硬件平台:jz2440
软件平台:Ubuntu16.04 arm-linux-gcc-3.4.5
源码位置: https://github.com/lian494362816/C/tree/master/2440/005_leds/002
1.原理分析
1.1问题的由来
前面篇文章 https://blog.csdn.net/lian494362816/article/details/84642425 提到了SP的设置,但是当使用nand flash 和 nor flash启动时,2440内部的sram位置是不同的, SP的设置也不同。使用nor flash时,内部sram起始位置为0x40000000, 而使用nand flash时,内部sram起始位置为0x00000000。为了更好的使用,需要让代码区分nand 还是nor启动。总不能准备2份代码, 一份给nor使用,一份给nand使用吧。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
1.2 解决方法
编程时,可以根据nor flash的特性和2440在使用nand flash启动时的特性来区分是nor 启动还是nand启动。
如果是nor 启动, 2440会直接从nor flash 去读指令,如果是nand 启动,2440会把nand 前4K的内容拷贝到sram里面,从内部的sram去读取指令。
nor flash是可以随意读取数据的,但是如果需要往nor flash里面写数据,则需要先发送一些特殊的命令才可以,所以说nor flash是可以随意读但是不可以随意写。但是内部的sram是可以随意读写的。
2主要流程
根据前面提到的2点,可以在程序一开始往0地址写一个数据(特殊一点即可,这里写0),再读取0地址的数据。
如果是nor 启动,应该会写失败(写必须先发特定命令),所以再次读取0地址的数据不等于之前所写的数据。
如果是nand启动,因为程序是在内部的sram运行(2440自动把nand 数据拷贝到sram),所以写是会成功的,再次读取0地址的数据就等于之前所写的数据。
在这里插入图片描述
3源码
start.s
.global _start
_start:
    /* aoto switch nand or nor flash */
    /* write 0 to address[0] and read it
     * if address[0] is equal 0, it is nand
     * because nand can wirte easy, but nor need send
     * write-commond before wirte data, so write 0 to
     * nor address[0] will fail, and get nor address[0]
     * data is not equal 0
    mov r1, #0
    ldr r0, [r1] /* r0=[0] store address[0] data*/
    str r1, [r1] /* 0->[0] */
    ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
    cmp r1, r2
    ldr sp, =0x40000000 + 4096/* for nor */
    ldreq sp, =4096  /* for nand */
    streq r0, [r1] /* recover address[0] data */
    /* stop watch dog */
    ldr r0, =0x53000000
    mov r1, #0
    str r1, [r0]
    bl main
loop:
    b loop
汇编代码流程很简单
1)把R1赋值为0
2)将0地址数据保存到R0
3)往0地址写0
4)把0地址数据读到R2
5)SP先设置为0x40000000+ 4096
6)如果R2等于R1, 即R2=0,那么说明是nand启动, SP设置成4096
7)把R0的值写回0地址
这里不需要担心,万一程序一开始0地址的数据就是0,那么在往0地址写0再取出来,就会误被判定为成功。 程序最终会编译成机器码, 而机器码组成的指令有特定的格式,不会出现一条指令全是0组成。 通过反汇编可以知道,程序的第1条指令就是“ mov r1, #0”, 这条指令的机器码是e3a01000, 所以0地址的值,一开始不会等于0。
在这里插入图片描述
led_on.c
int main(void)
    int i = 0;
    /* clear mode */
    GPFCON &= ~((3 << 8) | (3 << 10) | (3 << 12));
    /* set to output mode */
    GPFCON |= ((1 << 8) | (1 << 10) | (1 << 12));
    /* all led off */
    GPFDAT |= (7 << 4);
    while (1)
        GPFDAT |= (7 << 4);
        GPFDAT &= ~(i << 4);
        i++;
        if (8 == i)
            i = 0;
        delay(100000);
    return 0;
main函数是写做一个流水灯的功能, 具体的细节不说,因为今天主要讲的是区分nand flash 和nor flash。把这份代码分别烧到nand 和 nor 都可以正常启动,并让流程灯跑起来,但是会发现流水灯的执行速度不一样。
烧到nand 会执行的更快一点, 因为使用nand时,程序是跑在内部的sram里面,而使用nor时,程序要从外部的nor flash读取数据,因此会偏慢一点。
关键字:s3c2440  nor  启动 引用地址:s3c2440学习之路-004 区分nand/nor 启动
上一篇:s3c2440学习之路-005 轮训模式读取key(按键)
下一篇:s3c2440学习之路-003 汇编给C传参数 点亮不同led灯
虽然刘强东事件仍然不明朗,但京东仍在有条不紊的发展,作为国内有影响力的电商平台,每天产生大量的数据,而对这些数据的处理也非常重要。京东引入知名AI博士担任京东大数据首席科学家。京东集团昨日宣布,美国匹兹堡大学John A. Jurenko 杰出冠名讲席教授黄恒博士加入京东,担任京东大数据首席科学家。据悉,黄恒教授是机器学习、人工智能、大数据、...
近日,宝马和丰田宣布,与以色列AI创业企业Cortica合作,组建一家合资的自动驾驶公司。尽管这两家汽车巨头都拥有自己的自动驾驶研发机构,也与硅谷合作,但他们更希望这家以色列公司拿出独特的技术,推进自动驾驶的商业化进程。主机厂来淘金此前以色列创业公司Mobileye,在2017年以153亿美元的价格,被英特尔收购,这是以色列历史上最大规模的并购案,它凸...
Q:现在电信设备上面,10Gbps的电信号基本上算是最高的了,你们最好的配置在这种信号下表现如何?探头在10GHz下的负载效应如何?DSO81204A与DSO81304A对10Gbps的信号是可以测试的(但是边沿误差稍大,30ps上升时间的10Gbps的数字信号边沿误差约为10%,40ps上升时间的10Gbps信号边沿误差约为5%),我有实际测试的波形,如果你需要,我可以发给您看一看,我的...
广告摘要声明广告全球缺芯潮愈演愈烈,从上游晶圆缺货,到供货商囤积居奇,再到国际形势不容乐观的种种景象,都在预示着芯片短缺问题不断加剧。而无论是消费电子,还是汽车制造,对芯片的需求都只增不减,如何迅速提高产能,成为半导体行业从晶圆制造到封装测试的众企业亟待解决的难题。今天分享的案例中,斯坦德机器人通过一套解决方案,帮助半导体行业在...
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
