今天是:2024年08月31日(星期六)
2021年08月31日 | 玩转STM32CubeMX | SPI总线
发布者:梅花居士 来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  SPI总线  W25QXX 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.SPI总线及W25QXX芯片
1.1 SPI总线简介
SPI全称Serial Peripheral Interface,即串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI是一种高速的、全双工、同步通讯总线,在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局节省空间提供了方便,正是这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通讯协议。下图是SPI内部结构简易图
从上图可以看出,主设备和从设备都有一个串行移位寄存器,主设备通过向它的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次传输,寄存器通过MOSI信号线将字节传送给从设备,从设备也将自已的移位寄存器中的内容通过MISO信号线返回给主设备。这样两个移位寄存器中的内容就被交换。外设的写操作和读操作时同步完成的,如果只进行写操作,主设备只需要忽略接收到的字节,如果主设备要进行读操作,就必须发送一个空字节来引发从设备的传输。
SPI接口一般使用4条线通讯,单向传输时也可以使用3条线,其中3条线为SPI总线(MISO,MOSI,SCLK),1条为SPI片选信号线(CS),它们的作用如下:
*MISO:主设备数据输入,从设备数据输出
*MOSI:主设备数据输出,从设备数据输入
*SCLK:时钟信号,由主设备产生
*CS:从设备片选信号,由主设备控制
SPI使用MOSI/MISO信号线来传输数据,使用SCLK信号线进行数据同步。MOSI/MISO数据线在SCLK的每个时钟周期传输1位数据,且数据输入输出是同时进行的。数据传输时,MSB先行或LSB先行没有硬性规定,但是两个SPI通讯设备之间必须使用同样的协定,一般都会采用MSB先行模式。
当有多个SPI从设备与SPI主设备相连时,设备的MOSI/MISO/SCLK信号线并联到相同的SPI总线上,即无论有多少个从设备,都共同使用者3条总线;而每个从设备都有独立的1条CS信号线,该信号线独占主设备的一个引脚,即有多少个从设备就有多少条片选信号线。当主设备要选择从设备时,把该从设备的CS信号线设置为低电平,该从设备即被选中(片选有效),接着主设备开始与从设备进行SPI通讯。
SPI总线根据时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)的配置不同,可以有四种工作方式:
*SCLK:时钟信号,由主设备产生
*CS:从设备片选信号,由主设备控制
1.2 W25QXX芯片简介
W25QXX芯片是华邦公司推出的大容量SPI FLASH产品,该系列有W25Q16/32/62/128等。本例程使用W25Q64,W25Q64容量为64Mbits(8M字节):8MB的容量分为128个块(Block)(块大小为64KB),每个块又分为16个扇区(Sector)(扇区大小为4KB);W25Q64的最小擦除单位为一个扇区即4KB,因此在选择芯片的时候必须要有4K以上的SRAM(可以开辟4K的缓冲区)。W25Q64的擦写周期多达10万次,具有20年的数据保存期限。下表是W25QXX的常用命令表
2.硬件设计
D1指示灯用来提示系统运行状态,K_UP按键用来控制W25Q64数据写入,K_DOWN按键用来控制W25Q64数据读取,串口1用来打印写入和读取的数据信息
*指示灯D1
*USART1串口
*W25Q64
*K_UP和K_DOWN按键
3.软件设计
3.1 STM32CubeMX设置
➡️ RCC设置外接HSE,时钟设置为72M
➡️ PC0设置为GPIO推挽输出模式、上拉、高速、默认输出电平为高电平
➡️ USART1选择为异步通讯方式,波特率设置为115200Bits/s,传输数据长度为8Bit,无奇偶校验,1位停止位
➡️ PA0设置为GPIO输入模式、下拉模式;PE3设置为GPIO输入模式、上拉模式
➡️ PG13设置为GPIO推挽输出模式、上拉、高速(片选引脚)
➡️ 激活SPI2,不开启NSS,数据长度8位,MSB先输出,分频因子256,CPOL为HIGH,CPHA为第二个边沿,不开启CRC检验,NSS为软件控制
➡️输入工程名,选择路径(不要有中文),选择MDK-ARM V5;勾选Generated periphera initialization as a pair of ‘.c/.h’ files per IP ;点击GENERATE CODE,生成工程代码
3.2 MDK-ARM软件编程
➡️ 在spi.c文件下可以看到SPI2的初始化函数,片选管脚的初始化在gpio.c中
void MX_SPI2_Init(void){
  hspi2.Instance = SPI2;
  hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;//设置为主模式
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;//双线模式
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;//8位数据长度
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;//串行同步时钟空闲状态为高电平
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;//第二个跳变沿采样
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;//NSS软件控制
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;//分配因子256
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;//MSB先行
  hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;//关闭TI模式
  hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;//关闭硬件CRC校验
  hspi2.Init.CRCPolynomial = 10;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK){
    Error_Handler();
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle){
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(spiHandle->Instance==SPI2){
  __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /**SPI2 GPIO Configuration
  PB13     ------> SPI2_SCK
  PB14     ------> SPI2_MISO
  PB15     ------> SPI2_MOSI */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
➡️ 创建按键驱动文件key.c 和相关头文件key.h,参考按键输入例程
➡️ 创建包含W25Q64芯片的相关操作函数及驱动函数的文件w25qxx.c和w25qxx.h,这里仅介绍几个重要的函数,源文件下载方式见文末介绍
//这里仅介绍几个重要的函数
void W25QXX_Init(void){
  W25Qx_Disable();
  W25QXX_TYPE = W25QXX_ReadID();//读取芯片ID
  printf("FLASH ID:%Xrn",W25QXX_TYPE);
  if(W25QXX_TYPE == 0xc816)
    printf("FLASH TYPE:W25Q64rn");
uint16_t W25QXX_ReadID(void){
  uint16_t ID;
  uint8_t id[2]={0};
  uint8_t cmd[4] = {W25X_ManufactDeviceID,0x00,0x00,0x00};//读取ID命令
  W25Qx_Enable();//使能器件
  HAL_SPI_Transmit(&hspi2,cmd,4,1000);
  HAL_SPI_Receive(&hspi2,id,2,1000);
  W25Qx_Disable();//取消片选
  ID = (((uint16_t)id[0])<<8)|id[1];
  return ID;
void W25QXX_Read(uint8_t* pBuffer,uint32_t ReadAddr,uint16_t NumByteToRead){
  uint8_t cmd[4] = {0};
  cmd[0] = W25X_ReadData;//读取命令
  cmd[1] = ((uint8_t)(ReadAddr>>16));
  cmd[2] = ((uint8_t)(ReadAddr>>8));
  cmd[3] = ((uint8_t)ReadAddr);
  HAL_SPI_Receive(&hspi2,pBuffer,NumByteToRead,1000);
void W25QXX_Write(uint8_t* pBuffer,uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite){
  uint32_t secpos;
  uint16_t secoff;
  uint16_t secremain;
  uint16_t i;
  uint8_t *W25QXX_BUF;
  W25QXX_BUF = W25QXX_BUFFER;
  secpos = WriteAddr/4096; //扇区地址
  secpos = WriteAddr%4096; //在扇区里的偏移
  secremain = 4096-secoff; //扇区剩余空间大小
  printf("WriteAddr:0x%X,NumByteToWrite:%drn",WriteAddr,NumByteToWrite);
  if(NumByteToWrite <= secremain)  //不大于4K字节
    secremain = NumByteToWrite;
  while(1){
    W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//读取整个扇区内容
    for(i=0;i      if(W25QXX_BUF[secoff+i] != 0xff)//需要擦除
break;
    if(i < secremain){//需要擦除
      W25QXX_Erase_Sector(secpos);//擦除扇区
      for(i=0;i W25QXX_BUF[i+secoff] = pBuffer[i];
      W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
    else{
      W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写入扇区剩余空间
    if(NumByteToWrite == secremain){//写入结束了
      break;
    else{ //写入未结束
      secpos++; //扇区地址增1
      secoff = 0; //偏移位置为0
      pBuffer += secremain; //指针偏移
      WriteAddr += secremain; //写地址偏移
      NumByteToWrite -= secremain;//字节数递减
      if(NumByteToWrite > 4096)
secremain = 4096; //下个扇区还没是写不完
      else
secremain = NumByteToWrite;//下个扇区可以写完了
➡️ 在main.c文件下编写SPI测试代码
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t wData[0x100];
uint8_t rData[0x100];
uint32_t i;
/* USER CODE END PV */
int main(void){
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  uint8_t key;
  /* USER CODE END 1 */
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_SPI2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  W25QXX_Init();
  for(i=0;i<0x100;i++){
    wData[i] = i;
    rData[i] = 0;
  /* USER CODE END 2 */
  while (1){
    key = KEY_Scan(0);
    if(key == KEY_UP_PRES){
      printf("KEY_UP_PRES write data...rn");
      W25QXX_Erase_Sector(0);
      W25QXX_Write(wData,0,256);
    if(key == KEY_DOWN_PRES){
      printf("KEY_DOWN_PRES read data...rn");
      W25QXX_Read(rData,0,256);
      for(i=0;i<256;i++){
printf("0x%02X ",rData[i]);
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_0);
    HAL_Delay(200);
4.下载验证
编译无误下载到开发板后,可以看到D1指示灯不断闪烁,当按下K_UP按键后数据写入到W25Q64芯片内,当按下K_DOWN按键后读取W25Q64芯片的值,同时串口打印出相应信息
关键字:STM32CubeMX  SPI总线  W25QXX 引用地址:玩转STM32CubeMX | SPI总线
上一篇:玩转STM32CubeMX | 红外遥控
下一篇:玩转STM32CubeMX | DAC数模转换
据外媒报道,以色列初创公司Oryx Vision正试图利用结构简单、成本较低的激光雷达传感器来实现自动驾驶所需的深度视觉性能,该类激光雷达传感器采用了纳米天线技术。据该公司首席执行官Rani Wellingstein透露,传统的激光雷达利用光电传感器来光探查,通常测量光能量。而这类硅制微观天线可探查光波频率,该类系统将提升激光雷达的灵敏性及测距(150米)...
2015年,达芬奇手术机器人剥葡萄皮的视频在YouTube上公布,一时技惊四座。而今,现有的手术机器人已经可以做到在不破坏薄膜前提下剥鹌鹑蛋,缝合2毫米超细胶管后无液体渗漏,而这一次,背后技术力量来自国内的器械企业深圳市精锋医疗科技有限公司。 了解到,精锋医疗研发的单孔手术机器人突破了达芬奇手术机器人在中国的专利封锁,并早在2018年5月就开...
1.基本工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回。(3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续时间就是超声波从发射到返回的时间,测试距离=(高电平时间*声速(340M/s)/2(发射和回来的时间,所以要除以2))2.模块实物图3.驱动程序文章下面有链接,由于prot...
配置管脚结束后,点击projects-settings,在新版本的软件中可能不是这样,但无论如何都是寻找生成代码的设置部分。打开如下,按照需要设置。如何点击projects-generate code。在新版本的软件中可能不是这样,但无论如何都是寻找generate code(生成代码)的按键入口。生成代码后打开工程,用户代码必须写在user xxx begin到user xxx end之间,否则重...
CAN
希望你有用…
查看全部问答∨
在字库型点阵12864液晶上打点程序
上面有详细的注解,另外注意在上面打点时注意先想GDRAM写零,把所有的随机点给清除掉,否则出现错误的花屏…
查看全部问答∨
坛子里搞单片机的都是什么学历?
本人大四,技术并不是特别好,大赛的时候关注过咱论坛,感觉有些高职院校的朋友,技术功底很扎实, 那究竟什么学历,最适合搞单片机呢? 坛子里的人,又都是什么学历?…
查看全部问答∨
全桥式变压器开关电源 开关电源原理与设计(连载43)
1-8-3.全桥式变压器开关电源 全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。因此,全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率大的场合。 1 ...…
查看全部问答∨
【王会计辩题】这年头,找个有眼光的老板真难
这年头,找个有眼光的老板真难 大公司,不思进取,ceo完成任务就ok,至于未来,关他鸟事; 小公司,没有资本,更没有胆量,得过且过。 结论--自己干最爽,可惜没钱,还欠地主家一屁股债。 只好跟着这些笨蛋老板混日子,公司不是家,能 ...…
查看全部问答∨
谁知道YH4-0118 L69A芯片
请问谁用过YH4-0118 L69A芯片 该芯片是否支持编程 请提供一下该芯片的数据手册 …
查看全部问答∨
wince 中断流程?
大家好,半路出家,基础问题询问。 由于驱动调试不便,所以使用应用程序直接编写。需要使用到中断: 首先初始化IO,使得某个IO脚为中断输入脚。 然后建立EVENT, 通过KernelIoControl申请中断,InterruptInitialize创建 IRQ 与事件的关联, 建 ...…
查看全部问答∨
安装ADOCE问题,Microsoft Windows Platform SDK for Pocket哪里有下载?
安装ADOCE时候,前提之一是安装 -Microsoft Windows Platform SDK for Pocket, 他和Microsoft Pocket PC 2003 SDK不一样吗?要在哪里能下载?…
查看全部问答∨
如何编写MCP2515驱动(S3C2440下wince)?
如何编写MCP2515驱动(S3C2440下wince)?…
查看全部问答∨
xp下的softIce一启动就黑屏,怎么才能正常运行它呢???
xp下的softIce一启动就黑屏,怎么才能正常运行它呢???请各位高手指点…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
