今天是:2024年09月24日(星期二)
正在发生
2021年09月24日 | JZ2440存储管理器代码实现(使用SDRAM)
发布者:美梦小狮子 来源: eefocus关键字:JZ2440  存储管理器  SDRAM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里写图片描述
启动文件初始化代码:
@ File:head.S
@ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
@ 代码流程:
@1> 关看门狗
@2> 设置存储控制寄存器(配置)
@3> 复制代码到SDRAM中
@4> 设置堆栈
@5> 跳转到main执行
.equ        MEM_CTL_BASE,       0x48000000          @.equ 命令用于把常量值设置为可以在文本段中使用的符号
.equ        SDRAM_BASE,         0x30000000          @类似于C语言中#define
                                                    @0x48000000-BWSCON,0x30000000-BANK6
.text
.global _start
_start:
    bl  disable_watch_dog               @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
    bl  memsetup                        @ 设置存储控制器
    bl  copy_steppingstone_to_sdram     @ 复制代码到SDRAM中
    ldr pc, =on_sdram                   @ 跳到SDRAM中继续执行
on_sdram:
    ldr sp, =0x34000000                 @ 设置堆栈
    bl  main
halt_loop:
    b   halt_loop
disable_watch_dog:
    @ 往WATCHDOG寄存器写0即可
    mov r1,     #0x53000000
    mov r2,     #0x0
    str r2,     [r1]
    mov pc,     lr      @ 返回
copy_steppingstone_to_sdram:
    @ 将Steppingstone的4K数据全部复制到SDRAM中去
    @ Steppingstone起始地址为0x00000000,SDRAM中起始地址为0x30000000
    mov r1, #0
    ldr r2, =SDRAM_BASE
    mov r3, #4*1024
1:
    ldr r4, [r1],#4     @ 从Steppingstone读取4字节的数据,并让源地址加4
    str r4, [r2],#4     @ 将此4字节的数据复制到SDRAM中,并让目地地址加4
    cmp r1, r3          @ 判断是否完成:源地址等于Steppingstone的末地址?
    bne 1b              @ 若没有复制完,继续
    @b:backward 向后跳转  f:forward 向前跳转
    mov pc,     lr      @ 返回
memsetup:
    @ 设置存储控制器以便使用SDRAM等外设
    mov r1,     #MEM_CTL_BASE   @存储控制器的13个寄存器的开始地址,0x48000000
    adrl    r2, mem_cfg_val         @ 这13个值的起始存储地址
    add r3,     r1, #52             @ 13*4 = 54
1:
    ldr r4,     [r2], #4            @ 读取设置值,并让r2加4
    str r4,     [r1], #4            @ 将此值写入寄存器,并让r1加4
    cmp r1,     r3                  @ 判断是否设置完所有13个寄存器
    bne 1b                          @ 若没有写成,继续
    mov pc,     lr                  @ 返回
.align 4                                @以4字节对齐
mem_cfg_val:
    @ 存储控制器13个寄存器的设置值
    .long   0x22011110      @ BWSCON   0x48000000
    .long   0x00000700      @ BANKCON0 0x48000004
    .long   0x00000700      @ BANKCON1 0x48000008
    .long   0x00000700      @ BANKCON2 0x4800000C
    .long   0x00000700      @ BANKCON3 0x48000010
    .long   0x00000700      @ BANKCON4 0x48000014
    .long   0x00000700      @ BANKCON5 0x48000018
    .long   0x00018005      @ BANKCON6 0x4800001C
    .long   0x00018005      @ BANKCON7 0x48000020
    .long   0x008C07A3      @ REFRESH  0x48000024
    .long   0x000000B1      @ BANKSIZE 0x48000028
    .long   0x00000030      @ MRSRB6   0x4800002C
    .long   0x00000030      @ MRSRB7   0x48000030
Makefile
sdram.bin : head.S  leds.c
    arm-linux-gcc  -c -o head.o head.S
    arm-linux-gcc -c -o leds.o leds.c
    #-g:加入调试信息 -c只编译不连接
    arm-linux-ld -Ttext 0x30000000 head.o leds.o -o sdram_elf
    #-Ttext 0x0000000:指定代码段起始地址为0x30000000
    arm-linux-objcopy -O binary -S sdram_elf sdram.bin
    # binary:二进制的 -S:不从源文件复制重定位信息和符号信息到目标文件中去
    arm-linux-objdump -D -m arm  sdram_elf > sdram.dis
    # -D:反汇编所有段 -m arm:指定反汇编文件使用arm架构
clean:
    rm -f   sdram.dis sdram.bin sdram_elf *.o
查看反汇编文件:
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
bl disable_watch_dog @连接地址0x30000000
bl memsetup @连接地址0x30000004
bl copy_steppingstone_to_sdram @连接地址0x30000008
ldr pc, =on_sdram @连接地址0x3000000c
ldr sp, =0x34000000 @连接地址0x30000010
我们在Makefile中指定了连接地址为0x30000000(0x30000000是sdram中的初始地址),而当我们在跳转到sdram之前,还有几行代码是在steppingstone运行的?为什么可以运行而不出错了?
解释:虽然19~21行连接地址都在SDRAM中,但是由于它们都是位置无关的相对跳转指令,所以可以在Steppingstone里执行。详解点我!
led.s
#define GPFCON  (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT      (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
#define GPF4_out    (1<<(4*2))
#define GPF5_out    (1<<(5*2))
#define GPF6_out    (1<<(6*2))
void  wait(volatile unsigned long dly)
    for(; dly > 0; dly--);
int main(void)
    unsigned long i = 0;
    GPFCON = GPF4_out|GPF5_out|GPF6_out;        // 将LED1,2,4对应的GPF4/5/6三个引脚设为输出
    while(1){
        wait(30000);
        GPFDAT = (~(i<<4));        // 根据i的值,点亮LED1,2,4
        if(++i == 8)
            i = 0;
    return 0;
关键字:JZ2440  存储管理器  SDRAM 引用地址:JZ2440存储管理器代码实现(使用SDRAM)
上一篇:零死角玩转2440下NandFlash拷贝并跳转到SDRAM的(启动过程)
下一篇:S3C2410-2440启动代码内数据复制过程的分析
随着人们生活水平的不断提高,对产品服务的要求也发生了变化,消费端开始升级并带来新的挑战和机遇。而服务机器人似乎为新的时代而生,逐步开始进入社会,进入家庭,服务于平民大众。在2018世界机器人大会上,北京康力优蓝机器人科技有限公司创始人兼首席执行官刘雪楠认为,服务机器人最大的市场是面向家庭的服务机器人,如果从商业价值的角度来讲,最大的...
上海 – 作为卓有远见的汽车行业嵌入式和互联软件产品全球供应商,Elektrobit (EB)将参加9月24日至26日于上海世博展览馆举办的“2019汽车测试及质量监控博览会(中国)”。 EB的专家们将在展台(1号厅1010号展台)展示自动驾驶测试和验证的尖端前沿技术。亮点技术包含其EB Assist产品系列,一款先进的软硬件产品让汽车制造商和一级供应商能够为批量生产...
在转向的时代,最重要的事情还是关注中端走量品牌车企的存活法则该怎么办,主要围绕欧洲、日本和美国车企大洗牌。在这里面现代起亚是比较尴尬的,由于其企业管理和文化特殊性,一切得靠自己。图 1 起亚的 EV 战略决策 01、Plan S 的解读现在根据其总体的公司规划,大致可以分为以下的走法: 1) 纯电动汽车,起亚规划是从 2020 年的 4%,到 202...
  三相异步电机绕组短路现象  (1)外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。  (2)探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。  (3)通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。  (4)电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超...
vxworks下socket connect时出现ENOTSUP 是何缘故?
本机是客户端通过socket周期发送数据包,一包也就1K左右 ,一个周期内发的少的话都正常,发多了就会导致连接断开,再重连的时候就出现ENOTSUP 错误,错误号35。然后就再也无法连上server了。 也做过一些setsockopt操作,但之前都没有问题。 网上 ...…
查看全部问答∨
奇怪的mini2440串口通讯差异性问题~~~
同样的数据包! PC和LED屏通讯正常! mini2440串口和LED屏通讯没反应! 然后把mini2440和PC对接,看串口数据,没有问题是这个数据包。 难道mini2440的串口输出的信号和PC的不一样??????…
查看全部问答∨
ps2鼠标不动?
平台:mc2410 pb4.2 描述:    用pb4.2生成了一个wince的nk.bin,通过vivi下载到板子上,连接一个ps2机械鼠标,启动wince,后,发现鼠标没有任何反应,2个口都试验了。为何我的鼠标没有反应?默认的wince4.2 是否有ps2鼠标驱动?…
查看全部问答∨
WINCE 中新建连接里的直接连接是灰色的,我该怎么办?
WINCE 中新建连接里的直接连接是灰色的,我该怎么办? 是不是我定制的操作系统缺少了什么组件?…
查看全部问答∨
BSL初始化失败是什么原因?急急急!!!
我用BSL下程序提示“BSL初始化失败”是什么原因!…
查看全部问答∨
===求助,请问这个是什么芯片呢
[localimg=600,449]1[/localimg] 请问这个是什么压力传感器芯片呢,什么类型的,能达到35MPA,哪个厂家产的呢…
查看全部问答∨
atmeg16 UART怪异问题
#include <iom16v.h>#include <macros.h>#define  uchar unsigned char#define  uint  unsigned int#pragma interrupt_handler uart_rx:12uchar rdata,flag=0;void delay(uint ms){     &nbs ...…
查看全部问答∨
单片机十进制转成十六进制的程序·
void Ds1302_Write_Time(void) {           unsigned char i,tmp;     for(i=0;i<8;i++)         {              & ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
