在基础实验成功的基础上,对串口的调试方法进行实践。硬件代码顺利完成之后,对日后调试需要用到的printf重定义进行调试,固定在自己的库函数中。
b) 初始化函数定义:
void USART_Configuration(void);         //定义串口初始化函数
c) 初始化函数调用:
void UART_Configuration(void); //串口初始化函数调用
初始化代码:
void USART_Configuration(void)                       //串口初始化函数
//串口参数初始化
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;               //串口设置恢复默认参数
//初始化参数设置
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;                                   //波特率9600
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长8位
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                  //1位停止字节
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;                    //无奇偶校验
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//打开Rx接收和Tx发送功能
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);                                          //初始化
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                                                        //启动串口
RCC中打开相应串口
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);
GPIO里面设定相应串口管脚模式
//串口1的管脚初始化
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                       //管脚9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;     //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                             //TX初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                     //管脚10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                              //RX初始化
d) 简单应用:
发送一位字符
USART_SendData(USART1, 数据); //发送一位数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送完毕
接收一位字符
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET){} //等待接收完毕
变量= (USART_ReceiveData(USART1)); //接受一个字节
发送一个字符串
先定义字符串:char rx_data[250];
    然后在需要发送的地方添加如下代码
    int i;        //定义循环变量
while(rx_data!='')                                         //循环逐字输出,到结束字''
{USART_SendData(USART1, rx_data);           //发送字符
     while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待字符发送完毕
     i++;}
e) USART注意事项:
发动和接受都需要配合标志等待。
只能对一个字节操作,对字符串等大量数据操作需要写函数
使用串口所需设置:RCC初始化里面打开RCC_APB2PeriphClockCmd
(RCC_APB2Periph_USARTx);GPIO里面管脚设定:串口RX(50Hz,IN_FLOATING);串口TX(50Hz,AF_PP);
f) printf函数重定义(不必理解,调试通过以备后用)
(1) 需要c标准函数:
#include "stdio.h"
(2) 粘贴函数定义代码
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)    //定义为putchar应用
(3) RCC中打开相应串口
(4) GPIO里面设定相应串口管脚模式
(6) 增加为putchar函数。
int putchar(int c)                                            //putchar函数
    if (c == 'n'){putchar('r');}                                 //将printf的n变成r
    USART_SendData(USART1, c);                                   //发送字符
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送结束
    return c;                                                      //返回值
(8) 通过,试验成功。printf使用变量输出:%c字符,%d整数,%f浮点数,%s字符串,/n或/r为换行。注意:只能用于main.c中。
3、 NVIC串口中断的应用
a) 目的:利用前面调通的硬件基础,和几个函数的代码,进行串口的中断输入练习。因为在实际应用中,不使用中断进行的输入是效率非常低的,这种用法很少见,大部分串口的输入都离不开中断。
b) 初始化函数定义及函数调用:不用添加和调用初始化函数,在指定调试地址的时候已经调用过,在那个NVIC_Configuration里面添加相应开中断代码就行了。
c) 过程:
i. 在串口初始化中USART_Cmd之前加入中断设置:
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);//TXE发送中断,TC传输完成中断,RXNE接收中断,PE奇偶错误中断,可以是多个。
ii. RCC、GPIO里面打开串口相应的基本时钟、管脚设置
iii. NVIC里面加入串口中断打开代码:
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断默认参数
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;//通道设置为串口1中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //中断占先等级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;               //中断响应优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;           //打开中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                               //初始化
iv. 在stm32f10x_it.c文件中找到void USART1_IRQHandler函数,在其中添入执行代码。一般最少三个步骤:先使用if语句判断是发生那个中断,然后清除中断标志位,最后给字符串赋值,或做其他事情。
void USART1_IRQHandler(void)                             //串口1中断
char RX_dat;                                                        //定义字符变量
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)    //判断发生接收中断
    {USART_ClearITPendingBit(USART1,    USART_IT_RXNE);        //清除中断标志
     GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, (BitAction)0x01);           //开始传输
RX_dat=USART_ReceiveData(USART1) & 0x7F;                        //接收数据,整理除去前两位
USART_SendData(USART1, RX_dat);                                      //发送数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}//等待发送结束
d) 中断注意事项:
可以随时在程序中使用USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);来关闭中断响应。
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure定义一定要加在NVIC初始化模块的第一句。
全局变量与函数的定义:在任意.c文件中定义的变量或函数,在其它.c文件中使用extern+定义代码再次定义就可以直接调用了。
STM32笔记之九:打断它来为我办事,EXIT (外部I/O中断)应用
a) 目的:跟串口输入类似,不使用中断进行的IO输入效率也很低,而且可以通过EXTI插入按钮事件,本节联系EXTI中断。
b) 初始化函数定义:
void EXTI_Configuration(void); //定义IO中断初始化函数
c) 初始化函数调用:
EXTI_Configuration();//IO中断初始化函数调用简单应用:
d) 初始化函数:
{ EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //EXTI初始化结构定义
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_LINE_KEY_BUTTON);//清除中断标志
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource3);//管脚选择
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource4);
     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource5);
     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource6);
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//事件选择
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//触发模式
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3 | EXTI_Line4; //线路选择
[1] [2]
关键字:STM32  串口通信  调试方法 引用地址:STM32的串口通信
上一篇:stm32cubemx配置PWM
下一篇:stm32cubeMX配置串口
据SBS报道,每五位45-74岁的澳洲人中,就有一位有心脏病或中风的风险!值得开心的是,医疗设备又迎来新进展!近日澳洲国立大学传来一大喜讯,家中有中老年的家庭有福了!超出正常值或异常血凝块(blood-clots)往往是引发心脏病,中风等先关心血管疾病的原因。更甚的是,患者往往是首次发病后才意识到自己患病!但近日澳洲国立大学研发出的新光学设备可以...
知情人士称,蔚来目前遇到困难,为集中资源支持前端业务发展,回归到创业公司的实际情况,在保证员工基本福利不受影响的情况下,从下个月开始将按法定5%的比例缴纳公积金。此次调整涉及蔚来中国各部门所有员工,由于各地公积金法定标准和操作流程不同,执行时间上会略有差异。 8月28日,从知情人士处获悉,蔚来汽车将从9月开始将公积金缴纳比例从目前的12%...
近日科技「狂人」马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 举办发布会,发布会上首次公开可植入脑部的 Neuralink 设备和操作植入手术的机器人,并现场用小猪展示这项技术。现场展示了一头植入 Neuralink 设备的猪,名为 Gertrude。它在两个月前被植入 Neuralink 设备,目前状态良好。该项目旨在通过植入设备解决如瘫痪、抑郁、毒瘾等脑部和脊椎损伤问题...
温度传感器的读写时序原理跟红外遥控差不多,关于宋老师的lesson16_2例程的DS18B20.c的代码这里我们就不讲解了,《手把手教你学51单片机》文档第16章都已讲解明白。我们要讲解的是温度数值的转换如何在液晶屏上显示出来。1.大于等于0度的转换首先我们知道大于等于0度的时候,临时存取没有转换过的16位的变量的数值只需要乘以0.0625就是转换出来的实际温度...
TI 最新DSP新增SATA和uPP,主攻工业和通信
德州仪器 (TI) 宣布推出具有无与伦比连接选项与定点和浮点功能的四款全新处理器 —— TMS320C6742、TMS320C6746、TMS320C6748 以及 OMAP-L138,同时这四款产品也是业界功耗最低的浮点数字信号处理器 (DSP),可充分满足高能效、连通性设计对高集成度 ...…
查看全部问答∨
关于EVC中软键盘的使用问题。
我现在在EVC4.0,PB4.2下开发一个PDA软件, 两个问题: 1,已经实现当对话框的编辑框获得焦点时弹出软键盘,在按软键盘的ESC键时,软键盘退出了,此时整个对话框也自动关闭了,请问能不能只退出软键盘? 2,在软件中调用系统对话框时(比如CFileD ...…
查看全部问答∨
最近帮朋友做了一个视频2入9出分配器
最近帮朋友做了一个视频2入9出分配器.最初设计的原理图如下图1.信号切换我用的是CD4066.在网上我也找到相关的例证了.可是在面包板上我发现CD4066开关的入和出的电阻很小,即使刚没有焊到PCB上,直接测量CD4066的1/2或3/4脚间电阻也不大.结果就是不论C ...…
查看全部问答∨
正在读STM32的datasheet感觉写得挺好,很详细。
芯片设计也考虑得很全面和方便使用,挺好。另外不知道你们的datasheet有没有出勘误的?能否提供个链接?看看下面这两个图片(RM0008 - STM32 Reference Manual (Oct 2007).pdf):…
查看全部问答∨
发一块史上最豪华STM32开发板附靓图
                                 路过…
查看全部问答∨
求救:STM8堆栈溢出!!!
                                 我用stm8207k6,程序运行时出现堆栈溢出,仿真时可以明显看出子程序返回时跳到毫不相干的子程序中去了,STM8子程序 ...…
查看全部问答∨
求助:关于引脚辩认
我刚申了一片F247,是正对凹坑从左侧逆时针数起的第1个脚为1脚,还是正对字从左侧逆时针数起的第1个脚为1脚?我看网上有些是正对凹坑又有些是正对字,我被搞糊涂了。还有如果以凹坑为参考标准,芯片上有三个凹坑,是以哪个凹坑为准呢?…
查看全部问答∨
【TI原创】基于LM3s811的数码相框实现
   采用SD卡的形式,从SD卡读取取模软件转换好的pic文件,然后通过3.2寸液晶屏显示出来,SD是在液晶屏背后的,LM3S811采用的就是原来EEWORLD送的,采用的文件格式是FAT格式, SD卡部分简介  该项目是我暑假时候学习FAT时候用的,下 ...…
查看全部问答∨
学习Hercules 从_c_int00了解Hercules的初始化过程!
在IAR工程项目配置中 Linker/Library/Override default program entry Entery symbol 中 填入 _c_int00   在download and debug  后就直接跳到右边 _c_int00  函数 该函数与 “Initialization of the TMS570LS ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
