SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存储器,同步是指内存工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写
一.内部结构
原理图如下:
存储逻辑结构:
可以看出SDRAM的内部是一个阵列,就像表格一样,其寻址方式是按照块、行、列来的,即先选定SDRAM芯片,然后发出块信号确定那一块,再发出行信号确定哪一行,再发出列信号确定哪一列。
CPU对SDRAM的访问可以分为以下几步:
CPU对存储控制器发出统一编址
内存控制器发出片选信号,选定SDRAM芯片
选定哪一个Bank(通过ADDR24、ADDR25信号线选定,总共4个Bank)
对选定的Bank进行行列寻址
找到对应的地址,通过32根数据线进行数据传输(原理图中是32位)
看起来很简单,但是我们要考虑到,不同规格SDRAM对应着不同的寻址方式,因为不同的SDRAM可能行列数不一样,对时序要求不一样,所以在访问SDRAM之前,我们要配置存储控制器中的一些寄存器来匹配SDRAM!!!
二.相关寄存器
存储控制器一共有13个寄存器,6种寄存器,对BANK0~BANK5进行访问时,只需要配置BWSCON和BANKCONx寄存器,但是对SDRAM访问,不仅仅需要对这俩个寄存器进行配置,还需要额外配置4个寄存器。
下面以访问SDRAM为例子介绍一下这些寄存器(按照芯片手册中的顺序来介绍):
BWSCON
位宽&等待控制寄存器
ST6:决定是否使用SDRAM的数据掩码,对SDRAM时为0,对SRAM时为1。
WS6:决定是否使用WAIT信号,一般不使用。(WAIT信号就是在SDRAM没准备好的时候,由SDRAM发给CPU,请求延迟一段时间)
DW6:决定BANK位宽,自然是32位。
所以,BWSCON寄存器要或运算的值为:0x02000000
BANKCON6
BANK控制寄存器,用来控制外接设备的访问时序的,BANK0~BANK5默认0X0700
对于SDRAM的访问,我们需要配置的就是图中阴影部分的:
MT:决定BANK外接的是SDRAM还是SRAM,SDRAM选择11.
Trcd:行列信号之间的延迟时间,根据芯片手册得知最小为21ns,而我们的HCLK时钟为100MHz,一个clock10ns,所以保险起见选择30ns,即:01。
SCAN:设置列地址位,这里使用的SDRAM列地址一共9位,所以为:01.
所以,BANKCON6寄存器要或运算的值为:0x00018005
REFRESH
刷新控制寄存器,用来控制SDRAM的刷新模式和刷新频率。我们知道,SDRAM中的存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失,所以就要配置刷新控制寄存器。
REFEN:决定使能刷新功能,当然是开启了,值为:1
TREFMD:刷新的模式,一般自动刷新,值为:0
Trp:根据芯片手册得知20ns保险,对应2clocks,值为:00
Tsrc:默认即可
Refresh Counter:刷新计数的值,查SDRAM的手册可得8192个刷新周期为64ms,则每一个刷新周期为7.8125ns,通过公式计算可得刷新计数的值为:1955
所以,REFRESH寄存器要或运算的值为:0x008c07a3
BANKSIZE
BURST_EN:决定是否允许突发传输,值为:1。
SCKE_EN:决定是否使用SCKE信号来决定省电模式,值为:1。
SCLK_EN:决定SCLK时钟信号的产生模式,值为:1。
BK76MAP:决定BANK6、BANK7的大小,这里SDRAM是64M,所以值为:001。(BANK0~BANK5的大小是128M固定的,BANK6、BANK7的大小是可以控制的)
所以,BANKSIZE寄存器要或运算的值为:0x000000b1
MRSR
SDRAM模式设置寄存器
只有CL的值是可以修改的,查询芯片手册:
可知,CL可以是2clock或者是3clock,保险起见,值为:011
所以,MRSR寄存器要或运算的值为:0x00000030
综上所述,对SDRAM初始化的代码为:
void SDRAM_Init(void)
/* 对BANK6进行配置 以访问SDRAM */
BWSCON |= 0x02000000;//对SDRAM使用数据掩码、不使用WAIT信号、设置BANK6位宽32bit
BANKCON6 = 0x00018005;//BANK6外接SDRAM、行列信号间延迟3clocks、设置列地址位数
REFRESH = 0x008c07a3;//配置刷新模式及刷新计数值
BANKSIZE = 0x000000b1;//设置BANK6大小为64MB
MRSRB6 = 0x00000030;//设置CL为3clocks
三.读写SDRAM
对SDRAM进行配置之后,进行读写操作,看看写进去的值和读出来的值是否统一。
测试就直接写在main.c中吧:
#include "s3c2440_soc.h"
#include "uart.h"
int SDRAM_Test(void)
/* BANK6 基地址0x30000000 */
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)(0x30000000);
int n;
/* 写入20Byte数据 */
for( n=0;n<20;n++ )
*(p+n) = 0xbb;
for( n=0;n<20;n++ )
if( 0xbb != *(p+n) )
return 0;
return 1;
int main(void)
SDRAM_Init();
uart0_init();
if( SDRAM_Test() )
puts("OK!!!n");
else
puts("NOT OK!!!n");
return 0;
代码亲测可以。
上一篇:S3C2440—9.复制程序到SDRAM中执行
下一篇:S3C2440—7.存储控制器访问外设
ACCUTEK公司成立于XXXX年,起初只是电子行业中的一家小型初创企业。创始人凭借对电子技术的深入理解和市场趋势的敏锐洞察,决定专注于高精度数控设备的研发和生产。公司初期面临着资金短缺、技术瓶颈和市场认可度低等挑战,但凭借团队的坚持和不懈努力,逐渐在市场中站稳脚跟,赢得了初步的客户信任。
随着全球电子产业的快速发展和市场竞争的加剧,ECT不断加快全球化战略的实施。公司在全球范围内设立分支机构,积极拓展海外市场,加强与国际知名企业的合作与交流。同时,ECT也注重培养本土人才和创新能力,不断提升公司的核心竞争力。展望未来,ECT将继续秉承“创新、质量、服务”的理念,致力于成为全球领先的电子测试系统供应商和服务商。
以上五个故事概述了Everett Charles Technologies (ECT) 公司的发展历程和关键节点,每个故事都体现了公司在技术创新、市场拓展和全球化战略方面的努力和成果。这些故事不仅展现了ECT的辉煌过去,也预示着其更加美好的未来。
Crane Connectors公司自创立之初,便致力于电子连接器技术的研发与创新。面对激烈的市场竞争,公司不断投入研发资源,推出了一系列具有自主知识产权的新型连接器产品。这些产品凭借出色的性能、稳定性和可靠性,迅速获得了市场的认可,为公司赢得了大量订单。随着技术的不断升级和产品的持续优化,Crane Connectors逐渐在电子连接器领域树立了良好的品牌形象,实现了市场的快速扩张。
在1924年,大金工业株式会社成功合成了碳氟化合物,并在随后的18年里,这项技术逐渐成熟并开始批量生产。这一突破性的技术不仅为大金在化学领域奠定了坚实的基础,也为公司后续在家用空调市场的进军提供了技术支持。
在电子行业的早期,一家名为“未来电子”的公司(虚构名称,代指类似Fujisoku Corporation的企业)通过自主研发,成功突破了半导体材料的瓶颈,开发出了一种新型的高效能硅基材料。这一创新不仅大幅提升了芯片的性能和稳定性,还降低了生产成本,使“未来电子”迅速在半导体市场崭露头角。公司凭借这一技术优势,不断推出具有竞争力的电子产品,逐步建立起行业领先地位。
赛灵思编译测试应用软件关键文件: 1、xparameter.h文件 这个文件很重要,因为指明各硬件模块的属性和地址,比如最常用的XPAR_RS232_BASEADDR等,这个文件是只读的,最好不要修改,否则错误是不可预知的,呵呵 2、ld文件 也就是L ...… 查看全部问答∨ |
可不可以将两个单片机的串口直接连接在一起进行通信? 我用的是MSP430,该单片机上有串口模块,我直接将两个单片机的串口连接在一起,从一个单片机发信息给另外一个单片机。 但是好像数据没有成功发送出去,因为另外一个单片机上没有接收到数据。 ...… 查看全部问答∨ |
请问CE下有没有类似于win32下的dbgView这样的工具? 我现在要在一个板子上开发驱动,但是这个板子不能和电脑进行串口或网络连接,只能通过SD卡把程序拷贝上去运行来看结果如何? 请问CE下有没有类似于win32下的dbgView这样的工具,能够显示调试信息。… 查看全部问答∨ |
目前,汽车被盗的情况时有发生,给车辆导航的也是借助于GPS 的定位显示器,它只需接收24颗地球同步卫星中的两颗以上(越多越精确)就可以显示出当前车辆的位置,但它只能接受信息而没有发射功能,故对于防盗没有作用。本设备使用简便,闭合W1,车主 ...… 查看全部问答∨ |
