今天是:2024年09月22日(星期日)
正在发生
2021年09月22日 | 【STM32平衡小车】STM32定时器配置为编码器模式
发布者:Asawen 来源: eefocus关键字:STM32  平衡小车  定时器配置  编码器模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、编码器原理
如果两个信号相位差为90度,则这两个信号称为正交。由于两个信号相差90度,因此可以根据两个信号哪个先哪个后来判断方向、根据每个信号脉冲数量的多少及整个编码轮的周长就可以算出当前行走的距离、如果再加上定时器的话还可以计算出速度。
二、为什么要用编码器
在这里插入图片描述
从上图可以看出,由于TI1,TI2一前一后有个90度的相位差,所以当出现这个相位差时就表示轮子旋转了一个角度。但有人会问了:既然都是脉冲,为什么不用普通IO中断?实际上如果是轮子一直正常旋转当然没有问题。仔细观察上图,如果出现了毛刺呢?这就是需要我们在软件中编写算法进行改正。于是,我们就会想到如果有个硬件能够处理这种情况那不是挺好吗?
对应的硬件的编码器就来了~
在这里插入图片描述
我们看到STM32的硬件编码器还是很智能的,当TI1,TI2脉冲是连续产生的时候计数器加一次或减一次,而当某个接口产生了毛刺或抖动,则计数器计数不变,也就是说该接口能够容许抖动。
在STM32中,编码器使用的是定时器接口,查阅STM32F103数据手册可知,定时器1,2,3,4,5和8有编码器的功能,而其他定时器没有。注意,在这几个定时器中也只有CH1和CH2可以设置为编码器模式~
三、STM32编码器配置相关
输入信号TI1,TI2后经过输入滤波,边沿检测产生TI1FP1、TI2FP2,然后接到编码器模块。通过配置编码器的工作模式,就可以对编码器进行正向/反向计数。
比如如果用的是定时器2,则对应的引脚是在PA0和PA1上。
通常为了提高精度我们会选择在上升沿和下降沿都进行计数!
在这里插入图片描述
还有一个非常重要的图这里也记录下
在这里插入图片描述
其中让人费解的应该是在第二列的相对信号的电平,这里就来详细谈一下吧。
其实也不难理解哈,我们上面也说了通常为了提高精度会在A、B两相的上升沿和下降沿都进行计数,那么对应在一个周期就可以计数四次,计数次数的增加也就意味着精度的提高!
编码器模式下,如果此时处于正转,那么这四次计数应该都是加的。同理,如果是反转,那么这四次计数都是减的。那么问题来了,如何判断正反转呢?
不就是在相对电平的基础上嘛!!!
在这里插入图片描述
仔细对照图中,在正转或者反转的情况下,A相对B的电平高低以及上表中列出的计数方向便可了然于心!!!
选择编码器接口模式的方法是:
如果计数器只在TI2的边沿计数,则置TIMx_SMCR寄存器中的 SMS=001;
如果只在TI1边沿计数,则置SMS=010;
如果计数器同时在TI1和TI2边沿计数,则置SMS=011。
通过设置TIMx_CCER寄存器中的CC1P和CC2P位,可以选择TI1和TI2极性;如果需要,还可以 对输入滤波器进行编程。
两个输入TI1和TI2被用来作为增量编码器的接口。假定计数器已经启动(TIMx_CR1 寄存器中的CEN=’1’),计数器由每次在TI1FP1或TI2FP2上的有效跳变驱动。
配置范例:
CC1S=’01’ (TIMx_CCMR1寄存器, IC1FP1映射到TI1)
CC2S=’01’ (TIMx_CCMR2寄存器, IC2FP2映射到TI2)
CC1P=’0’ (TIMx_CCER寄存器, IC1FP1不反相, IC1FP1=TI1)
CC2P=’0’ (TIMx_CCER寄存器, IC2FP2不反相, IC2FP2=TI2)
SMS=’011’ (TIMx_SMCR寄存器,所有的输入均在上升沿和下降沿有效).
CEN=’1’ (TIMx_CR1寄存器,计数器使能)
四、STM32实战代码
对了,必须要再说明的是编码器模式下只能对应一个定时器的CH1/CH2通道,也就是刚好接A、B相! Perfect!!!
/*TIM2初始化为编码器接口*/
void Encoder_Init_TIM2(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//使能定时器4的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能PA端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);       //根据设定参数初始化GPIOA
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; // 预分频器
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ENCODER_TIM_PERIOD; //设定计数器自动重装值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//选择时钟分频:不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;TIM向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);//使用编码器模式3
TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10;
TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);//清除TIM的更新标志位
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
//Reset counter
TIM_SetCounter(TIM2,0);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/*TIM4初始化为编码器接口*/
void Encoder_Init_TIM4(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);//使能定时器4的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能PB端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //端口配置
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);       //根据设定参数初始化GPIOB
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);//使用编码器模式3
TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);//清除TIM的更新标志位
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
//Reset counter
TIM_SetCounter(TIM4,0);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
/*单位时间编码器计数 输入定时器 输出速度值*/
int Read_Encoder(u8 TIMX)
int Encoder_TIM;
switch(TIMX)
case 2:  Encoder_TIM= (short)TIM2 -> CNT;  TIM2 -> CNT=0;break;
case 3:  Encoder_TIM= (short)TIM3 -> CNT;  TIM3 -> CNT=0;break;
case 4:  Encoder_TIM= (short)TIM4 -> CNT;  TIM4 -> CNT=0;break;
default:  Encoder_TIM=0;
return Encoder_TIM;
void TIM4_IRQHandler(void)
if(TIM4->SR&0X0001)//溢出中断
TIM4->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM2->SR&0X0001)//溢出中断
TIM2->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
五、经验之谈
1、编码器有个转速上限,超过这个上限是不能正常工作的,这个是硬件的限制,原则上线数越多转速就越低,这点在选型时要注意,编码器的输出一般是开漏的,所以单片机的io一定要上拉输入状态。【平衡小车之家的编码电机已经有硬件上拉】
2、定时器初始化好以后,任何时候CNT寄存器的值就是编码器的位置信息,正转他会加,反转他会减。这部分是不需要软件干预的,初始化时给的TIM_Period 值是码盘整圈的刻度值,在减溢出会自动修正为这个数,加超过此数值就回0.。
3、如果要扩展成多圈计数需要溢出中断,程序上圈计数加减方向位就行了.。
4、每个定时器的输入脚可以通过软件设定滤波 。
5、应用中如果没有绝对位置信号,或者初始化完成后还没有收到绝对位置信号前的计数只能是相对计数,收到绝对位置信号后重新修改一次CNT的值就行了。码盘一般都有零位置信号,结合到定时器捕获输入就行,上电以后要往返运动一下找到这个位置。
6、即便是滤波计数,值偶尔也会有出错误的情况,一圈多计一个或少计一个数都是很正常的。特别是转速比较高的时候,尤其明显,有个绝对位置信号做修正是很有必要的。绝对位置信号不需要一定在零位置点,收到这个信号就将CNT修正为一个固定的数值即可.。
7、开启定时器的输入中断可以达到每个步计数都作处理的效果,但是高速运转的时候可能会处理不过来。
参考
[1] https://blog.csdn.net/Zach_z/article/details/75095061
[2] https://blog.csdn.net/qq_17280755/article/details/73770598
[3] https://blog.csdn.net/muyidian/article/details/79000721
关键字:STM32  平衡小车  定时器配置  编码器模式 引用地址:【STM32平衡小车】STM32定时器配置为编码器模式
上一篇:【STM32平衡小车】通过ADC获取电池电压
下一篇:【STM32平衡小车】电磁巡线技术的发展及电磁巡线介绍(一)
2017年,印度下水道清理工的死亡人数为102人,平均每月有8人死亡! 人工清理下水道这个词在印度主要是指清理工徒手清除桶式厕所、坑式厕所和下水道里未经处理的人类排泄物。这一行为在印度已经持续了几十年,却很少考虑到下水道工人的生命安全问题。 尽管每天只能拿到150到200卢比(约合2至5美元)的微薄工资,而且工作环境十分恶劣,这种以种姓为基础...
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 工业机器人最常见的就是在汽车电子一类的行业中,不久前,国产的3D缝纫机器人研发成功。该机器人打破了国外企业的垄断,让我国汽车内饰缝纫环节进入到低成本的自动化的时代。这款机器人还可以进行一些复合材料的缝纫,对我国航空航天事业的发展也带来了重要的价值。 在全球不少服装企业都在引进“机器人”,机器...
在制造中必须进行测试有几个原因。对于安全性,安全性和质量保证而言,这是必不可少的。 现在,各种企业都在朝着自动化方向发展,从而影响了流程的执行方式。 因此,对提高性能和减少停机时间的需求使测试成为工作的重要组成部分。 在制造中进行测试的必要性公司需要测试所有制造过程的基本原因是要确保设备按预期运行。用于燃烧的空气以多种不同方式使用...
在使用STM单片机编程的时候有时候需要查阅芯片手册,英文手册查阅起来比较麻烦,而搜索中文手册时,好多网站下载时需要注册或者需要积分,下载起来比较麻烦。现在就来说一下,如何在官方网站下载各个系列单片机的中文参考手册。首先打开ST官方论坛https://www.stmcu.org.cn/document/list/index/category-147在左侧向下拉动滚动条,就可以看到各个系列单片...
【藏书阁】Altera FPGA/CPLD设计 高级篇
目录 第1章        可编程逻辑设计指导原则        1     1.1        可编程逻辑基本设计原则         ...…
查看全部问答∨
找一块参加嵌入式Linux培训班的人(为打9折)
找一块参加嵌入式Linux培训班的人(为打9折) 我之前是做单片机开发和蓝牙产品开发的,现在想报嵌入式Linux培训班, 看到尚观科技的“UEA—嵌入式内核驱动开发班”不错,但是太贵,要14700(提前报名优惠500),2人同时报名优惠到9.5折,3人优惠 ...…
查看全部问答∨
请教USB上位机的读写
有一个USB设备,可不知道端口,怎么读和写数据啊。。 用createfile,writefile,readfile的方法 我自己用createfile打开USB设备,USB路径中没有加端口,打开句柄成功,但用该句柄写和读数据失败, 用getlasterror()显示植为6:invalid_handle ...…
查看全部问答∨
CCS 3.3 for OMAPL137的奇怪问题
今天写了一段boot的代码,初始化工作状态的各个堆栈之后,建立中断向量表时遇到了如下问题: 代码如下: boot.asm …… B _Int_Init; …… Int_Init.c unsigned int vector[16] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}; void Int_Init( ...…
查看全部问答∨
数学与计算机科学QQ群
数学与计算机科学QQ群:17387423 …
查看全部问答∨
关于点阵型LCD显示模块和字符型LCD显示模块的问题
究竟这两种显示模块有什么有缺点? 在什么时候应该用什么模块比较好? 价格又有什么区别? …
查看全部问答∨
请问STM32的FSMC外接16bitNand时,输出的地址或命令是16bit吗?
                                 请问STM32F103VC的FSMC外接16bitNand时,CPU往Address section或Command section写入的地址或命令应该是16bit还是8 ...…
查看全部问答∨
the device in limp mode,operation falure
真是郁闷,近来做了几块板子。竟然碰到这个问题,我用的是F28015,以前的产品设计中都没有这个问题 现在做了几块新板子,却有这个问题。原理图都一样的,不知道哪位高手以前也碰到过这个问题…
查看全部问答∨
北京某公司有医疗电子项目请北京地区飞思卡尔工程师朋友兼职帮忙
北京某公司有医疗电子项目请北京地区飞思卡尔工程师朋友兼职帮忙,要求:1、必须在北京地区工作,外地朋友无需联系,请谅解;2、一般1至2,3个月左右的项目期间,不能出差;3、每周能保证25~30小时用于兼职开发;4、项目需要的技术方向为: &nb ...…
查看全部问答∨
【FPGA(cyclone4)第二期 】 时序与仿真学习-流水线型LUT乘法器
流水操作可以说是Verilog HDL语言的特权,顺序操作如C语言是很难实现流水操作。 我们先假设有一个流水操作模块,它有3个操作步骤,在A进入之际,直到A离开这个模块之后,期间有3个空挡的时间,成为潜伏时间,在这段时间内没有任何字母从这个模块 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
