单片机启动使用HSI,不需要切换,复位后HSI默认为主时钟源 HSI为16MHz RC晶振。主时钟分频器(CLK_CKDIVR)HSIDIV[1:0] 对HSI进行2、4、8分频CPUDIV[2:0]。
库函数实现led不同时钟频率下的亮灭
#include "stm8s.h"
#define uint unsigned int
void Delay(uint x)
while(x--);
void main()
{ u8 i;
GPIO_Init( GPIOG,GPIO_PIN_0,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);
while(1)
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//16MHz
for(i=0;i<10;i++)
GPIO_WriteReverse(GPIOG,GPIO_PIN_0); Delay(50000);
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV8);//2MHz
for(i=0;i<10;i++)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file, u32 line)
while (1)
}#endif
上一篇:STM8S之GPIO自学笔记
下一篇:STM8S之时钟切换自学笔记
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
- 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
- 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
- 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
- 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
- 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
- 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
- 这个电位器的工作电压范围是多少?
- 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
- 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
- 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
- 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
- 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
- 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
- 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
1991年,Cincon公司在台湾成立,标志着其在电子行业的起步。公司创立之初,便在台北设立了销售办事处,同时在彰化建立了工厂,专注于电源产品的设计与生产。创立的第二年,Cincon便开始设计和制造DC/DC转换器和电池充电器,这为其在电源行业奠定了坚实的基础。随着市场需求的不断增长,公司于1997年开始涉足交流/直流开关电源的设计与制造,进一步扩大了产品线。
进入21世纪,超霸电池继续加大技术研发力度,推出了Recyko绿再系列高端绿色充电套装。这一系列产品不仅外观时尚、性能卓越,还实现了快速充电、低自放电等先进技术。其中,“十分充”产品更是将充电速度提升到了前所未有的高度,仅需10分钟即可将电池电量从0充至90%以上。Recyko绿再系列的成功推出,不仅为超霸电池赢得了更多用户的青睐,也推动了整个电池行业的技术进步。
随着业务的不断拓展和市场的不断扩大,Elektron公司逐渐将目光投向了全球市场。公司在全球范围内设立了多个代表处和分支机构,与当地的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过全球化战略的实施,Elektron成功进入了焊接设备、等离子切割设备和电池服务设备的高端市场,并成为了世界市场的领导者之一。
在竞争激烈的电子组装市场中,一家名为“精准电子组装”的公司凭借其精准的市场定位脱颖而出。公司深入研究行业趋势和客户需求,准确把握市场脉搏,专注于为高端客户提供定制化的电子组装服务。通过不断挖掘客户需求、提升服务水平,精准电子组装在高端市场上占据了一席之地,实现了快速发展。
AURORA公司一直致力于提升自动驾驶技术的安全性和可靠性。通过不断研发和创新,AURORA在自动驾驶算法、传感器融合、数据处理等方面取得了显著进展。公司的技术团队不断攻克技术难题,推动自动驾驶技术向更高等级迈进。同时,AURORA还积极与高校和研究机构合作,共同推动自动驾驶技术的研发和应用。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 去年,消费者购买了十亿多部手机,2.2亿台笔记本电脑,1.4亿只MP3,9千万数码相机(DSC)以及1千万套个人导航设备(PND)。依据内部系统架构来说,所有的这些设备都有一定的共性。首先,它们都是由 ...… 查看全部问答∨ |
我们经常利用工控机USB给产品download软件,但是一台工控机给最多只能查10条USB下载线分别给10台产品下软件,如何提升工控机效率,加DDR2都没有效果… 查看全部问答∨ |
我现在有一个需求.要做一个RF遥控开关,只有一个控制按键,在欧洲使用,并且能在水下工作.请大家介绍一些这样的RF 传送介绍IC,越便宜越简单的越好.注意:这里的RF只做控制用,无数据传输等需求.谢谢… 查看全部问答∨ |
急求铂热电阻pt100的电阻/温度曲线,以及用最小二乘法或分段线性化法等方法使之线性化的过程!。图很重要。有资料请发邮箱453703988@qq.com,万分感谢!!。… 查看全部问答∨ |
学习FPGA,被它的各种仿真弄的晕头转向。前仿真、后仿真、功能仿真、时序仿真、行为级仿真、RTL级仿真、综合后仿真、门级仿真、布局布线后仿真……好吧,反正我是晕了。 先说一下Quartus和Modelsim软件的仿真形式: Quartus ii的两种仿真:1、功 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- SGMII及其应用
- 贸泽开售用于机器人和机器视觉的 STMicroelectronics B-CAMS-IMX模块
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
