在使用STM8单片机的PWM功能时,一直没出现过问题。但是在一个项目中需要在PWM波输出的过程中变频,这时候问题来了。在PWM输出过程中,输出的波形是不是的就会有一大段空白的地方,好像波形输出被关闭了一样。
输出波形如下图所示:
放大后查看
可以看到波形输出的过程中突然就消失了,而且还不是偶尔的出现一次。是频繁的出现。这就奇怪了?难道是单片机坏了?换了几个单片机测试都是这样的,那么肯定就是软件代码出问题了。那么到底是什么地方有问题了,于是开启找BUG模式,一行一行代码分析。
代码分析了半天也没找不到哪行代码有问题,输出单一频率的PWM波一直很稳定,只是改变频率的时候就会出现波形断开情况,频率改变的越多,出现断开的这种情况就会越多,那么肯定就是在变频设置的这块有问题,网上找了半天也没找见有用的方法,看来还是得靠自己解决问题。
于是开始看芯片手册,关于定时器相关的章节,一个字一个字往过分析。终于发现了一点端倪。
在定时器时基单元介绍的时候提到了一个自动预装载的功能,并且还有一个影子寄存器。当我们设置寄存器的装载值时,其实不是直接设置的寄存器,而是值传递给通过ARR寄存器传递给影子寄存器,然后由影子寄存器去设置定时器的装载值。
继续往下看,会讲到影子寄存器的作用。
在向上计数模式中说到了使能和不使能ARPE的区别,从图上大概可以看出来,不使能预装载功能时,自动重装载寄存器和它的影子寄存器是同步的,相当于计数器溢出时,影子寄存器会被立即跟新。而使能了预装载功能后,计数器溢出时,影子寄存器不会立即更新,而是要等一段时间更新。
这里说的是向上计数模式,而代码中使用的是PWM模式,下面继续看PWM模式介绍中有没有说这个预装载功能。
在PWM模式中也提到了预装载寄存器,同时也说了要使能TIM1_CR1寄存器的ARPE位,那么是不是这个预装载寄存器没有开启导致的?
于是在定时器初始化代码中开启预装载寄存器。
开启TIM1_CR1寄存器中的APRE位,允许自动预装载寄存器。开启TIM1_CCMR1寄存器中OC1PE位,使能TIM1_CCR1寄存器的预装载功能。
设置好之后继续测试测试
这时发现输出的波形竟然好了,中间没有断开的地方了。看来就是这个预装载寄存器导致的。
现在仔细分析一下这个预装载功能,为什么在最开始没有开启这个功能呢?可能是被资料上的一句话误导了。
当禁止预装载功能时,写入的数据会立即起作用。想的是如果PWM要变频,肯定是数据要随时变化,需要改变频率后,立即输出就要发生改变。所以禁止了预装载功能。
通过上面的资料分析和实验现象来看,对于这句话的理解可能出现了问题。立即生效也就是意味着发出PWM波的过程中,如果一个周期的波没有完全发出去,此时如果改变了频率,那么发送的上一个周期的波就会立即停止,重新开始发送新的周期波。这样的话,发出的波形就会出现不完整,如果代码中改变频率的速度非常快,那么有可能第一个周期的波还没有发出,频率改变了,又开始发第二个波,第二个波还没发出,频率又改变了。于是导致输出的波形有问题。
而希望输出的波形是,每一个频率至少要输出一个完整的波形,然后在下一个周期再改变频率。所以这里必须要使能预装载寄存器,使能预装载寄存器后,设置的值不会立即生效,而是存入影子寄存器中,影子寄存器会在寄存器重新加载ARR值的时候,将改变后的值写入ARR寄存器,这样在波形输出的过程中,就不会发生一个周期的波形未输出完成时,ARR的值就被改变了。
由此可见,这个预装载寄存器和影子寄存器主要是用来保证输出波形完整性的,它会自动的在一个波形输出完成后才设置下一次需要改变的值,而不会中断正在输出的波形。所以在使用PWM变频时,必须要开机预装载寄存器和自动重装载功能。
完整的PWM变频代码如下:
#include "pwm.h"
unsigned int tim1fre = 290;
unsigned int ch1_dc = 50;
unsigned int ch2_dc = 50;
void pwm_gpio_init( void )
PC_DDR |= ( 1 << 6 ); //PC6 推挽输出
PC_CR1 |= ( 1 << 6 );
PC_DDR |= ( 1 << 7 ); //PC7 推挽输出
PC_CR1 |= ( 1 << 7 );
PC_ODR &= ~( 1 << 6 );
PC_ODR |= ( 1 << 7 );
//定时器1初始化
void tim1_init( void )
pwm_gpio_init();
TIM1_CCMR1 = 0x60; //TIM1 CH1 输出模式 PWM1
TIM1_CCMR1 |= ( 1 << 3 ); //开启预装载功能
TIM1_CCER1 |= 0x01; //CC1为输出
TIM1_CCMR2 = 0x60; //TIM1 CH2 输出模式 PWM1
TIM1_CCER1 |= 0x10; //CC2为输出
TIM1_PSCRH = 0x00; //预分频 0
TIM1_PSCRL = 0x00; //16M
TIM1_ARRH = tim1fre >> 8; //设定自动重装载值高8位
TIM1_ARRL = ( unsigned char )tim1fre; //设置自动重装载值低8位
TIM1_BKR |= ( 1 << 7 ); //主输出使能 关闭刹车输
TIM1_CR1 |= ( 1 << 7 ); //使能预装载寄存器
TIM1_CR1 |= ( 1 << 0 ); //使能计数器
//TIM1 CH1 PC6
void tim1_ch1_dc( unsigned int ch1_dc )
static unsigned int dc = 0;
dc = tim1fre * ch1_dc / 100;
TIM1_CCR1H = dc >> 8; //捕获比较寄存器高8位
TIM1_CCR1L = dc; //捕获比较寄存器低8位 占空比值
//TIM1 CH2 PC7
void tim1_ch2_dc( unsigned int ch2_dc )
dc = tim1fre * ch2_dc / 100;
TIM1_CCR2H = dc >> 8;
TIM1_CCR2L = dc;
void tim1_fre( unsigned int freq )
tim1fre = freq;
TIM1_ARRH = freq >> 8; //设置频率
TIM1_ARRL = freq;
上一篇:STM8单片机 PWM无波形输出解决方法
下一篇:STM8 ADC转换模式-------连续扫描模式
1964年,超霸电池的前身——金山工业集团在中国香港地区成立,最初专注于生产9伏干电池,以满足当时收音机等电子产品的需求。这一时期的超霸电池以其稳定的质量和可靠的性能迅速在市场上站稳脚跟。随着电子产品的普及,金山工业敏锐地捕捉到市场机遇,逐步扩大生产规模,为后续的发展奠定了坚实基础。
随着全球环保意识的提高,ECS-C公司积极响应国家号召,将绿色环保理念融入到企业的生产经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少废弃物排放和能源消耗。同时,ECS-C公司还积极参与环保公益活动,推动社会环保事业的发展。这些环保举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业带来了可持续发展的动力。
面对日益复杂的供应链环境,Cristek Interconnects Inc公司进行了深入的供应链优化。公司与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还引入先进的供应链管理系统,提高了供应链的透明度和效率,为公司的快速发展提供了有力保障。
eBay积极履行社会责任,参与多项公益活动。例如,在疫情期间,eBay向中国红十字基金会捐赠了人民币100万元,用于支援疫情防控工作。此外,eBay还鼓励卖家和买家参与环保活动,如回收旧电子产品等。这些公益活动不仅展示了eBay的社会责任感,也提高了其品牌形象和用户忠诚度。
请注意,以上故事概要仅基于eBay的历史和关键事件进行了简要描述,并未达到每个故事至少500字的要求。如需更详细的故事内容,请参考相关书籍、新闻报道或官方资料。
随着电子行业的全球化趋势日益明显,Caliber公司积极实施国际化战略,拓展海外市场。公司通过与国外知名企业的合作,引进先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。同时,Caliber还积极参加国际电子展会和论坛,加强与国际同行的交流与合作。这些举措不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了Caliber在国际上的知名度和影响力。
在技术创新方面,EAO公司一直走在行业前列。公司拥有一支高素质的研发团队,不断探索新技术、新材料和新工艺在电子产品中的应用。通过技术创新,EAO公司不断推出具有市场竞争力的新产品,满足客户不断变化的需求。同时,公司还积极与高校、科研机构等合作,共同推动电子行业的科技进步。
晒工资了,不记名投票。把你所有的收入都算上,奖金,工资,加班费,兼职,分红双薪,凡是到手的,统统都算上就投一个吧,总有一款适合你,让大家都了解下目前电子行业的行情。注意:是年薪哦,把月工资乘12,再加项目奖等等。… 查看全部问答∨ |
重新下载新的内核后,按键和触摸屏都变的没有声音了,用PB5.0下的Remote Registry Editor对比两内核的注册表, [HKEY_CURRENT_USER\\ControlPanel\\Volume] [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Snd\\Scheme] [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Snd\\Event]三者的设置完全一 ...… 查看全部问答∨ |
在调Cyclone V的ddr3硬核的时候,里面给ddr3的本地时钟管脚分配时必须要和别的硬核功能管脚在同一个bank,否则编译不通过。 但是我采用的FPGA时钟信号在另一个bank。后来发现在管脚分配(pin planner)里面,和硬核功能管脚在同一个bank里面是有一些 ...… 查看全部问答∨ |
sbit MOSIO = P3^4;MOSIO =0xff >> 7 我很奇怪,MOSIO是一个位变量,但是BT3右移7位,本身是一字节,怎么可以把BT3移位后赋值给MOSIO … 查看全部问答∨ |
DC/DC转换器广泛应用于远程及数据通信、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济的各行各业。文章以其中有一定代表性的MC34063电路为例,扼要介绍其电特性和用其构成的升压 ...… 查看全部问答∨ |
