今天是:2024年10月19日(星期六)
正在发生
2021年10月19日 | ATmega48 标定的片内RC振荡器
发布者:知识的海洋 来源: eefocus关键字:ATmega48  标定  片内RC振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
校准的片内 RC 振荡器提供了固定的 8.0 MHz 的时钟 这是在 3V、25 C 下的标称数值。 器件出厂时CKDIV8熔丝位已经被编程,请参见 P31”系统时钟预分频器” 。按照Table11 对熔丝位 CKSEL 进行编程即可将其作为系统时钟。
选择这个时钟之后就无需外部器件了。复位时硬件将标定字节加载到 OSCCAL 寄存器,自动完成对 RC 振荡器的标定。在3V、25 C 时,这种标定可以提供标称频率 ± 1%的精度。 通过改变 OSCCAL 寄存器,标定可以使振荡器在 7.3 - 8.1 MHz 的范围内的精度达到 ± 1%。
当使用这个振荡器作为系统时钟时,看门狗振荡器继续为看门狗定时器和溢出复位提供时钟。更多的有关标定数据的信息请参见 P259” 校准字节 ” 。
选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 P28Table12 所示。
振荡器标定寄存器- OSCCAL
· Bits 7..0 – CAL7..0: 振荡器标定数据
将标定数据写入这个地址可以对内部振荡器进行调节以消除由于生产工器频率偏差。这在芯片复位时自动完成。 25°C 时振荡器频率为 8.0 MHz。应用软件可对 该寄存器进行写操作来改变振荡器频率。振荡器频率范围在 7.3 - 8.1 MHz 内标定精度可达到 ±1%以内,频率超出此范围则无法保证。
注意该振荡器用来为 EEPROM与 Flash 的写访问定时,从而对相应的时序产生影响。如果需要对 EEPROM 或 Flash 执行写入操作,不要将频率标定到高于 8.8 MHz。否则对EEPROM 或 Flash 的写操作将会失败。
CAL7位决定振荡器工作范围。将该位置0给出低端频率范围,而将该位置1则给出高端频率范围。这两个频率范围是有重叠的,也就是说 OSCCAL = 0x7F 给出的频率高于OSCCAL = 0x80。
CAL6..0位 用来调节被选中范围内的频率。设置为0x00表示该范围中的最低频率,设置为0x7F表示该范围中的最高频率。 当频率范围在7.3 - 8.1MHz时,CAL6..0中的值增加1频率值增加低于 2%。
关键字:ATmega48  标定  片内RC振荡器 引用地址:ATmega48 标定的片内RC振荡器
上一篇:ATmega48 外部时钟
下一篇:ATmega48 外部RC振荡器
新产品能够独特地满足汽车市场对3到4个WLED(白光LED)驱动器解决方案的需求 美国新罕布什尔州曼彻斯特市–Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出62xx/808xx 系列照明LED驱动器产品 的最新成员 ALT80802。新产品能够满足采用12V电池输入驱动,单个LED串具有3到4个白光LED的重要市场趋势,非常适合于雾灯、倒车灯、日间行车灯(DRL)...
Advanced Instrument Technologies, Inc.(AIT)是一家工程技术服务公司,为客户应对测试工程挑战提供定制和交钥匙解决方案。 AIT提供的服务小至工程支持,大至完整的解决方案。 它为众多行业的客户提供服务,内容涉及研发、制造以及质量保证测试。 自2003年以来,AIT一直是National Instruments Alliance Partner的一员。凭借其先前与合同制造商积...
激光雷达技术因测距精度高、方向感强、响应快、不受地面杂波影响等优势,且能有效反馈決策与控制系统所需信息,受到业内一致认同。在所有应用中,无人驾驶的要求最为严格、苛刻,需要更远的有效探测距离,更长的工作时间,可耐冲击,抗颠簸,激光雷达能否大规模在无人驾驶领域应用,主要取决于其成本和应用效果。 致力于高端固态高分辨率激光雷达研发的苏...
集微网消息,根据奥维睿沃(AVC Revo)的数据显示,中国地方政府的限电措施已导致LCD面板供应链制造商工厂的产能利用率降至60%左右,因此面板组件和LCD模块的产量下降了约30%。据digitimes报道,AVC Revo指出,苏州、东莞和惠州等地政府已采取措施限制工厂供电,影响了这些地方的面板组件工厂和LCD模块装配线。不过AVC Revo称中国的面板厂迄今尚未受到...
[转载]卡巴斯基6.0设置技巧全接触
卡巴斯基6.0设置技巧全接触 俄罗斯著名的反病毒工具卡巴斯基(Kaspersky)近日推出了最新中文版本:卡巴斯基6.0,面对日益复杂的病毒威胁,卡巴斯基带给我们怎样的惊喜呢? 卡巴斯基提供了四重立体防御体系,现在几乎所有类型的安全威胁, ...…
查看全部问答∨
【藏书阁】清华大学计算机系网络课程
[ 本帖最后由 wzt 于 2010-2-25 22:36 编辑 ]…
查看全部问答∨
没有项目、工程文件的源程序编译解决方法
请教一下,下载到一个软件的源代码,不过没发现.vcp  .vcw  .dsp  .dsw等工程和项目文件,后缀名全部为cpp,h,c等,那么我要怎么能用evc编译这个东西呢 …
查看全部问答∨
51与avr之间的通讯
51与avr之间怎么通讯啊…
查看全部问答∨
hi,各位,wince下怎么Tracert呢
hi,各位,wince下怎么Tracert呢?我想知道我链接的服务器经过了哪些路由。不知道wince下有没有像windows一样的在命令行下面输入pathping   www.google.com,这样的东西呢?…
查看全部问答∨
请教个位大虾个概念问题!
请教个位大虾,WINCE5.0环境下能上能不能用EVC4.0+POCKET2003开发? WINCE版本和开发环境有什么关系?…
查看全部问答∨
嵌入式培训哪个好?
我是一个草根大学的本科毕业生,专业是计科,考研没考上,想参加嵌入式培训,问问各位高手嵌入式式培训哪个好,看了尚观,华清,和亚嵌,不知道哪个好?…
查看全部问答∨
嵌入式群、VC群、黑客群、ASP群、经济群
欢   迎   大   家   加   入: 黑 客 群:18605156 VC 群:1     8     6     0     7  &n ...…
查看全部问答∨
用STM32MSD例程带TF卡做u盘,你们读写速度能到多少?
我的用48M主频,速度不到200K字节每秒。 有什么办法改进速度?usb端点双缓冲?增加TF读写缓冲区? 你们测过速度吗? 我用2M的pdf文件测得。…
查看全部问答∨
STM32的DAC性能怎么样,请用过的朋友来说说
                                 想用STM32F103VET6自带的双路12位DAC,,不知道精度、速度怎么样,有没有朋友用过,跟C8051F120对比怎么样?…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
