今天是:2024年10月18日(星期五)
正在发生
2021年10月18日 | 基于51单片机霍尔测速仪表测转速调速系统方案原理图设计
发布者:开国古泉 来源: eefocus关键字:51单片机  测转速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硬件分析
原理框图
在这里插入图片描述
原理图:
在这里插入图片描述
系统功能分析
本设计由STC89C52单片机电路+液晶LCD1602显示电路+霍尔测速电路+电源电路组成。
1、通过霍尔传感器测速,霍尔传感器检测轮盘上的磁铁进而知道轮盘转了多少周,从而计算出转速。
2、LCD1602液晶实时显示转速。
3、可以通过电位器调节电机的转速。
A3144霍尔传感器模块电路设计
本霍尔传感器模块是基于霍尔元件A3144设计制作的模块,A3144芯片是一种磁传感器,其应用霍尔效应原理,采用半导体集成技术制造的磁敏电路,它是由电压调整器、霍尔电压发生器、差分放大器、史密特触发器,温度补偿电路和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路,其输入为磁感应强度,输出是一个数字电压信号,用它可以检测磁场及其变化,可在各种磁场相关的场合中使用,霍尔器件具有很多优点,它的结构牢固、体积小、重量轻、寿命长、安装方便、功耗低、频率高、耐振动、不怕灰尘、油污、水汽、盐雾等的污染或腐蚀。使用LM393宽电压比较器,通过对霍尔传感器传过来的值和电位器的分压值比较,可以直接输出高低电平,信号干净,波形好,驱动能力强。A3144霍尔传感器模块体积小,灵敏度高,响应速度快,温度性能好,精确度高,可靠性高。
一、传感器参数
(1)工作电压:3.3-5V。
(2)使用3144E开关型霍尔传感器。
(3)当传感器感应到磁场时,数字输出低电平,信号灯亮;如果没有感应到磁场,则数字输出高电平,信号灯不亮。
(4)具有电源指示灯和信号指示灯。
(5)输出形式:数字开关量输出(0和1),模拟量AO口无效。
(6)采用LM393比较器输出,型号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA。
(7)可用于电机测速、位置检测等。
二、接口说明
(1) VCC→电源正极。
(2)GND→电源负极。
(3)DO →TTL数字量输出,有磁感应是输出低电平。
(4)AO →模拟量输出(不同距离输出不同电压)。
三、使用说明
A3144霍尔开关元件属于开关型霍尔传感器(集成霍尔开关),它是把霍尔片产生的霍尔电压放大后驱动触发电路,输出电压是能变化的方脉冲。霍尔转速传感器的外形图和与磁场的作用关系如下图所示。磁场由磁钢提供,所以霍尔传感器和磁钢需要配对使用。在非磁材料的圆盘边上粘贴一块磁钢,霍尔传感器固定在圆盘外缘附近。圆盘每转动一圈,霍尔传感器便输出一个脉冲。通过单片机测量产生脉冲的频率就可以得出圆盘的转速。
在这里插入图片描述
霍尔传感器模块内部电路图如下图所示,其中R1电阻为分压电阻,将霍尔传感器检测到的磁场信息转化为模拟电压信号即AO,模拟量信号接入LM393比较器后,即可与LM393比较器芯片2号引脚所接的分压电阻分压后的模拟电压进行比较,进而得出DO数字信号(即高低电平信号)。C1、C2为滤波电容,C1电容对电源进行滤波,让电源输出更稳定。C2电容对模拟信号进行滤波,保证模拟信号输出的稳定性。R2、R3均为限流电阻,来保护LED灯,防止LED灯烧坏,LED灯均为低电平有效。R4为上拉电阻,上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,同时起限流作用。保证LM393比较器输出的高低电平信号在与单片机引脚连接时电平信号的读取更加稳定。
在这里插入图片描述
系统软件设计
在这里插入图片描述
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
#include "1602.h"
#include "delay.h"
unsigned long PluNum=0; //检测速度转化来的脉冲量
unsigned long time_ms;    //定时器计数
float Juli=0; //转速计算
char displaytemp[16];    //显示更新暂存
unsigned char DealSudu=0;   //处理速度
void Init_Timer0(void); //函数声明
                    主函数
void main (void)
Init_Timer0();        //定时器0初始化
EX0=1;         //外部中断0开
IT0=1;         //边沿触发
    EA=1;          //全局中断开
LCD_Init();           //初始化液晶
DelayMs(20);          //延时有助于稳定
LCD_Clear();          //清屏
LCD_Write_String(0,0,"My Designer!    ");  //初始化
sprintf(displaytemp,"ZhuanSu:%3.1fr/s",Juli);
LCD_Write_String(0,1,displaytemp);
while (1)         //主循环
if(DealSudu==1)
DealSudu=0;
Juli=(Juli+(float)PluNum/3.0)/2; //m/s 1个脉冲为1圈 3s时间进行检测
PluNum=0;
sprintf(displaytemp,"ZhuanSu:%3.1fr/s",Juli); //打印转速
LCD_Write_String(0,1,displaytemp); //显示
PluNum=0;
TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=(65536-20000)/256;   //重新赋值 20ms
TL0=(65536-20000)%256;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char Count=0;    //计数
time_ms++;
if(time_ms%48==0)   //定时处理
Count++;
if(Count>3) //3s进行处理
DealSudu=1;
                 外部中断程序
void ISR_Key(void) interrupt 0 using 1
PluNum++; //脉冲计数
链接:https://pan.baidu.com/s/1dcQS8Tf_Ym4MBDXn6cIo-g
提取码:idy4
关键字:51单片机  测转速 引用地址:基于51单片机霍尔测速仪表测转速调速系统方案原理图设计
上一篇:51单片机的直流电机PWM调速系统设计
下一篇:基于51单片机电机PWM调速控制系统霍尔测速仪温度检测
var videoObject = { container: '.video', variable: 'player', autoplay: true, ...
电磁流量计选择与安装的法则:一、首要清晰本单位的计量需求应清晰的计量需求有若干,主要有:丈量介质,流量m3/h(最小、作业点、最大),介质温度℃,介质压力MPa,装置方式(管道式或刺进式)等。二、选用(电磁流量计)的条件条件1、被测介质有必要是导电性的液体(即需求被测的流体具有zui低极限的电导率)。2、被测介质不该富含较多的铁磁性介质或很...
苹果周三正式发布了 iPhone 12 系列 5G 新品,包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 与 iPhone 12 Pro Max。  其中,iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 将于今晚 8 点开始预购,10 月 23 日发售。价格分别为:iPhone 12:64GB 版售价 6299 元,128GB 版售价 6799 元,256GB 版售价 7599 元。iPhone 12 ...
无论是在研发实验室还是在生产中,对生物传感器进行快速而准确的特性分析,是检验生物传感器/换能器接口是否合格以及生物检测系统的最终运行的重要手段。通常希望对生物传感器的主要部件进行直接的电流-电压(I-V)特性分析。 I-V特性分析的时间只占大多数类型功能测试时间的很小一部分,但却是其正式运行的重要预示。例如, I-V数据可以用来研究异常、定...
UC3842典型应用电路
UC3842典型应用电路…
查看全部问答∨
检测集成电路时的注意事项
检测集成电路时的注意事项2008年03月17日 星期一 14:55 测试时要注意以下有关知识。 检修前要了解集成电路及其相关电路的工作原理 检查和修理集成电路前首先要熟悉所用集成块的功能、内部电路、主要电参数、各引出脚的作用以及各引脚的正常电 ...…
查看全部问答∨
接受7楼建议,终止这个讨论
接受 7 楼提议,这类题目应当在《初学者园地》栏目进行类似内容的讨论。暂时保留2日后转移。 从<电子设计1000例>选出这个电路,我的问题是: 如何利用交流等效电路的方法,半定量的分析解释这个电路的工作原理. (本主题原是对thtlj  ...…
查看全部问答∨
无线红外遥控模块
各位高手,我想设计一个无线空调遥控模块,但是不知道空调遥控器是怎么控制空调的,遥控器发出的控制信号频率是好多!望赐教!…
查看全部问答∨
超高速模数转换器AD9224及其应用
AD9224模数转换器的最高采样频率为40MHz,数据精度为12位。内部采用闪烁式AD及多级流水线式结构,因而不失码,使用方便、准确度高…
查看全部问答∨
eboot中怎么设置才能在12m的晶振下运行
我用的是mini2440  但是mini2440 用的是12m的晶振  现在想移植一个官方的2440 的bsp 现在发现官方的bsp是用的16m的晶振,我现在改了mpll 和 pllval  但是烧进去以后串口还是没有信息。但是用jlink看发现在内存中0x30 ...…
查看全部问答∨
请问现在出RS485 2.0标准了吗?
论坛上有人知道现在有RS485 2.0这个标准吗? 有个厂商生产的USB->485转接线,说输出的是RS485 2.0,我问了身边好几个搞硬件的,都没听说过,不知道是厂商在忽悠我,还是的确出这个标准了。 它们RS485输出A 0.3-0.5V  B0V   ...…
查看全部问答∨
CEPC在platform builder中是什么意思啊?
和Emulation(仿真)放一起的,但是我不知道这是什么,请指教,谢谢哦…
查看全部问答∨
最后的冲刺
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:04 编辑 明天就要上战场了,大家准备得咋样呢,都出来晒晒吧  …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
