今天是:2024年09月03日(星期二)
正在发生
2021年09月03日 | S3C2440 开发板实战(4):外部中断
发布者:chuyifei 来源: eefocus关键字:S3C2440  开发板  外部中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近学了一系列的中断程序,就复习下顺便撸一篇文来分享下学习。以外部中断为例(之前单片机用的最多的)
1. ARM 工作模式
ARM体系结构(除了Cortex之外支持7种工作模式),取决于程序状态寄存器中低5位的值(在第二部分会详细讲到)
• User (usr): The normal ARM program execution state
             (用户模式:ARM程序的正常执行状态)
• FIQ (fiq): Designed to support a data transfer or channel process
             (快速中断模式:处理高速中断用于高速数据传输或通道传输)
• IRQ (irq): Used for general-purpose interrupt handling
              (外部中断模式:用于普通的中断处理)
• Supervisor (svc): Protected mode for the operating system
              (管理模式:操作系统的保护模式,处理软中断SWI)
 • Abort mode (abt): Entered after a data or instruction prefetch abort
              (中止模式:处理存储器故障,实现虚拟存储器与存储器保护)
• System (sys): A privileged user mode for the operating system
               (系统模式:运行特权级的操作系统任务)
• Undefined (und): Entered when an undefined instruction is executed
               (未定义指令模式:处理未定义的指令,在执行未定义的指令时输入)
2. ARM处理器的寄存器组织
ARM处理器共有37个寄存器,包括31个通用寄存器(包括PC)和六个状态寄存器。如下图所示:
其中黑色带角标的我们可以这么理解:
由于任何工作状态出现异常,跳到其他的模式。以中断为例,需要保护现场,即将把r0 - r14全部保护起来,所以为了减少保护的寄存器,通过硬件操作在中断发生的时候把黑色角标对应的值传入,等待模式变回去的时候再提取表出来,达到恢复现场的功能。
所以对于快中断模式来说有很多的banked register,这是为了达到它的快速性,不用那么多数据搬来搬去。
对于程序状态寄存器(CPSR)也同理,在出现不用的模式切换的时候需要把CPSR值传入SPSR进行现场保护。
 Program Status Register Format (PSR):
• N(符号标志):N = 1表示运算结果为负数,N = 0表示运算结果为正数
• Z(全0标志):运算结果为0时 Z = 1
• C(进借位标志):加法进位:C = 1;  减法借位: C = 1
• V(溢出标志):加减法运算结果有溢出时V = 1
• I(中断禁止控制位):I = 1表示禁止外部IRQ中断,I = 0表示允许外部IRQ中断
• F(快速中断禁止控制位):F = 1表示禁止FIQ中断,F = 0表示允许FIQ中断
• T(ARM与Thumb指令集之间的切换):T = 1表示执行Thumb指令,T = 0表示执行ARM指令
• M0-M4(模式选择位):其模式选择如下表所示:
PSR中的其余位是保留的。在更改PSR的标志或控制位时,必须确保这些未使用的位没有被更改。另外,程序不应该依赖于包含特定值的它们,因为在将来的处理器中,它们可能读取为1或0。(不管就行)
3. ARM处理器的异常及其相应过程
当程序的正常流必须暂时停止时,就会出现异常,例如为了从外设提供中断服务。在处理异常之前,必须保留当前处理器的状态,以便在处理程序例程完成后恢复原始程序。
有可能同时出现几个例外情况。如果发生这种情况,它们将按照固定的顺序被处理,在第四部分中通过优先级寄存器进行处理。
I. 初始化异常
主要是对与异常有关的寄存器进行操作。不同的异常配置不同的寄存器。
II. 进入异常的操作(硬件自动操作)
STEP1: 将下一条指令的地址保存在相应的链接寄存器中。
如果从ARM状态输入了异常,那么下一条指令的PC地址将被复制到Link Register(lr寄存器)(R14)。偏移量取决于中断的类型。
这样程序在从异常返回时从正确的位置恢复。这意味着异常处理程序不需要确定异常的状态。
STEP2: 将CPSR复制到对应的SPSR
STEP3: 将CPSR MODE位设置为对应异常的值
STEP4: PC值调至对应异常的程序位置执行(异常向量表 Exception Vectors )
所以按照这个表在程序的开头应该包含(以U-boot的start.S为例):
.globl _start
_start:    b       reset                    // 0x00
    ldr    pc, _undefined_instruction       // 0x04
    ldr    pc, _software_interrupt          // 0x08
    ldr    pc, _prefetch_abort              // 0x0c
    ldr    pc, _data_abort                  // 0x10
    ldr    pc, _not_used                    // 0x14
    ldr    pc, _irq                         // 0x18
    ldr    pc, _fiq                         // 0x1c
_undefined_instruction:    .word undefined_instruction
_software_interrupt:    .word software_interrupt
_prefetch_abort:    .word prefetch_abort
_data_abort:        .word data_abort
_not_used:        .word not_used
_irq:            .word irq
_fiq:            .word fiq
III. 进入中断
* 在中断向量表中可以发现,Reset中使用的是b进行跳转,但是其他模式的跳转指令使用ldr,并且通过配合.word进行配合来做到PC跳转作用。其中差别在于b跳转是一个绝对跳转,在代码重定位之后,应该执行SDRAM中的程序而不是NOR FLASH中的。所以利用链接地址的办法,读SDRAM中执行中断函数的地址进行跳转,从而实现执行中断函数。
在中断函数中应该不用多说,就是那三步 :
保存现场
执行异常
恢复现场
IV. 跳出异常的操作
STEP1: 将LR中的值移动到PC。(下一条指令)
STEP2: 将SPSR复制回CPSR。
STEP3: 清除中断标志位。
4. ARM外部中断程序编写过程
I. 初始化外部中断
第一部分:中断初始化
首先先看中断源是如何进入CPU进行工作的,以芯片手册中中断流程图图为例进行讲解
Setp 1: 打开CPSR中 中断总开关
mrs    r0,    cpsr
bic    r0,    r0,    #0xf    //将模式设置为user模式
bic    r0,    r0,    (1<<7)  //外部中断IRQ打开
msr    cpsr,  r0             //user模式
ldr    sp,    =0x33f00000    //设置user的栈(没啥用只是和以后的中断地址做比较)
Step 2:SOURCE PENDING (SRCPND)REGISTER
用途:在中断完成之后将其对应为设置为1,进入中断再请求
这里将的是外部中断,所以并没有SUB-SOURCE,所以Sources直接从输入到寄存器SRCPND,他的作用为:指示中断请求状态,所以应该设置相应的位为“1”进入请求状态。
Step 3: INTERRUPT MODE (INTMOD) REGISTER
用途:将中断设置为快速中断模式
这个寄存器由32位组成,每个位与一个中断源相关。如果一个特定的位设置为1,则在FIQ(快速中断)模式下处理相应的中断。否则,它被处理在IRQ模式(正常中断)。由于我们很少使用到快中断模式,所以按照初始值设置为0x0000000就OK。
Step 4: INTERRUPT MASK (INTMSK) REGISTER
用途:屏蔽/打开中断请求
这个寄存器也有32位,每个位与一个中断源相关。如果一个特定的位被设置为1,CPU就不会为来自相应中断源的中断请求提供服务(注意,在该寄存器置1时,SRCPND寄存器的相应位也被设置为1),如果掩码位为0,则中断请求可以被服务。所以SRCPND不用进行初始化。
综上所述。在中断初始化函数中需要以下代码:
void init_EINT(void)
    INTMSK &= ~((1<<0) | (1<<2) | (1<<5));
    // 按键对应的中断: 中断 0 2 11 19  ->对应的位为:0 2 5
第二部分:外部中断IO口初始化(简化)
Step 1: LED初始化
由于led的程序之前写过,所以对于LED的初始化不做赘述。
Step2 : 按键初始化
寄存器1:GPxCON --------------------设置为中断模式
寄存器2:EXTINTx---------------------设置为双边触发
寄存器3:EINTMASK -----------------设置对应中断使能
void init_key(void)
    GPFCON &= ~((3<<0) | (3<<4));
    GPFCON |= ((2<<0) | (2<<4));
    GPGCON &= ~((3<<6) | (3<<22));
    GPGCON |= ((2<<6) | (2<<22));
    EXTINT0 |= (7<<0) | (7<<8);
    EXTINT1 |= (7<<12);
    EXTINT2 |= (7<<12);
    EINTMASK &= ~((1<<11) | (1<<19));
II. 进入中断
按照中断向量表我们编写中断函数irq:
do_irq:
    /* 执行到这里之前:
     * 1. lr_und保存有被中断模式中的下一条即将执行的指令的地址
     * 2. SPSR_irq保存有被中断模式的CPSR
     * 3. CPSR中的M4-M0被设置为10010, 进入到irq模式
     * 4. 跳到0x18的地方执行程序
    // 1.保护现场
    ldr sp, =0x33d00000
    /* 在irq异常处理函数中有可能会修改r0-r12, 所以先保存 */
    /*  lr-4  是异常处理完后的返回地址, 也要保存 */
    sub lr, lr, #4
    stmdb sp!, {r0-r12, lr}
    // 2.处理中断函数
    bl Find_interrupt_source
    /* 3.恢复现场 */
    ldmia sp!, {r0-r12, pc}^  /* ^会把spsr的值恢复到cpsr里 */
中断函数编写要点:
通过INTOFFSET、INTPEND和EINTPEND寄存器读出中断源
在中断发生完之后,要进行清中断(至顶向下清)
INTOFFSET和INTPEND是一样的,但是只能访问到一条线上的中断源(比如说EINT4-7 EINT8-23),这样在EINTPEND能够判断在具体是哪个中断。
故外部中断函数模板为:
void hand_irq_fun(void)
    int bit = INTOFFSET;
    if(bit == * || bit == *) // 目标中断位 (可不写)
        irq_fun(bit);
    SRCPND = (1<    INTPND = (1<}
void irq_fun(int bit)
    unsigned int val = EINTPEND;
关键字:S3C2440  开发板  外部中断 引用地址:S3C2440 开发板实战(4):外部中断
上一篇:11.S3C2440 中断实验(一)und和swi实验
下一篇:一起学mini2440裸机开发(二)--MDK自带的S3C2440.s分析
机器人产业无疑已经成为国内最受关注的产业之一,不过,注意到,资本和创业者正逐渐回归理性,2017年机器人企业注册增长速度首次下滑。此外,机器人高端产业低端化、核心零部件遇瓶颈等问题也有明显改善。工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰日前表示,“目前我国机器人产业发展正经历从数量扩展向高质量发展的攻坚阶段。未来机器人特别是服务机器人可能...
根据外媒报道,华为除了”鸿蒙”OS这个备用系统计划外,似乎也在准备另外一个Plan C,那就是用俄罗斯的Aurora操作系统取代Android。华为发言人向外媒证实,该公司有兴趣将Aurora作为Android的替代品。不过他强调,这是一个试点的项目,这会是在华为设备上启动俄罗斯操作系统的第一步。据了解,华为欲使用俄罗斯的Aurora系统配置在华为的平板设备商。华为...
近日,中国联通Cat.1芯片集中比选项目结果出炉,紫光展锐成功中标。公布的招标信息显示,此次采购规模为500万套,是截至目前运营商Cat.1芯片招标中规模最大的项目之一。同时,根据此前消息,集采最高限价为3.9美元/套。可以说,此次中国联通Cat.1芯片集中比选项目的大规模采购,对Cat.1产业链乃至整个蜂窝物联网产业具有积极的影响,将推动Cat.1产业的快速规模化发展。
全球半导体行业产能紧张持续一年多了,各种芯片价格已经大幅上涨,最近传出了台积电又要大涨价的消息,最高涨幅20%,这一次又要改变市场格局了,毕竟台积电在芯片代工市场份额超过50%,影响极大。  来自台湾IC设计芯片厂商的消息称,台积电已经通知客户涨价,相比之前传闻2022年开始涨价不同,台积电最新通知是涨价立即生效,哪怕是已经进入订单系统的单...
EDA技术及发展趋势
EDA技术的概念及范范畴 EDA技术是在电子CAD技术基础上发展起来的计算机软件系统,是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。 利用EDA工具,电子设计师可以 ...…
查看全部问答∨
NOON200PC20
各位大虾好! 急需NOON200PC20(Siliconfile 2M摄像头芯片)的Datasheet和驱动参考代码和初始化寄存器设置。 先谢了!!!…
查看全部问答∨
LM3S9B96能识别内核ID,FLASH无法下载
RT,之前用的好好的,突然就烧不进去了,但是用HJTAG能识别内核ID 求救啊:(:(…
查看全部问答∨
版主:stm32f101的GPIOD是不是只能当输入口用
                                 我在文档上没有看到这样的说明,但实际当输入口用不起来。…
查看全部问答∨
弱弱的问:关于asm(\" clrc INTM\")
我刚刚接触dsp,有很多指令不懂,我用的芯片是f2812. 试着打开了f2812的串口测试程序。发现工程里有很多头文件(如DSP28_Device.h),他们都是自己写的吗,还是ti文件夹里默认有的?我搜索了一下ti的文件夹,也没有这些头文件啊? 还有,有很多指 ...…
查看全部问答∨
请教:单片机多路控制,每路定时15分钟灯闪烁
#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void delay (uchar x) {         uchar i,j; //¶¨Òå2¸öÎÞ·ûºÅÕûÐ ...…
查看全部问答∨
uboot编译突然出现has EABI version 5, but target u-boot has EABI version 0错误
S5pv210 uboot 编译很久了,最近增加了一些gui 的功能,但是编译居然出现如下错误,why?! /usr/local/arm/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-ld: error: Source object /usr/local/arm/arm-2009q3/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4 ...…
查看全部问答∨
提问+关于简单滤波器算法的问题
我不知道F2PI,Fsignal1,fstepsignal1这样的名字代表什么,导致程序看不懂啊,求解答歇歇啦~~~~~ 比如说:#define FIRNUMBER 25 #define SIGNAL1F 1000 #define SIGNAL2F 4500 #define SAMPLEF  10000 #define PI 3.1415926 除了 ...…
查看全部问答∨
stm32f407移植RT-thread内核的串口问题
我使用RT-thread1.2.2版本的源代码,是从官网的百度网盘中下载的.我把源代码打开后找到bsp文件夹,发现里面有stm32f40x的移植工程,于是惊喜万分,没有做任何修改就把工程下载到了我自己的stm32f407 开发板上,led显示的状态正常,可就是串口发回来的数据 ...…
查看全部问答∨
TMS320C6678需要加散热片么?
看EVM板上没加散热片但是 TMS320C6678的功率要比6472大很多 6472的评估板上6472加了散热片 但是6678的反而没加想问问做个6678的硬件设计的人 这片子需要加散热片么? 告诉运行的时候温度可以达到多少呢? 谢谢 …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
