今天是:2024年11月09日(星期六)
正在发生
2020年11月09日 | STM32的GPIO口的8种配置模式
发布者:Tianran2021 来源: elecfans关键字:STM32  GPIO口  配置模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 STM32的输入输出管脚有下面8种(4输入+2输出+2复用输出)可能的配置:
    ① 浮空输入_IN_FLOATING
    ② 带上拉输入_IPU
    ③ 带下拉输入_IPD
    ④ 模拟输入_AIN
    ⑤ 开漏输出_OUT_OD
    ⑥ 推挽输出_OUT_PP
    ⑦ 复用功能的推挽输出_AF_PP
    ⑧ 复用功能的开漏输出_AF_OD
    1.1  I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口 的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路)。通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。
    输出速度又称输出驱动电路的响应速度,可理解为:输出驱动电路的带宽,即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。
    如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。
    关键是: GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
    带宽速度高的驱动器耗电大、噪声也大,带宽低的驱动器耗电小、噪声也小。使用合适的驱动器可以降低功耗和噪声。
    GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上)。比如:
    1.1.1 对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。
    1.1.2 对于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度或许不够,这时可以选用10M的GPIO引脚速度。
    1.1.3 对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
  1.2 GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
  1.3 在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。
  1.4 所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
  1.5 GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。
二、GPIO的翻转速度指:输入/输出寄存器的0 ,1 值反映到外部引脚(APB2上)高低电平的速度.手册上指出GPIO最大翻转速度可达18MHz。通过简单的程序测试,用示波器观察到的翻转时间是综合的时间,包括取指令的时间、指令执行的时间、指令执行后信号传递到寄存器的时间(这其中可能经过很多环节,比如AHB、APB、总线仲裁等),最后才是信号从寄存器传输到引脚所经历的时间。如有上拉电阻,其阻值越大,RC延时越大,即逻辑电平转换的速度越慢,功耗越大。
三、在STM32中如何配置片内外设使用的IO端口
    首先,一个外设经过 ①配置输入的时钟和 ②初始化后即被激活(开启);③如果使用该外设的输入输出管脚,则需要配置相应的GPIO端口(否则该外设对应的输入输出管脚可以做普通GPIO管脚使用);④再对外设进行详细配置。
    对应到外设的输入输出功能有下述三种情况:
    ① 外设对应的管脚为输出:需要根据外围电路的配置选择对应的管脚为复用功能的推挽输出或复用功能的开漏输出。
    ② 外设对应的管脚为输入:则根据外围电路的配置可以选择浮空输入、带上拉输入或带下拉输入。
    ③ ADC对应的管脚:配置管脚为模拟输入。
    如果把端口配置成复用输出功能,则引脚和输出寄存器断开,并和片上外设的输出信号连接。将管脚配置成复用输出功能后,如果外设没有被激活,那么它的输出将不确定。
四、 通用IO端口(GPIO)初始化
  4.1 GPIO初始化
    41.1 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, ENABLE):使能APB2总线外设时钟;
    41.2 RCC_ APB2PeriphResetCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, DISABLE):释放GPIO复位。
  4.2 置各个PIN端口(模拟输入_AIN、输入浮空_IN_FLOATING、输入上拉_IPU、输入下拉_IPD、开漏输出_OUT_OD、推挽式输出_OUT_PP、推挽式复用输出_AF_PP、开漏复用输出_AF_OD)。
  4.3GPIO初始化完成。
五、 的GPIO操作函数
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//读GPIO某一位的输入
uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);//读GPIO的输入
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//读GPIO某一位的输出
uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);//读GPIO的输出
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//将GPIO的某个位置位
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//将GPIO的某个位复位
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);//写GPIO的某个位
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);//写GPIO
六、管脚的复用功能 重映射
1、复用功能:内置外设是与I/O口共用引出管脚(不同的功能对应同一管脚)
STM32 所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
2、重映射功能:复用功能的引出脚可以通过重映射,从不同的I/O管脚引出,即复用功   能的引出脚位是可通过程序改变到其他的引脚上!
直接好处:PCB电路板的设计人员可以在需要的情况下,不必把某些信号在板上绕一大圈完成联接,方便了PCB的设计同时潜在地减少了信号的交叉干扰。
如:USART1: 0: 没有重映像(TX/PA9,RX/PA10); 1: 重映像(TX/PB6,RX/PB7)。
(参考AFIO_MAPR寄存器介绍)[0,1为一寄存器的bit值]
【注】 下述复用功能的引出脚具有重映射功能:
  - 晶体振荡器的引脚在不接晶体时,可以作为普通I/O口
  - CAN模块; - JTAG调试接口;- 大部分定时器的引出接口; - 大部分USART引出接口
  - I2C1的引出接口;  - SPI1的引出接口;
举例:对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是I2C2_SCL和 USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX为它的复用功能;另外在TIM2的引脚重映射后,TIM2_CH3也成为这个引脚的复用功能。
(1)要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。
(2)使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
关键字:STM32  GPIO口  配置模式 引用地址:STM32的GPIO口的8种配置模式
上一篇:ucosi操作系统移植到STM32
下一篇:STM32的库如何实现对同一组IO口的一部分引脚进行读写
安全机器人和工业4.0柔性生产是工业4.0的一大主题。在工业生产中,柔性的自动化机器能够快速轻松地适应不断变化的生产条件,其需求量日益增长。人员应当能够不受阻碍地进入,同时免受危险。机器人的速度、力量和移动性往往离不开有效的防护措施。随着人与机器人之间的交互愈发密切,安全解决方案将发挥关键作用:它不仅使工作环境更加安全,而且还将大幅提...
最近由于AR项目中调试LCOS需要用到STM8S105的mcu,本次主要是使用模拟I2C。1.IIC协议简介 IIC协议这里只做简要介绍,详细介绍可以百度了解,协议相对简单,主要有开始位,停止位,应答位,非应答位。开始位:当时钟为高,数据线由高变低停止位:当时钟位高,数据线由低变高。应答位:第9个时钟到来时,数据线为低。(这里第9个时钟,发送完一个字节,紧接着就...
10月29日,九号有限(以下简称九号公司)在上海证券交易所科创板正式上市,证券代码689009,发行价18.94元/份,开盘价33元/份,上市当天股价高涨,开盘大涨74%,开盘后涨幅超过100%,市值超过240亿元。 九号公司总部位于北京,2012年创立,2014年12月10日在开曼群岛注册,专注于智能短交通和服务类机器人领域,公司产品主要包括智能电动、智能电动滑板...
2021年1-8月,国内乘用车新车车联网信息系统装配率达到57.1%,同比增加4.6个百分点,其中自主品牌为59.6%,同比增加1.2个百分点。 2020-2021年国内自主/合资品牌车联网信息系统装配率月度走势来源:佐思汽研《2021年国内自主品牌主机厂车联网产品分析报告》 自主品牌车联网渗透率的稳步提升,得益于智能平台的推出、高端智能品牌的打造,以及产业链伙伴的...
利用光纤收发器实现长距离组网
在以前的工程施工中使用了大量光纤收发器进行组网,祥子对于这一类设备还是比较了解的,因此结合这次组网(也有以前组网)的经验,向大家介绍一下光纤收发器在网络组建过程中的使用。 最近这一个月以来一直在忙一个大工程,即市至县的数字电视传输 ...…
查看全部问答∨
怎么才能入门ARM
我原先做51的,现在手头没项目,也比较空,在很多人都在疯狂的学习arm也也买了一块abcARM s3c2410a的开发板,原先说的好好的什么技术支持啊,点对点帮助啊,再付了钱之后便无影无中了,希望在这儿能找到一些跟我一样对ARM有着强烈兴趣但却苦于不知 ...…
查看全部问答∨
MSCAN相关编程资料求助!!感激不尽!!
毕设在做一个用freescale的DSP56F8037做的CAN多点通信协议(主要内容就是收发程序加上上层网络协议),但是外网半天找不到可以参考的程序(太久没有写程序,完全SB了),就把官网上的DSP用户手册下下来看了半天 不知道这里有没有好心人指点下哪里 ...…
查看全部问答∨
自学嵌入式,请教一些问题。
初中起,开始学电脑。 到现在为止,一直是自学。 高二时,觉得实在受不了学校里颓废的气氛,就退学了。到一个小公司打工,几乎现学现用的做了个ASP.NET的交通物流的站。那站是模块设计,在管理后台可以任意删减页面模块。感觉做的还不错。 然后 ...…
查看全部问答∨
关于S3C2410的UART接收中断
我所做的是用S3C2410驱动ZLG500B读卡模块 以实现读卡功能 之间为UART通信 问: 在wince下 用 EVC 4 如何用C编写 arm的中断初始化 以及uart接收中断服务程序…
查看全部问答∨
捕获按键
现在打开了2个Dialog,一个是CMain,一直打开不会关闭,还有一个CXXX窗体,是在CMain上方,这个是不确定的。当CXXX打开的时候,如何捕获硬键(上下左右这四个键)的消息呢?…
查看全部问答∨
ucos ii 下GPRS模块通过拨号方式进行tcp连接,不知如何下手?
    现在mcu是stm32 芯片,gprs模块是华为gtm900 ,通过查找资料如果不用模块内部的协议栈的话,自己得在ucos ii上实现ppp协议与tcp/ip协议栈,现在在网上下载了ucip1-0-3,里面就是src 目录下,有相关代码,里面还有makefile,似乎应该在li ...…
查看全部问答∨
STM32FLASH读保护测试,片子挂了,高手帮忙请进!
int main(void){   ....   FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);   while(1)   {    ....   }}现在通过J-Link下载不了程序了。Debug  ...…
查看全部问答∨
我在做一个并口单片机下载线出现不能对芯片“写”
       我今天做了一个并口的51单片机下载线但是只能读不能写,会出现下面这种情况,电路我是按照给的资料画的,然后对着给的电路图把板子走了一遍就是没找到原因,还希望大侠们帮帮我,不胜感激!!,还有我画的原理图,画的 ...…
查看全部问答∨
MB9B506之CAN初探笔记
MB9B506之CAN初探笔记 见FM3 32-BIT MICROCONTROLLER MB9Axxx / MB9Bxxx SeriesPERIPHERAL MANUAL CAN Prescaler CAN分频器 哪里来的:   For PLL: PLL output            ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
