stm32有很多的外设,这些外设的引脚都是与GPIO引脚复用的。也就是说,一个GPIO,既可以当作普通的IO口(此时按照通用配置),也可以配置为外设引脚(此时配置为复用输出/输入),如串口USART,IIC,之前提到的MCO系统时钟监测引脚等,接下来专门介绍端口复用和重映射。
在stm32中文参考手册的第8章,有专门提到端口复用的章节如下
以下是关于复用功能的描述:
根据描述我们知道,在使用复用功能前,我们需要先配置对应的GPIO。具体配置的结构框图,也在“复用功能配置”中有说明。注意,在复用开漏模式下,读输入数据寄存器IDR可以得到IO口的状态,很明显,这在软件模拟IIC时,获得应答信号ACK非常有用。那么外设的GPIO具体应该怎么配置复用功能呢?在参考手册P110 8.1.11节有详细说明,所有外设的复用都能在这里查到。
比如,当我们需要使用USART1时,按照上述复用功能的描述,首先需要开启GPIO的时钟,然后要开启USART1的时钟,然后按照上表来对相应的GPIO引脚进行配置。USART1_TX的默认引脚为PA9,则PA9要配置为推挽复用输出,RX引脚为PA10,按上表应配置为浮空输入,代码如下:
// 使能GPIOA的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
// 使能USART1串口1的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
// 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式PA9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
所以,我们在使用复用功能的是时候,最少要使能 2 个时钟:
GPIO 时钟使能
复用的外设时钟使能
同时要初始化 GPIO 以及复用外设功能
以上时端口复用的内容。
重映射
为了使不同器件封装的外设 IO 功能数量达到最优,可以把一些复用功能重新映射到其他一些引脚上。STM32 中有很多内置外设的输入输出引脚都具有重映射(remap)的功能。我们知道每个内置外设都有若干个输入输出引脚,一般这些引脚的输出端口都是固定不变的,为了让设计工程师可以更好地安排引脚的走向和功能,在 STM32 中引入了外设引脚重映射的概念,即一个外设的引脚除了具有默认的端口外,还可以通过设置重映射寄存器的方式,把这个外设的引脚映射到其它的端口。
关于重映射的描述:
OSC32_IN和OSC32_OUT实际上就是连接外部低速晶振LSE(优先为LSE),也可以重映射为通用的GPIO口(PC14 PC15)。同理,OSC_IN和OSC_OUT连接HSE,可以重映射到PD0 PD1。
如串口USART1,下图所示。可以看到,REMAP=0(未开启重映射)即默认复用引脚为PA9 PA10,而当开启了重映射之后,TX和RX被重映射到PB6和PB7。重映射还有部分重映射(改变其中一些引脚分配)和完全重映射(改变所有引脚分配)。
重映射实际上操作的是AFIO_MAPR寄存器,具体如下:
可以看到,其中包含了JTAG-SWD,ADC,TIM,USART,IIC,SPI等外设的重映射。操作起来也很简单,只需要对相应的位置1,就完成了重映射,比如USART1
因此,重映射的过程分为:
使能GPIO端口时钟;
使能外设的时钟;
使能AFIO的时钟(AFIO也是一个外设);
开启重映射,调用库函数GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState);
GOIO重映射的函数GPIO_PinRemapConfig包含在stm32f10x_gpio.h中,我们可以很方便的实现重映射,其源码如下。可以看到,其实就是往MAPR中相应的位写1。
* @brief Enables or disables the Event Output.
* @param NewState: new state of the Event output.
* This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
* @retval None
void GPIO_EventOutputCmd(FunctionalState NewState)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
*(__IO uint32_t *) EVCR_EVOE_BB = (uint32_t)NewState;
* @brief Changes the mapping of the specified pin.
* @param GPIO_Remap: selects the pin to remap.
* This parameter can be one of the following values:
* @arg GPIO_Remap_SPI1 : SPI1 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_Remap_I2C1 : I2C1 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_Remap_USART1 : USART1 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_Remap_USART2 : USART2 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_PartialRemap_USART3 : USART3 Partial Alternate Function mapping
* @arg GPIO_FullRemap_USART3 : USART3 Full Alternate Function mapping
* @arg GPIO_PartialRemap_TIM1 : TIM1 Partial Alternate Function mapping
* @arg GPIO_FullRemap_TIM1 : TIM1 Full Alternate Function mapping
* @arg GPIO_PartialRemap1_TIM2 : TIM2 Partial1 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_PartialRemap2_TIM2 : TIM2 Partial2 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_FullRemap_TIM2 : TIM2 Full Alternate Function mapping
* @arg GPIO_PartialRemap_TIM3 : TIM3 Partial Alternate Function mapping
* @arg GPIO_FullRemap_TIM3 : TIM3 Full Alternate Function mapping
* @arg GPIO_Remap_TIM4 : TIM4 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_Remap1_CAN1 : CAN1 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_Remap2_CAN1 : CAN1 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_Remap_PD01 : PD01 Alternate Function mapping
* @arg GPIO_Remap_TIM5CH4_LSI : LSI connected to TIM5 Channel4 input capture for calibration
* @arg GPIO_Remap_ADC1_ETRGINJ : ADC1 External Trigger Injected Conversion remapping
* @arg GPIO_Remap_ADC1_ETRGREG : ADC1 External Trigger Regular Conversion remapping
* @arg GPIO_Remap_ADC2_ETRGINJ : ADC2 External Trigger Injected Conversion remapping
* @arg GPIO_Remap_ADC2_ETRGREG : ADC2 External Trigger Regular Conversion remapping
* @arg GPIO_Remap_ETH : Ethernet remapping (only for Connectivity line devices)
* @arg GPIO_Remap_CAN2 : CAN2 remapping (only for Connectivity line devices)
* @arg GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST : Full SWJ Enabled (JTAG-DP + SW-DP) but without JTRST
* @arg GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable : JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled
* @arg GPIO_Remap_SWJ_Disable : Full SWJ Disabled (JTAG-DP + SW-DP)
* @arg GPIO_Remap_SPI3 : SPI3/I2S3 Alternate Function mapping (only for Connectivity line devices)
* When the SPI3/I2S3 is remapped using this function, the SWJ is configured
* to Full SWJ Enabled (JTAG-DP + SW-DP) but without JTRST.
* @arg GPIO_Remap_TIM2ITR1_PTP_SOF : Ethernet PTP output or USB OTG SOF (Start of Frame) connected
* to TIM2 Internal Trigger 1 for calibration (only for Connectivity line devices)
* If the GPIO_Remap_TIM2ITR1_PTP_SOF is enabled the TIM2 ITR1 is connected to
* Ethernet PTP output. When Reset TIM2 ITR1 is connected to USB OTG SOF output.
* @arg GPIO_Remap_PTP_PPS : Ethernet MAC PPS_PTS output on PB05 (only for Connectivity line devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM15 : TIM15 Alternate Function mapping (only for Value line devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM16 : TIM16 Alternate Function mapping (only for Value line devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM17 : TIM17 Alternate Function mapping (only for Value line devices)
* @arg GPIO_Remap_CEC : CEC Alternate Function mapping (only for Value line devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM1_DMA : TIM1 DMA requests mapping (only for Value line devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM9 : TIM9 Alternate Function mapping (only for XL-density devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM10 : TIM10 Alternate Function mapping (only for XL-density devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM11 : TIM11 Alternate Function mapping (only for XL-density devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM13 : TIM13 Alternate Function mapping (only for High density Value line and XL-density devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM14 : TIM14 Alternate Function mapping (only for High density Value line and XL-density devices)
* @arg GPIO_Remap_FSMC_NADV : FSMC_NADV Alternate Function mapping (only for High density Value line and XL-density devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM67_DAC_DMA : TIM6/TIM7 and DAC DMA requests remapping (only for High density Value line devices)
* @arg GPIO_Remap_TIM12 : TIM12 Alternate Function mapping (only for High density Value line devices)
* @arg GPIO_Remap_MISC : Miscellaneous Remap (DMA2 Channel5 Position and DAC Trigger remapping,
* only for High density Value line devices)
上一篇:stm32专题七:EXTI(二) 外部中断
下一篇:stm32专题九:SysTick(二)微妙和毫秒级延时
港源公司在国内外市场的拓展上取得了显著成就。公司在全国设有多个销售公司和分支机构,并在国外如日本、韩国、马来西亚、巴西等地设立了分公司和销售总代理,形成了完善的销售网络。这种全球化布局不仅使港源公司能够更好地服务全球客户,还为公司带来了更多的国际合作机会和市场资源。通过参加国际展览会等方式,港源公司全方位地展示了自身的研发、制造、销售和服务实力,进一步提升了品牌知名度和市场影响力。
AVG深知在竞争激烈的电子行业中,单打独斗难以取得长远的发展。因此,公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立紧密的合作关系。通过与上下游企业建立供应链合作关系,AVG确保了原材料的稳定供应和产品质量的可靠性;通过与高校和研究机构合作开展技术研发,AVG不断引入新的技术和创新思路。这些合作伙伴关系的建立,为AVG的发展提供了有力支持,也促进了整个电子行业的共赢发展。
博巨兴公司始终秉持开放合作的理念,积极与高校和研究机构展开产学研合作。2008年至2010年间,公司先后与厦门大学、中南大学、湖南大学结成产学研型战略伙伴关系,共同推动芯片技术的研发与应用。同时,公司还不断拓展市场,在上海建立了分公司,并在顺德、厦门、天津、杭州、西安等地设立了办事处,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
这些故事虽然基于虚构,但反映了博巨兴公司在电子行业发展中不断探索、创新、合作与拓展的历程。通过这些努力,博巨兴公司逐渐在芯片代理和研发领域取得了显著成绩,为电子行业的发展做出了积极贡献。
随着电子产品的普及和消费者对产品质量的关注,电子产品测试和认证成为了一个必不可少的环节。BSI作为全球知名的认证机构,为电子产品提供了专业的测试和认证服务。通过严格的测试和认证流程,BSI确保了电子产品符合国际标准和客户需求,提高了产品的市场竞争力和信誉度。同时,BSI还为企业提供了定制化的商检解决方案,帮助企业在国际贸易中解决技术和法规问题,降低了贸易风险。
作为一家具有社会责任感的企业,AF International始终关注社会公益事业的发展。公司积极参与扶贫、教育等公益活动,捐资助学、扶贫济困,为社会做出积极贡献。此外,AF International还注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
这五个故事分别从不同角度展现了AF International在电子行业中的发展历程和取得的成就,体现了公司的创新精神、国际化视野、社会责任感等优秀品质。
随着业务的不断发展,川土微电子开始在全国范围内进行战略布局。公司不仅在上海设立了总部和研发中心,还在其他地区设立了办事处和生产基地。此外,川土微电子还积极与多家封测厂合作建立了封测专线,确保了产品的质量和供应的稳定性。
replyreload += \',\' + 373249; LED照明作为正在应用初期的,广泛的用在各种室内照明方案上面还比较困难,主要是因为一方面是LED室内照明的产品种类太少,照明设计人员苦于无从选择,而给室内照明产品的推广设置了障碍。另一方面是LED室内照 ...… 查看全部问答∨ |
我司重点推广c8051f系列单片机 c8051f330/c8051f120/仿真器部分参考报价 c8051f330 9元/片 c8051f330st 125元/套 原装EC3 390元/套(配套下载线+光盘+运费) c8051f单片机仿真器 90元/套(配套下载线+光盘+运费) c8051f120 55元/片 c8051f ...… 查看全部问答∨ |
如何实现 系统设计中不同IP CORE 时钟同步? 在片上系统设计中,调用不同IP CORE ,由于不同IP CORE 对时钟要求不同,怎样才能使这些IP CORE 时钟全同步?… 查看全部问答∨ |
超高亮LED迷你台灯具有零辐射、零污染、零频闪、光照均匀、亮度稳定、低光衰、更接近自然光等特点,超高亮LED是一种有着广阔发展前景的节能光源。电路工作原理迷你小台灯电路如图1所示。图中VD1为防充电反接二极管,即在外接充电器电压极性接反时, ...… 查看全部问答∨ |
LED产业自兴起以来在节能、高效、长寿命等一系列光环的笼罩下,产业的发展一直被寄予厚望,但中国的LED产业起步较晚,长时间的“零门槛儿”准入原则,使其本身具备“行业乱、产品杂、企业难“等特点,行业整体呈现出“高不成低不就”的状况。而 ...… 查看全部问答∨ |
求助关于Using the USCI I2C Master的使用方法? 最近打算使用MSP430的i2c驱动MPU6050. 我更改了TI_USCI_I2C_master.h头文件中的一些定义: #define SDA_PIN 0x80 ...… 查看全部问答∨ |
