ATmega16 的I/O 空间定义见 P318“ 寄存器概述” 。
ATmega16所有的I/O及外设都被放置于I/O空间。所有的I/O位置都可以通过IN 与OUT指令来访问,在32 个通用工作寄存器和I/O 之间传输数据。 地址为0x00 - 0x1F 的I/O 寄存器还可用SBI 和CBI 指令直接进行位寻址,而SBIS 和SBIC 则用来检查某一位的值。更多内容请参见指令集。使用IN 和OUT 指令时地址必须在 0x00 - 0x3F 之间。如果要象SRAM 一样通过LD 和ST 指令访问I/O 寄存器,相应的地址要加上0x20。
为了与后续产品兼容,保留未用的未应写"0",而保留的I/O 寄存器则不应进行写操作。
一些状态标志位的清除是通过写"1" 来实现的。要注意的是,与其他大多数AVR 不同,CBI 和SBI 指令只能对某些特定的位进行操作,因而可以用于包含这些状态标志的寄存器。CBI 与SBI 指令只对0x00 到0x1F 的寄存器有效。
I/O 和外设控制寄存器在后续其他章节进行介绍。
关键字:ATmega16  I  存储器 引用地址:ATmega16 I/O存储器
上一篇:ATmega16 时钟系统及其分布
下一篇:ATmega16 EEPROM数据存储器
中兴事件掀起中美贸易战以来民间最为激烈的一次争论,让“缺芯”之痛成为国人热议的话题。现在中国芯片的国产化率在15%以下,而且都是一些中低端芯片,中高端芯片多是进口的。2017年,这个趋势仍然没有扭转,1-5月中国集成电路(芯片)进口额为954.8亿美元,同比上涨17.9%,出口256.6亿美元,同比增长11.3%,逆差继续拉大。那么,具体到汽车芯片领域情况又如...
现在常用的的电阻、电容、电感、二极管都有贴片封装。贴片封装用四位数字标识,表明了器件的长度和宽度。贴片电阻有百分五和百分一两种精度,购买时不特别说明的话就是指百分五。一般说的贴片电容是片式多层陶瓷电容(MLCC),也称独石电容。 一、电阻 1)附表是贴片电阻的参数。 2)贴片电阻的封装、功率与电压关系如下表: 英制(mil)公制(mm)额定功率@ 70°...
市调机构Canalys的最新报告显示,持续受益于疫情,全球PC市场在2020年第三季度出货7920万台,同比增长12.7%,创近十年来最高增速。图源:Canalys从厂商排名来看,联想以11.4%的增长率重新夺回PC市场的头把交椅,出货量逾1900万台。惠普以1870万台的出货量排名第二,同比增长11.9%。戴尔位列第三,出货量较去年同期小幅下降0.5%。苹果和宏碁并列第五,分...
早前,台积电董事长刘德音接受专访时表示,对于芯片短缺问题,台积电努力用前所未有的方式解决,不过送到工厂的芯片比用于产品多,代表供应链有人囤积芯片!刘德音指出,因车用芯片短缺造成车厂大幅减产,很多车厂指责台积电供应不足,但他们想对车厂说,你是我客户的客户的客户,台积电怎么会「优先考虑其他人」而不给你芯片?为了解决车用芯片短缺,台积...
对脉冲干扰信号的排除
笔者所在的电视台地面站有两套卫星天线,分别接收亚太1A和亚洲2号的卫星信号,其中接收亚洲2号的高频头是双极性双波段四输出,其C波段接收广东卫视、福建卫视和湖南卫视,其Ku波段接收北京卫视和山西卫视。而另一套接收亚太1A卫星上模拟节目(四川 ...…
查看全部问答∨
第四代移动通信关键技术漫谈
第四代移动通信(4G)的关键技术漫谈一 前言   第四代移动通信(4G)的概念可称为宽带(Broadband)接入和分布网络,具有非对称的超过2Mbit/s的数据传输能力。它包括广带无线固定接入、广带无线局域网、移动广带系统和互操作的广播网络,集成不同 ...…
查看全部问答∨
HT7289B 8位数码管显示及按键管理芯片
HT7289B串行接口数码管显示及键盘管理芯片 特点 ■ SPI串行接口 ■ 可驱动8位共阴数码管或64只独立LED,最多支持56个按键 ■ 各位独立控制译码/不译码,隐显和闪烁属性,且闪烁频率软件可调 ■ 具备段寻址指令,便于控制独立LED ■ 通过占空 ...…
查看全部问答∨
VxWorks 在 80C186EB 上开发的一些问题!
想请问哈如果要在80C186上使用VxWORKS开发的话是使用VxWORKS FOR PENTIUM开发吗?另外就是在网上找了不少时间但是没找到80C186的BSP,不晓得是没有还是不支持!如果哪位知道也请你发个链接哈!谢谢了!…
查看全部问答∨
我下一步有可能做手机开发,想拖大家帮忙推荐款适合的手机。谢谢。
    我明年毕业,现在在单位实习,主要做Oracle、MSSQL、.NET相关,我计划明年3到5月份之间买部新手机。考虑到将来可能自学手机开发,比如J2ME、Symbian和VC等等,所以我想问一下大家,什么牌子的哪款手机操作系统和处理器都更适合程序员 ...…
查看全部问答∨
高科技大型上市公司招聘: 嵌入式系统设计工程师 /通信产品设计工程师 / 系统软件设计工程师 工作地点 深圳
本公司是深圳一家高科技大型上市公司,主要经营电力系统产品生产研发,微电子产品生产研发,光磁设备,公司内有员工高层公寓,食堂,文体活动中心,员工家属楼多处,座落于美丽的深圳市福田区笔架山与莲花山之间,公司目前有员工6000多人,工程师及 ...…
查看全部问答∨
请教:改变串口发送数据的格式(长度)
大家好,小弟现在调试的串口程序进行简单的收发数据没有什么问题,比如我发送“A”,以ASCII码显示的话在串口另一端可以收到“A”,  问题在于此时发送的A对应的十六进制数是41 00,我希望发送的“A”是十六进制数41,感觉把数据类型改为 ...…
查看全部问答∨
5509A的的程序可以烧写成功,但是无法启动,求助!
小程序,比方说跑马灯之类的可以烧写到E2prom,也可以成功启动。但是大程序,bin文件有44kbyte,能烧写到E2prom,但是不能启动。这可能是什么问题?…
查看全部问答∨
自动流水线工件计数设计
   用单片机和传感器,工件在自动线皮带机上单方向传送,当工件通过检测区时,由传感器检测到工件并进行计数,计数通过5位数码显示管显示器即刻器显示,计数范围为0~10000,当传送带上每通过100个工件,即计数器值为100的整数倍时,讯响 ...…
查看全部问答∨
步进电机驱动问题
额,我做的是ln298和ln297联用来驱动步进电机,可是我的ln297,,,,18脚时钟进去的时候例如是40hz的方波,ln297发出的a,b,c,d四相并不是占空比为0.25,而是0.5的方波,但是频率却是10hz,不懂啊,和说明书上差距很大啊,哪里有问题吗,我用的是全步19 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
