今天是:2024年09月22日(星期日)
正在发生
2021年09月22日 | ARM协处理器指令详解
发布者:Lihua1314520 来源: eefocus关键字:ARM  协处理器指令  程序执行 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM 微处理器可支持多达 16 个协处理器,用于各种协处理操作,在程序执行的过程中,每个协处理器只执行针对自身的协处理指令,忽略 ARM 处理器和其他协处理器的指令。ARM 的协处理器指令主要用于 ARM 处理器初始化 ARM 协处理器的数据处理操作,以及在ARM 处理器的寄存器和协处理器的寄存器之间传送数据,和在 ARM 协处理器的寄存器和存储器之间传送数据。 ARM 协处理器指令包括以下 5 条:
— CDP 协处理器数操作指令
— LDC 协处理器数据加载指令
— STC 协处理器数据存储指令
— MCR ARM 处理器寄存器到协处理器寄存器的数据传送指令
— MRC 协处理器寄存器到ARM 处理器寄存器的数据传送指令
1、CDP 指令
CDP 指令的格式为:
CDP{条件} 协处理器编码,协处理器操作码1,目的寄存器,源寄存器1,源寄存器2,协处理 器操作码2。 CDP 指令用于ARM 处理器通知ARM 协处理器执行特定的操作,若协处理器不能成功完成特定的操作,则产生未定义指令异常。其中协处理器操作码1 和协处理器操作码2 为协处理器将要执行的操作,目的寄存器和源寄存器均为协处理器的寄存器,指令不涉及ARM 处理器的寄存器和存储器。
指令示例:
CDP P3 , 2 , C12 , C10 , C3 , 4 ;该指令完成协处理器 P3 的初始化
2、LDC 指令
LDC 指令的格式为:
LDC{条件}{L} 协处理器编码,目的寄存器,[源寄存器]
LDC 指令用于将源寄存器所指向的存储器中的字数据传送到目的寄存器中,若协处理器不能成功完成传送操作,则产生未定义指令异常。其中,{L}选项表示指令为长读取操作,如用于双精度数据的传输。
指令示例:
LDC P3 , C4 , [R0] ;将 ARM 处理器的寄存器 R0 所指向的存储器中的字数据传送到协处理器 P3 的寄存器 C4 中。
3、STC 指令
STC 指令的格式为:
STC{条件}{L} 协处理器编码,源寄存器,[目的寄存器]
STC 指令用于将源寄存器中的字数据传送到目的寄存器所指向的存储器中,若协处理器不能成功完成传送操作,则产生未定义指令异常。其中,{L}选项表示指令为长读取操作,如用于双精度数据的传输。
指令示例:
STC P3 , C4 , [R0] ;将协处理器 P3 的寄存器 C4 中的字数据传送到 ARM 处理器的寄存器R0 所指向的存储器中。
4、MCR 指令
MCR 指令的格式为:
MCR{条件} 协处理器编码,协处理器操作码1,源寄存器,目的寄存器1,目的寄存器2,协处理器操作码2。
MCR 指令用于将ARM 处理器寄存器中的数据传送到协处理器寄存器中,若协处理器不能成功完成操作,则产生未定义指令异常。其中协处理器操作码1 和协处理器操作码2 为协处理器将要执行的操作,源寄存器为ARM 处理器的寄存器,目的寄存器1 和目的寄存器2 均为协处理器的寄存器。
指令示例:
MCR P3,3,R0,C4,C5,6;该指令将 ARM 处理器寄存器 R0 中的数据传送到协处理器 P3 的寄存器 C4 和 C5 中。
5、MRC 指令
MRC 指令的格式为:
MRC{条件} 协处理器编码,协处理器操作码1,目的寄存器,源寄存器1,源寄存器2,协处理器操作码2。
MRC 指令用于将协处理器寄存器中的数据传送到ARM 处理器寄存器中,若协处理器不能成功完成操作,则产生未定义指令异常。其中协处理器操作码1 和协处理器操作码2 为协处理器将要执行的操作,目的寄存器为ARM 处理器的寄存器,源寄存器1 和源寄存器2 均为协处理器的寄存器。
指令示例:
MRC P3,3,R0,C4,C5,6;该指令将协处理器 P3 的寄存器中的数据传送到 ARM 处理器寄存器中.
再举个例子:
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
将协处理器p15的寄存器中的数据传送到ARM处理器的寄存器r0中,其中1是协处理器操作码1,0是协处理器操作码2,c1存放第一个操作数的协处理器寄存器,c0存放第二个操作数的协处理器寄存器
The ARM920T 有两个具体协处理器
CP14调试通信通道协处理器
调试通信通道协处理器DCC(the Debug Communications Channel)提供了两个32bits寄存器用于传送数据,还提供了6bits通信数据控制寄存器控制寄存器中的两个位提供目标和主机调试器之间的同步握手。
通信数据控制寄存器
以下指令在 Rd 中返回控制寄存器的值:
MRC p14, 0, Rd, c0, c0
此控制寄存器中的两个位提供目标和主机调试器之间的同步握手:
位 1(W 位) 从目标的角度表示通信数据写入寄存器是否空闲:
W = 0 目标应用程序可以写入新数据。
W = 1 主机调试器可以从写入寄存器中扫描出新数据。
位 0(R 位) 从目标的角度表示通信数据读取寄存器中是否有新数据:
R = 1 有新数据,目标应用程序可以读取。
R = 0 主机调试器可以将新数据扫描到读取寄存器中。
注意:
调试器不能利用协处理器 14 直接访问调试通信通道,因为这对调试器无意义。 但调试器可使用扫描链读写 DCC 寄存器。 DCC 数据和控制寄存器可映射到 EmbeddedICE 逻辑单元中的地址。 若要查看 EmbeddedICE 逻辑寄存器,请参阅您的调试器和调试目标的相关文档。
通信数据读取寄存器
用于接收来自调试器的数据的 32 位宽寄存器。 以下指令在 Rd 中返
回读取寄存器的值:
MRC p14, 0, Rd, c1, c0
通信数据写入寄存器
用于向调试器发送数据的 32 位宽寄存器。 以下指令将 Rn 中的值写
到写入寄存器中:
MCR p14, 0, Rn, c1, c0
注意:
有关访问 ARM10 和 ARM11 内核 DCC 寄存器的信息,请参阅相应的技术参考手册。 ARM9 之后的各处理器中,所用指令、状态位位置以及对状态位的解释都有所不同。
目标到调试器的通信
这是运行于 ARM 内核上的应用程序与运行于主机上的调试器之间的通信事件
顺序:
1. 目标应用程序检查 DCC 写入寄存器是否空闲可用。 为此,目标应用程序使用 MRC 指令读取调试通信通道控制寄存器,以检查 W 位是否已清除。
2. 如果 W 位已清除,则通信数据写入寄存器已清空,应用程序对协处理器 14使用 MCR 指令将字写入通信数据写入寄存器。 写入寄存器操作会自动设置W 位。如果 W 位已设置,则表明调试器尚未清空通信数据写入寄存器。此时,如果应用程序需要发送另一个字,它必须轮询 W 位,直到它已清除。
3. 调试器通过扫描链 2 轮询通信数据控制寄存器。 如果调试器发现 W 位已设置,则它可以读 DCC 数据寄存器,以读取应用程序发送的信息。 读取数据的进程会自动清除通信数据控制寄存器中的 W 位。
以下代码显示了这一过程
AREA OutChannel, CODE, READONLY
     ENTRY
     MOV   r1,#3          ; Number of words to send
     ADR   r2, outdata    ; Address of data to send
pollout
     MRC   p14,0,r0,c0,c0 ; Read control register
     TST   r0, #2
     BNE   pollout        ; if W set, register still full
write
     LDR   r3,[r2],#4     ; Read word from outdata
                          ; into r3 and update the pointer
     MCR   p14,0,r3,c1,c0 ; Write word from r3
     SUBS r1,r1,#1       ; Update counter
     BNE   pollout        ; Loop if more words to be written
     MOV   r0, #0x18      ; Angel_SWIreason_ReportException
     LDR   r1, =0x20026   ; ADP_Stopped_ApplicationExit
     SVC   0x123456       ; ARM semihosting (formerly SWI)
outdata
     DCB "Hello there!"
     END
调试器到目标的通信
这是运行于主机上的调试器向运行于内核上的应用程序传输消息的事件顺序:
1. 调试器轮询通信数据控制寄存器的 R 位。 如果 R 位已清除,则通信数据读取寄存器已清空,可将数据写入此寄存器,以供目标应用程序读取。
2. 调试器通过扫描链 2 将数据扫描到通信数据读取寄存器中。 此操作会自动设置通信数据控制寄存器中的 R 位。
3. 目标应用程序轮询通信数据控制寄存器中的 R 位。 如果该位已经设置,则通信数据读取寄存器中已经有数据,应用程序可使用 MRC 指令从协处理器14 读取该数据。 同时,读取指令还会清除 R 位。
以下显示的目标应用程序代码演示了这一过程
AREA InChannel, CODE, READONLY
     ENTRY
     MOV   r1,#3          ; Number of words to read
     LDR   r2, =indata    ; Address to store data read
pollin
     TST   r0, #1
     BEQ   pollin         ; If R bit clear then loop
read
     MRC   p14,0,r3,c1,c0 ; read word into r3
     STR   r3,[r2],#4     ; Store to memory and
                          ; update pointer
     BNE   pollin         ; Loop if more words to read
     AREA Storage, DATA, READWRITE
indata
     DCB   "Duffmessage#"
     END
CP15系统控制协处理器
CP15 —系统控制协处理器 (the system control coprocessor)他通过协处理器指令MCR和MRC提供具体的寄存器来配置和控制caches、MMU、保护系统、配置时钟模式(在bootloader时钟初始化用到)
CP15的寄存器只能被MRC和MCR(Move to Coprocessor from ARM Register )指令访问
MCR{cond} p15,,,,,
MRC{cond} p15,,,,,
其中L位用来区分MCR(L=1)和MRC(L=0)操作. CP15包括15个具体的寄存器如下:
-R0:ID号寄存器
-R0:缓存类型寄存器
-R1:控制寄存器
-R2:转换表基址寄存器(Translation Table Base --TTB)
-R3:域访问控制寄存器(Domain access control )
-R4:保留
-R5:异常状态寄存器(fault status -FSR)
-R6:异常地址寄存器(fault address -FAR)
-R7:缓存操作寄存器
-R8:TLB操作寄存器
-R9:缓存锁定寄存器
-R10:TLB 锁定寄存器
-R11-12&14:保留
-R13:处理器ID
-R15:测试配置寄存器 2-24
要注意有2个R0,根据MCR操作数的不同传送不同的值,这也一个只读寄存器
-R0:ID号寄存器 这是一个只读寄存器,返回一个32位的设备ID号,具体功能参考ARM各个系列型号的的CP15 Register 0说明.
MRC p15, 0, , c0, c0, {0, 3-7} ;returns ID
以下为ID Code详细描叙(ARM926EJ-S); ARM920T Part Number为0x920,Architecture (ARMv4T) 为0x2具体可参照ARM各型号.
-R0:缓存类型寄存器(CACHE TYPE REGISTER),包含了caches的信息。读这个寄存器的方式是通过设置协处理操作码为1.
MRC p15, 0, , c0, c0, 1; returns cache details
以下为CP15的一些应用示例
U32 ARM_CP15_DeviceIDRead(void)
U32 id;
__asm { MRC P15, 0, id, c0, c0; }
return id;
void ARM_CP15_SetPageTableBase(P_U32 TableAddress)
   __asm { MCR P15, 0, TableAddress, c2, c0, 0; }
void ARM_CP15_SetDomainAccessControl(U32 flags)
__asm { MCR P15, 0, flags, c3, c0, 0; }
void ARM_CP15_ICacheFlush()
unsigned long dummy;
__asm { MCR p15, 0, dummy, c7, c5, 0; }
void ARM_CP15_DCacheFlush()
__asm { MCR p15, 0, dummy, c7, c6, 0; }
void ARM_CP15_CacheFlush()
__asm { MCR p15, 0, dummy, c7, c7, 0; }
void ARM_CP15_TLBFlush(void)
__asm { MCR P15, 0, dummy, c8, c7, 0; }
void ARM_CP15_ControlRegisterWrite(U32 flags)
__asm { MCR P15, 0, flags, c1, c0; }
void ARM_CP15_ControlRegisterOR(U32 flag)
__asm {
    mov r2,flag
    orr r0,r2,r0
    mcr p15,0,r0,c1,c0,0
void ARM_CP15_ControlRegisterAND(U32 flag)
__asm {
    mov r2,flag
    and r0,r2,r0
void ARM_MMU_Init(P_U32 TableAddress)
       ARM_CP15_TLBFlush();
    ARM_CP15_CacheFlush();
    ARM_CP15_SetDomainAccessControl(0xFFFFFFFF);
    ARM_CP15_SetPageTableBase(TableAddress);
void Enable_MMU (void)
__asm {
    mov r2, #0x00000001
    orr r0,r2,r0
printf("MMU enabledn");
void Disable_MMU (void)
__asm {
    mov r2, #0xFFFFFFFE
    and r0,r2,r0
printf("MMU disabledn");
关键字:ARM  协处理器指令  程序执行 引用地址:ARM协处理器指令详解
上一篇:ARM体系架构—ARMv7-A协处理器
下一篇:ARM协处理器访问指令(Linux学习记录)
ADC的初始化步骤:1.初始化ADC所用的通道IO2.开启ADC的时钟并初始化ADC的结构体3.调用ADC_Cmd函数进行使能ADC,目的是可以进行读写ADC的寄存器4.校准ADC(这一步不是必须的,校准ADC时ADC硬件会生成一个校准码,来减小测量误差,校准过的ADC比不校准的准确)5.调用ADC_RegularChannelConfig写入规则通道的信息(包括写入SQR寄存器的值,采样时间等)6.调用ADC...
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 汽车与行业是目前工业机器人的两大主要应用的领域,市场占比例分别约3成,机器人在行业里主要使用场景以搬运、与上下料为主。不过,除了缺少人工造成的自动化需求比例提高,工业机器人在、感测技术的加值下带来新功能性延伸,有别于以往操作规则。 在操作上下料或是机床上下料,这种具有繁重和危险性的工作时,现...
  现在,绝大多数面向终端用户的机器人还是纯功能型的,从到吸尘器,绝大多数机器人被设定成为人服务的机器。而没有考虑与人交流问题。未来五年,机器人与人类交流将成为现实,因人们习惯用自然语音的方式来交流。随着与Siri类似的被机器人行业广泛采用,这些面向消费者的功能机器人将很快具有社会陪伴功能。   今天,我们看到了无数新型机器人在专...
近日,国际知名市场调研公司 Yole 发布了《汽车和工业应用的激光雷达》行业研究报告。其中,在 ADAS 这个激光雷达细分场景,五名中国玩家上榜。国内玩家速腾聚创(RoboSense)则以 10% 市占率的成绩排名全球第二,中国第一。而去年 12 月才首次公布车规级激光雷达产品和解决方案的华为,以 3% 的市场份额,拿下了非常不错的成绩。报告显示,在这个...
求职
简历编号:12210413009307  更新日期:2008-08-28 电路工程师/技术员 | 山东 德州市 | 不限 | 二年以上工作经验 | 大专 基本信息 姓  名:王晓莹 民  族:汉族 身  高:160cm 现居住地:山东 德州市 教育程度:大专 工作年限: ...…
查看全部问答∨
基于Windows CEnet平台的嵌入式系统的定制和裁剪.pdf
基于Windows CEnet平台的嵌入式系统的定制和裁剪.pdf…
查看全部问答∨
USB 每次BulkTransfer之后 性能下降
Wince 5.0下,USB读取设备数据 USB BULK TRANSFER,我用的是同步传输方式,没有设置回调函数,因此错误检测也没做。只判断Transfer是否成功返回。一次传输64Bytes,一共取640个包 我的问题是:每次传输后性能都下降一些: 打印如下信息: Subim ...…
查看全部问答∨
如何确定NAND Flash的分区大小
我用的是三星的K9F1G08,128M,现在它被分成2个块,前面一块用来存放EBoot,NK等东西,后面一块是在系统起来后能够看到的,也可以用来存文件的那个东西。现在我想知道是这两个块的分界点在什么地方设置,也就是说可以固定前面NK块和后面应用块的大 ...…
查看全部问答∨
TP-LINK TL-WN322G+ V2.0
我买了一个TL-WN322G+ V2.0无线网卡,应用在mini2440上(内核Linux2.6.32.2)信息如下: [root@FriendlyARM /]# usb 1-1: new full speed USB device using s3c2410-ohci and address 2 usb 1-1: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduc ...…
查看全部问答∨
重分悬赏
我最近买了台湾义隆单片机进行实验,单片机的型号是:EM78P156E系列的,有买了仿真器和烧写器,今天写了一个4*4键盘的扫描程序,在仿真的时,单步执行时程序能在正常的循环里执行每一条指令,但全速运行时,在没给任何的指令条件下程序能挑出循环, ...…
查看全部问答∨
PlaySound 函数如何播放内存中的声音
PlaySound 是可以播放内存中的声音数据的 我使用如下的代码失败 PlaySound(pBuff,NULL,SND_MEMORY|SND_ASYNC|SND_LOOP); 有人以前做过相关的程序吗 ? …
查看全部问答∨
现金1000RMB求并口LPT转串口方案
现金1000RMB求并口LPT转串口方案 利用电脑主板上现有的并口,实现虚拟出8个串口,控制8路TTL电平信号。 具体详谈qq 596999,电话0755-21031555(2007.06后勿扰。)…
查看全部问答∨
【免费赠送】软件大全 看谁想要
我有《虚拟电子实验室10.0》(NI.Multisim 10.0)V10.0汉化破解版[压缩包],photoshopcs5,Altium Designer,quartus2,Adobe Flash CS4,Flash8-chs,Proteus 7.5,KeilC51V9.00由于太大无法上传需要的话给我发邮件说明要哪个软件  137861128@q ...…
查看全部问答∨
分享一个射频读卡器
分享一个射频读卡器 电路 …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
