今天是:2024年08月31日(星期六)
2021年08月31日 | 飞思卡尔MC9S12系列单片机地址影射以及分页问题
发布者:a407895356 来源: eefocus关键字:飞思卡尔  MC9S12系列  单片机  地址影射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于用MCU的人来说,不一定要明白HCS12(x) memory map的机制和联系。因为如果没有系统地学习操作系统和编译原理之类的课程,确实有些难度。并且,对于DG128 XS128这样的MCU,默认的emory分配方式已经够用了。从这个意义上讲,搞清楚memory map似乎不必要。
但是,你有没有RAM不够用的情况?有没有想定义变量到FLASH ROM的情况?有没有因为欲提高寻址效率而定义变量到非分页区的情况?有没有写EEPROM但没写成功的情况?
   飞思的memory非常灵活,通过地址映射来提高效率是芯片制造商的一惯作风(当然,首先这个CPU要有这种寻址和内存映射转换机制),但是,纵观HCS12(x) memory map的东西,真是做到极限了。用我以前的话讲是,用有限的资源获得无限的好处了。看看DG128,64K的逻辑空间,映射之后RAM EEPROM FALSH ROM,都可以充分发挥作用,而且扩展FLASH也方便。而XS128更高级一筹,有专门的MMC管理HCS12(x) memory map。
我大体上了解这两个片子的HCS12(x) memory map,因此就此谈谈理解和看法,如有错误,请大家不吝指出
首先,说说6个概念。
1 memory map 地址映射,不要理解成内存映射,内存是RAM。
2 为什么要映射?因为CPU的寻址是对物理地址操作,但是单片机的RESET之后只有相对地址。相对地址,我理
解为是一块一块的,不是连断的。相对地址,顾名思义,是个相对的,没有映射之前,CPU是找不到他的,也
用不了相对地址的数据。 粘一句百度上的解释:为了保证CPU执行指令时可正确访问存储单元,需将用户程序
中的逻辑地址转换为运行时由机器直接寻址的物理地址,这一过程称为地址映射。
3 RAM,这个不多说,是存变量和栈的东西,高速,掉电即失。
4 EEPROM,这个是一种特别的FLASH。一般用来保存少量数据,掉电不会丢失。FLASH也是非易失的,SD卡就是
一种FLASH。EEPROM和普通FLASH的区别,在于读写时的字节操作上。这个我基本上没有体会,因为是相当底层
的东西。
5 FLASH和ROM,在HCS12(X)里,建议把FLASH和ROM等同起来理解。大家的程序就是放在这里面的。还有一个
CONST变量和中断向量也是存在这里面的。ROM可能有个误区,只能读不能写,一次性的,不错。但是,有加个
前提,应该是可控的ROM。
6 还有一个重要的register 空间,这个是存放I/0地址和单片机可编程寄存器的空间,是厂家定义的。在头文件里可以看到。如extern volatile PORTABSTR _PORTAB @(REG_BASE + 0x00000000)就是典型的register 空间映射。
我把memory map理解成为3个内容:一个是映射管理,一个是分页机制,一个是寻址的问题。映射管理,就是单片机RESET之后,逻辑地址和物理地址之间的关系。分页机制的产生主要由于16位寻址能力有限,需要分页解决,另外在虚拟内存管理上可以获得更多的优势。至于,CPU寻址的问题,这个就不深纠了。
这次以DG128的为例,XS128的稍复杂一些。理解了DG128的,XS128的问题就不大。
先说一说映射管理:DG128里通过设置INITRG、INITRM、INITEE来实现映射。具体的设置看DS吧。默认情况下:register 空间映射到0X0000到0x03FF,这个优先级最高。RAM空间映射到0x0400-0X1FFF,看到没有,实际上只有7K,也就是说能用的RAM只有7K。但是,DG128的RAM有8K的逻辑空间啊。所以,可以改INITRG、INITRM、INITEE重映射以提高RAM的实际可用空间。怎么改,看需要了。WJ在这里逻嗦一句,可以看看PE是怎么改的。而FLASH映射了3个,有两个非分页地址0x4000-0x7FFF和0xC000-0xFEFF。还有一个分页地址,这一个分页地址有6个页面。6个页面占用一个分页窗,用一个逻辑空间,如何让这6个页面协作工作并让CPU能找到他们呢?
这就是分页管理机制的内容。这6个页面分别是:
      PAGE_38       = READ_ONLY   0x388000 TO 0x38BFFF;
      PAGE_39       = READ_ONLY   0x398000 TO 0x39BFFF;
      PAGE_3A       = READ_ONLY   0x3A8000 TO 0x3ABFFF;
      PAGE_3B       = READ_ONLY   0x3B8000 TO 0x3BBFFF;
      PAGE_3C       = READ_ONLY   0x3C8000 TO 0x3CBFFF;
      PAGE_3D       = READ_ONLY   0x3D8000 TO 0x3DBFFF;
上面说的大家可以新建一个DG128工程,到PRM文件里看。
再看看分页管理机制:DG128里只有FLASH空间可以分页,而XS128里,分页的东西太多了。DG128里FLASH分
页是通过PPAGE寄存器搞定的。PPAGE是5位寄存器,CPU12内核规位每页只能有16KB。因此DG128的FLASH寻址空间就是2^5*16KB=512KB了。
首先问一个问题:
中断函数为什么要加:#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED 这个声明?这个声明是干什么用的?
这要还是要从FLASH分页和非分页的区别说起。
下面详细说一说,FLASH里非分页和分页的使用。 要明白一点,分页是不可见的,要用的时候PPAGE参与寻址。
1 FLASH里非分页工作机制
FLASH一共为128K,一页是16K,那么应该有8页才是,但是实际只有6个分页。有2个非分页放在4000-7FFF,和C000-FFFF两个逻辑地址窗里。那么,当程序的寻址在64K之内(2^16=64K,16位机的寻址能力是64K)时,就不用分页了,直接使用那两个非分页的数据。实际上,3E页 3F页是可见的,其实他们就是那2个非分页的映射。因此,使用非分页FLASH,就不须设置PPAGE寄存器,直接使用逻辑地址即可。
这点我们可以从以下看出:
/* non-paged FLASHs */
      ROM_4000      = READ_ONLY     0x4000 TO   0x7FFF;
      ROM_C000      = READ_ONLY     0xC000 TO   0xFEFF;
PLACEMENT
      NON_BANKED,    INTO  ROM_C000/*, ROM_4000*/;
很直观地看出,把这两个可以直接使用逻辑地址的页面设为NON_BANKED, 那么中断函数放在NON_BANKED里,就可以把函数放在64K的寻址程序段中。这么一来,进中断就方便多了,效率也高很多。这就是对本文开篇的解释。
2  FLASH里分页工作机制
好了,上面是3E页 3F页是可见的分页区,还有3D 3C 3B 3A 39 38不可见的分页区。当你的程序要寻址64K以外的空间,即不是是可见的3E页 3F页时,就要涉及分页了。
PPAGE是MMC模块的东西,我搞了个图片大家看看,如图2。每一页在DG128中的逻辑地址都是由PPAGE中的页号和重叠窗口内地址组成的24位绝对地址。通过设置寄存器PPAGE,可以使用全部的FLASH空间。例如:程序要将数据存入$3D页,设置PPAGE的值为$3D,那么逻辑地址范围说是$3D8000-$3DBFFF。有一点要注意:为了分页描述的完整性,可以如下理解:对于3E页 3F页有两个逻辑地址映射到物理地址。拿3E页来说,有$004000-$007FFF和$3E8000-$3EBFFF。
对于程序是如何寻址,这个是内核的东西,大家可以看看CPU这个文档。
通过分析,相信大家知道地址这个东西是非常有用的吧。下次说说XS128,XS128的RAM FLASH EEPROM都可以分页。更高级,更主动,编程弹性更大。
关键字:飞思卡尔  MC9S12系列  单片机  地址影射 引用地址:飞思卡尔MC9S12系列单片机地址影射以及分页问题
上一篇:飞思卡尔系列MC9S12XS128的中断系统
下一篇:STM8内部EEPROM的使用详解
据报道,程天科技(下称)已完成数千万元Pre-A轮融资,资方为纳通科技。本次融资将主要用于技术研发,以及生产和销售团队的搭建。程天成立于2017年1月,主要从事外骨骼机器人技术、智能医疗器械、特种机器人技术与智能系统的开发、生产和销售。
楼宇经济是近年来中国城市经济发展中涌现的一种新型经济形态。浦东区一项最新调查显示,陆家嘴金融贸易区、外高桥保税区等地的105栋新建楼宇,去年每栋高楼平均营业收入超过16亿元,楼均上缴税超过6000万元,一幢大楼的经济规模相当一家大型企业。楼宇经济的爆发也让智慧楼宇的发展进入了快车道。8月29 日-31日,世界人工智能大会在上海举行。作为世界范...
守林员小陈每天的工作,大部分时间都用来在林间巡逻,以便第一时间发现安全隐患。枯燥繁重的工作让年轻的他有点郁闷。 有天他举着朋友圈里转发的文章问领导,听说有地方都能用 AI 来识别山火了,咱们啥时候能用上啊,以后我也算半个用电脑上班的白领了。 领导懒得搭理他,新的智能监控摄像机刚安装不久,图像质量提升了不说,目标识别、异常行为监控之类的...
半导体晶圆成熟制程产能塞爆,整体观察,微控制器(MCU)、滤波器、面板驱动芯片、功率元件和电源管理芯片、时序控制器、传感器元件,加上被动元件七大元件缺料,半导体原材料和关键零组件缺货也产生长短料问题。这让上游晶圆代工厂笑开了怀,但是中游模组厂商压力沉重,下游包括笔记型电脑、手机等消费电子以及汽车和电动车厂商出货产生隐忧,形成电子资...
changeDisplaySetting旋转屏幕,视频播放花屏?
在windows mobile6.5 下, 显示驱动用了DDraw, 如果正在播放视频时,调用ChangeDisplaySettingEx来旋转屏幕,视频播放花屏,别的运用都没问题。请问下是什么导致视频花屏的?在播放视频时调用ChangeDisplaySettingsEx 还应该有什么约束条件吗?…
查看全部问答∨
windows mobile 中的driver加载
我现在把wince6.0的bsp 移植到windows mobile 6 上 我用kitl跟踪启动过程是这样的: filesys.exe load了nanflash driver, device.exe 加载了设备管理器 设备管理器也加载了 BusEnum.dll 总线枚举驱动 然后问题就来了 我跟踪了BusEnum.dll中的 ...…
查看全部问答∨
新手请教
请问各位大侠,如何学习单片机? 谢谢。。。。。…
查看全部问答∨
WinCe6 Ril实现电话功能
请教一下,在WinCe6下,Marvell300平台,使用全串口挂接 CDMA模块实现电话拨打、网络传输,有什么好的建议吗?…
查看全部问答∨
wince-GDI 测试(在线等待)
我把\\WINCE500\\PRIVATE\\TEST\\GWES\\GDI\\GDIAPI这个GDIAPI TEST放在PB上,编译出错如下: BUILD: [01:0000000110:PROGC ] Linking obj\\ARMV4I\\retail\\GDIAPItest.dll BUILD: [01:0000000129:ERRORE] verify.obj : error LNK2019: unresolved ...…
查看全部问答∨
WINCE下的串口打开方式问题
在VC下打开串口这样就行了:CreateFile("COM1",....),而在EVC下为啥要这样:CreateFile(_T("COM1:"),....)? 我的疑问是:COM1后面为什么需要分号;?不要分号就不行?…
查看全部问答∨
大家讨论一下华硕的这两款笔记本 A8H52JR-SL F2W23J=SL 哪个比较好呢
大家讨论一下华硕的这两款笔记本 A8H52JR-SL F2W23J=SL 哪个比较好呢。。…
查看全部问答∨
MSP430F169实现9.9V步进0.1V的设计
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:08 编辑 附件是我设计的用F169自带DAC实现的0~3.3V步进电源的程序,测试结果挺好的。不过就是不能实现超过大于3.3V的电压步进。书本上介绍说可以实现输出电压为3倍的参考电压,我选的是3.3V的参考电压。可是 ...…
查看全部问答∨
北京微芯力科技术有限公司-提供STM32-SPI液晶屏资料
最近很多人想找SPI-TFT资料可以跟我联系.QQ:70935790513501165784wangwei@winsilicon.com.cn…
查看全部问答∨
求助高手STM8S105中断问题
                                 我用每转8个脉冲的码盘触发STM8的外部中断PD2,然后在中断程序中捕捉定时器的技术数值,并做一次减法计算,定时器溢 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
