今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2021年09月02日 | S3C2440裸机------异常与中断__按键中断程序示例
发布者:Zhenxiang 来源: eefocus关键字:按键中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.中断处理流程
首先我们要对中断进行初始化,中断初始化主要分为下面三块:
设置中断,让它能够发出中断信号,
设置中断控制器,让它能够发出中断信号给CPU,
设置CPU,CPSR有I位,它是总开关。
然后中断的处理过程和之前说的异常处理过程类似,不一样的就是处理完成之后要清中断。
2 start.s
首先我们CPSR寄存器的bit7清零,这是中断的总开关,只有这一位设置为0才能相应中断。
mrs r0, cpsr         /* 读出cpsr */
bic r0, r0, #(1<<7)  /* 清除I位, 使能中断 */
msr cpsr, r0
然后当发生中断时,程序会跳转到0x18的地方去执行程序,因此我们增加如下代码
ldr pc, irq_addr /* vector 0x18 : irq */
然后我们增加中断处理流程的代码,整体流程也是保存现场,处理中断,恢复现场。
.text
.global _start
_start:
b reset          /* vector 0 : reset */
ldr pc, und_addr /* vector 4 : und */
ldr pc, swi_addr /* vector 8 : swi */
b halt /* vector 0x0c : prefetch aboot */
b halt /* vector 0x10 : data abort */
b halt /* vector 0x14 : reserved */
b halt /* vector 0x1c : fiq */
und_addr:
.word do_und
swi_addr:
.word do_swi
irq_addr:
.word do_irq
do_und:
/* 执行到这里之前:
* 1. lr_und保存有被中断模式中的下一条即将执行的指令的地址
* 2. SPSR_und保存有被中断模式的CPSR
* 3. CPSR中的M4-M0被设置为11011, 进入到und模式
* 4. 跳到0x4的地方执行程序
/* sp_und未设置, 先设置它 */
ldr sp, =0x34000000
/* 在und异常处理函数中有可能会修改r0-r12, 所以先保存 */
/* lr是异常处理完后的返回地址, 也要保存 */
stmdb sp!, {r0-r12, lr}
/* 保存现场 */
/* 处理und异常 */
mrs r0, cpsr
ldr r1, =und_string
bl printException
/* 恢复现场 */
ldmia sp!, {r0-r12, pc}^  /* ^会把spsr的值恢复到cpsr里 */
und_string:
.string "undefined instruction exception"
.align 4
do_swi:
/* 执行到这里之前:
* 1. lr_svc保存有被中断模式中的下一条即将执行的指令的地址
* 2. SPSR_svc保存有被中断模式的CPSR
* 3. CPSR中的M4-M0被设置为10011, 进入到svc模式
* 4. 跳到0x08的地方执行程序
/* sp_svc未设置, 先设置它 */
ldr sp, =0x33e00000
/* 保存现场 */
/* 在swi异常处理函数中有可能会修改r0-r12, 所以先保存 */
mov r4, lr
/* 处理swi异常 */
mrs r0, cpsr
ldr r1, =swi_string
bl printException
sub r0, r4, #4
bl printSWIVal
/* 恢复现场 */
swi_string:
.string "swi exception"
.align 4
do_irq:
/* 执行到这里之前:
* 1. lr_irq保存有被中断模式中的下一条即将执行的指令的地址
* 2. SPSR_irq保存有被中断模式的CPSR
* 3. CPSR中的M4-M0被设置为10010, 进入到irq模式
* 4. 跳到0x18的地方执行程序
/* sp_irq未设置, 先设置它 */
ldr sp, =0x33d00000
/* 保存现场 */
/* 在irq异常处理函数中有可能会修改r0-r12, 所以先保存 */
/* lr-4是异常处理完后的返回地址, 也要保存 */
sub lr, lr, #4
/* 处理irq异常 */
bl handle_irq_c
/* 恢复现场 */
ldmia sp!, {r0-r12, pc}^  /* ^会把spsr_irq的值恢复到cpsr里 */
reset:
/* 关闭看门狗 */
ldr r0, =0x53000000
ldr r1, =0
str r1, [r0]
/* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */
/* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
/* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8  */
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
/* 设置CPU工作于异步模式 */
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#0xc0000000   //R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
/* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
*  m = MDIV+8 = 92+8=100
*  p = PDIV+2 = 1+2 = 3
*  s = SDIV = 1
*  FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M
ldr r0, =0x4C000004
ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
str r1, [r0]
/* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定
* 然后CPU工作于新的频率FCLK
/* 设置内存: sp 栈 */
/* 分辨是nor/nand启动
* 写0到0地址, 再读出来
* 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动
* 否则就是nor启动
mov r1, #0
ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */
str r1, [r1] /* 0->[0] */
ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
cmp r1, r2   /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */
ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */
moveq sp, #4096  /* nand启动 */
streq r0, [r1]   /* 恢复原来的值 */
bl sdram_init
//bl sdram_init2 /* 用到有初始值的数组, 不是位置无关码 */
/* 重定位text, rodata, data段整个程序 */
bl copy2sdram
/* 清除BSS段 */
bl clean_bss
/* 复位之后, cpu处于svc模式
* 现在, 切换到usr模式
bic r0, r0, #0xf     /* 修改M4-M0为0b10000, 进入usr模式 */
msr cpsr, r0
/* 设置 sp_usr */
ldr sp, =0x33f00000
ldr pc, =sdram
sdram:
bl uart0_init
bl print1
/* 故意加入一条未定义指令 */
und_code:
.word 0xdeadc0de  /* 未定义指令 */
bl print2
swi 0x123  /* 执行此命令, 触发SWI异常, 进入0x8执行 */
//bl main  /* 使用BL命令相对跳转, 程序仍然在NOR/sram执行 */
ldr pc, =main  /* 绝对跳转, 跳到SDRAM */
halt:
b halt
3 interrupt.c
3.1中断初始化
我们在这里面完成初始化中断控制器和初始化按键中断的工作,
 我们首先把按键设置成中断引脚,
/* 配置GPIO为中断引脚 */
GPFCON &= ~((3<<0) | (3<<4));
GPFCON |= ((2<<0) | (2<<4));   /* S2,S3被配置为中断引脚 */
GPGCON &= ~((3<<6) | (3<<11));
GPGCON |= ((2<<6) | (2<<11));   /* S4,S5被配置为中断引脚 */
然后将中断设置为双边沿触发,按下松开都会触发中断。
/* 设置中断触发方式: 双边沿触发 */
EXTINT0 |= (7<<0) | (7<<8);     /* S2,S3 */
EXTINT1 |= (7<<12);             /* S4 */
EXTINT2 |= (7<<12);             /* S5 */
然后设置外部中断mask,使能外部中断,外部中断0和1不需要设置,因为寄存器中是reserved。
/* 设置EINTMASK使能eint11,19 */
EINTMASK &= ~((1<<11) | (1<<19));
接下来我们需要设置中断控制器,
3.2 中断处理函数
在中断处理函数里面,首先需要分辨中断源,然后调用对应的处理函数。最后清中断。
#include "s3c2440_soc.h"
/* SRCPND 用来显示哪个中断产生了, 需要清除对应位
 * bit0-eint0
 * bit2-eint2
 * bit5-eint8_23
/* INTMSK 用来屏蔽中断, 1-masked
 * bit0-eint0
 * bit2-eint2
 * bit5-eint8_23
/* INTPND 用来显示当前优先级最高的、正在发生的中断, 需要清除对应位
 * bit0-eint0
 * bit2-eint2
 * bit5-eint8_23
/* INTOFFSET : 用来显示INTPND中哪一位被设置为1
/* 初始化中断控制器 */
void interrupt_init(void)
INTMSK &= ~((1<<0) | (1<<2) | (1<<5));
/* 初始化按键, 设为中断源 */
void key_eint_init(void)
/* 配置GPIO为中断引脚 */
GPGCON &= ~((3<<6) | (3<<22));
GPGCON |= ((2<<6) | (2<<22));   /* S4,S5被配置为中断引脚 */
/* 读EINTPEND分辨率哪个EINT产生(eint4~23)
 * 清除中断时, 写EINTPEND的相应位
void key_eint_irq(int irq)
unsigned int val = EINTPEND;
unsigned int val1 = GPFDAT;
unsigned int val2 = GPGDAT;
if (irq == 0) /* eint0 : s2 控制 D12 */
if (val1 & (1<<0)) /* s2 --> gpf6 */
/* 松开 */
GPFDAT |= (1<<6);
else
/* 按下 */
GPFDAT &= ~(1<<6);
else if (irq == 2) /* eint2 : s3 控制 D11 */
if (val1 & (1<<2)) /* s3 --> gpf5 */
/* 松开 */
GPFDAT |= (1<<5);
else
/* 按下 */
GPFDAT &= ~(1<<5);
else if (irq == 5) /* eint8_23, eint11--s4 控制 D10, eint19---s5 控制所有LED */
if (val & (1<<11)) /* eint11 */
if (val2 & (1<<3)) /* s4 --> gpf4 */
/* 松开 */
GPFDAT |= (1<<4);
else
/* 按下 */
GPFDAT &= ~(1<<4);
else if (val & (1<<19)) /* eint19 */
if (val2 & (1<<11))
/* 松开 */
/* 熄灭所有LED */
GPFDAT |= ((1<<4) | (1<<5) | (1<<6));
else
/* 按下: 点亮所有LED */
GPFDAT &= ~((1<<4) | (1<<5) | (1<<6));
EINTPEND = val;
void handle_irq_c(void)
/* 分辨中断源 */
int bit = INTOFFSET;
/* 调用对应的处理函数 */
if (bit == 0 || bit == 2 || bit == 5)  /* eint0,2,eint8_23 */
key_eint_irq(bit); /* 处理中断, 清中断源EINTPEND */
/* 清中断 : 从源头开始清 */
SRCPND = (1< INTPND = (1<}
关键字:按键中断 引用地址:S3C2440裸机------异常与中断__按键中断程序示例
上一篇:S3c2440ARM异常与中断体系详解6---按键中断程序示例概述与初始
下一篇:S3c2440ARM异常与中断体系详解4---_und异常模示程序示例
关于即将到来的“机器人末日”传闻,人们各执一词,因为这与就业市场有极大关联。机器人技术与人工智能技术正以惊人的速度进步和发展。目前,从建筑到金融领域,部分就业者已经被同类机械化或数字化技术所取代。但在未来十年,更多的行业将受到影响。根据2017年麦肯锡全球研究所对46个国家中800个职业进行的一项研究发现,到2030年,将有8亿人的工作被自动...
苹果公司29号证实,将在9月10号发布秋季新品。不过,苹果眼下面临的一大迫切问题就是从9月1号开始,特朗普政府实施的最新一轮关税政策。如果加征关税全部生效,苹果利润或至少缩水50亿美元。 当地时间29号,苹果公司发出邀请函,确认将在9月10号举行秋季新品发布会——外界预计,...
本篇学习目的:一、学会对STM32芯片GPIO的基本操作二、对GPIO的相关函数进行二次封装,以便于后期开发开发板GPIO原理图如下由图可知LED接在GPIOC的PC0-PC7STM的GPIO有如下8中模式GPIO相关库函数GPIO模式配置函数:GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct);第一个参数用来指定GPIO口,取值范围GPIOA—GPIOG第二个参数用来初始...
8月31日,广东监管局披露了关于广州朗国电子科技股份有限公司(以下简称:郎国科技)辅导备案登记受理信息,其已于2021年08月31日在广东证监局办理了辅导备案登记,辅导机构为民生证券。天眼查显示,朗国科技集硬件设备、系统驱动开发、功能应用设计、界面交互一体,为全球更好用的家用显示提供技术方案与技术支持。目前,其产品线从基本电视主板、DVB、AT...
信息纽扣DS1991在单片机系统中的应用
Dallas公司的iButton产品是一系列1-wire总线新型器件。DS1991是一种加密存储器型信息纽扣,封装于直径为16mm的不锈钢外壳中,体积小巧,便于携带、保存,防尘、防腐蚀,可以在恶劣的应用环境中实现带密码保护的数据传送。本文介绍DS1 ...…
查看全部问答∨
tms320vc5509的例程css3.3
tms320vc5509的例程css3.3 经过测试的…
查看全部问答∨
钽电容封装及各种电阻电容封装说明
钽电容 长的话是+-0.2 ,宽是+-0.1 高 (MM) A 型的尺寸 3.2 X1.6 X1.6    俗称: A(3216) B 型的尺寸 3.5 X2.8 X1.9    俗称: B(3528) C 型的尺寸 6.0X 3.2X 2.6    俗称: C(6032) D 型的尺寸 7.3 X4.3 X2.9&nb ...…
查看全部问答∨
UNICODE_STRING问题。。。。
一段代码:        //创建设备名称         UNICODE_STRING devName;         RtlInitUnicodeString(&devName,L"\\\\Device\\\\MyDDKDevice");       &nbs ...…
查看全部问答∨
终于可以踏上回家的行程,我兴奋啊!祝福兄弟姐妹们新年快乐!全家幸福!
终于可以踏上回家的行程,我兴奋啊!祝福兄弟姐妹们新年快乐!全家幸福!…
查看全部问答∨
把kernel从vivi向u-boot移植的时候遇到问题了!
三星提供的kernel是for vivi 的,但俺想用u-boot来引导,结果移植上去之后,u-boot是跑起来了,但是引导kernel却出问题了 看了kernel的头部的二进制数据,发现kernel的格式竟然还和bootloader的类型有关,for vivi的kernel的头就是适合vivi,不 ...…
查看全部问答∨
关于wince下MySqlParameter的一个问题
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)         {             MySqlParameter[] paramter =            &nbs ...…
查看全部问答∨
今天把iar4.42的程序移植到iar5.2,多了个提示
                                 如附图所示,认识上面的英语但是不知道意思,谁来解释一下<img src="https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/2 ...…
查看全部问答∨
开发了一个新的项目贸然使用了STM8
08年开发了一个新的项目贸然使用了STM8,由于全是新的方案和技术,采用了STM8作为MCU器件,虽然当时包括供应商、代理商等的FAE服务及时,但是,大家对这可芯片应用的都不是太熟悉,理论的东西大家都懂会操作。但是遇到了一些问题都很茫然,后 ...…
查看全部问答∨
问个sdram的问题
对于sdram来说,当片选(CS#)为高时,数据线和地址线处于什么状态啊?好像不是高阻态。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
