本节描述ATmega16的中断处理。更一般的AVR中断处理请参见P11“复位与中断处理” 。
(点击图片放大)
Table 19给出了不同的BOOTRST/IVSEL设置下的复位和中断向量的位置。如果程序永远不使能中断,中断向量就没有意义。用户可以在此直接写程序。同样,如果复位向量位于应用区,而其他中断向量位于Boot 区,则复位向量之后可以直接写程序。反过来亦是如此。
ATmega16 典型的复位和中断设置如下:
地址 符号代码说明
$000 jmp RESET ; 复位中断向量
$002 jmp EXT_INT0 ; IRQ0 中断向量
$004 jmp EXT_INT1 ; IRQ1 中断向量
$006 jmp TIM2_COMP ; Timer2 比较中断向量
$008 jmp TIM2_OVF ; Timer2 溢出中断向量
$00A jmp TIM1_CAPT ; Timer1 捕捉中断向量
$00C jmp TIM1_COMPA ; Timer1 比较A 中断向量
$00E jmp TIM1_COMPB ; Timer1 比较B 中断向量
$010 jmp TIM1_OVF ; Timer1 溢出中断向量
$012 jmp TIM0_OVF ; Timer0 溢出中断向量
$014 jmp SPI_STC ; SPI 传输结束中断向量
$016 jmp USART_RXC ; USART RX 结束中断向量
$018 jmp USART_UDRE ; UDR 空中断向量
$01A jmp USART_TXC ; USART TX 结束中断向量
$01C jmp ADC ; ADC 转换结束中断向量
$01E jmp EE_RDY ; EEPROM 就绪中断向量
$020 jmp ANA_COMP ; 模拟比较器中断向量
$022 jmp TWSI ; 两线串行接口中断向量
$024 jmp EXT_INT2 ; IRQ2 中断向量
$026 jmp TIM0_COMP ; 定时器0 比较中断向量
$028 jmp SPM_RDY ; SPM 就绪中断向量
$02A RESET: ldi r16,high(RAMEND) ; 主程序
$02B out SPH,r16 ; 设置堆栈指针为RAM 的顶部
$02C ldi r16,low(RAMEND)
$02D out SPL,r16
$02E sei ; 使能中断
$02F
当熔丝位BOOTRST 未编程,Boot 区为 2K 字节,且寄存器GICR 的IVSEL 置位时,典
型的复位和中断设置如下:
地址符号代码说明
$000 RESET: ldi r16,high(RAMEND) ; 主程序
$001 out SPH,r16 ; 设置堆栈指针为RAM 的顶部
$002 ldi r16,low(RAMEND)
$003 out SPL,r16
$004 sei ; 使能中断
$005
.org $1C02
$1C02 jmp EXT_INT0 ; IRQ0 中断向量
$1C04 jmp EXT_INT1 ; IRQ1 中断向量
$1C28 jmp SPM_RDY ; SPM 就绪中断向量
当熔丝位BOOTRST 已编程,且Boot 区为 2K 字节时,典型的复位和中断设置如下:
地址符号代码说明
.org $002
.org $1C00
$1C00 RESET: ldi r16,high(RAMEND) ; 主程序
$1C01 out SPH,r16 ; 设置堆栈指针为RAM 的顶部
$1C02 ldi r16,low(RAMEND)
$1C03 out SPL,r16
$1C04 sei ; 使能中断
$1C05
当熔丝位BOOTRST 已编程,Boot 区为2K 字节,且寄存器GICR 的IVSEL 置位时,典
型的复位和中断设置如下:
地址符号代码说明
.org $1C00
$1C00 jmp RESET ; Reset 中断向量
$1C2A RESET: ldi r16,high(RAMEND) ; 主程序
$1C2B out SPH,r16 ; 设置堆栈指针为RAM 的顶部
$1C2C ldi r16,low(RAMEND)
$1C2D out SPL,r16
$1C2E sei ; 使能中断
$1C2F
在应用区和Boot 区之间移动中断向量
通用中断控制寄存器决定中断向量表的放置地址
通用中断控制寄存器- GICR
· Bit 1 – IVSEL: 中断向量选择
当IVSEL 为"0“ 时,中断向量位于Flash 存储器的起始地址;当IVSEL 为"1“ 时,中断向量转移到Boot 区的起始地址。实际的Boot 区起始地址由熔丝位BOOTSZ 确定。具体请参考P234“ 支持引导装入程序 – 在写的同时可以读(RWW, Read-While-Write) 的自我编程能力” 。 为了防止无意识地改变中断向量表,修改IVSEL 时需要遵照如下过程:
1. 置位中断向量修改使能位IVCE
2. 在紧接的4 个时钟周期里将需要的数据写入IVSEL,同时对IVCE 写”0”
执行上述序列时中断自动被禁止。其实,在置位IVCE 时中断就被禁止了,并一直保持到写IVSEL 操作之后的下一条语句。如果没有IVSEL 写操作,则中断在置位IVCE 之后的4 个时钟周期保持禁止。需要注意的是,虽然中断被自动禁止,但状态寄存器的位I 的值并不受此操作的影响。
Note: 若中断向量位于Boot区,且Boot锁定位BLB02被编程,则执行应用区的程序时中断被禁止;若中断向量位于应用区,且Boot 锁定位BLB12 被编程, 则执行Boot 区的程序时中断被禁止。有关Boot 锁定位的细节请参见P234“ 支持引导装入程序 – 在写的同时可以读
· Bit 0 – IVCE: 中断向量修改使能
改变IVSEL 时IVCE 必须置位。在IVCE 或IVSEL 写操作之后4 个时钟周期, IVCE 被硬件清零。如前面所述,置位IVCE 将禁止中断。代码如下:
汇编代码例程:
Move_interrupts:
; 使能中断向量的修改
ldi r16, (1<
; 将中断向量转移到boot 区
ldi r16, (1<
ret
C 代码例程
void Move_interrupts(void)
/* 使能中断向量的修改*/
GICR = (1<
GICR = (1<
上一篇:ATmega16 通用中断控制寄存器GICR
下一篇:ATmega16 看门狗定时器
品质是企业生存之本。谷峰公司始终将产品质量放在首位,建立了严格的质量控制体系,确保每一款产品的性能和质量都达到行业领先水平。同时,公司还注重品牌建设,通过参加国际展会、发布新产品、提供优质服务等方式,不断提升GOFORD品牌的知名度和美誉度。如今,GOFORD已成为电子行业可信赖的高可靠性功率器件供应商之一。
Greenconn Corp自创立之初便致力于连接器技术的研发与创新。在20世纪末,随着电子产品的普及和通讯技术的飞速发展,连接器作为电子设备间的桥梁,其重要性日益凸显。Greenconn Corp凭借其敏锐的市场洞察力和强大的研发实力,成功研发出了一系列高性能、高可靠性的连接器产品,迅速在汽车电子、通信设备等领域占据了一席之地。这些创新产品不仅满足了市场对连接器高质量、高效率的需求,还推动了整个电子行业的发展。
在竞争激烈的电子行业中,DURABLE公司深知单打独斗难以取得长远发展。因此,公司积极寻求与其他行业的跨界合作机会。通过与汽车制造商、医疗设备制造商等行业的合作,DURABLE成功将自身的技术优势应用于更多领域的产品中。这种跨界合作模式不仅拓宽了公司的业务领域和收入来源,还为公司带来了更多的创新灵感和市场机遇。通过与其他行业的合作,DURABLE实现了资源共享和优势互补,实现了共赢发展。
Elec公司成立于20世纪初,最初只是一家小型电子元件生产商。创始人李明(化名)对电子技术有着深厚的兴趣和独到的见解。在他的带领下,Elec公司逐步研发出具有竞争力的电阻、电容等基础元件,并逐渐在市场中崭露头角。随着电子技术的不断发展,Elec公司敏锐地捕捉到半导体技术的潜力,开始投入巨资研发。经过数年的努力,Elec公司成功研发出具有自主知识产权的半导体芯片,这一突破让Elec公司在电子行业中声名鹊起。
为了进一步扩大市场份额,ARCOL公司积极寻求与国内外知名企业的合作机会。通过与合作伙伴建立战略合作关系,ARCOL成功打入国际市场,产品销量大幅提升。同时,公司还积极参加各类国际电子展会和交流活动,与全球客户建立了紧密的合作关系,为公司的全球化发展打下了坚实的基础。
DM2016是一款专业加密芯片,通过I2C总线与主芯片相连,通过在主程序嵌用加密程序,调用时,从RAM里面随机调用一组数据作为明文,与程序里面的密钥混合产生一组暗文,暗文通过I2C总线传到加密芯片,按反算法与加密芯片中密钥产生明文,与RAM中的明文比较,一 ...… 查看全部问答∨ |
作者:华清远见嵌入式学院 或许是由于近一段时间以来,3G的呼声是一浪高过一浪,或许是因为大家对新一代手机的关注热度节节攀升,也许是在许多文章中,Symbian的出现始终和3G息息相关的缘故,在和许多来华清远见咨询培训课程的朋友交流沟通的过程 ...… 查看全部问答∨ |
在做的都是电子工程师,想知道大家在自己家里都设计了些什么? 我先说一下我的东东: 1. 每天中午都要回去吃饭,但是如果回去再煮饭太慢了?如果买一个有预约功能的电饭锅又太贵了,而且的扔掉现在的电饭锅,所以没办法就设计了 ...… 查看全部问答∨ |
最近在看关于KITL的代码,现在有一点关于USB Serial KITL的疑惑。 在使用USB Serial KITL的时候,底层的数据通道是USB驱动来实现的,这里有个疑问是: 在使用USB Serial KITL时,在PC端是不是也需要开发相应的USB驱动来配合?如果不是,PC端使用U ...… 查看全部问答∨ |
wince运行某个特定应用程序后系统变慢,退出该应用程序后,系统依旧很慢,检查了下内存,退出程序后系统只使用了7M内存,整个系统有40M的内存,请各位朋友帮忙分析一下是什么原因?… 查看全部问答∨ |
如题. 不管是在软件上调试(奇校验),还是在硬件上,RB8总是零.比如我发9,RB8==0,发7也是0 请各位帮帮忙。谢谢 void STR_int(void) interrupt 4 using 2 { if( ...… 查看全部问答∨ |
