一. 总体
要驱动按键中断控制LED亮灭,程序要进行如下几部分操作:
在start.S中对CPSR寄存器中清除I位,使能IRQ,这是大前提
根据原理图找出按键对应的外部中断,对外部中断对应引脚做相应配置,使能相应的外部中断:EINTMASK
开启中断使能:INTMSK要设置
编写C中断处理函数,通过INTOFFSET、EINTPEND确定哪个中断触发,并做相应处理,还要清除中断标志位
编写start.S中的IRQ异常处理函数
二. CPSR设置
CPSR的IRQ中断使能位不使能,都行不通,我就找bug找了一天。。。
在代码重定位之后就对CPSR的I位清零,并且分配栈指针,如下:
mrs r0, cpsr /* 读出cpsr */
bic r0, r0, #0xf /* 修改M4-M0为0b10000, 进入usr模式 */
bic r0, r0, #(1<<7) /* 清除I位, 使能中断 */
msr cpsr, r0
/* 设置 sp_usr */
ldr sp, =0x33f00000
CPU再运行程序的时候,会自动使用栈,栈指针sp在调用C程序之前就要设定。 CPU的内存RAM空间存放规律一般是分段的,从地址向高地址,依次为:程序段(.text),BSS段,然后上面还可能会有堆空间,然后最上面才是堆栈段,这样安排堆栈,是因为堆栈的特点决定的,所以堆栈的指针SP初始化一般在堆栈段的高地址,也就是内存的高地址,然后让堆栈指针向下增长(其实就是递减)。这样做的好处就是堆栈空间远离了其他段,不会跟其他段重叠,造成修改其他段数据,而引起不可预料的后果,还有设置堆栈大小的原则,要保证栈不会下溢出到数据空间或者程序空间。所谓堆栈溢出,是指堆栈指针SP向下增长到其他段空间,如果栈指针向下增长到其他段空间,称为堆栈溢出。堆栈溢出会修改其他空间的值,严重情况下可造成死机.
三. 中断源设置
中断源的设置,主要是三点:
配置按键引脚为外部中断模式
配置外部中断的触发方式:上升沿、下降沿都触发
使能相应的外部中断线(EINT0~3默认开启使能)
通过查看板子的原理图获取按键对应的引脚,以及对应的外部中断线,中断源配置的代码如下:
/* 中断源(按键引脚)初始化
* EINT0 EINT2 EINT11 EINT19
* GPF0 GPF2 GPG3 GPG11
* S2 S3 S4 S5
* 说明:配置按键对应的引脚、配置中断触发方式
void Exti_SoucreKeyInit( void )
/* GPF0、2配置为外部中断引脚模式 */
GPFCON &= ~( (3<<0)|(3<<4) );
GPFCON |= ( (2<<0)|(2<<4) );
/* GPG3、11配置为外部中断引脚模式 */
GPGCON &= ~( (3<<6)|(3<<22) );
GPGCON |= ( (2<<6)|(2<<22) );
/* EXTINTx 外部中断控制寄存器设置中断触发模式:上升沿、下降沿都触发 配置相应位为11x */
EXTINT0 |= ( (7<<0)|(7<<8) ); //EXINT0、2
EXTINT1 |= (7<<12); //EXINT11
EXTINT2 |= (7<<12); //EXINT19
/* EINTMASK 外部中断使能寄存器,开启对应的外部中断,清零开启 */
EINTMASK &= ~( (1<<11)|(1<<19) ); //EINT0~3默认开启使能
四. 中断控制器设置
根据中断的流程图来配置,先分析一下各个寄存器:
MODE用来配置中断的模式,可以选择中断模式为FIQ,这里我们只使用IRQ,所以MODE寄存器不需要设置,如图:默认是IRQ
MASK相当于使能位(默认是屏蔽的),所以要清零INTMASK寄存器使能相应的中断。设置INTMASK来使能:
读取INTPND可以得到当前正在处理的中断是哪一个,因为可能存在多个中断请求在排队,优先级问题。配合OFFSET寄存器使用效果更加。
而且不需要手动清除INTPND,在清除SRCPND的时候,INTPND会自动清除
SRCPND寄存器用来产看发生请求的中断控制线(中断源):
外部中断是without sub-register的,所以中断的请求直达SRCPND,所以可以通过SRCPND寄存器来显示是否有中断请求,相当于中断标志位,所以在处理中断之后需要清除SRCPND。
所以在初始化中断控制器的时候,只要打开使能位即可,就是配置一下INTMASK就可以。SRCPND和INTPND是在中断处理函数里使用的,判断是哪一个中断请求的
中断控制器有关的初始化代码如下:
/* 中断控制器初始化
* 说明:开启中断使能,在EINTMASK、INTMSK中,只有EINT0~3是默认不屏蔽的
void Exti_InterruptControlInit( void )
/* 开启中断使能 */
INTMSK &= ~( (1<<0)|(1<<2)|(1<<5) );
五. C中断处理函数
在C中断处理函数中,要分辨中断请求,根据相应的中断请求做出回应,我使用按键来控制三个LED的亮灭状态,具体代码如下:
#define LED1_ON GPFDAT &= ~(1<<4)
#define LED2_ON GPFDAT &= ~(1<<5)
#define LED3_ON GPFDAT &= ~(1<<6)
#define LED1_OFF GPFDAT |= (1<<4)
#define LED2_OFF GPFDAT |= (1<<5)
#define LED3_OFF GPFDAT |= (1<<6)
/* 中断处理函数
* 说明:触发外部中断后,进入中断处理函数,通过SRCPND来判断触发了哪一个中断,从而进行相应的操作。退出时要清理中断
void Exti_ProcessingInterrupt( void )
unsigned int temp = INTOFFSET;
unsigned int reset = 0;//用来清零up,
puts("nrIRQ!nr");
/* 可以通过INTOFFSET寄存器的值来直接判断哪个中断触发了 */
if( temp==0 ) //EINT0
if(GPFDAT&(1<<0)) //引脚高电平,按键按下,点亮LED
LED1_ON;
else
LED1_OFF;
reset |= (1<<0);
else if( temp==2 ) //EINT2
if(GPFDAT&(1<<2)) //GPF2
LED2_ON;
else
LED2_OFF;
reset |= (1<<2);
else if( temp==5 ) //EINT8_23
if( EINTPEND&(1<<11) )
if(GPGDAT&(1<<3)) //GPG3
LED3_ON;
else
LED3_OFF;
else if( EINTPEND&(1<<19) )
if(GPGDAT&(1<<11)) //GPG11
LED1_ON;
LED2_ON;
LED3_ON;
else
LED1_OFF;
LED2_OFF;
LED3_OFF;
reset |= (1<<5);
/* 清除SRCPND、INTPND标志位 */
EINTPEND |= ( (1<<11)|(1<19) );//写1清除
SRCPND |= ( (1<<0)|(1<2)|(1<<5) );
INTPND |= ( (1<<0)|(1<2)|(1<<5) );
最后还要清除EINTPEND、SRCPND、INTPND中的标志位,不然程序会一直处于中断中。
六. 汇编IRQ异常处理程序
当触发外部中断时,CPU会去中断向量表中IRQ的指令位置,跳转到IRQ的处理程序中,所以首先得在_start之后的0X18处写一个跳转指令,跳转至IRQ处理程序,如下:
_start:
/* 异常向量表 */
bl reset /* 0X0 Reset 上电复位,从0地址开始执行程序,依次:关闭看门狗、配置时钟系统、初始化sdram、拷贝代码到sdram(重定位)、清除.bcc段、进入mian函数 */
bl halt /* 0X4 Undefined instruction */
bl halt /* 0X8 Software Interrupt */
bl halt /* 0XC Abort(prefetch) */
bl halt /* 0X10 Abort(data) */
bl halt /* 0X14 Reserved */
ldr pc, =irq_addr /* 0X18 IRQ */
bl halt /* 0X1C FIQ */
.align 4
irq_addr:
.word do_irq
在do_irq程序中,首先指定栈指针,然后保存现场(注意返回的值是lr-4),然后调用C处理函数,然后恢复现场,如下:
.align 4
do_irq:
ldr sp, =0x33d00000
sub lr, lr, #4 /* 发生中断时,返回值是lr-4 */
stmdb sp!, {r0-r12,lr}
bl Exti_ProcessingInterrupt
ldmia sp!, {r0-r12,pc}^
七. 源码
start.S
.text
.global _start
_start:
/* 异常向量表 */
.align 4
irq_addr:
.word do_irq
.align 4
do_irq:
ldr sp, =0x33d00000
.align 4
reset:
/* 关闭看门狗 */
ldr r0, =0x53000000
ldr r1, =0
str r1, [r0]
/* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */
/* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
/* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8 */
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
/* 设置CPU工作于异步模式 */
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#0xc0000000 //R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
/* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
* m = MDIV+8 = 92+8=100
* p = PDIV+2 = 1+2 = 3
* s = SDIV = 1
* FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M
ldr r0, =0x4C000004
ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
str r1, [r0]
/* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定
* 然后CPU工作于新的频率FCLK
/* 设置内存: sp 栈 */
/* 分辨是nor/nand启动
* 写0到0地址, 再读出来
* 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动
* 否则就是nor启动
mov r1, #0
ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */
str r1, [r1] /* 0->[0] */
ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
cmp r1, r2 /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */
ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */
moveq sp, #4096 /* nand启动 */
streq r0, [r1] /* 恢复原来的值 */
/* 代码重定位的时候,首先初始化SDRAM,然后拷贝代码,然后清除.bss段(防止内存访问出错),最后执行main函数,main就在重定位的SDRAM中去执行 */
bl sdram_init
/* 重定位text, rodata, data段整个程序 */
bl copy2sdram
/* 清除BSS段 */
bl clean_bss
msr cpsr, r0
/* 设置 sp_usr */
ldr sp, =0x33f00000
//bl main /* 使用BL命令相对跳转, 程序仍然在NOR/sram执行 */
ldr pc, =main /* 绝对跳转, 跳到SDRAM */
.align 4
halt:
b halt
exti.c
#include "s3c2440_soc.h"
#include "uart.h"
/* LED引脚低电平点亮 */
/* 中断控制器初始化
* 说明:开启中断使能,在EINTMASK中,只有EINT0~3是默认不屏蔽的
/* 开启中断使能 */
/* 中断源(按键引脚)初始化
上一篇:LPC2000系列学习笔记4--存储器映射控制
下一篇:S3C2440—11.und异常
由于我无法获取关于Apex Tool Group在电子行业内部发展的具体细节和故事,因此我无法提供五个精确到每个故事都至少500字的电子行业相关发展故事。但我可以根据已知信息,尝试概括Apex Tool Group的发展概况,以及它如何可能涉及电子行业。
Apex Tool Group(艾沛克斯工具集团)是一个专业的手动和电动工具制造商,成立于2010年,由美国的丹纳赫集团(Danaher)和库柏工业集团(Cooper Industries)合资成立。公司总部位于美国马里兰州的Sparks,并在全球拥有20多家工厂,产品覆盖多个国家和地区。
Apex Tool Group的发展之路充满了变革和机遇。它凭借两大集团的技术和资源优势,迅速崛起为行业内的佼佼者。公司不断推出创新产品,满足不同客户的需求,并在市场上获得了良好的口碑。
在电子行业,Apex Tool Group的产品可能也得到了广泛应用。随着电子行业的快速发展,对高精度、高效率的工具需求日益增长。Apex Tool Group凭借其卓越的技术和品质,为电子行业提供了可靠的工具解决方案。无论是在电子产品的制造过程中,还是在电子设备的维修和维护中,Apex Tool Group的工具都发挥着重要作用。
此外,Apex Tool Group还注重与客户的紧密合作。它根据客户的需求提供定制化服务,帮助客户解决实际问题。这种以客户为中心的经营理念,使得Apex Tool Group在电子行业中赢得了广泛的认可和信任。
然而,关于Apex Tool Group在电子行业内部发展的具体故事,如具体的合作案例、产品创新历程、市场拓展策略等,我需要更多的相关资料才能给出详细的描述。如果您对这方面的信息感兴趣,建议查阅Apex Tool Group的官方网站、行业报告或相关新闻报道,以获取更详细的信息。
希望以上内容能够对您有所帮助,如有更多问题,欢迎继续提问。
背景:随着电子行业竞争的日益激烈,成本控制成为了企业生存发展的关键。Firadec公司意识到优化供应链的重要性。
发展:公司开始与上游供应商建立长期稳定的合作关系,通过集中采购、共享库存等方式降低采购成本。同时,Firadec还加强了对生产过程的精细化管理,提高了生产效率和产品质量。
影响:供应链的优化和成本的有效控制,使Firadec公司在激烈的市场竞争中保持了较强的盈利能力。这也为公司后续的研发和市场拓展提供了有力的支持。
随着产品的不断优化和市场的不断扩大,EA Elektro-Automatik开始将目光投向国际市场。公司积极寻求与全球知名企业的合作机会,建立长期且稳定的战略合作关系。通过参与各类国际展会和交流活动,EA Elektro-Automatik的产品和技术得到了更广泛的推广和应用。如今,EA Elektro-Automatik的产品已经出口到全球多个国家和地区,为当地的市场和客户提供了优质的解决方案。
进入21世纪后,EA Elektro-Automatik加大了对研发的投入,致力于技术突破和产品创新。公司成功开发出一系列具有高精度、高可靠性和高性能的电力测试解决方案,如高速模拟稳压器、直流/交流源、并联操作设备等。这些产品不仅满足了市场对精密测试设备的需求,也进一步巩固了EA Elektro-Automatik在电子测量领域的领先地位。
1974年,电子工程师Helmut Nolden先生在德国创立了EA Elektro-Automatik公司。初期,公司主要生产小型固定式和可调式电源,以满足工业、实验室和业余爱好者的需求。这些产品凭借稳定的性能和合理的价格,在市场上逐渐获得了认可。随着技术团队能力的逐渐提高和持续创新,EA Elektro-Automatik开始扩大产品线,满足更多客户的特定需求。
随着公司产品的不断完善和市场认可度的提高,Artesyn Embedded Technologies开始与全球众多科技大厂建立紧密的合作关系。这些大厂包括知名的通信设备制造商、数据中心运营商等。通过与这些大厂的合作,Artesyn的产品得以广泛应用于各个领域,进一步提升了公司的知名度和影响力。
keil下初始化串口老是不成功,串口输出的都是乱码,但是在ADS下初始化都是正常的,是不是在ADS和keil下初始化有什么区别,高手指点一下。。。 … 查看全部问答∨ |
VC2005智能设备exe下如何能把HBITMAP hBitmap 输出为jpg,png,tiff等格式的图象? VC2005智能设备exe下如何能把HBITMAP hBitmap 输出为jpg,png,tiff等格式的图象?… 查看全部问答∨ |
文中主要介绍 了油水两相管流测量装置中数据采集模块 的设计。此模块 由 MS P 4 3 0 F 1 4 9单 片机和T MS 3 2 0 V C 5 4 0 2 D S P芯片构成双处理器系统,由单片机负责数据采集及与上位机通信,D S P负责相关运算 以测量混合流体 ...… 查看全部问答∨ |
MSP430G2xxx系列单片机,属于超值系列。IO最多有24个,当有24个IO时是没有USI接口的。 所以当使用G2系列单片机时,有多个按键,但是IO口不够用时,可以用这个办法。 通过读取ADC的值,判断是哪个按键按下。 这个是从插卡音箱的芯片应用图看来的 ...… 查看全部问答∨ |
各位有参加湖南电子设计竞赛的同学吗????? 2012年湖南省大学生电子设计竞赛公布的元器件清单 2. 元器件 1、PT100温度传感器; ...… 查看全部问答∨ |
提问+stc12c5a60s2通过PWM来控制占空比,和频率,如何实现 现在用stc12c5a60s2单片机来控制段式LCD屏,在加电容触摸按键时出现故障,需要把占空比调整到50%,如何通过PWM来实现… 查看全部问答∨ |
附件是基于Keystone1 CSL 开发的例程,其中包括了SRIO,PCIe,AIF2,UART等外设,及Navigator,memory test等常用例程,可供大家开发参考。请大家在使用例程时,注意以下几点:1. 导入工程后需要根据你电脑上安装的pdk路径修改include options中PDK的 ...… 查看全部问答∨ |
【LPC54100试用】02 初试LPCxpresso 之被鄙视的XP 对于单片机开发,一般都喜欢都用官方的IDE,虽然五花八门,但是很多基于eclipse,界面都差不多,应该不难。而且会集成很多官方比较有特色的东西。而个人又比较喜欢XP,因此多年来一直用着,这次虽然看到说官方说明中提到IDE没有在XP下测试过,但是 ...… 查看全部问答∨ |
