今天是:2024年10月08日(星期二)
正在发生
2021年10月08日 | STM8 定时器Time1使用
发布者:自由思想 来源: eefocus关键字:STM8  定时器  Time1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、定时器概述
STM8S提供三种类型的 TIM 定时器:高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2/TIM3/TIM5)和基本型定时器(TIM4/TIM6)。它们虽有不同功能但都基于共同的架构。此共同的架构使得采用各个定时器来设计应用变得非常容易与方便(相同的寄存器映射,相同的基本功能)。
2、现在来介绍高级定时器1的配置和应用。
代码如下:
main.c
点击(此处)折叠或打开
  1. /* MAIN.C file
  2.  *
  3.  * Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
  4.  */
  5. #include "stm8s.h"
  6. #include "stm8s003f3p.h"
  7. #include "stm8s_conf.h"
  8. void GPIOInit(void);
  9. void Time1_Init(void);
  10. void main(void)
  11. {
  12.
  13.     CLK_HSECmd(DISABLE); //关闭外部高速振荡器
  14.     CLK_HSICmd(ENABLE);     //启用内部高速时钟
  15.     CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //设置 内部 时钟16M 为主时钟(默认是8分配2MHz)
  16.     GPIOInit();
  17.     Time1_Init();
  18.     while (1){
  19.
  20.     }
  21. }
  22. void GPIOInit(void)
  23. {
  24.         GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  25.         GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  26.
  27. }
  28. void Time1_Init(void)
  29. {
  30.     TIM1_DeInit();        //恢复为默认值
  31.     TIM1_TimeBaseInit(0x0000, TIM1_COUNTERMODE_UP, 0x3e80, 0x00); //不分频16MHz 计数值16000 1ms中断一次
  32.     TIM1_GenerateEvent(TIM1_EVENTSOURCE_UPDATE);    //手册里有说明,不设置的话就不会产生中断
  33.     TIM1_ITConfig(TIM1_IT_UPDATE, ENABLE);                //配置更新中断
  34.     TIM1_Cmd(ENABLE);                                                            //使能定时器
  35.     enableInterrupts();                                                        //开启总中断
  36. }
  37.
  38.
  39. @far @interrupt void Timer4_interrupt_handler_t(void) //1ms定时中断
  40. {
  41.         static unsigned int count = 0;
  42.         static unsigned char falg = 0;
  43.
  44.     TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE); //TIM1_SR = 0,清除中断标志
  45.
  46.         if(count<1000){
  47.
  48.                 GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_4);
  49.                 GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_3);
  50.         }
  51.         else if(count>=1000)
  52.         {
  53.
  54.             GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_3);
  55.             GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_4);
  56.         }
  57.
  58.         if(count >=2000)count =0;
  59.         count++;
  60. }
然后还有一个很重要的地方,就是在stm8_interrupt_vector.c中注册中断服务函数。
点击(此处)折叠或打开
  1. /*    BASIC INTERRUPT VECTOR TABLE FOR STM8 devices
  2.  *    Copyright (c) 2007 STMicroelectronics
  3.  */
  4. typedef void @far (*interrupt_handler_t)(void);
  5. struct interrupt_vector {
  6.     unsigned char interrupt_instruction;
  7.     interrupt_handler_t interrupt_handler;
  8. };
  9. @far @interrupt void NonHandledInterrupt (void)
  10. {
  11.     /* in order to detect unexpected events during development,
  12.      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction
  13.     */
  14.     return;
  15. }
  16. extern void _stext(); /* startup routine */
  17. extern @far @interrupt void Timer4_interrupt_handler_t(void);
  18. struct interrupt_vector const _vectab[] = {
  19.     {0x82, (interrupt_handler_t)_stext}, /* reset */
  20.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* trap */
  21.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* TLI */
  22.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* AWU */
  23.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* CLK */
  24.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* EXTI0 Port A */
  25.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* EXTI1 Port B */
  26.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* EXTI2 Port C */
  27.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* EXTI3 Port D */
  28.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* EXTI4 Port E */
  29.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* CAN RX */
  30.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* CAN TX */
  31.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* SPI (End of transfer) */
  32.     {0x82, (interrupt_handler_t)Timer4_interrupt_handler_t}, /* TIM1 update/ overflow/ underflow/trigger/ break */
  33.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* TIM1 capture/ compare */
  34.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* TIM2 update/ overflow */
  35.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* TIM2 capture/ compare */
  36.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* TIM3 update/ overflow */
  37.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* TIM3 capture/ compare */
  38.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* UART1 Tx complete */
  39.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* UART1 Receive register DATA FULL */
  40.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* I2C interrupt */
  41.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* UART2/3 Tx complete */
  42.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* UART2/3 Receive register DATA FULL */
  43.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* ADC1 end of conversion/ analog watchdog interrupt */
  44.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* TIM4 update/ overflow */
  45.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* Flash EOP/WR_PG_DIS */
  46.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq25 */
  47.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq26 */
  48.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq27 */
  49.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq28 */
  50.     {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq29 */
  51. };
通过上述的简单设置就可以使用高级定时器1了。
现象是一个LED以1s的间隔在亮灭间转换。
关键字:STM8  定时器  Time1 引用地址:STM8 定时器Time1使用
上一篇:STM8S CPU主时钟
下一篇:stm8s 定时器 延时 心得
         近日,有朋友向我咨询一个问题:能不能推荐一些1000元左右、适合送给老妈的智能手机?我想了一下还真是,国庆节是祖国的节日、也是人们一年中除春节之外最长的假期,在外面的都会回家一趟见见爸妈,然后送个手机给爸妈,挺好的!个人推荐:适合送给长辈的千元手机大汇总!_新浪众测        于是就罗列了一些看上去比较适合长辈...
本文旨在帮助指导系统设计人员了解不同类型的电气过载(EOS)及其对系统的影响。虽然本文针对系统中产生的特定类型电应力,但是这些信息也适用于各种场景。 这个问题很重要,因为如果不加以适当保护,即使是最好的电路也会性能下降,或因电气过载受损。 何谓EOS? EOS是一个通用术语,表示因为过多的电子通过相应路径试图进入电路,导致系统承受过大压力。有...
据发那科官网信息显示,发那科创始人稻叶清右卫门于2020年10月2日(星期五)逝世,享年95岁。稻叶清右卫门,1925年3月出生于日本茨城县,1946年毕业于东京大学第二工学部精密工学科,后进入富士通,1972年创办发那科,带领公司成为世界最大的数控系统制造商。图片来源:OFweek维科网上世纪70年代后期,日本机床工业大发展,一家传奇公司功不可没——发那科...
在STM 32 的串口实验中,往往需要把内容打印输出在串口调试助手中,这时就需要重定向c库中的printf()函数,重定向后可使用。注意下面的FILE的定义在头文件stdio.h中,所以在写程序时需要包含此头文件。例:int fputc(int ch,FILE *f){ USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data); //发送一个字节数到串口 while(USART_Ge...
高速模数转换器动态参数的定义和测试
高速模数转换器动态参数的定义和测试 一、动态参数 高速模数转换器(adc)的参数定义和描述如表1所示。  表一、动态参数定义: 二、测试方案中的线路板布局和硬件需求 为合理测试高速adc的动态参数,最好选用制造商预先装配好的电 ...…
查看全部问答∨
求毕业设计——基于单片机的(DS18B20)温度自动控制系统
急啊。16号就要交初稿了。麻烦各位XDJM帮帮忙。…
查看全部问答∨
有没有做MP4的,请教下问题
请问做MP4的工程师,你们在做电源管理时,是把充电电路和DC/DC、LDO选用一个电路,还是分开选用好,或者是主芯片中包含有充电电路? 麻烦回复一下,多谢!…
查看全部问答∨
求助用过美信MAX5231的大侠
希望大家能给我提供一个简单的MAX5231D/A转换程序,最好是C语言的,谢谢。…
查看全部问答∨
如何连接3线I2S和4线I2S?
做项目时用到了STM32和语音芯片WM8974,STM32的I2S接口是标准的1、LRCLK 2、BCLK 3、SD  但WM8974的接口是1、LRCLK 2、BCLK 3、VIN 4、VOUT 如何实现两个芯片的连接?…
查看全部问答∨
弱弱地问个无线路由的问题~~~请各位大大帮助
各位见笑~~~ 问题1、现在的无线路由器一般采用何种无线技术 问题2、类似CISCO、华为、TPLINK、D-LINK等这些厂商的无线路由都用些什么CPU以及CPU上的OS。 这些东西我在网上找了好久,没找着,不知道从哪里去找了,希望知情的大大给些消息,或 ...…
查看全部问答∨
求助:时间等待函数
我在evc下编程,想在do{}while()函数中用一个时间函数等待一段时间,但在此函数执行期间又不影响别的线程的执行。 所以sleep函数看来是不行了,不知道那位高手知道这种函数?还请帮忙指点一下。谢谢!…
查看全部问答∨
ARM开发的调试方法概述
用户选用ARM处理器开发嵌入式系统时,选择合适的开发工具可以加快开发进度,节省开发成本。因此一套含有编辑软件、编译软件、汇编软件、链接软件、调 试软件、工程管理及函数库的集成开发环境(IDE)一般来说是必不可少的,至于嵌入式实时操作系 ...…
查看全部问答∨
关于stm32F103ZET6的ADC
如题,请问STM32F103ZET6的ADC是什么型号的啊 ? 我的课题需要做个fpga 外围需要1M转换速率的12位并行ADC 大家给个建议,给个型号我,谢谢了…
查看全部问答∨
用811开发板给的例程下载为什么出现:error flash download failed 'cortex- M3'
用811开发板给的例程下载为什么出现:error flash download failed \'cortex- M3\',用的是ICDI板子上自带的仿真器。 [ 本帖最后由 0212009623 于 2011-5-1 09:52 编辑 ]…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
