使用的芯片是STM8S207RBT6
ADC的初始化程序
void ADC_Init(void)
ADC2_DeInit();
ADC2_StartConversion(); //连续
得到对应通道电压
u16 Get_Adc(ADC2_Channel_TypeDef ADC2_Channel)
ADC2_Init(ADC2_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS , ADC2_Channel, ADC2_PRESSEL_FCPU_D2,
ADC2_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC2_ALIGN_RIGHT, ADC2_SCHMITTTRIG_ALL,DISABLE);
ADC2_Cmd(ENABLE); //启动ADC
while(ADC2_GetFlagStatus() == RESET); //等待转换结束
ADC2_ClearFlag(); //清除转换结束标志
return ADC2_GetConversionValue(); //返回ADC结果
u16 Read_ADC(ADC2_Channel_TypeDef ADC2_Channel)
u16 adc_value;
adc_value = 0;
adc_value = Get_Adc(ADC2_Channel)&0xfff;
return adc_value;
主函数
int main(void)
u16 ADCData[10];
/*设置内部高速时钟16M为主时钟*/
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
ADC_Init(); //ADC初始化
while(1)
ADCData[0] = Read_ADC(ADC2_CHANNEL_1); // 通道1
ADCData[1] = Read_ADC(ADC2_CHANNEL_2); // 通道2
ADCData[2] = Read_ADC(ADC2_CHANNEL_3); // 通道3
ADCData[3] = Read_ADC(ADC2_CHANNEL_4); // 通道4
ADCData[4] = Read_ADC(ADC2_CHANNEL_5); // 通道5
ADCData[5] = Read_ADC(ADC2_CHANNEL_6); // 通道6
上一篇:STM8的ADC多种采集模式详解及应用
下一篇:STM8S专题之ADC数据转换
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答:
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答:
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答:
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答:
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答:
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
- 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
- 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
- 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
- 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答:
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
进入20世纪60年代,ERNI开始关注连接器技术的发展。他们意识到,随着电子设备的日益复杂和多样化,对连接器技术的需求也将不断增长。因此,ERNI投入大量资源进行研发,终于在1967年成功开发出第一个背板连接器,这一创新技术迅速成为公司的核心产品,也为ERNI在连接器市场赢得了声誉。
华为,作为中国的科技巨头,其在电子行业的发展历程中展现出了强大的技术实力和全球视野。华为在通信领域取得了多项技术突破,如5G技术的领先和智能手机拍照技术的创新。同时,华为还积极拓展全球市场,与全球运营商建立了广泛的合作关系。然而,面对国际市场的复杂环境和竞争压力,华为也面临着诸多挑战和不确定性。
特斯拉,虽然是一家电动汽车公司,但其在电子行业的发展中也展现出了强大的跨界创新能力。特斯拉通过自主研发和生产电池、电机等核心零部件,成功将电动汽车的性能和品质提升到了新的高度。同时,特斯拉还积极探索自动驾驶、智能交通等前沿技术,不断推动电动汽车行业的变革和发展。特斯拉的跨界创新不仅颠覆了传统汽车行业的格局,也为电子行业带来了新的机遇和挑战。
请注意,以上故事框架仅供参考,具体细节和数据可能需要根据实际情况进行调整和补充。同时,由于篇幅限制,每个故事的字数可能无法满足500字以上的要求。
在LED产业蓬勃发展的背景下,统明亮(DOMINANT)公司在2000年应运而生。它的诞生源于欧司朗(OSRAM)在马六甲工厂的分拆,加上马来西亚财团的加持,这家新公司迅速崭露头角。统明亮公司从成立之初就专注于LED技术的研发和生产,凭借其卓越的技术实力和创新能力,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。经过数年的不懈努力,统明亮在全球贴片式LED领域取得了领先地位,特别是在车用LED封装领域,其产品质量和技术水平均处于行业前列。
面对未来电子行业的挑战和机遇,CML Microcircuits公司制定了可持续发展的未来规划。公司将继续加大在研发和创新方面的投入,推动技术的不断进步。同时,CML还将关注环保和可持续发展的问题,积极采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。此外,公司还将加强与全球合作伙伴的合作,共同推动电子行业的可持续发展。
这些故事虽然基于虚构,但它们展示了CML Microcircuits公司可能经历的发展路径和关键事件。在实际情况下,公司的发展可能受到多种因素的影响,包括市场环境、技术趋势、竞争态势等。因此,对于CML Microcircuits公司的真实历史和发展情况,还需要进一步了解和分析相关资料。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:19 编辑 一些较高档次的扩音机的前置和收音头,对电源的滤波要求非常高,从扬声器里不能听到一点交流声。这里介绍一种电路简单,效果优异的电子滤波器,它使用较小电容就能达到几乎完全消除交流声的目的。电 ...… 查看全部问答∨ |
LED电源越来越多采用多路输出多路恒流的方案,请问各位都是怎么实现的比较合理; 会增加成本吧,有无实用的电路原理图参考一下;记得是实用的;安规EMI这块有保证 吗?期待回答 邮箱czf0408@163.com… 查看全部问答∨ |
这是SD_card.h文件的内容: #ifndef __SD_Card_H__ #define __SD_Card_H__ //------------------------------------------------------------------------- // SD Card Set I/O Direction #define SD_CM ...… 查看全部问答∨ |
各位大虾,小弟想建一个STM32与PC机的通信的工程,但在添加USB工程时,老不知道添加哪个,导致添加进去的文件老被警告错误,小弟折腾了一天都没搞好,快要疯掉了 请各位大虾们 ,给我一个USB库说明,给我讲解一下STM32 USB工程的建立的一些技 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 抢楼有礼:看直播,深入了解ST最新 MEMS气压计原理、操作、防水结构设计
- 您的电源符合能耗标准吗?关注PI InnoSwitch3系列,答题赢好礼!
- 有奖直播: 解读安森美半导体电源解决方案 ,聚焦服务器电源、光伏逆变器
- TI圣诞狂欢:上千套CC3200开发套件免费申请(仅限在校大学生)
- 【EEWORLD第二十五届】2011年04月社区明星人物揭晓!
- 【温故喝新之单片机版块】温2016年MCUs,喝2017年版块新篇章
- 【EEWORLD第二十八届】2011年07月社区明星人物揭晓!
- 已结束 |TI 新一代 MSP430™ 产品在低成本超声波水表中的方案介绍及快速应用指南
- “慧眼”识PCIe——阅读《PCIe要了解的十件事》和泰克OPEN-DAY的培训资料 抽奖、分享赢好礼!
- DSP-Sitara精品课上线,礼品、开发板等你拿!
