今天是:2024年08月25日(星期日)
正在发生
2021年08月25日 | S3C2440启动代码分析 start.s
发布者:温馨家园 来源: eefocus关键字:S3C2440  启动代码  start 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
; NAME: 2440INIT.S
; DESC: C start up codes
;       Configure memory, ISR ,stacks
;   Initialize C-variables
;       完全注释
; HISTORY:
; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0
; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,Sleep mode
; 2003.03.14:DonGo: Modified for 2440.
; 2009 06.24:Tinko Modified
;汇编不能使用include包含头文件,所有用Get
;汇编也不认识*.h 文件,所有只能用*.inc
 GET option.inc    ;定义芯片相关的配置
 GET memcfg.inc    ;定义存储器配置
 GET 2440addr.inc  ;定义了寄存器符号
;REFRESH寄存器[22]bit : 0- auto refresh; 1 - self refresh
BIT_SELFREFRESH EQU (1<<22) ;用于节电模式中,SDRAM自动刷新
;处理器模式常量: CPSR寄存器的后5位决定目前处理器模式 M[4:0]
USERMODE    EQU 0x10
FIQMODE     EQU 0x11
IRQMODE     EQU 0x12
SVCMODE     EQU 0x13
ABORTMODE   EQU 0x17
UNDEFMODE   EQU 0x1b
MODEMASK    EQU 0x1f  ;M[4:0]
NOINT       EQU 0xc0
;定义处理器各模式下堆栈地址常量
UserStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 ~   _STACK_BASEADDRESS定义在option.inc中
SVCStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2800) ;0x33ff5800 ~
UndefStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400) ;0x33ff5c00 ~
AbortStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000) ;0x33ff6000 ~
IRQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x1000) ;0x33ff7000 ~
FIQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x0) ;0x33ff8000 ~
;arm处理器有两种工作状态 1.arm:32位 这种工作状态下执行字对准的arm指令 2.Thumb:16位 这种工作状
;态执行半字对准的Thumb指令
;因为处理器分为16位 32位两种工作状态 程序的编译器也是分16位和32两种编译方式 所以下面的程序用
;于根据处理器工作状态确定编译器编译方式
;code16伪指令指示汇编编译器后面的指令为16位的thumb指令
;code32伪指令指示汇编编译器后面的指令为32位的arm指令
;Arm上电时处于ARM状态,故无论指令为ARM集或Thumb集,都先强制成ARM集,待init.s初始化完成后
;再根据用户的编译配置转换成相应的指令模式。为此,定义变量THUMBCODE作为指示,跳转到main之前
;根据其值切换指令模式
;这段是为了统一目前的处理器工作状态和软件编译方式(16位编译环境使用tasm.exe编译
;Check if tasm.exe(armasm -16 ...@ADS 1.0) is used.
 GBLL    THUMBCODE   ;定义THUMBCODE全局变量注意EQU所定义的宏与变量的区别
 [ {CONFIG} = 16   ;如果发现是在用16位代码的话(编译选项中指定使用thumb指令)
THUMBCODE SETL {TRUE}  ;一方面把THUMBCODE设置为TURE
     CODE32    ;另一方面暂且把处理器设置成为ARM模式,以方便初始化
   |      ;(|表示else)如果编译选项本来就指定为ARM模式
THUMBCODE SETL {FALSE}  ;把THUMBCODE设置为FALSE就行了
 ]       ;结束
  MACRO    ;一个根据THUMBCODE把PC寄存的值保存到LR的宏
 MOV_PC_LR    ;宏名称
   [ THUMBCODE       ;如果定义了THUMBCODE,则
     bx lr     ;在ARM模式中要使用BX指令转跳到THUMB指令,并转换模式. bx指令会根据PC最后1位来确定是否进入thumb状态
   |     ;否则,
     mov pc,lr   ;如果目标地址也是ARM指令的话就采用这种方式
 MEND     ;宏定义结束标志
  MACRO     ;和上面的宏一样,只是多了一个相等的条件
 MOVEQ_PC_LR
   [ THUMBCODE
        bxeq lr
     moveq pc,lr
 MEND
;下面这个宏是用于第一次查表过程的实现中断向量的重定向,如果你比较细心的话就是发现
;在_ISR_STARTADDRESS=0x33FF_FF00里定义的第一级中断向量表是采用型如Handle***的方式的.
;而在程序的ENTRY处(程序开始处)采用的是b Handler***的方式.
;在这里Handler***就是通过HANDLER这个宏和Handle***建立联系的.
;这种方式的优点就是正真定义的向量数据在内存空间里,而不是在ENTRY处的ROM(FLASH)空间里,
;这样,我们就可以在程序里灵活的改动向量的数据了.
;;这段程序用于把中断服务程序的首地址装载到pc中,有人称之为“加载程序”。
;本初始化程序定义了一个数据区(在文件最后),34个字空间,存放相应中断服务程序的首地址。每个字
;空间都有一个标号,以Handle***命名。
;在向量中断模式下使用“加载程序”来执行中断服务程序。
;这里就必须讲一下向量中断模式和非向量中断模式的概念
;向量中断模式是当cpu读取位于0x18处的IRQ中断指令的时候,系统自动读取对应于该中断源确定地址上的;
;指令取代0x18处的指令,通过跳转指令系统就直接跳转到对应地址
;函数中 节省了中断处理时间提高了中断处理速度标 例如 ADC中断的向量地址为0xC0,则在0xC0处放如下
;代码:ldr PC,=HandlerADC 当ADC中断产生的时候系统会
;自动跳转到HandlerADC函数中
;非向量中断模式处理方式是一种传统的中断处理方法,当系统产生中断的时候,系统将interrupt
;pending寄存器中对应标志位置位 然后跳转到位于0x18处的统一中断
;函数中 该函数通过读取interrupt pending寄存器中对应标志位 来判断中断源 并根据优先级关系再跳到
;对应中断源的处理代码中
;H|------|           H|------|        H|------|           H|------|         H|------|
; |------|<----sp     |------|         |------|            |------|          |------|<------sp
;L|      |            |------|<----sp L|------|            |-isr--|          |------| isr==>pc
; |      |            |      |         |--r0--|<----sp     |---r0-|<----sp  L|------| r0==>r0
;    (0)                (1)              (2)                  (3)               (4)
 MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel     ;标号
 sub sp,sp,#4    ;(1)减少sp(用于存放转跳地址)
 stmfd sp!,{r0}   ;(2)把工作寄存器压入栈(lr does not push because it return to original address)
 ldr     r0,=$HandleLabel;将HandleXXX的址址放入r0
 ldr     r0,[r0]    ;把HandleXXX所指向的内容(也就是中断程序的入口)放入r0
 str     r0,[sp,#4]      ;(3)把中断服务程序(ISR)压入栈
 ldmfd   sp!,{r0,pc}     ;(4)用出栈的方式恢复r0的原值和为pc设定新值(也就完成了到ISR的转跳)
 MEND
;在这里用IMPORT伪指令(和c语言的extren一样)引入|Image$RO$Base|,|Image$RO$Limit|...
;这些变量是通过ADS的工程设置里面设定的RO Base和RW Base设定的,
;最终由编译脚本和连接程序导入程序.
;那为什么要引入这玩意呢,最简单的用处是可以根据它们拷贝自已
;Image$RO$Base等比较古怪的变量是编译器生成的。RO, RW, ZI这三个段都保存在Flash中,但RW,ZI在Flash中
;的地址肯定不是程序运行时变量所存储的位置,因此我们的程序在初始化时应该把Flash中的RW,ZI拷贝到RAM的对应位置。
;一般情况下,我们可以利用编译器替我们实现这个操作。比如我们跳转到main()时,使用 b   __Main,编译器就会在__Main
;和Main之间插入一段汇编代码,来替我们完成RW,ZI段的初始化。 如果我们使用 b   Main, 那么初始化工作要我们自己做。
;编译器会生成如下变量告诉我们RO,RW,ZI三个段应该位于什么位置,但是它并没有告诉我们RW,ZI在Flash中存储在什么位置,
;实际上RW,ZI在Flash中的位置就紧接着RO存储。我们知道了Image$RO$Base,Image$RO$Limit,那么Image$RO$Limit就
;是RW(ROM data)的开始。
 IMPORT  |Image$RO$Base|  ; Base of ROM code
 IMPORT  |Image$RO$Limit|  ; End of ROM code (=start of ROM data)
 IMPORT  |Image$RW$Base|   ; Base of RAM to initialise
 IMPORT  |Image$ZI$Base|   ; Base and limit of area
 IMPORT  |Image$ZI$Limit|  ; to zero initialise
;这里引入一些在其它文件中实现在函数,包括为我们所熟知的main函数
 ;IMPORT MMU_SetAsyncBusMode
 ;IMPORT MMU_SetFastBusMode ;hzh
 IMPORT Main
;从这里开始就是正真的代码入口了!
 AREA    Init,CODE,READONLY ;这表明下面的是一个名为Init的代码段
 ENTRY    ;定义程序的入口(调试用)
 EXPORT __ENTRY   ;导出符号_ENTRY,但在那用到就还没查明
__ENTRY
ResetEntry
;1)The code, which converts to Big-endian, should be in little endian code.
;2)The following little endian code will be compiled in Big-Endian mode.
; The code byte order should be changed as the memory bus width.
;3)The pseudo instruction,DCD can not be used here because the linker generates error.
;条件编译,在编译成机器码前就设定好
 ASSERT :DEF:ENDIAN_CHANGE   ;判断ENDIAN_CHANGE是否已定义
 [ ENDIAN_CHANGE      ;如果已经定义了ENDIAN_CHANGE,则(在Option.inc里已经设为FALSE )
     ASSERT  :DEF:ENTRY_BUS_WIDTH ;判断ENTRY_BUS_WIDTH是否已定义
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=32   ;如果已经定义了ENTRY_BUS_WIDTH,则判断是不是为32
  b ChangeBigEndian       ;DCD 0xea000007
 ;在bigendian中,地址为A的字单元包括字节单元A,A+1,A+2,A+3,字节单元由高位到低位为A,A+1,A+2,A+3
 ;    地址为A的字单元包括半字单元A,A+2,半字单元由高位到低位为A,A+2
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=16
  andeq r14,r7,r0,lsl #20    ;DCD 0x0007ea00 也是b ChangeBigEndian指令,只是由于总线不一样而取机器码的顺序不一样
     ]        ;先取低位->高位 上述指令是通过机器码装换而来的
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=8
  streq r0,[r0,-r10,ror #1]  ;DCD 0x070000ea 也是b ChangeBigEndian指令,只是由于总线不一样而取机器码的顺序不一样
     b ResetHandler    ;我们的程序由于ENDIAN_CHANGE设成FALSE就到这儿了,转跳到复位程序入口
 b HandlerUndef ;handler for Undefined mode  ;0x04
 b HandlerSWI     ;handler for SWI interrupt  ;0x08
 b HandlerPabort ;handler for PAbort    ;0x0c
 b HandlerDabort ;handler for DAbort    ;0x10
 b .          ;reserved 注意小圆点   ;0x14
 b HandlerIRQ  ;handler for IRQ interrupt  ;0x18
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:S3C2440  启动代码  start 引用地址:S3C2440启动代码分析 start.s
上一篇:lpc1788移植u-boot-2010.03之spi flash移植
下一篇:初试mini2440 nandflash驱动移植
SLAM技术作为机器人自主移动的关键技术,让很多人都误解为:SLAM=机器人自主定位导航。其实,SLAM≠机器人自主定位导航 ,不解决行动问题。SLAM如其名一样,主要解决的是机器人的地图构建和即时定位问题,而自主导航需要解决的是智能移动机器人与环境进行自主交互,尤其是点到点自主移动的问题,这需要更多的技术支持。要想解决机器人智能移动这个问题,...
8月20日,从国网青海省电力公司获悉,青海海南供电公司所辖110千伏共和变电站进入一键顺控和智能管控技术改造阶段,该变电站是青海省变电站一键顺控改造试点,也是青海省首座进行智能管控改造技术的变电站,计划于今年10月31日完成改造。 据悉,此次改造将会对该站6面交直流一体化电源柜、4面主变保护屏和测控屏、2面110千伏保护测控柜、7台35千伏线路...
虽说我们见过不少高性价比的数码产品,不过俗话说一分钱一分货,在极低的产品售价限制下,出现漏洞可以说是意料之中的。据 BuzzFeed News 报道,有互联网安全观察家近日发现了传音产品的安全漏洞,内含可盗取用户金钱的病毒。此次受波及的产品是传音 W2 手机,仍然主要销往非洲市场。它内置的 Triada 以及 xHelper 应用程序会偷偷为用户下载各种...
我国现金流通规模庞大,银行出纳柜台现金处理工作繁重,点钞机已成为不可缺少的设备。点钞机集计数和辨伪于一身,随着印刷技术、复印技术和电子扫描技术的发展,伪钞制造水平越来越高,必须不断提高点钞机的辨伪性能。点钞机的辨伪手段通常有荧光识别、磁性分析、红外穿透三种方式。今天我们主要用ZDS2000系列示波器来了解一下磁性分析这一辨伪方式。磁性...
CC4518十进制同步加-减计数器
      用单片机做加法和减法的计数器可以说一直以来就是很经典的例子…
查看全部问答∨
我就不信我做不出差分探头?----目前进展情况
告诉大家,我已完成了电路的整理与改进(全部按TEKP5205)目前正进行对TEK5205差分探头的全部数据测试,预计下周也就是本月底将公布上述探头的主要测试结果。目前下一步打算对差分探头进行新的设计并进行对主要部分进行实验,这项工作预计将在下月 ...…
查看全部问答∨
关于Vcc和Vdd的区别
一、解释  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;  VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。  二、说明  1、对于数字电路来说,VCC是电路的 ...…
查看全部问答∨
IO驱动的使用
想问一下, 我的系统是LINUX系统,内核为2.6 板上的按键驱动已经写好, 板上有四个键,当我按下相应该的键的时候,终端就在键值出起,这些键是接到中断接口的,也就是说,按键按下就触发了外部中断 现在我想写个小程序,希望能够触发相应该的中断,从而终 ...…
查看全部问答∨
key
key扫描…
查看全部问答∨
菜鸟提问:注入转换(injectedconversion)是指什么?
                                 这几天看STM32手册,看到了injected&nbsp;conversion这个概念,不知道它的具体功能是什么,而injected&nbsp;co ...…
查看全部问答∨
投票--你怎样做电路试验?
了解一下大家怎样学电路…
查看全部问答∨
【挖电源】打造EEWORLD最全电源集锦
下面展示我的劳动成果: 1、纽扣电池电源和通用5号电池电源结合,这是eeworld送给我的奖品---NXP时钟小音箱,还是很漂亮的   2、镍镉电池电源,忘记是什么时候收藏的了,貌似是剃须刀上宝贝   3、我的小车用的工业级的镍氢电池 ...…
查看全部问答∨
未定义操作是什么情况
最近自己访问论坛有些现象,不知道是我电脑问题还是其他什么问题,我用XP系统IE7的浏览器。 1. 夜里前些天登录老困难了,半天页面打不开,而且要刷新好几次,但我访问其他网站倒挺快的。 2. 查看帖子或者发表帖子会出现“未定义操作”提示,比如 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
