说到IIC(通常也叫I2C,其实都是一样的)通讯,是一种最简单的通讯协议。在学习STM32时第一个接触的就是串口USART通讯协议,接下来就是IIC通讯协议了还有的就是SPI协议,SPI我们下一章再说,这一章就说说IIC吧。很多模块都用到过IIC通讯,最常见的就是4针的0.96寸OLED显示屏,当然啦在学习STM32是我们一般最先接触到就是通过IIC来与EEPROM进行通讯,但是本章我们只讲协议本身。
一、 IIC 简介
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送,高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。
I2C 总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。
开始信号:SCL 为高电平时,SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
结束信号:SCL 为高电平时,SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
应答信号:接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU 向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU 接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号都可以不要。
IIC使用 SDA信号线来传输数据,使用 SCL信号线进行数据同步。SDA数据线在 SCL的每个时钟周期传输一位数据。传输时,SCL为高电平的时候 SDA 表示的数据有效,即此时的 SDA 为高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。当 SCL为低电平时,SDA的数据无效,一般在这个时候SDA进行电平切换,为下一次表示数据做好准备。每次数据传输都以字节为单位,每次传输的字节数不受限制。
如果我们直接控制STM32的两个GPIO 引脚,分别用作 SCL和SDA,按照上述信号的时序要求,直接像控制 LED 灯那样控制引脚的输出(若是接收数据时则读取 SDA电平),就可以实现 IIC通讯。同样假如我们按照 USART的要求去控制引脚,也能实现 USART通讯。所以只要遵守协议,就是标准的通讯,不管您如何实现它,不管是ST生产的控制器还是ATMEL生产的存储器, 都能按通讯标准交互。
由于直接控制 GPIO 引脚电平产生通讯时序时,需要由 CPU 控制每个时刻的引脚状态,所以称之为“软件模拟协议”方式。相对地,还有“硬件协议”方式,STM32 的 IIC片上外设专门负责实现IIC通讯协议,只要配置好该外设,它就会自动根据协议要求产生通讯信号,收发数据并缓存起来,CPU只要检测该外设的状态和访问数据寄存器,就能完成数据收发。这种由硬件外设处理IIC协议的方式减轻了 CPU 的工作,且使软件设计更加简单。
二、通信特征:串行、同步、非差分、低速率
I2C属于串行通信,所有的数据以位为单位在SDA线上串行传输。
同步通信就是通信双方工作在同一个时钟下,一般是通信的A方通过一根CLK信号线传输A自己的时钟给B,B工作在A传输的时钟下。所以同步通信的显著特征就是:通信线中有CLK。
非差分。因为I2C通信速率不高,而且通信双方距离很近,所以使用电平信号通信。
低速率。I2C一般是用在同一个板子上的2个IC之间的通信,而且用来传输的数据量不大,所以本身通信速率很低(一般几百KHz,不同的I2C芯片的通信速率可能不同,具体在编程的时候要看自己所使用的设备允许的I2C通信最高速率,不能超过这个速率)
突出特征 1:主设备+从设备(必须明确)
I2C通信的时候,通信双方地位是不对等的,而是分主设备和从设备。通信由主设备发起,由主设备主导,从设备只是按照I2C协议被动的接受主设备的通信,并及时响应。
谁是主设备、谁是从设备是由通信双方来定的(I2C协议并无规定),一般来说一个芯片可以只能做主设备、也可以只能做从设备、也可以既能当主设备又能当从设备(软件配置)。
有很多人认为在通信时单片机是主设备,器件是从设备,这是不严谨的。STM32单片机也可以当从设备,只是你没见到过罢了。
突出特征 2:可以多个设备挂在一条总线上(从设备地址)
I2C 通信可以一对一(1个主设备对1个从设备),也可以一对多(1个主设备对多个从设备)。
主设备来负责调度总线,决定某一时间和哪个从设备通信。注意:同一时间内,I2C 的总线上只能传输一对设备的通信信息,所以同一时间只能有一个从设备和主设备通信,其他从设备处于“冬眠”状态,不能出来捣乱,否则通信就乱套了。
每一个 I2C 从设备在通信中都有一个 I2C 从设备地址,这个设备地址是从设备本身固有的属性,然后通信时主设备需要知道自己将要通信的那个从设备的地址,然后在通信中通过地址来甄别是不是自己要找的那个从设备。(这个地址是一个电路板上唯一的,不是全球唯一的)
I2C 的总线空闲状态、起始位、结束位
I2C 总线上有 1 个主设备,n(n>=1)个从设备。I2C 总线上有 2 种状态;空闲态(所有从设备都未和主设备通信,此时总线空闲)和忙态(其中一个从设备在和主设备通信,此时总线被这一对占用,其他从设备必须歇着)。
整个通信分为一个周期一个周期的,两个相邻的通信周期是空闲态。每一个通信周期由一个起始位开始,一个结束位结束,中间是本周期的通信数据。
起始位并不是一个时间点,起始位是一个时间段,在这段时间内总线状态变化情况是:SCL 线维持高电平,同时 SDA 线发生一个从高到低的下降沿。
与起始位相似,结束位也是一个时间段。在这段时间内总线状态变化情况是:SCL 线维持高电平,同时 SDA 线发生一个从低到高的上升沿。
如何牢记IIC通信的起始信号和结束信号的时序?
我们把IIC通信看做一条游荡在水中小船,把船面看成SDA数据线,水面波澜起伏看成IIC通信的时钟SCK,没有水船就不能走,同理没有时钟线就没有通信。因为SCL 维持高电平,SDA 线发生一个从高到低的下降沿起始信号就开始了,所以我们可以把船头当做起始信号(想象一下,在湖面上一条弯弯的小船在顺水而行)。同时SCL 维持高电平,SDA 线发生一个从低到高的上升沿就是停止信号,故我们可以把船尾看做停止信号(小船的船尾是不是与水面夹角为45°)。因此如果你记不住IIC通信的时序,请想象一下,你坐在一条小船上,顺水而下坐在船上拿着电脑写着IIC驱动程序就可以了。
I2C 数据传输格式(数据位&ACK)
每一个通信周期的发起和结束都是由主设备来做的,从设备只有被动的响应主设备,没法自己自发的去做任何事情。
主设备在每个通信周期会先发8位的从设备地址(其实8位中只有7位是从设备地址,还有1位表示主设备下面要写入还是读出)到总线(主设备是以广播的形式发送的,只要是总线上的所有从设备其实都能收到这个信息)。然后总线上的每个从设备都能收到这个地址,并且收到地址后和自己的设备地址比较看是否相等。如果相等说明主设备本次通信就是给我说话,如果不想等说明这次通信与我无关,不用听了不管了。
发送方发送一段数据后,接收方需要回应一个 ACK。这个响应本身只有1个 bit 位,不能携带有效信息,只能表示 2 个意思(要么表示收到数据,即有效响应;要么表示未收到数据,无效响应)。应答信号ACK只能是必须是接收方发送,因为只有发送方发送数据后接收方才能应答。
在某一个通信时刻,主设备和从设备只能有一个在发(占用总线,也就是向总线写),另在每个时钟的上升沿,把要发送的数据准备好,发送的才有效应答信号ACK只能是必须是接收方发送,因为只有发送方发送数据后接收方才能应答一个在收(从总线读)。如果在某个时间主设备和从设备都试图向总线写那就完蛋了,通信就乱套了。
数据在总线上的传输协议
I2C通信时的基本数据单位也是以字节为单位的,每次传输的有效数据都是1个字节(8位)。
起始位及其后的8个CLK中都是主设备在发送(主设备掌控总线),此时从设备只能读取总线,通过读总线来得知主设备发给从设备的信息;然后到了第9周期,按照协议规定从设备需要发送ACK给主设备,所以此时主设备必须释放总线(主设备把总线置为高电平然后不要动,其实就类似于总线空闲状态),同时从设备试图拉低总线后发出ACK。如果从设备拉低总线失败,或者从设备根本就没有拉低总线,则主设备看到的现象就是总线在第9周期仍然一直保持高,这对主设备来说,意味着我没收到ACK,主设备就认为刚才给从设备发送的8字节不对(接收失败)
二、 软件模拟协议
1.IIC初始化函数
功能:配置IIC的时钟线和数据线
void IIC_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
IIC_SCL=1;
IIC_SDA=1;
因为是软件模拟IIC那么我们选择IIC通讯的引脚就相对来说说比较随意,具体使用的引脚可查阅《STM32F1xx 规格书》,以它为准。这里我们就选择PC11、PC12作为IIC的数据和时钟引脚。设置为推挽输出即可。
2.起始信号
功能: CPU发起I2C总线起始信号
void IIC_Start(void)
IIC_SDA=1;
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SDA=0;//START:当 CLK 为高电平时,DATA 从高到低改变
delay_us(4);
IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
delay_us(4);
起始信号产生后,所有从机设备就开始等待STM32紧接下来的从机地址信号。在IIC总线上,每个设备的地址都是唯一的,当主机广播的地址与某个设备地址相同时,这个设备就被选中了,没被选中的设备将会忽略之后的数据信号。根据IIC协议,这个从机地址可以是 7位或10位。在地址位之后,是传输方向的选择位,该位为 0时,表示后面的数据传输方向是由主机传输至从机,即主机向从机写数据。该位为 1时,则相反,即主机由从机读数据。
3.等待应答信号
功能:CPU 产生一个时钟,并读取器件的 ACK 应答信号
//返回值:1,接收应答失败 0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
u8 re;
IIC_SDA=1;delay_us(1);//CPU释放SDA总线
IIC_SCL=1;delay_us(1);//CPU驱动SCL=1,此时器件会返回ACK应答
if(READ_SDA){//CPU读取SDA口线状态
re=1;
}else{
re=0;
IIC_SCL=0;//时钟输出0
return re;
该函数用于 STM32 作为发送方时,等待及处理接收方传来的响应或非响应信号, 即一般调用前面的 IIC_SendByte 函数后,再调用本函数检测响应。
STM32控制 SDA 信号线输出高阻态,释放它对 SDA的控制权,由接收方控制;控制 SCL 信号线切换高低电平,产生一个时钟信号,根据IIC协议,此时接收方若把 SDA 设置为低电平,就表示返回一个“应答”信号,若 SDA 保持为高电平,则表示返回一个“非应答 ”信号;在 SCL 切换高低电平之间,有个延时确保给予了足够的时间让接收方返回应答信号,延时后使用宏SDA_READ 读取 SDA 线的电平,根据电平值赋予 re 变量的值; 函数的最后返回 re的值,接收到响应时返回 0,未接收到响应时返回 1。当 STM32 作为数据接收端,调用 IIC_ReadByte 函数后,需要给发送端返回应答或非应答信号,此时可使用 IIC_Ack及 IIC_Nack 函数处理,该处理与 IIC_Wait_Ack函数相反,此时 SDA线也由 STM32控制。
4.应答信号
功能: CPU 产生一个 ACK 信号
//CPU产生一个ACK信号
void IIC_Ack(void)
IIC_SDA=0;//CPU驱动SDA=0
delay_us(2);
IIC_SCL=1;//CPU产生一个时钟
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
IIC_SDA=1;//CPU释放SDA总线
//CPU产生1个NACK信号
void IIC_Nack (void)
IIC_SDA=1();//CPU驱动SDA=1
delay_us(2);
IIC_SDA=1;//CPU产生1个时钟
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
I2C 的数据和地址传输都带响应。响应包括“应答(ACK)”和“非应答(NACK)”两种信号。作为数据接收端时,当设备接收到 I2C 传输的一个字节数据或地址后,若希望对方继续发送数据,则需要向对方发送“应答(ACK)”信号,发送方会继续发送下一个数据;若接收端希望结束数据传输,则向对方发送“非应答(NACK)”信号,发送方接收到该信号后会产生一个停止信号,结束信号传输。
代码的具体流程就是:根据要返回“应答”还是“非应答”信号,先准备好 SDA 线的电平,IIC_Ack函数中把 SDA 线设置为低电平,表示“应答”信号,IIC_Nack 函数中把 SDA 线设置为高电平,表示“非应答”信号;控制 SCL 线进行高低电平切换,产生一个时钟信号,在 SCL 线的高低电平之间加入一个延时,确保有足够的时间让通讯的另一方接收到 SDA信号线的电平;在 IIC_Ack 函数的末尾,响应信号发送结束后,重新把 SDA 线设置为高电平以释放总线的控制权,方便后续的通讯。
5.停止信号
功能:CPU 发起 I2C 总线停止信号
IIC_SDA=0;//STOP:当 CLK 为高电平时候, SDA出现一个上调表示IIC总线停止信号
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
停止信号直接看是时序图就可以搞定了,在SCL和SDA都为低电平的情况下,首先把时钟线SCL拉高,再把数据线SDA拉高,IIC就会结束传输了。
以上就是软件模拟IIC协议了,在平时的应用中我们实际上不需要掌握这些具体的代码,只要知道IIC协议的过程原理就行了,应为一般来说我们用的都是别人写好的代码,我们只需要会用就可以了,如果你的代码和我这些有出入也没有关系,只要能正常通讯即可,当然如果你的设计在过程中出现了一些问题,或者显示不正常,我们首先考虑的也不是底层协议的问题,而是你代码的其他问题。
6.IIC发送字节
功能: CPU向I2C总线设备发送8bit数据
void IIC_SendByte(u8 Byte)
u8 i;
/* 先发送字节的高位bit7 */
for (i = 0; i < 8; i++)
if (Byte & 0x80)
IIC_SDA=1;
else
IIC_SDA=0;
i2c_Delay();
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
if (i == 7)
IIC_SDA=1;// 释放总线
Byte <<= 1; /* 左移一个bit */
delay_us(2);
该函数以其输入参数作为要使用 I2C 协议输出的数据,该数据大小为一字节。函数的主体是一个 8 次的 for 循环,循环体执行一次将会对外发送一个数据位,循环结束时刚好发送完该字节数据。步骤分解如下:
首先程序对输入参数Byte 和 0x80“与”运算,判断其最高位的逻辑值,为 1 时控制 SDA输出高电平,为 0则控制 SDA输出低电平;接下来 延时,以此保证 SDA 线输出的电平已稳定,再进行后续操作;之后控制 SCL线产生高低电平跳变,也就是产生 I2C协议中 SCL线的通讯时钟; 在 SCL线高低电平之间有个延时,该延时期间 SCL线维持高电平,根据 I2C协议,此时数据有效,通讯的另一方会在此时读取 SDA 线的电平逻辑,高电平时接收到该位为数据 1,否则为 0;就这样一次循环体执行结束,Byte 左移一位以便下次循环发送下一位的数据;如次循环 8 次,把Byte 中的 8 位个数据位发送完毕,在最后一位发送完成后(此时循环计数器 i=7),控制 SDA 线输出 1(即高阻态),也就是说发送方释放 SDA总线,等待接收方的应答信号。
7.IIC读取字节
功能: CPU从IIC总线设备读取8bit数据
u8_t IIC_ReadByte(void)
u8 i;
u8 value;
//读到第1个bit为数据的bit7
value = 0;
value <<= 1;
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
if (DA_READ)
value++;
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
return value;
IIC_ReadByte 函数也是以 for 循环为主体,循环体会被执行 8次,执行完毕后将会接收到一个字节的数据,循环体接收数据的流程如下:
首先使用一个变量 value 暂存要接收的数据,每次循环开始前先对 value 的值左移 1 位,以给 value 变量的 bit0 腾出空间,bit0 将用于缓存最新接收到的数据位,一位一位地接收并移位,最后拼出完整的 8位数据;然后控制 SCL线进行高低电平切换,输出 I2C 协议通讯用的时钟; 在 SCL 线高低电平切换之间,有个延时,该延时确保给予了足够的时间让数据发送方进行处理,即发送方在 SCL 时钟驱动下通过 SDA 信号线发出电平逻辑信号,而这个延时之后,作为数据接收端的 STM32 使用宏 SDA_READ读取 SDA信号线的电平,若信号线为 1,则 value++,即把它的 bit0置 1,否则不操作(这样该位将保持为 0),这样就读取到了一位的数据;接下来SCL线切换成低电平后,加入延时,以便接收端根据需要切换 SDA 线输出数据;直到循环结束后,value 变量中包含有 1 个字节数据,使用 return 把它作为函数返回值返回;
三、 硬件协议
相对来说,硬件IIC直接使用外设来控制引脚,可以减轻 CPU 的负担。不过使用硬件IIC 时必须使用某些固定的引脚作为 SCL 和 SDA,软件模拟IIC则可以使用任意 GPIO 引脚,相对比较灵活。
STM32的IIC外设可用作通讯的主机或从机,支持 100Kbit/s 和 400Kbit/s 的速率,支持 7位、10位设备地址,支持 DMA数据传输,并具有数据校验功能。它的IIC外设还支持 SMBus2.0协,SMBus 协议与IIC类似,主要应用于笔记本电脑的电池管理中。
STM32 芯片有多个IIC外设,它们的IIC通讯信号引出到不同的 GPIO 引脚上,使用时必须配置到这些指定的引脚,GPIO引脚的复用功能,可查阅《STM32F1xx 规格书》,以它为准。
IIC初始化函数
void IIC_init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;// 开漏输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
IIC_SCL=1;
IIC_SDA=1;//给一个停止信号, 复位I2C总线上的所有设备到待机模式
因为是硬件IIC直接使用外设来控制引脚,那么我们选择IIC通讯的引脚就比较固定,具体使用的引脚可查阅《STM32F1xx 规格书》,以它为准。可以看到PB6和PB7两个引脚可以作为IIC的通讯引脚,而且PB6为SCL时钟线,而PB7则为SDA数据线,并设置为开漏输出。
这里为啥设置为开漏输出的方式呢?
这是由于使用的是软件模拟IIC方式,而IIC协议的 GPIO 必须的开漏输出模式,开漏输出模式在输出高电平时实际输出高阻态,当IIC该总线上所有设备都输出高阻态时,由外部的上拉电阻上拉为高电平。另外当 STM32 的 GPIO 配置成开漏输出模式时,它仍然可以通过读取GPIO 的输入数据寄存器获取外部对引脚的输入电平,也就是说它同时具有浮空输入模式的功能,因此在后面控制 SDA线对外输出电平或读取 SDA线的电平信号时不需要切换 GPIO的模式。
另外在应交IIC协议之下,它的起始信号、等待应答信号、应答信号、停止信号都与软件模拟IIC协议之下的函数相同,在这里我就不重复说明了。
总结:IIC通讯协议很简单,在实际项目中我们不需要掌握具体的IIC协议代码,只要会用即可,作为最常见且常用的协议,我们最好能够背下来或者有所了解。现在IIC通讯不陌生了吧!
上一篇:STM32 Uart及其配置
下一篇:STM32-IIC通信(基于AT24C02的软件IIC通信)
Arcolectric公司成立于1932年,作为Elektron PLC Group的一个著名品牌,它从一开始就专注于开关、指示灯及保险丝座的生产。在创立初期,Arcolectric就展现出了对技术的深厚积累和独特见解,成功研发出了一系列高质量、高性能的产品,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
在半导体市场竞争日益激烈的背景下,ASI也面临着巨大的市场压力和挑战。为了应对市场波动和竞争压力,ASI不断调整战略方向,加大在研发和创新方面的投入。公司不断推出新产品、新技术,以满足市场的不断变化和客户需求。同时,ASI也注重提升产品质量和服务水平,赢得了客户的信任和好评。
富芯森美成立于行业快速发展的初期,公司自创立之初便聚焦于功率半导体器件的研发与生产。公司创始人凭借对半导体技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察,迅速组建了一支由行业专家组成的研发团队。通过不断的技术积累与创新,富芯森美逐步掌握了可控硅、MOSFETS、碳化硅肖特基等核心产品的关键技术,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
“精工半导体”是另一家值得一提的Discrete Semiconductor Industries公司。该公司自创立之初就坚持以品质为核心,对每一个生产环节都进行严格的质量控制。通过引进先进的生产设备和技术,精工半导体不断提高产品的可靠性和稳定性。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,确保客户在使用过程中能够得到及时的技术支持和解决方案。正是凭借这种对品质的执着追求,精工半导体逐渐树立了良好的品牌形象,赢得了市场的广泛认可。
在追求经济效益的同时,DACHANG公司始终不忘承担社会责任。公司积极参与公益事业,关注环境保护和社会发展。无论是在捐款助学、扶贫济困还是在环保减排方面,DACHANG公司都积极履行自己的社会责任,为社会做出了积极贡献。这种对社会责任的担当和履行,不仅提升了DACHANG公司的品牌形象,也赢得了社会各界的广泛赞誉。
在电子行业,供应链管理是企业发展的关键因素之一。DS-IMP公司深知这一点,因此在发展过程中不断优化供应链管理。公司建立了完善的供应链体系,与供应商和客户建立了长期稳定的合作关系。同时,公司还引入了先进的供应链管理软件和技术手段,实现了对供应链的实时监控和精细化管理。这些措施不仅提高了公司的运营效率,还降低了成本风险,为公司的发展提供了有力保障。
型号是:EDD5116AGTA DQ output access time from CK, /CK tAC –0.7 0.7 –0.7 0.7 ns 2, 11 DQS output access time from CK, /CK tDQSCK –0.55 0.55 –0.55 0.55 ns 2, 11 DQS to DQ skew tDQSQ — 0.4 — 0.4 ns 3 看到这个实在无法理解, ...… 查看全部问答∨ |
使用的蓝牙模块是UART接口的,要求生成的系统包含蓝牙驱动,可以使用控制面板中的BLUETOOTH设备属性进行蓝牙设备管理。 现在的问题是实现蓝牙驱动都需要选用哪些组件? … 查看全部问答∨ |
打开6410 WINCE6.0自带的CameraDshowApp.exe测试摄像头,发现我的3.5寸屏幕太小~造成有些选项显示不了 打开6410 WINCE6.0自带的CameraDshowApp.exe测试摄像头,发现我的3.5寸屏幕太小~造成有些选项显示不了: 哎~~~虚了~~ 1,这个CameraDshowApp.exe的窗体大小的应用程序在哪个目录下啊?我想改小点。。。。。 是这个WINCE600\\PRIVATE\\TEST\\MULT ...… 查看全部问答∨ |
p18: 当计算机复位或开机时, cpu自动将cs设为0xf000, 则其段基址被设置为0xffff0000, 段长度64k, IP设置为0xfff0, 因此代码指针指向0xfffffff0. 问题是, 通过 段基址 + IP 就可以获得指令地址, 那CS在这里起什么作用那 P31: 由于BIOS把程 ...… 查看全部问答∨ |
小弟想做一个WinCE5.0的usb串口驱动,在msdn上查到这么一段话 Porting the PXA27X USB Function Controller Driver PDD The PXA27X USB function controller driver is in %_WINCEROOT%\\Public\\Common\\OAK\\CSP\\ARM\\Intel\\PXA27X\\USBFN. T ...… 查看全部问答∨ |
