【自学51单片机】9 -- 步进电机原理、蜂鸣器原理,单片机IO口的结构,上下拉电阻
1、单片机IO口的结构
单片机IO口有四种结构:准双向IO,开漏输出、强推挽输出和高阻态输出。内部结构如下图。
T1和T2为MOS管,靠电压导通的原件。(1)准双向IO口特点:内部输出为1,才能正常读取外部信号。(2)开漏输出特点:必须外加上拉电阻,不然单片机IO电平是个不确定的态。(3)强推挽输出特点:可输出或输入高电流,驱动能力强。(4)强阻态特点:状态取决与外部输入。 标准51单片机P0默认开漏输出。
2、上下拉电阻
上下拉电阻:上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻也起限流作用,下拉电阻同理。
上拉电阻的应用:(1)OC门(开漏输出中,三极管的集电极)要输出高电平,外部必须加上拉电阻(2)加大普通IO口的驱动能力(3)起到限流的作用(4)抵抗电磁干扰
电路设计中如何选择上下拉电阻阻值:(1)从降低功耗方面考虑应该足够大,因为电阻越大,电流越小。(2)从确保足够的引脚驱动能力考虑应该足够小,电阻越小,电流才能越大。(3)开漏输出时,过大的上拉电阻会导致信号上升沿变缓,解释:电平变化需要时间,开漏输出时,上拉电阻的大小直接影响电平上升的时间,如下图所示。
3、电机
3.1 电机分类
从用途角度分为: 驱动类电机和控制类电机。直流电机属于驱动类电机,这种电机是将电能转换成机械能,应用在电风扇、洗衣机等。步进电机属于控制类电机,它是将脉冲信号转换成一个转动角度的电机,应用在机器人,空调扇叶转动等。
步进电机分为:反应式、永磁式和混合式三种。(1)反应式:结构简单,成本低,性能差(2)永磁式:动态性能好,力矩较大,转动误差相对大一些。(3)混合式:动态性能好,力矩大,转动精度高。
3.2 28BYJ-48型步进电机
28BYJ-48实物如下图9-3
1、28 — 步进电机的有效最大外经28mm。
2、B — 表示是步进电机。
3、Y — 表示为永磁式。
4、J — 表示是减速型。
5、48 — 表示四相八拍
步进电机结构原理如下图9-4
标注为0~5的齿叫转子,转子是一块永磁体,上带有永久磁性。外圈的齿为定子,图片上有8个,它是固定的。每个定子都绕了线圈绕组,正对的两个定子绕组是串联在一起的,这两定子组成一相。图中一共有A-B-C-D四相。
28BYJ-48电机结构原理如下图
定子上拥有 4 相×8 组=32 个齿。
3.2 28BYJ-48电机转动原理
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
**原理:**由实物图和原理图可知,红线为公共端,橙,黄,粉,蓝对应A-B-C-D相,P1.0~~P1.3分别控制进步电机的A-B-C-D相,导通D相只需让P1.3输出高电平,使Q5
三极管导通,三极管基极b接地,即能导通A相。导通其他相同理,导通后对应相的定子产生磁性,就会对靠近的转子产生吸引力,使转子转动。
3.3 28BYJ-48电机工作模式
步进电机单四拍模式:单相绕组通电四节拍 。假如一开始电机为28BYJ-48电机结构原理里的状态,完成D-C-B-A依次导通后,即完成4个节拍后,转子会因为吸引力转动转过一组绕组。而每经过 1 个单拍,转子都将转过一个定子齿的角度,转一整圈就需要 4×8=32节拍。一个节拍转子转过11.25度(360/32 ),这个值叫步进角度。
步进电机八拍模式:在单四拍模式的每两个节拍之间再插入一个双绕组导通的中间节拍,比如在单独A导通和单独B导通中间加一个同时A和B导通的节拍。这样转子转一圈就需要8 x 8 = 64节拍。一个节拍转子转过5.625度,相比单四拍模式,该模式转动精度更加精准,输出力矩更大。下面看八拍模式绕组控制顺序表。
从上面表中,可以得到把八节拍下P1的低四位IO控制代码
unsigned char code BeatCode[8] = {
0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6
3.4 步进电机启动频率
控制电机切换一次节拍需要多长时间?
这个时间由步进电机的启动频率决定,在步进电机空载下不高于启动频率就可以正常启动电机。下面见28BYJ-48电机参数表。
表中28BYJ-48电机启动频率为550.单位P.P.S,即每秒脉冲数,通过计算可以知道单个节拍持续时间应该大于1 / 500 =1.8ms即可让电机正常工作。
3.5 实际28BYJ-48电机外部转轮转一圈的情况
先见电机内部齿轮示意图9-7。
上面讲八节拍模式下转动一圈需要64节拍。实际这转动一圈指的是内部最小的齿轮转动一圈需要的节拍数,外部转轮转动一圈需要的节拍数还需要根据电机减速比参数计算。见表9-2中,28BYJ-48电机减速比为1:64。但因为该电机应用在消费领域,所以该参数表也只是给了一个近似整数的减速比1:64,一般转动角度不超过360度。这就不会导致太大误差。随着转动圈数的增多,误差会发生质变。现在通过计算实际减速比约为1:63.684。这就得出八节拍模式下外部转轮转动一圈需要约4076(64 x 63.684)节拍 。
4、综合小程序–按键控制电机转动
//综合小程序-按键控制步进电机的转动
#include
sbit keyin1 = P2^4;
sbit keyin2 = P2^5;
sbit keyin3 = P2^6;
sbit keyin4 = P2^7;
sbit keyout1 = P2^3;
sbit keyout2 = P2^2;
sbit keyout3 = P2^1;
sbit keyout4 = P2^0;
unsigned char keysta[4][4]= { //记录全部矩阵按键当前状态
{1,1,1,1}, {1,1,1,1},{1,1,1,1},{1,1,1,1}
unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩阵按键编号到标准键盘键码的映射表
    { 0x31, 0x32, 0x33, 0x26 }, //数字键1、数字键2、数字键3、向上键
    { 0x34, 0x35, 0x36, 0x25 }, //数字键4、数字键5、数字键6、向左键
    { 0x37, 0x38, 0x39, 0x28 }, //数字键7、数字键8、数字键9、向下键
    { 0x30, 0x1B, 0x0D, 0x27 }  //数字键0、ESC键、  回车键、 向右键
signed long beats = 0;电机转动节拍总数
void KeyDriver(); //按键驱动函数
void KeyAction(unsigned char keycode);按键动作函数
void StarMotor(signed long angle);//步进电机启动函数
void StopMotor(); //步进电机停止函数
void KeyScan(); //按键扫描函数
void TurnMotor();//电机转动控制函数
void main()
EA = 1;//使能总中断
TMOD = 0x01;//为T0配置模式1
TH0 = 0xFC;//为T0赋初值0xFC67,定时1ms
TL0 = 0x67;
TR0 = 1;  //开启T0
ET0 = 1; //使能T0中断
while(1)
KeyDriver(); //调用按键驱动函数
//按键驱动函数,检测按键动作,调用相应动作函数,需要在主循环中调用
void KeyDriver()
unsigned char i, j;
static unsigned char backup[4][4]= { //按键值备份,保存前一次的值
{1,1,1,1}, {1,1,1,1}, {1,1,1,1}, {1,1,1,1}
for(i = 0; i < 4; i++) //循环检测4*4的矩阵按键
for(j = 0; j < 4; j++)
if(backup[i][j] != keysta[i][j])//检测按键动作
if(backup[i][j] == 0)  //按键前次值为0执行动作
KeyAction(KeyCodeMap[i][j]);//调用按键动作函数
backup[i][j] = keysta[i][j];//刷新前一次的备份值
//按键动作函数,根据键码执行相应的操作,keycode为按键键码
static unsigned char dirMotor = 0; //电机转动方向
if((keycode >= 0x30) && (keycode <= 0x39))//控制电机转动1~9圈
if(dirMotor == 0)
StarMotor(360*(keycode - 0x30));
else
StarMotor(-360*(keycode - 0x30));
else if(keycode == 0x26) //向上键,控制转动方向为正转
dirMotor = 0;
else if(keycode == 0x28)//向下键,控制转动方向为反转
dirMotor = 1;
else if(keycode == 0X25)  //向左键,固定正转90度
StarMotor(90);
else if(keycode == 0x27) //向右键,固定反转90度
StarMotor(-90);
else if(keycode == 0x1B) //esc键,停止转动
StopMotor();
//步进电机启动函数,angle为需要转动的角度
EA = 0;
beats = (angle*4076)/360;  //实测为4076拍转动一圈
EA = 1;
//步进电机停止函数
void StopMotor()
EA = 0;
beats = 0;
EA = 1;
//T0中断服务函数,用于按键扫描与电机转动控制
void InterruptTimer0() interrupt 1
static bit div = 1;
TH0 = 0xFC; //重新加载初值
TL0 = 0x67;
KeyScan(); //执行按键扫描
//用一个静态bit变量实现二分频,即定时2ms,用于控制电机
div = ~div;
if(div == 1)
TurnMotor();
void KeyScan()
unsigned char i;
static unsigned char keyout = 0;//矩阵按键扫描输出索引
static unsigned keybuf[4][4] = { //矩阵按键扫描缓冲区
{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},
//将一行的4个按键值移入缓冲区
keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | keyin1;
keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | keyin2;
keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | keyin3;
keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | keyin4;
//消抖后更新按键状态
for (i = 0; i < 4; i++)//每行四个按键,所以循环4次
if( (keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x00 )
{ //连续4次扫描值为零,即4*4ms内都是按下状态,可认为按键已稳定地按下
keysta[keyout][i] = 0;
if( (keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x0F )
{ //连续4次扫描值为1,即4*4ms内都是弹起状态,可认为按键已稳定地弹起
keysta[keyout][i] = 1;
keyout++; //输出索引递增
keyout = keyout & 0x03; //索引值加到4后归零
switch(keyout)   //根据索引,释放当前输出引脚,拉低下次的输出引脚
case 0:keyout4 = 1; keyout1 = 0;break;
case 1:keyout1 = 1; keyout2 = 0;break;
case 2:keyout2 = 1; keyout3 = 0;break;
case 3:keyout3 = 1; keyout4 = 0;break;
default: break;
//电机控制函数
void TurnMotor()
unsigned char tmp;//临时变量
static unsigned char index = 0; //节拍输出索引
unsigned char code BeatCode[8] = {//步进电机节拍对应的IO控制代码
0x0E, 0x0C, 0x0D, 0x09, 0x0B, 0x03, 0x07, 0x06
if(beats != 0)//节拍数不为0则产生一个驱动节拍
if(beats > 0)//节拍数大于0时正转
index++; //正转时节拍输出索引递增
index = index & 0x07;//用&操作实现到8归零
beats--;//正转时节拍数递减
else //节拍数小于零时反转
index--;//正转时节拍输出索引递减
index = index & 0x07; //用&操作实现到-1时归7
beats++;//正转时节拍数递减
tmp = P1;//用tmp把P1口当前值暂存
tmp = tmp & 0xF0;//用&操作清空低四位
P1 = tmp | BeatCode[index];//用|操作把节拍代码写到低四位并送到P1
else  //节拍数为零则关闭步进电机所有相
P1 = 0xFF;
因为STC89C52是8位单片机,单片机操作数据时都是按8位即一个字节进行的,操作多个字节数据,无论读还是写就必须分次进行了,所以程序中计算unsigned long型变量beats时,为了防止beats变量在一个一个字节赋值时,突然进入中断,造成beats数值错误,就在进行beats变量赋值前,关闭中断,在赋值后重新打开中断,这就避免了中断的发生。
5、蜂鸣器
蜂鸣器按驱动方式分为:有源蜂鸣器无源蜂鸣器
有源蜂鸣器:内部带了振荡源,给了BUZZ引脚一个低电平,就会响
无源蜂鸣器:内部带无振荡源,要让它响要给予500Hz ~ 4.5KHzz之间的脉冲频率信号来驱动它。
下面见kst-51开发板中的蜂鸣器电路图
说明:蜂鸣器驱动电流相对较大,因此需要三极管驱动。因为蜂鸣器是感性器件,导通时蜂鸣器电流逐渐变大,关闭后需要续流二极管D4来避免蜂鸣器的电感电流造成的反向冲击。根据电路分析Buzz引脚位于P1.6,那么发声程序就很好编写了。
6、蜂鸣器发声程序
#include
sbit Buzz = P1^6;//蜂鸣器控制引脚
unsigned char  TORH;  //T0重载值的高字节
unsigned char  TORL;  //T0重载值的低字节
void OpenBuzz(unsigned int frequ);
void StopBuzz();
void main()
unsigned int i;
EA = 1; //使能总中断
TMOD = 0x01; //配置T0为模式1,但先不启动
while(1)
OpenBuzz(4000);//以4k的频率启动蜂鸣器
for(i = 40000; i > 0; i--);//非精准延时蜂鸣器
StopBuzz();//停止蜂鸣器
OpenBuzz(1000);//以1kHZ的频率启动蜂鸣器
StopBuzz();//停止蜂鸣器
//蜂鸣器启动函数,frequ-工作频率
unsigned int reload;//计算所需的定时器重载值
reload = 65536 - (11059200 / 12)/(frequ*2); //由给定频率计算定时器重载值
TORH = (unsigned char)(reload >> 8);//16位重载值分解为高低两个字节
TORL = (unsigned char)reload;
TH0 = 0xFF;//设定一个即将溢出的初值,使定时器马上投入工作
TL0 = 0xFE;
ET0 = 1;//使能T0中断
TR0 = 1;//启动T0
//蜂鸣器停止函数
void StopBuzz()
ET0 = 0;//禁用T0中断
TR0 = 0;//停止T0
//T0中断服务函数,用于控制蜂鸣器发声
TH0 = TORH;//重新加载重载值
TL0 = TORL;
Buzz = ~Buzz;//反转蜂鸣器控制电平
关键字:51单片机  步进电机  蜂鸣器  IO口  上下拉电阻 引用地址:【自学51单片机】9 -- 步进电机原理、蜂鸣器原理,单片机IO
上一篇:【自学51单片机】10 --PWM介绍、51单片机RAM区域划分
下一篇:【自学51单片机】8 -- 按键的学习,单片机最小系统
英特尔公司(Intel Co., INTC)生产的高端电脑芯片货源不足,正在影响到科技行业的其他领域。问题是影响范围可能会有多广。这种影响在周四晚间显而易见,当时,存储芯片制造商美光科技公司(Micron Technology Inc., MU)发布第四财季财报,给出了令人失望的业绩预测。该公司目前预计,在截至11月的财季,其收入将同比增长16%-22%,这将创下该公司两年来...
互联网、、人工智能等技术与机器人产业加速融合,促使机器人技术及其产品也发生天翻地覆的变化。大象机器人以全新逻辑,持续在机器人算法、控制器、及产品开发方面创新和投入,布局安全机器人细分市场,以满足市场多元化的需求。 伴随智能化、信息化、网络化的不断发展,机器人技术及其产品也发生着天翻地覆的变化。在汽车行业,工业机器人一改以往固定...
据外媒报道,牙科手术机器人制造商Neocis近日宣布获得了7200万美元融资,新投资者DFJ Growth和Vivo Capital,现有投资者Mithril Capital Management、Norwest Venture Partners、Section 32和机器人手术教父Fred Moll参投。据悉,Neocis自2009年成立以来,已融资超1.2亿美元。该公司于2019年推出了机器人牙科手术助理Yomi。自那以来,已有2700多...
吉时利源表在使用过程中会遇到形形色色的问题,那么遇到问题该怎么处理呢?下面由西安安泰仪器维修中心分享:测试难点:物联网设备电流范围广泛,从几十nA(深度睡眠模式)到几十mA (活动模式)、唤醒时间为几us、多种操作模式持续时间,功率分析困难,且要求监测时间长。低功耗测试条件:高分辨率:在各种范围内分辨率、灵敏度、准确度更高;高速率:采样率...
最近在做开关电源,给大家几份资料...逆变的,呵呵...可能不适合还望海涵
最近在做开关电源,给大家几份资料...逆变的,呵呵...可能不适合还望海涵…
查看全部问答∨
电子设计大赛中需要准备好的几件事
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 1、 选择好队友,电子设计需要合作才可以完成。所以选择队友很重要,现在比较流行的说法是一个写软件、一个做硬件、一个写报告。其实我觉得不应该这样:首先电子设计时间短不可能让我们一件事情一件 ...…
查看全部问答∨
讨论讨论:硬件工程师手册
讨论讨论:硬件工程师手册 网上流传*华*为(HW)的硬件工程师手册有一段时间了。2@1IC原来也是有的,现在好像撤掉了。在其他网页,应该还有下载的地方。网上其他公司的手册也有所见,有兴趣的网友可以搜索一下。无意评价那个公司具体的技术水平, ...…
查看全部问答∨
LM385 应用电路分析以及参数选择原则
最近使用稳压芯片,朋友推荐了一款低价芯片L385可调稳压芯片,先简要介绍给大家。 特点:输出电压可调从1.24~30V;           工作电流从10微安到20豪安;           1% 和2% 初始 ...…
查看全部问答∨
请问有谁接开发过不带操作系统的裸机(32bit RSIC cpu)
   为什么不带操作系统,可以做成很多种功能?…
查看全部问答∨
小第初学单片机,问一下定时中断问题----望各路高手指导
  我最近准备做一下简易交通灯,利用的主控芯片是AT89C52,时间上是采用定时0的方式1来定时,采用定时器0中断,所采用的语言是C语言,因为定时器0的方式1最多计算65536次,因此我需要放一变量在中断处理函数里,每次相应一次中断后,就在中断处理 ...…
查看全部问答∨
请问在vxworks下怎样进行IP地址冲突检测?
请问在vxworks下怎样进行IP地址冲突检测?请指教…
查看全部问答∨
关于Eye Doctor的文章的问答
关于Eye Doctor的文章的问答…
查看全部问答∨
用SPI Flash IC做字库的方法(不提供源代码)
       在很多应用中我们都需要使用到字库,常见的方法有: 1. 把字库放入SD卡中。需要带SD卡,需要使用文件系统,软硬件成本比较高。 2. 把字符放入代码中一起编译,后下载到单片机中。对单片机的FLASH要求比较 ...…
查看全部问答∨
版主帮忙!!!
1、STM32从待机模式唤醒是怎样一个过程? 2、采用复位按键与wakeup按键唤醒有区别吗? 3、唤醒后需要执行什么样的操作,CPU重哪条语句开始执行?外设需要重新初始化吗?变量需要重新赋初值吗? ST的文档写得很模糊!!!!!!!!!!!! ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
