今天是:2024年09月15日(星期日)
2021年09月15日 | 【STM32使用内部RC振荡器】1、时钟源的设置
发布者:Lihua521 来源: eefocus关键字:STM32  内部RC振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLL 为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为 HSI/2、 HSE 或者 HSE/2。
而HSI固定为8M,故PLL输入固定为4M。
HSE通常是外部晶振8M
以下HSI代码设置的各个时钟频率为:
HCLK = SYSCLK= PCLK2 = PLLCLK = 36M, PCLK1=HCLK/2 = 18M
1、keil设置
使用HSI配置系统时钟使用时钟初始化代码之前先一定要设置keil如图所示选项为:<晶振为8MHz>,不能设置25MHz等其它频率。
在这里插入图片描述
2、加入代码
在主函数中先调用以下函数
//系统时钟配置
HSI_SetSysClock(RCC_PLLMul_9);//HSI始终配置为36M
函数实现代码如下
 * 使用HSI时,设置系统时钟的步骤
 * 1、开启HSI ,并等待 HSI 稳定
 * 2、设置 AHB、APB2、APB1的预分频因子
 * 3、设置PLL的时钟来源,和PLL的倍频因子,设置各种频率主要就是在这里设置
 * 4、开启PLL,并等待PLL稳定
 * 5、把PLLCK切换为系统时钟SYSCLK
 * 6、读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选为系统时钟
/* 设置 系统时钟:SYSCLK, AHB总线时钟:HCLK, APB2总线时钟:PCLK2, APB1总线时钟:PCLK1
 * PCLK2 = HCLK = SYSCLK
 * PCLK1 = HCLK/2,最高只能是36M
 * 参数说明:pllmul是PLL的倍频因子,在调用的时候可以是:RCC_PLLMul_x , x:[2,3,...16]
 * 举例:HSI_SetSysClock(RCC_PLLMul_9);  则设置系统时钟为:4MHZ * 9 = 36MHZ
 *       HSI_SetSysClock(RCC_PLLMul_16); 则设置系统时钟为:4MHZ * 16 = 64MHZ
 * HSI作为时钟来源,经过PLL倍频作为系统时钟,这是在HSE故障的时候才使用的方法
 * HSI会因为温度等原因会有漂移,不稳定,一般不会用HSI作为时钟来源,除非是迫不得已的情况
 * 如果HSI要作为PLL时钟的来源的话,必须二分频之后才可以,即HSI/2,而PLL倍频因子最大只能是16
 * 所以当使用HSI的时候,SYSCLK最大只能是4M*16=64M
void HSI_SetSysClock(uint32_t pllmul)
__IO uint32_t HSIStartUpStatus = 0;
// 把RCC外设初始化成复位状态,这句是必须的
  RCC_DeInit();
  //使能HSI
RCC_HSICmd(ENABLE);
  // 等待 HSI 就绪
HSIStartUpStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;
// 只有 HSI就绪之后则继续往下执行
  if (HSIStartUpStatus == RCC_CR_HSIRDY)
    // 使能FLASH 预存取缓冲区
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    // SYSCLK周期与闪存访问时间的比例设置,这里统一设置成2
// 设置成2的时候,SYSCLK低于48M也可以工作,如果设置成0或者1的时候,
// 如果配置的SYSCLK超出了范围的话,则会进入硬件错误,程序就死了
// 0:0 < SYSCLK <= 24M
// 1:24< SYSCLK <= 48M
// 2:48< SYSCLK <= 72M
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    // AHB预分频因子设置为1分频,HCLK = SYSCLK
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    // APB2预分频因子设置为1分频,PCLK2 = HCLK
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    // APB1预分频因子设置为1分频,PCLK1 = HCLK/2
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//-----------------设置各种频率主要就是在这里设置-------------------//
    // 设置PLL时钟来源为HSE,设置PLL倍频因子
// PLLCLK = 4MHz * pllmul
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, pllmul);
    // 开启PLL
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    // 等待 PLL稳定
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    // 当PLL稳定之后,把PLL时钟切换为系统时钟SYSCLK
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    // 读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选为系统时钟
    while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  else
  { // 如果HSI开启失败,那么程序就会来到这里,用户可在这里添加出错的代码处理
// 当HSE开启失败或者故障的时候,单片机会自动把HSI设置为系统时钟,
// HSI是内部的高速时钟,8MHZ
    while (1)
关键字:STM32  内部RC振荡器 引用地址:【STM32使用内部RC振荡器】1、时钟源的设置
上一篇:STM32使用JLINK的SWD接口下载程序(keil环境下)
下一篇:FlyMCU下载hex到STM32
   手机市场向来是竞争激烈的战场,而在各家的旗舰机市场更是硝烟味十足。在这里,不仅仅是充斥着外观,性能的碰撞,更是高新黑科技一决雌雄的地方。一方主打性价比的小米8,一方是怀揣着黑科技,满血归来的努比亚Z18,究竟谁家旗舰更胜一筹,更值得消费者购买,这还需要从多个维度来进行考量。Round 1:屏占比为王 小小机身超大屏幕“醉翁之意不在刘...
郭明錤周一 (14 日) 发布报告,苹果 16 日清晨举行的秋季发布会将推出 Apple Watch 及 iPad 新品为主,不会有 iPhone 12 系列。苹果今年秋季发表会将于台湾时间 9 月 16 日凌晨 1 点 (美西时间 9 月 15 日上午 10 点) 登场,周一 (14 日) 天风证券分析师郭明錤预计,考虑到产品量产出货时间,明天将会是一场没有 iPhone12...
  离心压缩机概述  离心压缩机也叫“涡烨压缩机”,压缩机的一种。结构和操作原理同离心鼓风机相似,但总是多级式的,能使气体获得较高压强,处理量较大,效率较高。排气压力高于 0.015兆帕、气体主要沿着径向流动的透平压缩机,又称径流压缩机。排气压力低于0.2兆帕的,一般又称为离心鼓风机。离心压缩机广泛用于各种工艺流程中,用来输送空气、各种...
电子标签中的射频天线
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在 ...…
查看全部问答∨
永磁无刷伺服电机无传感器位置估计方法综述
  摘 要:  永磁无刷伺服电机的换相和控制都需要准确的转子位置信息, 然而位置传感器有其难以克服的缺点。文章综述了各种电机的一些位置估计方法, 分析了其优缺点, 这些方法在很大程度上可取代位置传感器。最后对将来的位置估计方法发展方向作了 ...…
查看全部问答∨
基于单片机[数字电子秒表]
系统采用4位LED显示器来实现秒表的计时显示,精确到0.01s。设计3个按键,分别实现启动、停止和清零功能。到终值时蜂鸣器发出鸣叫。…
查看全部问答∨
请教高手逆变电压出来的220V电压用C8051F410单片机怎么采样呀?
请教高手逆变电压出来的220V电压用C8051F410单片机怎么采样呀? 谢谢指教!!…
查看全部问答∨
变压器输出端功率的计算/估算
船上配电系统电压是3相480V 60hz 误差正负10%, 但是需要使用的电器是一个输入功率6.7KW, 3X440V 60HZ的, 允许输入电压误差也是正负10%,不想让机器烧坏,这样就只好为了这40V造变压器啦。 我的问题是机器是: 1.一个6.7KW的泵, 额定电流13A,功率 ...…
查看全部问答∨
求解移码计算中的一些问题???
  移码的一些问题??? 阶码 E  = (10)移码 = 1010 我的理解 10 的二进制码为 1010 带符号为 01010 补码为01010 移码是将补码符号为取反 为 11010 可书上的答案为 10 的移码为1010 请问这是怎么回事啊???…
查看全部问答∨
求教 读卡的问题
  有一程序打开SD卡中的某个文件,退出时会把文件路径写入注册表 下次启动时,会从注册表中读取文件路径,默认打开    如果我退出程序后,把SD卡拔出,也就是说这个文件不存在了,再运行程序 FindFirstFile 会相当缓慢 长 ...…
查看全部问答∨
求助有关复位电路得异常
我用本网站提供的标准复位电路,容阻100k和100n复位电路,电阻上反并一个4148。现在做的几块板子有的下载不进程序,而jtag连线,电源,地都是通的。rst上的电压稳定是应该接近电源吧?而我的都是在1.8v左右(电源3.6v)。下载不进去的都有这个毛病 ...…
查看全部问答∨
谁用过武汉中显的VTK只能液晶
电脑串口的正负10V能驱动液晶,我用51通过MAX232输出的正负7V信号就不能驱动液晶。什么情况?哪位大侠教教我怎么用单片机驱动这种液晶。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
