1.NandFlash初始化
Nandflash初始化主要包括时序图的设置和Nandflash控制器的使能,我们首先看一下S3C2440芯片手册里面的时序图。
上图中的HCLK我们已经设置成了100M。那么时钟周期是1/100M=10ns
然后下图是NandFlash芯片手册里面的时序图。
我们将S2C2440里面NandFlash控制器的时序图和NandFlash时序图结合起来看。
左图中的TACLS表示当我们的CLE/ALE发出之后,再过多长时间再发出WE信号,就是右图中的tcls-twp,而我们从右下图可以看到,tcls的最小值是12,twp的最小值也是12,就表明tcls-twp可以为零,也就表明CLE和WE两个信号可以同时发出,而tals的最小值也可以是12,那么表明ALE信号和WE也可以同时发出,那么也就意味着左图中的TACLS可以为零,那么左下角的寄存器设置中TACLS可以为零,
左上图中TWRPH0表示写使能信号持续的时间,就是右图中的TWP,TWP的最小值是12ns,那么左图中的寄存器设置那里,HCLK*(TWRPH0+1)>=12ns,而HCLK=10ns,所以这里TWRPH0设置为1。
左上图中TWRPH1表示写使能释放之后,再过多久CLE/ALE再释放,也就是右图中的tCLH和tALH,右图中可以看到这两个都是5ns,那么HCLK*(TWRPH1+1)>=5ns,那么TWRPH1可以设置为0.
2.NandFlash控制器使能
然后我们再来看一下使能NandFlash控制器,
3.代码
void nand_init(void)
#define TACLS 0
#define TWRPH0 1
#define TWRPH1 0
/*设置NAND FLASH的时序*/
NFCONF = (TACLS<<12) | (TWRPH0<<8) | (TWRPH1<<4);
/*使能NAND FLASH控制器,初始化ECC,禁止片选*/
NFCONT = (1<<4) | (1<<1) | (1<<0);
上一篇:S3C2440裸机------NandFlash编程_芯片id读取
下一篇:S3C2440裸机------NandFlash操作原理
作为一家技术驱动的公司,EPC公司一直致力于持续创新和产品研发。近年来,公司不断推出新的氮化镓功率半导体器件和集成电路产品,以满足市场不断变化的需求。其中,EPC公司全新推出的ePower功率级集成电路系列,为高功率密度应用提供了更高性能及更小型化的解决方案。这一系列产品在市场上获得了良好的反响,进一步巩固了EPC公司在氮化镓技术领域的领先地位。
在被ON Semiconductor收购后,Aptina作为ON Semiconductor的一部分,继续保持其技术优势和市场竞争力。ON Semiconductor对Aptina进行了整合与发展,将其纳入公司的整体战略中。通过资源共享、技术互补和市场协同,Aptina在ON Semiconductor的支持下实现了更快速的发展,并继续为全球客户提供高质量的图像传感器产品。
综上所述,Aptina (ON Semiconductor)公司的发展历程充满了挑战与机遇。从初创时期的艰难起步到技术突破与专利积累,再到与索尼的专利交叉许可和被ON Semiconductor收购,每一个阶段都见证了公司的成长与蜕变。如今,作为ON Semiconductor的重要一员,Aptina将继续在图像传感器领域深耕细作,为全球消费者带来更多优质的产品和服务。
Diamond SA公司深知创新是企业持续发展的动力源泉。因此,他们不断加大对研发的投入力度,积极引进和培养高端人才,建立了完善的研发体系。公司不断推出具有创新性和领先性的电子产品和技术解决方案,赢得了客户的广泛赞誉和认可。同时,他们还积极参与国际技术交流和合作,与全球顶尖的科研机构和企业建立了紧密的合作关系。
DEWALT公司非常注重产品品质和用户体验。公司建立了严格的质量控制体系,确保每一件产品都符合高质量标准。同时,DEWALT还积极倾听用户反馈,不断改进产品和服务。这些努力使DEWALT公司的电动工具在市场上获得了广泛认可,并赢得了大量忠实用户。
一直以来,BAHCO都秉持着创新的设计理念和对品质的极致追求。其鱼和鱼钩的商标不仅代表了公司的品牌形象,更是品质的保证。通过不断的研发和技术创新,BAHCO的产品在功能性、耐用性和舒适性等方面都达到了行业领先水平。这种对品质的不懈追求,使得BAHCO在全球工具市场上获得了广泛的认可和好评。
为了进一步提升技术实力和市场竞争力,Fascomp积极寻求与国际知名企业的技术合作。通过与多家跨国公司的联合研发项目,Fascomp成功吸收和借鉴了国际先进的技术和管理经验。此外,公司还积极拓展海外市场,产品远销欧美、亚洲等多个国家和地区,进一步提升了公司的国际化水平。
求一个在AT89C2051下能够正常运行的keilc的C语言工程。 哪位大侠,手头上有现成的,比较简单的,给我一个成熟的工程。 因为我要编一个AT89C2051的小程序,无论如何下载到片机上以后,程序都不能正常的运行,所以希望能够参考一下成熟的程序。 一 ...… 查看全部问答∨ |
当我屁颠屁颠地跟在老师后面不厌其烦询问如何编写某个程序的时候,老师总是对我说先画出你程序的 控制流程序图吧。当时觉得麻烦,也就把这经验之谈当成了一阵风吹过。现在,走上了程序开发这条路 ,才知道开发之前系统的规化一下自已的思路是 ...… 查看全部问答∨ |
6410(或2440)上, 向GPIO口写1(或置高) 的步骤是不是以下这样: 6410(或2440)上, 向GPIO口写1(或置高) 的步骤是不是以下这样: Port X Pull-up/down Register --> pull-up enabled (置高使能) Port X Configuration Register - ...… 查看全部问答∨ |
请教一下在ARM9下wince系统的视频监控如何实现,有没有大虾们做过类似的。最好可以给出实例代码,万分感谢!可以发送到本人邮箱:jhlovebb@126.com… 查看全部问答∨ |
在下初学VHDL,下面是一个D触发器的VHDL代码,感觉没错,但是Quartus2在编译的时候总是不能成功,提示: Error (10533): VHDL Wait Statement error at text.vhd(13): Wait Statement must contain condition clause with UNTIL keyword PS: 1. ...… 查看全部问答∨ |
今天刚用NRF24L01无线模块做了一个程控小车,但目前还是初级阶段,只能控制运动,我想再加一些辅助功能,像通过无线传送图像,就是把摄像头采集到的图像通过无线传到电脑,达到一个监控的作用,但是不知道这个无线模块能不能实现,刚网上订购的摄像 ...… 查看全部问答∨ |
我以前用的51的一段显示字符串子函数: void print(uchar *str) { while(*str!=\'\\0\') { LCD_Write(*str); ...… 查看全部问答∨ |
