首先,我们来看看usb的工作过程。
当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。
usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步( synchronous)。usb通讯是通过管道(pipe)实现的。管道是一个抽象的概念,指的是主机与设备之间通讯的虚拟链路。不如说一个usb通讯 主机A和设备B,其中有bulk in(批量输入)、bulk out(批量输出)、control out(控制输出)三种通讯方式,那么A与B之间的通讯管道就有三个。(这里明确一个概念,在usb通信中数据流向都是相对设备来说的,in表示设备向主 机传送数据,out表示表示主机箱设备传输数据)。在设备一端,每个管道对应一个端点,端点配置相关的寄存器和缓冲区。在通讯之前需对端点进行相关设置。 在通信中,只需向缓冲写或读数据,并置位相关比特位即可。
下面具体从usb的中断输入输出来讲述基于keil C mdk开发环境的stm32的USB接口单片机程序设计。值得一提的是,st或相关公司给我们提供许多封装函数和相关例子,我们可以根据其中的例子并进行修改即可实现我们自己需要的usb通讯程序。
1.usb描述符配置
从上面的讲述可以看出,usb描述符是usb通讯的前提。主机必须先了解设备后才能与其进行通讯。在st提供的例子中,描述符都在usb_des.c文件进行定义,下面就其中的Joystick例子说明usb描述负的配置。
1.1设备描述符
const u8 Joystick_DeviceDescriptor[JOYSTICK_SIZ_DEVICE_DESC] =
0x12, /*本描述长度*/
USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*指明为设备描述符*/
0x00,
0x02,
0x00,
0x00,
0x00,
0x40, /*最大数据包大小为64字节(对于端点0而言)*/
0x84, /*生产商ID*/
0x19,
0x06, /*产品ID*/
0x04,
0x00,
0x02,
1,
2,
3,
0x01 /*配置描述符数目*/
设备描述符两个重要参数是生产商ID和产品ID,主机将根据以上两个ID为设备选择相应驱动程序。在我们的应用中,我们一般只需修改例子中的这儿两个参数即可完成设备描述符的设置。
1.2配置描述符
const u8 Joystick_ConfigDescriptor[JOYSTICK_SIZ_CONFIG_DESC] =
0x09,
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,
JOYSTICK_SIZ_CONFIG_DESC,
0x00,
0x01, /*接口数目*/
0x01, /*Set_Configuration命令所需要的参数值*/
0x00, /*描述该配置的字符串的索引值*/
0xE0, /*供电模式的选择,bus供电、自供电、支持wakeup*/
0x32, /*最大供电电流*/
/************** 接口1配置****************/
0x09,
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,
0x00, /*接口编号*/
0x00,
0x02, /*端点数*/
0x00,
0x00,
0x00,
0, /*接口描述符索引值*/
/******************** 端点1输出描述********************/
0x07,
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,
0x81, /*端点地址,b.7表示方向(1为in,0为out)b.0-b.3为端点标号*/
0x03, /*端点数据传输方式*/
0x08, /*最大数据包大小*/
0x00,
0x20,
/******************** 端点1输入描述********************/
0x07,
0x01, /*端点地址*/
0x03, /*端点数据传输方式*/
0x40, /*最大数据包大小*/
0x00,
0x20,
配置描述符中包括了接口、端点的配置。如果设备为HID设备,在配置描述符中还应加入HID描述,具体描述可以参照Joystick例子的配置。
还有一些其他配置可以参可相关资料与例子加以理解。
2、USB通讯的执行过程。
首先,当主机数据传送到USB设备,USB怎样接收命令和数据呢?USB首先会产生一个中断,这个中断在stm32fxxx_it.c文件的 USB_HP_CAN_TX_IRQHandler和USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler中定义,一般使用 USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler。在这个函数中继续调用USB_Istr()函数,这个函数是usb通讯的关键。它接收到主机命令, 指派调度相应函数进行处理。对于这一点,详细过程我现在还不是很明白。如果以后搞懂了再补述。
当USB设备接入主机时,主机要枚举该USB设备,他将要求USB设备提供自身相关信息,这是通过endpoint0实现的。endpoint0是 一个特殊的端点,每一个接口(interface)必须有endpoint0。一般情况下,我们需要使用多个端点(如前所述,配置描述符定义了端点的数 目、类型、传输数据大小等)。在使用端点前需对端点进行初始化。这个过程在usb_prop.c文件中的xxx_reset()函数定义。如我定义端点1 的两种传输方式:
/* Initialize Endpoint 1 */
SetEPType(ENDP1, EP_INTERRUPT);
SetEPRxAddr(ENDP1, ENDP1_RXADDR);
SetEPRxCount(ENDP1, 8);
SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID);
SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);
SetEPTxCount(ENDP1, 64);
SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);
在定义完端点后,我们就可以使用端点进行数据传输了。
向主机输入数据(in):IN传输过程是
1.向缓冲区填入数据;
2.设定USB数据计数器:
3.设置USB输出有效。
XXX_send()
/*copy mouse position info in ENDP1 Tx Packet Memory Area*/
UserToPMABufferCopy(sendBuffer, ENDP1_TXADDR, 2); /*sendBuffer为要输出的数据,ENDP1_TXADDR端点1的向外传输缓冲区,2为数据大小byte为单位*/
SetEPTxCount(ENDP1, 2);
/* enable endpoint for transmission */
SetEPTxValid(ENDP1);
注意一般情况下,端点的输入输出缓冲区地址没有定义,须在usb_conf.h中定义具体定义可以参考端点0的定义。
读从主机输出的数据(out):out传输过程是
1.定义out回调函数;
2.从缓冲区读出数据:
3.设置USB输入有效。
void EP1_OUT_Callback(void)
u8 DataLen;
DataLen = GetEPRxCount(ENDP1);
PMAToUserBufferCopy(rcvData, ENDP1_RXADDR, DataLen);
SetEPRxValid(ENDP1);
注意在一般情况下,EPX_OUT_Callback()回调函数的申明为空执行函数。需将usb_conf.h中#define EPX_IN_Callback NOP_Process隐掉。再在合适的地方从新定义void EP1_OUT_Callback(void)(合适的位置是指定义之后运行不会出现EP1_OUT_Callback为申明的错误就行)。
总结,在此将stm32芯片的usb通讯进行了简单的阐述。本人水平有限,以上难免会有错误,希望大家积极留言,共同探讨,共同进步。这篇文章是断 断续续写的,给大家带来不便,在此向大家道歉了。不管怎样希望这篇文章能够对那些还在对stm32usb编程初步摸索的朋友有一点帮助。
上一篇:基于STM32的USB枚举过程学习笔记
下一篇:深入解析STM32_USB-FS-Device_Lib库V0.2
随着技术的不断成熟和市场的不断扩大,成都成电硅海公司开始寻求更广阔的市场空间。公司积极参加国内外各种行业展会和论坛,与业界同行进行深入的交流和合作。同时,公司还加大了对海外市场的开拓力度,成功将产品打入欧美等发达国家市场。这一系列的市场拓展举措,使得成都成电硅海公司的知名度不断提升,市场份额也逐渐扩大。
成都成电硅海公司自2009年成立以来,就以其独特的技术创新能力在电子行业中崭露头角。公司创始人李德全深谙半导体行业的技术趋势,带领团队攻克了一个又一个技术难题。在成立初期,公司就成功研发出一款高性能的硅基材料,这一创新不仅打破了国外企业的技术垄断,还为公司赢得了市场的初步认可。
Dialog公司最初可以追溯到1972年,当时它是由美国洛克希德导弹航空公司所属的一个情报科学实验室负责建立的。这个实验室的初衷是探索和开发新的通信技术,以支持军事和情报领域的需求。随着时间的推移,这个实验室逐渐积累了丰富的技术经验和研发实力。
为了降低成本、提高生产效率,Cretex开始对产业链进行整合与优化。他们与上游供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还加强了对下游客户的服务与支持,通过提供个性化的解决方案和优质的售后服务,增强了客户黏性。这些举措使得Cretex在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
为了满足不同客户的需求,CML不断扩展产品线,从最初的光电子产品逐渐拓展到显示器、开关、继电器等多个领域。通过多样化的产品策略,公司成功吸引了更多客户,并扩大了市场份额。同时,CML还积极开拓国际市场,将产品出口到全球多个国家和地区,进一步提升了公司的知名度和影响力。
问题: 输入电压为50V,输出电压为12V,工作电流为800MA的电源电路如何设计??? 输入电压为50V,输出电压为12V,工作电流为800MA的电源电路如何设计,有现成的芯片吗?请赐教. … 查看全部问答∨ |
DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分辨率及频率变化快、控制灵活等特点,在通信与仪表领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片制作的信号源,输出信号的频率和 ...… 查看全部问答∨ |
哥们发几个液晶的资料,需要的朋友可以看看,不要芯币,真的不要啊.从本年5月11日起,我发资料就已经不再收取芯币了.我说话算话.我可不像像某些人,一个小资料就要好几个芯币!都是贫民出身,谁不知道没钱的苦和挣钱的难啊..大家说是吧?...... [ 本帖最后 ...… 查看全部问答∨ |
这个BVDMAIN的BSP好像是4.2下面移植过来的吧,我在使用的时候遇到很多问题。 USB鼠标,部分能够支持,绝大部分不能使用。 SD卡,经常不能识别 请问有人遇到过这样的问题吗? 帮忙解决一下啊,谢谢… 查看全部问答∨ |
我们都知道,在下载WINCE镜像的时候,是由eboot来驱动网卡通过网络下载,然而,当下载的镜像启动后,需要向这个目标平台下载 EVC应用程序运行时是否还是利用eboot来下载的?… 查看全部问答∨ |
COM口 怎么向三菱PLC发命令啊?我设置好了D8120=0806,d但按照里面的格式来用com精灵向plc发指令,好像都没有反应,想大侠们提供完整的步骤。发16进制要加0x吗?怎么写那些要发送的命令呢… 查看全部问答∨ |
sqlce如何使用?我安装了sql ce3.5,里面自带一个Northwind.sdf,可以用vs2008打开。 那我如何自己创建一个后缀名为.sdf的数据库呢? 在模拟器中如果能够使用sqlce,怎么使用?… 查看全部问答∨ |
