记录一下lcd编程的过程。文章有一部分是转载的。
要想正确使用LCD,必须注意两点:1、时序;2、显示缓存区。
1、时序
LCD一般需要三个时序信号:VSYNC、HSYNC和VCLK。VSYNC是垂直同步信号,在每进行一个帧(即一个屏)的扫描之前,该信号就有效一次,由该信号可以确定LCD的场频,即每秒屏幕刷新的次数(单位Hz)。HSYNC是水平同步信号,在每进行一行的扫描之前,该信号就有效一次,由该信号可以确定LCD的行频,即每秒屏幕从左到右扫描一行的次数(单位Hz)。VCLK是像素时钟信号。
s3c2440处理LCD的时钟源是HCLK,通过寄存器LCDCON1中的CLKVAL可以调整VCLK频率大小,它的公式为:
VCLK=HCLK÷[(CLKVAL+1)×2]
例如,HCLK的频率为100MHz,要想驱动像素时钟信号为6.4MHz的LCD屏,则通过上式计算CLKVAL值,结果CLKVAL为6.8,取整后(值为6)放入寄存器LCDCON1中相应的位置即可。由于CLKVAL进行了取整,因此我们把取整后的值代入上式,重新计算VCLK,得到VCLK=7.1MHz。
按理说,对于一个已知尺寸(即水平显示尺寸HOZVAL和垂直显示尺寸LINEVAL已知)的LCD屏,只要确定了VCLK值,行频和场频就应该知道了。但这样还不行的,因为在每一帧时钟信号中,还会有一些与屏显示无关的时钟出现,这就给确定行频和场频带来了一定的复杂性。如在HSYNC信号先后会有水平同步信号前肩(HFPD)和水平同步信号后肩(HBPD)出现,在VSYNC信号先后会有垂直同步信号前肩(VFPD)和垂直同步信号后肩(VBPD)出现,在这些信号时序内,不会有有效像素信号出现,另外HSYNC和VSYNC信号有效时,其电平要保持一定的时间,它们分别叫做水平同步信号脉宽HSPW和垂直同步信号脉宽VSPW,这段时间也不能有像素信号。因此计算行频和场频时,一定要包括这些信号。
HBPD + HFPD + HSPW + HOZVAL = 一个HSYNC的时间,
VSPW + VFPD + VBPD + LINEVAL = 扫描一帧的时间。
在s3c2440中,所有的这些信号(VSPW、VFPD、VBPD、LINEVAL、HBPD、HFPD、HSPW和HOZVAL)都是实际值减1的结果。这些值是通过寄存器LCDCON2、LCDCON3和LCDCON4来配置,只要把这些值配置成与所要驱动的LCD中相关内容的数据一致即可。例如,我们所要显示的LCD屏大小为320×240,因此HOZVAL=320-1,LINEVAL=240-1。水平同步信号的脉宽、前肩和后肩分别为30、20和38,则HSPW=30-1,HFPD=20-1,HBPD=38-1;垂直同步信号的脉宽、前肩和后肩分别为3、12和15,则VSPW=3-1,VFPD=12-1,VBPD=15-1。
下面我们就具体计算一下行频(HSF)和场频(VSF):
HSF=VCLK÷[(HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+(HOZVAL+1)]
=7.1÷408=17.5kHz
VSF=HSF÷[(VSPW+1)+(VBPD+1)+(VFPD+1)+(LINEVAL+1)]
=17.5÷270=64.8Hz
在有些情况下,s3c2440的LCD时钟信号的默认极性与所控制的LCD时钟信号的极性相反,这时可以通过寄存器LCDCON5的相关位来改变某些时钟信号的极性。
2、显示缓存区
只要把所要显示的数据放入显示缓存区内,就可以在屏幕上呈现内容。(显示缓存区的功能从硬件上是怎么实现的?)从数据手册上讲的,lcd有一个dedicated dma,应该是这个dma支持了显示缓存区的实现,但是这个dma与其他普通的dma通道有什么区别呢?应该是每次VSYNC出现后,就利用dma把缓存中的数据传输到屏幕上,这样就实现了通过修改缓存的数据,就能对应的控制屏幕上的显示。
显示缓存区是我们自己编程时开辟的一段内存区。一般我们是通过定义一个与屏幕尺寸大小相同的二维数组来开辟该空间的,这样控制屏幕内容会方便一些,如当屏幕的尺寸为320×240时,可以定义该缓存区为LCD_BUFFER[240][320]。由于s3c2440支持16位和24位的非调色板真彩色的TFT型LCD模式,而24位颜色模式是用32位数据来表示的,所以前面定义的那个二维数据的数据类型应该是半字整型或全字整型的。例如,在24位颜色模式下,我们想要在尺寸大小为320×240屏幕的中心处设置为白色像素,则:LCD_BUFFER[120][160]=0xffffffff。
在s3c2440中,寄存器LCDSADDR1和LCDSADDR2用于设置显示缓存区,即把我们定义的那个二维数组告诉s3c2440。其中LCDBANK的9位数据指定LCD的BANK,即显示缓存区的第30位到第22位地址;LCDBASEU的21位数据指定了LCD的基址,即显示缓存区开始地址的第21位到第1位;LCDBASEL的21位数据指定了LCD的尾址,即显示缓存区结束地址的第21位到第1位。例如,我们想要在尺寸为320×240的屏幕上显示24位颜色,定义的显示缓存区数组为LCD_BUFFER[240][320],则LCDBANK等于LCD_BUFFER的第30位到第22位数据值(因为LCD_BUFFER表示的就是数组的首地址),LCDBASEU等于LCD_BUFFER的第21位到第1位数据值,由于是用32位数据表示24为颜色,因此每个像素值是4个字节,所以LCDBASEL等于(LCD_BUFFER+(240×320×4))结果的第21位到第1位的数据值。另外寄存器LCDSADDR3有两个内容:OFFSIZE和PAGEWIDTH。OFFSIZE用于虚拟屏幕的偏移长度,如果我们不使用虚拟屏幕,就把它置为0;PAGEWIDTH定义了视口的宽,单位是半字,如在上面的例子中,PAGEWIDTH应该为320×32÷16。
下面我们给出一段具体的TFT型LCD显示的实例。其中mini2440 X35屏幕的大小为240*320,所设置的颜色为24位真彩色模式。
#define LCD_WIDTH 240
#define LCD_HEIGHT 320
#define LCD_PIXCLOCK 4
#define LCD_RIGHT_MARGIN 25
#define LCD_LEFT_MARGIN 0
#define LCD_HSYNC_LEN 4
#define LCD_UPPER_MARGIN 0
#define LCD_LOWER_MARGIN 4
#define LCD_VSYNC_LEN 9
//#define LCD_CON5 ( (1 << 11)| (1<<0) | (1 << 8) | (1 << 6) | (1 << 9) | ( 1<< 10))
#define LCD_CON5 ( (1 << 11)| (1<<0) | (1 << 8) | (1 << 6) | ( 1<< 10) )
//#define LCD_CON5 ((1<<11) | (1 << 9) | (1 << 8) | (1 << 3) | (1 << 0)) // this doesnot work
//显示尺寸
#define LINEVAL (LCD_HEIGHT-1)
#define HOZVAL (LCD_WIDTH-1)
//for LCDCON1
#define CLKVAL_TFT 6 //设置时钟信号
#define MVAL_USED 0 //
#define PNRMODE_TFT 3 //TFT型LCD
#define BPPMODE_TFT 13 //24位TFT型LCD
//for LCDCON5
#define BPP24BL 0 //32位数据表示24位颜色值时,低位数据有效,高8位无效
#define INVVCLK 0 //像素值在VCLK下降沿有效
#define INVVLINE 1 //翻转HSYNC信号
#define INVVFRAME 1 //翻转VSYNC信号
#define INVVD 0 //正常VD信号极性
#define INVVDEN 0 //正常VDEN信号极性
#define PWREN 1 //使能PWREN信号
#define BSWP 0 //颜色数据字节不交换
#define HWSWP 0 //颜色数据半字不交换
//定义显示缓存区 24bpp
volatile U32 LCD_BUFFER[LCD_HEIGHT][LCD_WIDTH];
#define M5D(n) ((n) & 0x1fffff) //用于设置显示缓存区时,取低21位地址
unsigned char ASCII_A[]= //A
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 010, 0x18, 0x28, 0x28, 0x24, 0x3C, 0x44, 0x42, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00
unsigned char ASCII_R[]= //R
0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7C, 0x48, 0x48, 0x44, 0x44, 0x42, 0xE3, 0x00, 0x00
unsigned char ASCII_M[]= //M
0x00, 0x00, 0x00, 0xEE, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0x54, 0xD6, 0x00, 0x00
static void lcd_test_word(void);
static void lcd_test_circle(void);
//绘制屏幕背景颜色,颜色为c
void Brush_Background( U32 c)
int x,y ;
for( y = 0 ; y < LCD_HEIGHT ; y++ )
for( x = 0 ; x < LCD_WIDTH ; x++ )
LCD_BUFFER[y][x] = c ;
static __inline int square_sum(int y, int x)
return (LCD_HEIGHT/2 - y) * (LCD_HEIGHT/2 - y) + (LCD_WIDTH/2 - x) * (LCD_WIDTH/2 - x);
//画实心圆,颜色为c。圆心在屏幕中心,半径为80个像素
void Draw_Circular(U32 c)
int x,y ;
int radius = 80;
int SquareOfR = radius*radius;
if (square_sum(y,x) <= SquareOfR )
static void __irq lcd_frame_sync(void)
led_toggle(3);
if(rLCDSRCPND & 0x2) { // int_frsyn
uart_printf("int_frsyn ");
rLCDSRCPND &= 0x01;
rLCDINTPND &= 0x01;
} else if(rLCDSRCPND & 0x1) { //int_Ficnt
uart_printf("int_ficnt ");
rLCDSRCPND &= 0x02;
rLCDINTPND &= 0x02;
ClearPending(BIT_LCD);
void lcd_test_init(void)
//配置LCD相关引脚
rGPCUP = 0x00000000;
rGPCCON = 0xaaaa02a9;
rGPDUP = 0x00000000;
rGPDCON = 0xaaaaaaaa;
rLCDCON1=(CLKVAL_TFT<<8)|(MVAL_USED<<7)|(PNRMODE_TFT<<5)|(BPPMODE_TFT<<1)|0;
rLCDCON2 = (LCD_UPPER_MARGIN << 24) | ((LCD_HEIGHT - 1) << 14) | (LCD_LOWER_MARGIN << 6) | (LCD_VSYNC_LEN << 0);
rLCDCON3 = (LCD_RIGHT_MARGIN << 19) | ((LCD_WIDTH - 1) << 8) | (LCD_LEFT_MARGIN << 0);
// rLCDCON4 = (13 << 8) | (LCD_HSYNC_LEN << 0);
rLCDCON4 = (LCD_HSYNC_LEN << 0);
rLCDCON5 = LCD_CON5;
rLCDSADDR1=(((U32)LCD_BUFFER>>22)<
rLCDSADDR2=M5D( ((U32)LCD_BUFFER+(LCD_WIDTH*LCD_HEIGHT*4))>>1 );
rLCDSADDR3=LCD_WIDTH;
// rLCDINTMSK|= 3; // 屏蔽LCD中断
rLCDSRCPND = 0x00;
rLCDINTPND = 0x00;
rLCDINTMSK = 0x07;
EnableIrq(BIT_LCD);
pISR_LCD = (U32)lcd_frame_sync;
rTPAL = 0x0;
rTCONSEL &= ~((1<<4) | 1); //无效LPC3480
rGPGUP=rGPGUP&(~(1<<4))|(1<<4); //GPG4上拉电阻无效
rGPGCON=rGPGCON&(~(3<<8))|(3<<8); //设置GPG4为LCD_PWREN
rGPGDAT = rGPGDAT | (1<<4) ; //GPG4置1
rLCDCON5 = rLCDCON5&(~(1<<3))|(1<<3); //有效PWREN信号
rLCDCON5 = rLCDCON5&(~(1<<5))|(0<<5); //PWREN信号极性不翻转
rLCDCON1|=1; //LCD开启
void lcd_test(void)
lcd_test_init();
lcd_test_word();
static __inline void put_pixel(int y, int x, U32 color)
LCD_BUFFER[y][x] = color ;
// 8 * 16
static void draw_letter(int y, int x, U32 color, unsigned char letter[])
int height, width;
int mask = 0x80;
for( height = 0; height < 16; height++) {
mask = 0x80;
for( width = 0; width < 8; width++) {
if( letter[height] & mask) {
上一篇:mini2440裸机编程---网卡
下一篇:mini2440裸机编程-----IIC—读写AT24C08
为了进一步提升公司的竞争力,BOPLA积极寻求与其他企业的合作机会。通过与上下游企业建立紧密的合作关系,公司实现了产业链的协同发展。同时,BOPLA还与其他创新型企业进行技术交流和合作研发,共同推动电子行业的发展。这种合作模式不仅提升了公司的技术水平,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。
以上便是关于BOPLA公司在电子行业中发展的几个可能的故事情节。这些故事展示了BOPLA在创业初期、技术突破、市场拓展、绿色转型以及合作与共赢等方面的努力和成就。当然,实际的发展过程可能更加复杂和多变,但无论如何,BOPLA都以其坚韧不拔的精神和不断创新的态度,在电子行业中留下了深刻的印记。
Conflux公司自创立之初,便专注于区块链技术的研发与应用。在电子支付领域,公司团队成功研发出了一种高效、安全的分布式账本技术,这一技术突破迅速吸引了业界的关注。随后,Conflux与多家金融机构合作,推出了基于区块链技术的电子支付解决方案,不仅提高了交易速度,还大大降低了交易成本。这一系列的创新举措使Conflux在电子支付领域崭露头角,奠定了其在行业内的领先地位。
随着公司实力的不断增强和业务的不断扩展,德利威电子开始实施全球化战略。2002年,公司成立了珠海富鼎厂,正式将东莞的电子产能进行移转。这一举措不仅进一步提升了公司的生产能力和产品品质,也为其进一步拓展国际市场提供了有力支持。此外,公司还在2003年和2006年分别成立了中国东莞办事处和北京办事处,进一步加强了其在中国市场的布局和服务能力。通过这些举措的实施,德利威电子逐步实现了从单一市场向全球市场的转变。
以上五个故事简要概述了德利威电子股份有限公司在电子行业中的发展历程和关键节点。这些故事不仅展示了公司的成长轨迹和实力提升过程,也反映了其在技术创新、品质管理、国际化布局等方面的努力和成就。
1945年,第二次世界大战结束后不久,Dow-Key Microwave Corporation在美国成立。公司创始人凭借对射频和微波技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,决定专注于射频微波开关的制造。在初创阶段,公司面临资金短缺、技术挑战和市场接受度不高等问题。然而,创始人及其团队凭借不懈的努力和创新的精神,逐渐克服了这些困难,为公司的发展奠定了坚实的基础。
随着电子行业的不断发展,市场对电子元件的需求也在不断变化。为了适应这一变化,DLI不断调整产品战略,推出了更多符合市场需求的新产品。例如,针对商业和工业领域的需求,DLI研发了具有高性能、高可靠性特点的MLCC产品,并成功打开了市场。此外,公司还不断加大研发投入,探索新的技术领域,以保持其在行业中的领先地位。
Aerotronics Marketing Inc公司在市场定位上独具慧眼,准确抓住了电子行业中无人机市场的增长趋势。公司制定了一系列精准的营销策略,包括线上线下推广、行业展会展示、合作伙伴计划等,有效提升了品牌知名度和市场占有率。同时,公司还注重客户关系管理,通过提供优质的售后服务和技术支持,赢得了客户的信任和忠诚。
摘要: 介绍S波段宽带低噪声放大器的设计方法和实际测试结果\"该放大器用于指令传输接收系统,采用GaAsFET器件!运用计算机模拟优化方法及单电源电路设计形式,达到了预定的技术指标\"… 查看全部问答∨ |
你所遇到的这几个宏是为了进行条件编译。一般情况下,源程序中所有的行都参加编译。但是有时希望对其中一部分内容只在满足一定条件才进行编译,也就是对一部分内容指定编译的条件,这就是“条件编译”。有时,希望当满足某条件时对一组语句进行编译 ...… 查看全部问答∨ |
开始使用in the hand的类库开发,在山寨机上可用,但是到华硕 mypal 632n上就不能用了。不能发现蓝牙设备,后来用mobile 6.0sdk里的两个蓝牙例子(一个spacewar 一个btchat)试了试,也都是不能发现蓝牙设备,把搜索蓝牙设备的代码try catch起来 ,也 ...… 查看全部问答∨ |
代码如下:BYTE *buf=NULL; int bufLen = m_strSend.GetLength(); CString str; str.Format(L"%ld",bufLen); &nb ...… 查看全部问答∨ |
我使用2440+wince 5.0+3G模块实现上网功能,现在浏览网页时总是会出现突然不能浏览的现象,不能浏览网页时系统也不会提示网络连接断开;3g模块usb驱动程序由代理商提供,总说我们的app有问题,我想把app层与3g模块驱动程序的收发数据 ...… 查看全部问答∨ |
我是去年大学毕业的,在华硕电脑做了一年,现在在一家大公司做软件测试,我的专业是测控技术与仪器仪表,上学时对单片机很感兴趣,一直想做电子,单片机相关的工作,可是现在的工作是和软件相关的,我周围的同事都是计算机相关专业的,可我是学电子,工控 ...… 查看全部问答∨ |
