前言
有过51单片机开发经历的朋友应该都对51的IO口或一些特殊寄存器可以直接按位操作的方式不陌生吧,那么在stm32中有没有类似的操作呢,答案是肯定的,本节将给大家介绍如何在STM32中实现位带操作。
在《ARM Cortex-M3权为指南》中的第87页对位带操作如下描述:
位带操作
支持了位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。在 CM3中,有两个区中实现了位带。其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围,第二个则是片内外设区的最低 1MB 范围。这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。
位带区与位带别名区的膨胀关系图 A
位带区与位带别名区的膨胀对应关系图 B
示例详解
基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。
本示例所用的最小系统板原理图:
关于CUBEMX工具及KEIL工具的操作将不再细讲,如果还有不熟悉的可以查看之前的教程文档。下面直接介绍工程配置:
系统时钟树
定时器配置
引脚配置
中断配置(保持默认)
工程代码
本节以stm32f103芯片为例,关于位带操作的基本说明/举例(可参看《ARM Cortex-M3权为指南》):
位带操作的概念其实30年前就有了,那还是8051 单片机开创的先河。如今,CM3 将此能力进化,这里的位带操作是 8051 位寻址区的威力大幅加强版。
CM3 使用如下术语来表示位带存储的相关地址
z 位带区: 支持位带操作的地址区
z 位带别名: 对别名地址的访问最终作用到位带区的访问上(注意:这中途有一个对
地址映射过程)
在位带区中,每个比特都映射到别名地址区的一个字——这是只有 LSB 有效的字。当一个别名地址被访问时,会先把该地址变换成位带地址。对于读操作,读取位带地址中的一个字,再把需要的位右移到 LSB,并把 LSB 返回。对于写操作,把需要写的位左移至对应的位序号处,然后执行一个原子的“读-改-写”过程。
支持位带操作的两个内存区的范围是:
0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 区中的最低 1MB)
0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外设区中的最低 1MB)
对于 SRAM 位带区的某个比特,记它所在字节地址为 A, 位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:
AliasAddr= 0x22000000+((A‐0x20000000)*8+n)*4 =0x22000000+ (A‐0x20000000)*32 + n*4
对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节的地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:
AliasAddr= 0x42000000+((A‐0x40000000)*8+n)*4 =0x42000000+ (A‐0x40000000)*32 + n*4
上式中,“*4”表示一个字为 4 个字节,“*8”表示一个字节中有 8 个比特。
对于 SRAM 内存区,位带别名的重映射如表 5.2 所示:
表 5.2 SRAM 区中的位带地址映射
位带区 等效的别名地址
0x20000000.0 0x22000000.0
0x20000000.1 0x22000004.0
0x20000000.2 0x22000008.0
0x20000000.31 0x2200007C.0
0x20000004.0 0x22000080.0
0x20000004.1 0x22000084.0
0x20000004.2 0x22000088.0
0x200FFFFC.31 0x23FFFFFC.0
对于片上外设,映射关系如下表所示:
表 5.3 SRAM 区中的位带地址映射
位带区 等效的别名地址
0x40000000.0 0x42000000.0
0x40000000.1 0x42000004.0
0x40000000.2 0x42000008.0
0x40000000.31 0x4200007C.0
0x40000004.0 0x42000080.0
0x40000004.1 0x42000084.0
0x40000004.2 0x42000088.0
0x400FFFFC.31 0x43FFFFFC.0
在main.c中加入如下图所示代码:
编译工程,下载程序看效果,可以看到LED(PC13引脚驱动)亮500ms灭500ms交替进行,查看PC13引脚上的波形:
通过上面的实例,我们成功地通过使用位带别名地址实现对寄存器中位的操作程,成功控制PC13引脚来控制LED的亮灭。是不是很简单,对于在SRAMSRAM 内存区,通过位带别名同样可以轻易实现对位操作,有兴趣的同学可以自行实险一下。
上一篇:STM32位带操作的详解
下一篇:STM32F103固件库编程(2)—位带操作
各位HELLODSP会员: 感谢您对HELLODSP的支持!为了能够使HELLODSP更好的为您服务,能让我们听到您的心声,特举办“2008 HELLODSP 会员有奖调查”活动,可能需要占用您五分钟时间。作为对于大家参与的回报,我们设立了如下奖项: 一等奖 2名 HELLO ...… 查看全部问答∨ |
使用Proteus仿真AT89C51的串口时,发送数据正常,可是怎么也接收不到数据吗,怎么回事! 我使用串口虚拟软件虚拟了一对物理上连通的串口COM3, COM4,在Proteus里面的COMPIM里面使用的是COM3,在串口调试助手里面使用的是COM4.当单片机给PC的COM4发送数据时,串口调试助手上面正常接收并显示到接收文本框里。 但是,当使用串口调试助手向P ...… 查看全部问答∨ |
用汇编语言写代码时,可以通过将汇编指令的指令周期相加得到一段代码执行的时间。那如果用C语言写的代码,譬如调用一个子函数,我们有什么方法可以确定它的执行时间吗?请高手赐教!… 查看全部问答∨ |
msp430g2553 使用内部的adc10采集一正弦交流电压信号(程序) 望大侠指点!!! 需要采集的交流电压信号(A1通道)大约是:0.5v~2.5v VR+ = VCC and VR- = VSS // MSP430G2553 // ...… 查看全部问答∨ |
