通俗点说,设置PLL锁相环就相当于超频,单片机超频的原因和PC机是一个道理。 分频的主要原因是外设需要的工作频率往往远低于CPU/MEMORY,这也和PC机南北桥的原理类似。
相对来说,PLL锁相环的设置还是比较简单的,因为东西很死,完全可以照搬。只是大家也不要太贪,设置太高相对来说不够稳定,进行过PC机超频的应该很有体会,一般我们现在用的XS128我觉得设置在80MHz是比较合适的,相比前几届比赛用的DG128,这个频率已经蛮高的了。还有就是SYNR,REFDV只有在CLKSEL_PLLSEL=0的情况下才能写入,不过这是系统默认状态。
多半大家可能还会有以下几点疑问:
1.PLL锁相环怎么设置?
答:通过写REFDV(CRG参考分频寄存器)和SYNR(CRG合成器寄存器)进行设置
2.代码里while(!CRGFLG_LOCK);这句是干什么的?
答:时钟校正同步
Code Warrior 5.0
Target : MC9S12XS128
Crystal: 16.000Mhz
本程序主要包括以下功能:
设定系统工作在xxMHZ bus clock时钟下;
by:庞辉
#include #include #pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12xs128" void SetBusCLK_16M(void) { CLKSEL=0X00; // disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; // turn on PLL SYNR=0x00 | 0x01; // VCOFRQ[7:6];SYNDIV[5:0] // fVCO= 2*fOSC*(SYNDIV + 1)/(REFDIV + 1) // fPLL= fVCO/(2 × POSTDIV) // fBUS= fPLL/2 // VCOCLK Frequency Ranges VCOFRQ[7:6] // 32MHz <= fVCO <= 48MHz 00 // 48MHz < fVCO <= 80MHz 01 // Reserved 10 // 80MHz < fVCO <= 120MHz 11 REFDV=0x80 | 0x01; // REFFRQ[7:6];REFDIV[5:0] // fREF=fOSC/(REFDIV + 1) // REFCLK Frequency Ranges REFFRQ[7:6] // 1MHz <= fREF <= 2MHz 00 // 2MHz < fREF <= 6MHz 01 // 6MHz < fREF <= 12MHz 10 // fREF > 12MHz 11 // pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=32MHz; POSTDIV=0x00; // 4:0, fPLL= fVCO/(2xPOSTDIV) // If POSTDIV = $00 then fPLL is identical to fVCO (divide by one). _asm(nop); // BUS CLOCK=16M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void SetBusCLK_32M(void) { CLKSEL=0X00; // disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; // turn on PLL SYNR =0x40 | 0x03; // pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=64MHz; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; _asm(nop); // BUS CLOCK=32M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void SetBusCLK_40M(void) { CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL SYNR =0xc0 | 0x04; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=80MHz; _asm(nop); //BUS CLOCK=40M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void SetBusCLK_48M(void) { CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL SYNR =0xc0 | 0x05; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=96MHz; _asm(nop); //BUS CLOCK=48M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void SetBusCLK_64M(void) { CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL SYNR =0xc0 | 0x07; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=128MHz; _asm(nop); //BUS CLOCK=64M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void SetBusCLK_80M(void) { CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL SYNR =0xc0 | 0x09; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=160MHz; _asm(nop); //BUS CLOCK=80M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void SetBusCLK_88M(void) { CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL SYNR =0xc0 | 0x0a; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=176MHz; _asm(nop); //BUS CLOCK=88M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void SetBusCLK_96M(void) { CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL SYNR =0xc0 | 0x0b; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=192MHz; _asm(nop); //BUS CLOCK=96M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void SetBusCLK_104M(void) { CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL SYNR =0xc0 | 0x0c; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=208MHz; _asm(nop); //BUS CLOCK=104M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void SetBusCLK_120M(void) { CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL SYNR =0xc0 | 0x0d; REFDV=0x80 | 0x01; POSTDIV=0x00; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=240MHz; _asm(nop); //BUS CLOCK=120M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } void main(void) { EnableInterrupts; for(;;) { _asm(nop); } } 3.为什么代码中会有多多少少的几句空语句?
上一篇:飞思卡尔智能车 电机PID
下一篇:xs128 双定时器PIT0和PIT1
在环保意识日益增强的今天,Alpha Industries积极响应绿色生产的号召。公司利用电子技术优化生产流程,减少能源消耗和废弃物排放。此外,Alpha Industries还推出了采用环保材料制成的军事服装系列,以实际行动践行绿色环保理念。这些举措不仅有助于提升公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
这些故事展示了Alpha Industries如何在电子技术的推动下,不断创新并适应市场变化,进而在相关领域取得显著发展。尽管这些故事并未直接涉及电子行业的核心业务,但它们却充分体现了Alpha Industries在技术创新和市场拓展方面的积极努力和取得的成果。
在创业初期,安美通面临着激烈的市场竞争和技术瓶颈。然而,公司的创始团队凭借对无线通信技术的深刻理解和丰富经验,成功研发出了一系列低功耗无线远传产品,为水气电及工控行业提供了创新的解决方案。这些产品迅速获得了市场的认可,为公司的初步发展奠定了坚实的基础。
Altium Designe 和 DXP画的PCB 转换 99格式后 覆铜不见了 解决方法 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:21 编辑 blog.ednchina./freeeedoooom/187419/message.aspx … 查看全部问答∨ |
很多朋友是做工程师,特别像画板这类,基本上软件显示的都是英文,而事实上没有多少工程师是英文通,但是他们一样能运用自如,像Protell他是可以汉化的,汉文是直观的,但是没有几个人会这样去做,原因只是汉译后的不全面?… 查看全部问答∨ |
遇到ucos2的一个关于任务莫名其妙被挂起的问题 忘大侠提醒点拨一下 51的CPU Ucos2的操作系统 问题描述如下: 在TASK10(优先级为15)中我用于大量的数据解析和处理 涉及到大量的数据读出和存储 & ...… 查看全部问答∨ |
内部I2C总线模块介绍: 内部集成电路 (I2C) 总线通过采用两线设计(串行数据线SDA和串行时钟线SCL)来提供双向的数据传输,并连接到串行存储器(RAM和ROM)、网络设备、LCD、音频发生器等外部 I2C设备上。 I2C总线也可在产品的开发和生产过程中用于 ...… 查看全部问答∨ |
使用STM32,IAR环境下 其中一个片段代码如下:if((analog(5) - analog(6))>10 && (analog(7) - analog(6))>10)// -----1{printf("m2");}else if((analog(5) - analog(7))>&n ...… 查看全部问答∨ |
