XTAL1 与XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure 12 所示,这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT 用来选择这两种放大器模式的其中之一。
当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。
对于谐振器, CKOPT 未编程时的最大频率为8 MHz, CKOPT 编程时为16 MHz。C1和C2 的数值要一样,不管使用的是晶体还是谐振器。最佳的数值与使用的晶体或谐振器有关,还与杂散电容和环境的电磁噪声有关。Table8 给出了针对晶体选择电容的一些指南。对于陶瓷谐振器,应该使用厂商提供的数值。若想得到更多的有关如何选择电容以及振荡器如何工作的信息,请参考多用途振荡器应用手册。
振荡器可以工作于三种不同的模式,每一种都有一个优化的频率范围。工作模式通过熔丝位CKSEL3..1 来选择,如Table 4 所示。
如Table 5 所示,熔丝位CKSEL0 以及SUT1..0 用于选择启动时间。
Notes:
1. 这些选项只能用于工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要的情况。不适用于晶体。
2. 这些选项是为陶瓷谐振器设计的,可以保证启动时频率足够稳定。若工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要时也适用于晶体
上一篇:ATmega16 低频晶体振荡器
下一篇:ATmega16 时钟源
为了保证产品质量的稳定性和可靠性,CalRamic Technologies在公司成立不久后,就开始着手建立严格的质量管理体系。他们引入了国际先进的质量管理理念和方法,对每一个生产环节进行严格把控。这一举措大大提高了产品的合格率和客户满意度,为公司的长期发展奠定了坚实基础。
为了进一步拓展业务,DLI于1955年加入了知名的都福集团(Dover Corporation)。通过这一合作,DLI获得了更多的资金支持和市场资源,加速了公司的发展步伐。同时,都福集团也为DLI提供了更广阔的发展平台,使其能够接触到更多的行业前沿技术和市场信息。
近年来,Aptos将业务重心逐渐转向区块链领域。在经过长时间的研发后,公司成功推出了主网测试环境。在测试中,Aptos实现了惊人的3万TPS峰值以及超20亿笔日交易的处理能力,这一性能突破在行业内引起了广泛关注。
Eurosil Electronics Ltd公司成立于XXXX年,由一群热衷于电子科技研发的工程师创立。在成立初期,公司专注于半导体材料的研究与开发,致力于提高半导体的性能与稳定性。经过数年的努力,Eurosil成功研发出一种新型半导体材料,具有更低的能耗和更高的可靠性,这一技术突破为公司赢得了业界的广泛认可,也奠定了其在电子材料领域的重要地位。
在追求经济效益的同时,Chemi-Con公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,Chemi-Con还积极参与社会公益事业,为社会的和谐发展做出贡献。这种负责任的态度不仅赢得了社会各界的认可,也为公司的长远发展注入了正能量。
这五个故事展示了Chemi-Con公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术创新、品质管理、市场拓展、多元化发展和社会责任等方面的努力,Chemi-Con逐渐在电子行业中崭露头角,成为了铝电解电容器领域的佼佼者。
Brainboxes拥有一流的内部制造设施和全球供应链,这使得公司在产品研发和生产方面具有极大的灵活性。内部制造设施保证了产品的高品质和快速交付,而全球供应链则确保了公司能够及时获取所需的原材料和零部件。这种高效的生产模式使得Brainboxes能够迅速响应市场需求,为客户提供优质的产品和服务。
S3C2410 DEVELOP KIT VIVI version 0.1.4 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.95.2 20000516 (re lease) [Rebel.com]) #0.1.4 媼 2堎 6 16:31:51 CST 2007 MMU table base address = 0x33DFC000 Succeed memory mapping. NAND de ...… 查看全部问答∨ |
现有的PDA设备采用的WinCE操作系统,有一个网卡连接,有自己的IP地址;另外由于需使用USB进行同步,下载程序,也建立了USB映射到COM的连接,也有自己的IP地址。 想问下,EVC里面用什么方法可以检测到当前的网卡是否处 ...… 查看全部问答∨ |
没找到在哪里设置啊。现在稍微跑大一点的程序,就vector 13 general protection.... 启动就直接启动起来了,没发现哪里有设置的?target server倒是能找到设置内存的地方。 我用的vxworks 2.0… 查看全部问答∨ |
'DRA' : is not a class or namespace name \'DRA\' : is not a class or namespace name 请问关于DRA的错误则么改? 语句:DRA::DisplayMode Mode;… 查看全部问答∨ |
AM1808用RMII接口驱动LAN8710/8720A,请问如何修改uboot,linux kernel 大家好! 我需要在AM1808用RMII接口驱动LAN8710/8720A芯片,请问该如何修改U-BOOT和linux kernel啊? 网上很难找到这方面的资料。谢谢。 … 查看全部问答∨ |
用STM32在做一个小设计时;把SPI全用光了,然后就用了USART的同步模式; 现在问题是这样,主机可以发送数据,从机可以反应并且在总线上发出数据。但是STM32RXNE始终为0 接收不到数据;有搞过的可以分析一下什么问题啊? 谢谢! 付调试波 ...… 查看全部问答∨ |
我想选ARM,但不想用太高端,便宜些好。 看了ARM公司的介绍,Cortex-Mx系列好像适合我们这个项目,而且也是针对类似应用的。 不知道大家有没有什么建议。。或者有什么推荐,先谢谢了。。 … 查看全部问答∨ |
