在at91rm9200上移植u-boot
================== 准备工作=================
1.阅读at91rm9200 官方文档有关“引导程序”的章节
对at91rm9200的启动流程有个大概的了解。
at91rm9200引导流程图
Device Setup
Boot SPI DataFlash Boot --> Download from DataFlash --> run
TWI EEPROM Boot --> Download from EEPROM --> run
Parallel Boot --> Download from 8-bit Device -->run
|    Xmodem protocol
|    |---DBGU Serial Download ---------------------> run
|____|
|     DFU protocol
|-----USB download -----------------------> run
at91rm9200有片内引导和片外引导 2 种启动方式,由一根跳线控制。
1>片外引导  执行烧在flash上的引导程序。
2>片内引导  at91rm9200内部本身有128k的片内rom,其固化了一个bootloader和uploader,片内引导时启动uploader,uploader开启xmodem协议,等待用户上传程序,上传的程序将载入片内SRAM,重映射,然后pc跳转到片内SRAM执行上传的用户程序。
注:片内SRAM只有16k,除去3-4k片内启动程序的占用的部分数据空间,因此下载的程序大小限制在12k内。
2.开发板硬件配置
这块开发板硬件           ATMEL推荐硬件
SDRAM   8MB             32MB
Flash      1MB             8MB
注:Flash芯片也不一样,意味着驱动要重写。
3.移植思路
官方at91rm9200DK u-boot Flash Programming Solutions文档提供的解决方案如下。
开发板flash上没有引导程序,于是只能用片内引导方式,载入一个12k以内的小程序到内部SRAM运行,而这个小程序初始化SDRAM后,再把u-boot下载到SDRAM运行(u-boot大于12k),pc跳到SDRAM的u-boot位置运行u-boot,
u-boot启动后再用u-boot自己的flash烧写命令把自己烧到flash去,以后就可以片外flash启动了。
官方文档中并不是直接烧u-boot.bin,而是烧入了boot.bin和u-boot.gz2个文件。
原因后面将阐述。
===================移植====================
1.loader.bin的移植
官方提供的loader.bin在SRAM启动会又启动了xmodem接收u-boot,但是xmodem接收数据出错。
查看其源码,发现它使用了固化的rom中的服务接口函数,没看出哪里出问题。
于是准备自己写loader.bin,在at91rm9200提供的开发包中有个AT91RM9200-GettingStarted-ADS1_2-1_1.zip,用的是Arm Developer Suite 1.2编译器,就是一个简单的hello world程序,试一试可以运行。
(注意:ADS编译的程序,定义变量要在main的开始出,后面定义将导致编译出错)
用AT91RM9200-GettingStarted-ADS1_2-1_1.zip作为起点开始写loader.bin
lader.bin主要有3个功能,初始化SDRAM,启动xmodem接收u-boot并写到SDRAM中,pc跳转到SDRAM运行。
AT91RM9200-GettingStarted-ADS1_2-1_1里面已经有了SDRAM和其他一次初始化,在init_ram.c中。
xmodem的实现
只需要接收部分,发送部分用win下的”超级终端”等工具就可。
先找来协议文档,熟悉协议,看看现有的xmodem协议源码。协议本身并不复杂,只是它的握手部分实现有点技巧。
接收端要不停的发送字符“C”到串口(注意xmodem有3个版本,而超级终端对应的是xmodem-crc16),发送端收到“C”后发送数据SOH和第一个数据包。
接收端检测到SOH后停止发送“C”并开始处理数据。官方的loader启动了一个时间服务,每隔1s发送一个“C”,在这个我使用了偷懒的算法。
    while(Getchar()!=AT91C_XMODEM_SOH)
        if (0xFFFF==++n )
            SendChar(AT91C_XMODEM_CRCCHR);
            n=0;
Getchar()和GetWaitchar()是添加的,GetWaitchar等待直到从串口接收到数据。
显然不能用在上面的算法中,要导致忙等的。所以改了个Getchar()只用在这里。
握手解决了,后面的处理都没什么问题。
写SDRAM
    unsigned char *pSdram = (unsigned char *)AT91C_UBOOT_BASE_ADDRESS;
    for ( n = 0; n<128 ; n ++ )
                *pSdram++=data[n];
PC跳转
    添加一个文件jump.S到工程
;-      ATMEL Microcontroller Software Support  -   ROUSSET -
;- File source          : remap.s
;- Librarian            : Not applicable
;- Translator           :
;- Treatment            : Execute the remap and branch to 0
;- 03/10/01   HI         : Creation
                AREA    reset, CODE, READONLY
                EXPORT  Jump
Jump
        mov pc, r0
               END
在main中使用下面的函数跳转
Jump((unsigned int)AT91C_UBOOT_BASE_ADDRESS);
loader的调试过程
xmodem部分可以传一个调试文件,传进去后全部send回串口,看返回的信息就可以判断是否正常工作。
写SDRAM,依然是写入后再读出来看看是否一致,在这里卡了很久,发现每隔2个地址就不能使用,后来发现是SDRAM没有初始化,也就是init_ram.c中的InitSDRAM()无效,重写后正常。
Jump测试,得传入一个可以运行的程序到内存才能判断,用先前编译好的1.1.4的u-boot传入,没反应,可能是jump不对,也可能是u-boot不对,毕竟u-boot还未经过任何修改。灵光一闪,我换成u-boot-1.0.0试一试,出现u-boot的提示符了,?   也就是说jump没问题。
2.u-boot的移植
u-boot的编译需要ELDK(Embedded Linux Development Kit)
ELDK是linux下的交叉开发环境,所以需要安装linux,在这里使用的是虚拟机vmware安装linux(red hat 9.0),并安装了vmware tools,方便和windows交换数据。
Linux版本选择以及安装ELDK参见“The DENX U-Boot and Linux Guide (DULG) for TQM8xxL”
这里下载安装的是arm-2005-03-06.iso
注意正确设置ELDK的环境变量,要不编译会出错。
在编译u-boot前先仔细阅读README文档
at91rm9200已经被u-boot支持
编译如下
#cd u-boot.x.x.x       (x.x.x代表版本号)
#make at91rm9200dk_config
#make all
在map那里会很慢,我的AMD64 3000+,虚拟机里编译u-boot要3分钟?
u-boot版本选择
从1.1.2开始,u-boot有初始化SDRAM并拷贝自己到SDRAM运行的代码,而之前的版本就没有这个功能,官方文档提供的解决方案是针对1.1.2之前的版本。事实上官方开发包中代的u-boot是0.3.1?。
在经过我的测试后,发现直接编译出来的u-boot1.0.0可以运行,而1.1.4没反应。
看来不一定最新的就是最好的。所以选择u-boot1.0.0移植。
u-boot修改
    u-boot同样是对ATMEL推荐配子写的,所以需要修改。
修改
Board/at91rm9200dk/config.mk
TEXT_BASE = 0x21f00000
改为
TEXT_BASE = 0x20700000 (u-boot将被载入SDRAM的高端部分)
修改
include/configs/at91rm9200dk.h
#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x2000000  /* 32 megs */
改为
#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x800000  /* 8 MB */
#define PHYS_FLASH_SIZE            0x200000  /* 2 megs main flash */
改为
#define PHYS_FLASH_SIZE            0x100000  /* 1MB main flash */
还有一个要修改的地方是Board/at91rm9200dk/flash.c
参见自己的flash芯片datasheet,修改驱动。
注意保持函数接口的一致性。其中外部会调用的几个函数是
unsigned long flash_init (void)
void flash_print_info  (flash_info_t *info)
int    flash_erase (flash_info_t *info, int s_first, int s_last)
int write_buff (flash_info_t *info, uchar *source, ulong Base, ulong nbytes)
只要保证这几个函数的接口一致性,其实现方法不一定要参照原来的模式。
flash_info_t *info其实不用也可以的。
还有就是flash芯片的自动识别函数去掉为好,在生产过程中很有可能采用同类型的其它FLASH代替。
重新编译u-boot,然后测试用u-boot的flinfo、md和cp.b命令测试flash驱动。
一切正常后u-boot部分完成
u-boot打包
#gzip –c u-boot.bin > u-boot.gz
3.boot.bin移植
先看看boot.bin的源码,它也是用的ELDK开发环境,我用先前安装的交叉开发环境编译,出错。。。提示ld命令错误。可能是与开发环境不兼容,换成官方包中的cross-2.95.3.zip,编译通过。
修改main.c中下面2项
#define SRC 0x10010000   (u-boot.gz将烧入flash的位置)
#define DST 0x20700000  (u-boot.gz被解压后载入SDRAM的位置,和loader中保持一直)
同样修改initboot.c中的AT91F_InitSDRAM(),和loader的修改一样。
编译
#make all
烧入flash测试
    片内启动,载入loader.bin
    再用loader.bin载入u-boot运行。
下面是在u-boot提示符下的操作
u-boot > loadb 20000000
--------------用kermit协议载入boot.bin文件到SDRAM的20000000地址-----
u-boot > cp.b 20000000 10000000 xxx
 (上一步文件载入完后会显示下载字节数,xxx就是字节数的16进制表示)
接下来烧入u-boot.gz
u-boot > cp.b 20000000 10010000 xxx
断开板子上的跳线,片外启动开发板。等几秒后u-boot启动了。
到此u-boot移植结束。
关键字:at91rm9200  u-boot  移植 引用地址:at91rm9200上u-boot移植
上一篇:ARM的step内存到SDRAM内存代码复制程序调试之罪魁祸首 ADR与LDR
下一篇:零死角玩转2440下NandFlash拷贝并跳转到SDRAM的(启动过程)
工业机器人何时才能实现“国产化”?我想这个问题换成“国产核心零部件何时才能崛起”可能更贴切些。长久以来,核心零部件的缺失始终是横在工业机器人国产化道路上的一块大石,国产零部件厂家也一直是在夹缝中求生存,尽管发展缓慢,但近年来随着政府政策支持,资本的进入,国产核心零部件也取得了一些突破。国产主要减速机企业一览表可以看出,目前国内主...
新型AEC-Q100认证的时钟发生器、缓冲器、PCIe时钟和缓冲器,满足广泛的车辆自动化应用需求Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)推出业界最广泛的汽车级时钟解决方案系列产品,设计旨在满足车载系统苛刻的时钟需求。新款符合AEC-Q100标准的时钟器件包括Si5332任意频率可编程时钟发生器、Si5225x PCIe Gen1/2/3/4/5时钟、Si5325x PCIe缓冲器...
集微网消息 近年来,随着智能手机的发展,主流手机品牌的电池容量也越来越大,以满足更长时间的续航需求。然而,受限于锂电池自身物理特性以及5G手机市场和周边配件产品的技术迭代加快,充电速度也成为困扰广大用户的痛点之一,相关应用市场对电池的续航能力提出了更高的要求。毫无疑问,快充的到来成为缓解用户“续航焦虑”的有效解决方案;同时,相关应...
  由于物位测量产品属于自动化现场测量设备,工作环境一般较为恶劣,对产品可靠性的要求极高。为了能向客户提供高可靠性的产品,且提高企业产品整体的开发能力、缩短产品开发周期、提高产品上市成功率、规范研发活动,计为从企业实际出发,制定了一套适合于计为自身状况的产品研发流程。那么,计为的研发流程如何,又起到哪些具体作用呢?下面,分别介绍...
求助:基于单片机的时间可调式数字时钟
求助:基于单片机的时间可调式数字时钟要求实现以下功能:按键输入  LED数码管显示 设计一个时间可以调整的基于单片机的数字式时钟。要求系统能够显示小时,分钟和秒.时间调整方式自己确定.可以采用,按键输入,也可以采用键盘输入,也可以采用旋 ...…
查看全部问答∨
汽车管理系统2002
汽车管理系统2002…
查看全部问答∨
测温电路???用热敏电阻
跪求关于 用热敏电阻设计的测温电路LCD显示PROTEUS仿真…
查看全部问答∨
电容屏 touch驱动
有没有哪位大哥做过电容屏的touch驱动,或者了解这个的,希望给点思路。。。。…
查看全部问答∨
这算什么意思
下了好几个Keil uvision 软件,有V3, 也有2的, 也装了个完全版的,还有序列号,网上下的, 很奇怪编译成功过几次的,突然再次提醒2K 的代码限制,(前面成功编译的代码长度肯定也超过2K的) *** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRIC ...…
查看全部问答∨
如何在控制面板里添加蓝牙?(很急)
如题, 怎么生成bthpnl.cpl?catalog items里应该如何勾选?谢谢达人朋友解答!…
查看全部问答∨
LM3S 8962
电话:15928776296 邮箱:1005450581@qq.com 地址:四川省成都市郫县团结四川师范大学成都学院电子程系工业与民用1班 姓名:赵健雄   我是嵌入的学习者,只有通过做一个东西,才能学到更多,只有做得更好,更强大 ,才会成长得更快。…
查看全部问答∨
问一个Iap写flash的问题
我在用stm32 IAP 更新flash的时候 看到 最少是写半个字 但是我发现 编译完生成的bin文件 有单数字节 怎么处理着最后一个字节呢?…
查看全部问答∨
请教一个STM32固件库中GPIO-SPEED的问题
今天在学习GPIO设置的程序时,对这一行程序有些不理解GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 疑问,这条指令是设置GPIO的输出速率,GPIO_Speed_50MHz是通过在stm32f10x_gpio.h中的 typedef enum {   GPIO_Speed_ ...…
查看全部问答∨
新人请教:车载DVD导航的运行系统是winCE6.0的,开机界面可以修改吗?
车载DVD导航的系统是winCE6.0的,请问开机LOGO可以修改吗?…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
