data_Buffer + Block_offset, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
      Block_Read_count -= BULK_MAX_PACKET_SIZE;
      Block_offset += BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    SetEPTxCount(ENDP1, BULK_MAX_PACKET_SIZE);
#ifndef USE_STM3210C_EVAL
    SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_VALID);
#endif
    Offset += BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    Length -= BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    CSW.dDataResidue -= BULK_MAX_PACKET_SIZE;
    Led_RW_ON();
  if (Length == 0)
    Block_Read_count = 0;
    Block_offset = 0;
    Offset = 0;
    Bot_State = BOT_DATA_IN_LAST;
    TransferState = TXFR_IDLE;
    Led_RW_OFF();
void Write_Memory (uint8_t lun, uint32_t Memory_Offset, uint32_t Transfer_Length)
  static uint32_t W_Offset, W_Length;
  uint32_t temp =  Counter + 64;
    W_Offset = Memory_Offset * Mass_Block_Size[lun];
    W_Length = Transfer_Length * Mass_Block_Size[lun];
    for (Idx = 0 ; Counter < temp; Counter++)
      *((uint8_t *)Data_Buffer + Counter) = Bulk_Data_Buff[Idx++];
    W_Offset += Data_Len;
    W_Length -= Data_Len;
    if (!(W_Length % Mass_Block_Size[lun]))
      Counter = 0;
      MAL_Write(lun ,
                W_Offset - Mass_Block_Size[lun],
                Data_Buffer,
    CSW.dDataResidue -= Data_Len;
  #ifndef STM32F10X_CL
    SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_VALID); /* enable the next transaction*/
  #endif /* STM32F10X_CL */
    Led_RW_ON();
  if ((W_Length == 0) || (Bot_State == BOT_CSW_Send))
    Counter = 0;
    Set_CSW (CSW_CMD_PASSED, SEND_CSW_ENABLE);
    Led_RW_OFF();
在我的工程( 我的工程使用NAND的驱动代码是网上流行的圈圈写的驱动) :
我们讲下数据的传递过程,以读为例子:
1、 如果是读的话会调用 Mass_Storage_In()函数
2、接着Mass_Storage_In会调用SCSI_Write10_Cmd()函数
void SCSI_Read10_Cmd(uint8_t lun , uint32_t LBA , uint32_t BlockNbr);
3、SCSI_Read10_Cmd则会调用  Read_Memory(lun, LBA , BlockNbr) ;
void Read_Memory(uint8_t lun, uint32_t Memory_Offset, uint32_t Transfer_Length);
4、Read_Memory调用MAL_Read (lun , Offset , Data_Buffer, Mass_Block_Size[lun]);
5、 MAL_Read还会调用FlashReadOneSector()函数,该函数里又有一句:
uint32 FlashReadOneSector(uint32 Addr, uint8  *pBuf, uint32 Remain)
看看 FlashReadOneSector()这个函数:
 uint32 i;
 if(Addr>FLASH_MAX_SECTOR_ADDR)return 1; //如果地址超出范围,则返回失败代码1,越界
 Addr=FlashAddrRemap(Addr); //重新影射地址
 if((Addr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1)))
    !=(FlashCurrentReadSectorAddr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1)))) //如果跨page
  //如果跨页的,则写读数据命令
  FlashWriteCommand(0x00);
  FlashWriteAddr4Byte(Addr);
  FlashWriteCommand(0x30);
  FlashWait(); //等待数据读回
 else
  //如果没有跨页,则可以直接读
  FlashWriteCommand(0x05);
  FlashWriteAddr2Byte(Addr);
  FlashWriteCommand(0xE0);
 for(i=0;i {
   pBuf[i]=FlashReadDataByte();  //读一字节数据
 FlashCurrentReadSectorAddr=Addr; //保存当前操作的地址
 if(Remain==0) //如果不会接着读,那么就设置当前读过的地址为无效值
  FlashCurrentReadSectorAddr=~0;
 return 0;
MAL_Read (lun , Offset , Data_Buffer, Mass_Block_Size[lun] );将 Mass_Block_Size[lun]作为 第三个参数传递给 FlashReadOneSector(),这个函数第三个参数是Remain,在这个代码中 Remain只有在程序最后 if(Remain==0)出现过,而我们调用是传递 Mass_Block_Size[lun]这是个常数,永远不会满足 if(Remain==0)这个条件,也就是说程序会一直读不会停止。
对于写函数也一样:Write_Memory()会调用MAL_Write(lun ,W_Offset - Mass_Block_Size[lun],Data_Buffer, Mass_Block_Size[lun] ), MAL_Write()调用 FlashWriteOneSector(),这个函数的代码如下:
uint32 FlashWriteOneSector(uint32 Addr, uint8 * pBuf, uint32 Remain)
 uint32 i;
 uint32 SwapPageAddr;
// printf("Addr = 0x%xrn",Addr);
// printf("Remain = 0x%xrn",Remain);
 if((Addr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1)))!=(FlashCurrentWriteSectorAddr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1)))) //如果跨page
//  printf("跨页rn");
  if(FlashNeedWriteBack) //如果前面写了数据,则需要将当前读出的page写回
   if(FlashWritePage()&0x01) //写入失败
    Addr=FlashDealBadBlock(Addr-FLASH_PAGE_SIZE,3)+FLASH_PAGE_SIZE;  //坏块处理
  if((Addr&(~(FLASH_BLOCK_SIZE-1)))!=(FlashCurrentWriteSectorAddr&(~(FLASH_BLOCK_SIZE-1))))  //如果跨block,则需要擦除新的块,
   //在擦除之前,要先将原来的块复制到交换区,并且将该块前面部分数据写回
   //该函数除了将整块数据复制到交换区以外,并且还将擦除掉原来的块,然后将前面部分复制回原来的块
//   printf("跨块rn");
   Addr=FlashCopyBlockToSwap(Addr);
  //从交换区中读出对应的一页
  FlashWriteAddr4Byte(FlashGetCurrentSwapBlock()+(Addr&(FLASH_BLOCK_SIZE-1)));
  FlashWriteCommand(0x35);
  FlashWait();
  //随机写
  FlashWriteCommand(0x85);
  FlashWriteAddr4Byte(Addr); //写4字节地址
  for(i=0;i  {
   FlashWriteDataByte(pBuf[i]);
  FlashNeedWriteBack=1; //需要写回
 else  //没有超过一页地址,则直接写数据
  //随机写
//  printf("直接写rn");
  for(i=0;i  {
 FlashCurrentWriteSectorAddr=Addr; //保存本次地址
 if(Remain==0) //剩余扇区数为0,不会再写了,需要写回
    Addr=FlashDealBadBlock(Addr,3);  //坏块处理
  //计算剩余页数
  Remain=(((Addr+FLASH_BLOCK_SIZE)&(~(FLASH_BLOCK_SIZE-1)))-(Addr&(~(FLASH_PAGE_SIZE-1))))/FLASH_PAGE_SIZE-1;
  //计算在交换块中的起始页地址
  SwapPageAddr=FlashGetCurrentSwapBlock()+(Addr&(FLASH_BLOCK_SIZE-1));
  for(i=0;i  {
   Addr+=FLASH_PAGE_SIZE;   //从下一页开始写
   SwapPageAddr+=FLASH_PAGE_SIZE;
   if(0x01==(FlashCopyPage(SwapPageAddr,Addr)&0x01)) //如果复制失败
    Addr=FlashDealBadBlock(Addr,2);  //处理坏块
  FlashNeedWriteBack=0; //清除需要写回标志
  FlashCurrentWriteSectorAddr=~0;
 return 0;
MAL_Write ( lun ,W_Offset - Mass_Block_Size[lun],Data_Buffer, Mass_Block_Size[lun] );将 Mass_Block_Size[lun]作为 第三个参数传递给 FlashWriteOneSector(),这个函数第三个参数是Remain,在这个代码中 Remain只有在程序最后 if(Remain==0)出现过,而我们调用是传递 Mass_Block_Size[lun]这是个常数,永远不会满足 if(Remain==0)这个条件,也就是说程序会一直写不会停止。
以上两个原因,会导致NAND模拟出来的U盘无法格式化。
所以,如果大家也是用该驱动的话,需要如下修改工程:
把memory.c中上面贴出的代码红色部分改为:
MAL_Read(lun , Offset , Data_Buffer, Length/512-1);
MAL_Write(lun , W_Offset - Mass_Block_Size[lun],  Data_Buffer,  W_Length);
如上修改就可以解决掉无法格式化的问题。
最后顺便提下,我使用的NAND的128M的,格式化2~3秒就可以格完;如果使用的SD卡,我用的是8G的,测试了下要格式化要花3分20秒左右,真是漫长。
关键字:STM32  USB  NAND  Flash  模拟U盘  格式化 引用地址:STM32 USB NAND Flash模拟U盘无法格式化问题的解决
上一篇:STM32 SPI Flash DFU
下一篇:STM32 keyboard USB键盘功能的实现
        以色列资安业者Armis本周揭露,由德州仪器(Texas Instruments,TI)所生产的低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,BLE)芯片含有两个重大的安全漏洞, 成功开采相关漏洞的黑客将可入侵企业网络,掌控无线AP或散布恶意软件,包括思科、Meraki与Aruba的无线AP都采用了含有漏洞的蓝牙芯片,让全球数百万个企业AP拉警报。        A...
10月31日,随着河南许昌蒋李集110千伏变电站2号主变扩建工程顺利投产,国家电网有限公司305项北方地区冬季清洁取暖配套35千伏及以上工程和146项京津冀及周边地区、汾渭平原“煤改电”三年攻坚35千伏及以上工程全部在今年供暖季前提前建成投产。 2017年年底,国家发展和改革委员会等十部委联合印发《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划(2017~2021年)...
AMD(NASDAQ: AMD)公布了2020年第三季度营业额为28亿美元,经营收入4.49亿美元,净收入3.9亿美元,摊薄后每股收益0.32美元。非GAAP经营收入5.25亿美元,净收入5.01亿美元,摊薄后每股收益0.41美元。 AMD总裁兼首席执行官苏姿丰博士(Dr. Lisa Su)表示:“我们的业务在第三季度加速发展,市场对AMD的PC、游戏和数据中心相关产品的强劲需求使我们获得创...
R&S FPH 手持式频谱分析仪的全新基础型号提供高达 44 GHz 的频谱分析能力。R&S FPH结合了台式仪器的功能及手持仪器的轻巧便携性,并具备直观的功能,便于随时进行快速而简单的高性能测量。 近日,罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S”公司)在其广受欢迎的 R&S FPH手持式频谱分析仪系列现有频率范围基础上(即5 kHz 到 6、13.6 和 26.5 GHz)...
开关电源传导干扰检测
[url=http://www.025021.com/]模块电源[/url] 开关电源 军品电源模块在电力线和开关电源中,电磁干扰 ( EMI: electromagnetic interference)主要表现形式是传导干扰。干扰信号主要是电流和电压谐波分量【1—3】。 电力线、信号线和控制线是传导干 ...…
查看全部问答∨
【智能车资料共享转帖】 资料下载、交流——金属探测器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:54 编辑 专为今年9月全国电子电路设计大赛,为大家能够更充足的备战本次大赛,也为解决有些朋友因找不到资料而痛苦的情况。 所以希望大家 : 都晒晒自己的作品,分享出自己整理 ...…
查看全部问答∨
单片机外围芯片PDF文档
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:07 编辑 资源共享呀。  …
查看全部问答∨
《沙占友精品系列》共11本,PDG格式
包含以下书籍: ★最新万用表妙用100例 ★模拟与数字万用表检测及应用技术 ★数字万用表电路图集 ★数字万用表应用技巧 ★特种集成电源最新应用技术 ★万用表测试元器件大全 ★新编实用数字化测量技术 ★新型单片开关电源的设计与应用 ★新 ...…
查看全部问答∨
第10/15原创:事无巨细,DAC应用
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:10 编辑 事无巨细,DAC应用 大家虎年大吉,我们继续来学习AVR Mega16单片机,年后的第一篇,我们来学习DAC。DAC,英文全称是digital-to-analog converter,即数字模拟转换器,简称数模转换。与ADC刚好相反,D ...…
查看全部问答∨
跪求-48V转+48V或者+27v电路
跪求-48V转换电路,将-48和零线转换为零线和+48或者+27V或者其他正电源。 注设备放在室外,外壳接地。请勿说将-48v和零线对调来使用…
查看全部问答∨
寻求PCB软件的解密版
 寻求PCB软件的解密版 最近年来Protel 公司一直在反盗版,听说Protel 2004、AD6.0 都有后门,会泄露公司电脑的信息。请问各位老大有没有什么好的解密方法。 还有我最近试用了一下青越锋PCB软件www.tsingyue.com,还很不错,导入导出P ...…
查看全部问答∨
有人做过SSL协议吗?
有人搞过SSL协议吗? 希望能和您交流一下,谢谢。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
