今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2021年10月21日 | 【自学51单片机】6 ---数码管动态显示、中断系统介绍
发布者:码字狂人 来源: eefocus关键字:51单片机  数码管  动态显示  中断系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、数码管的动态显示
1.1 动态显示基本原理
静态显示:通过三八译码器控制一个数码管显示数值。
动态显示:又称动态扫描,通过轮流点亮数码管(一个时刻只有一个点亮),利用人眼视觉的余晖效应,让人看数码管看起来全部点亮。
如何实现动态显示? 把数码管的整体扫描时间(整体扫描时间 =单个数码管点亮时间*数码管个数)限定在10ms以内即可。当刷新频率大于100HZ,即刷新时间小于10ms,就可做到无闪烁。设计程序时选一个接近10ms,又比较规整的值就可。
1.2 数码管动态显示秒表(0~999999)
程序流程图
程序流程图
程序
#include
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[] = { //数码管显示缓冲区,初值0xFF确保启动时都不亮
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
void main()
unsigned int cnt = 0;  //记录定时器溢出次数
unsigned long sec = 0; //记录经过秒数
unsigned char i = 0;  //动态扫描的索引
ENLED = 0; //使能U3,选择控制数码管
ADDR3 = 1; //因为需要改变ADDR0-2的值,所以不需要再初始化
TMOD = 0x01;//设置T0为模式一
TH0 = 0xFC;//为TO赋初值0xFC67,定时1ms
TL0 = 0x67;
TR0 = 1; //启动T0
while(1)
if(TF0 == 1)//判断T0是否溢出
TF0 = 0; //T0溢出后,清零中断标志
TH0 = 0xFC;//为TO重新赋值
TL0 = 0x67;
cnt++; //计数值加一
    if(cnt >= 1000)//判断T0是否溢出1000次
cnt = 0;  //溢出10000次后计数值清零
sec++; //秒数自加一
//以下代码将sec按十进制位从低到高依次提取并转为数码管显示字符
LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
LedBuff[1] = LedChar[sec/10%10];
LedBuff[2] = LedChar[sec/100%10];
LedBuff[3] = LedChar[sec/1000%10];
LedBuff[4] = LedChar[sec/10000%10];
LedBuff[5] = LedChar[sec/100000%10];
//以下代码完成数码管的动态扫描刷新
switch(i)
case 0: ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=0;P0 = LedBuff[0];i++;break;
case 1: ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=1;P0 = LedBuff[1];i++;break;
case 2: ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=0;P0 = LedBuff[2];i++;break;
case 3: ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=1;P0 = LedBuff[3];i++;break;
case 4: ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=0;P0 = LedBuff[4];i++;break;
case 5: ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=1;P0 = LedBuff[5];i=0;break;
default: break;
1.3 数码管显示的消隐
上面程序控制数码管的动态显示秒表会出现两大问题,一个是数码管的鬼影问题(数码管不该发亮的段,微微发亮),另一个是数码管的抖动问题(数码管数字变化时,不参加变化的2数码管出现抖动)。
1.3.1数码管显示的鬼影成因及解决办法
成因:主要由于数码管的位选和段选产生的瞬态。比如在上面的动态显示程序中,case 5要转换到case 0的时候,假如case 5对应数码管值为0,case 1对应数码管的值为1,因为c语言语句执行需要一定的时间,在case 5的位选用ADDR0=1;ADDR1 =0;ADDR2 = 1;转换为case 0的位选用ADDR0=0;ADDR1 =0;ADDR2 = 0;时,就会出现位选用中间状态的瞬间ADDR0=1;ADDR1 =0;ADDR2 = 1;,在这瞬间,会给csae 4对应数码管DS5瞬间赋值一个0。当case的位选用转换成功后,因为P0还没执行,而P0保持上一个值,在这瞬间case 0 对应数码管DS1赋值一个0。这两个瞬间都产生了鬼影。
解决方案:(1). 刷新之前关闭所有的段,改变好位选用后,再打开所有的段。只需在上面动态显示程序中在switch(i)语句前一句加上P0=0xFF;语句即可在解决鬼影问题。(2). 刷新之前关闭所有的位,赋值过程都做好,再重新打开所有的位。只需要上面动态显示程序中在switch(i)语句前一句加上ENLED=1;,在switch(i)语句后一句加上ENLED=0;即可解决鬼影问题。
1.3.2 数码管显示的抖动成因及解决办法
成因:在上面的动态显示程序中,由于程序每次定时到1s时,会执行 “秒数+1并转化为数码管显示字符” 的操作,因为这段代码比较耗时间,就会导致某个数码管点亮时间为1ms+该程序执行时间,而下一个数码管的点亮时间就变为1ms - 该程序运行时间。这就是数码管显示抖动的成因。
解决办法:运用中断机制即可解决该问题,下面来介绍单片机中断系统
2、单片机的中断系统
2.1 中断系统的引入
当单片机专心的做一件事(比如打游戏)的时候,突然有一件或多件紧急的事(比如水开了)要去处理,应该先停下这件事(打游戏),先去处理紧急的事(水开了)。这就应用了单片机中断系统,利用中断处理突发情况,让单片机能够同时“完成”多项任务。
2.2定器中断模块应用
2.2.1中断系统的IE-中断使能寄存器
标准51单片机控制中断模块有两个寄存器,一个是中断使能寄存器,另一个是中断优先级寄存器。下面来介绍IE-中断使能寄存器。
上表为IE-中断使能寄存器的位分配
讲解:中断使能寄存器 IE 的位 0~5 控制了 6 个中断使能,第 6 位没有用到,第 7 位是总开关,而0 ~ 5 位为分开关,只要用到中断,就要写EA=1打开总开关
2.2.1数码管动态显示秒表消隐程序及讲解
#include
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char flagls = 0; //1s定时标志
unsigned int cnt = 0; //记录T0中断次数
unsigned char i = 0;  //动态扫描索引
unsigned long sec = 0; //记录经过的秒数
void main()
ENLED = 0; //使能U3
ADDR3 = 1; //因为需要动态改变ADDR0-2的值,所以不需要在初始化了
EA = 1;    //使能总中断
TMOD = 0x01; //设置T0为模式一
TH0 = 0xFC; //为T0赋初值0xFC67,定时1ms
TL0 = 0x67;
ET0 = 1;  //使能T0中断
TR0 = 1;  //开启T0
while(1)
if(flagls == 1) //判断1s定时标志
flagls = 0; //1秒定时标志清零
sec++;//秒计数自动加一
//以下代码将sec按十进制从低位到高依次提取并转为数码管显示字符
//定时器T0中断服务函数
void InterruptTimer0() interrupt 1
TH0 =0xFC;//重新为T0赋值
TL0 = 0x67;
cnt++;//中断次数加一
   if(cnt >= 1000)//中断1000次,即1s
    cnt = 0; //清零计数值以重新开始以1秒计时
flagls = 1;//设置1秒定时标志为1
   //以下代码完成数码管的动态扫描刷新
   P0 = 0xFF; //消除数码管鬼影
   switch(i)
    case 0: ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=0;P0=LedBuff[0];i++;break;
case 1: ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=1;P0=LedBuff[1];i++;break;
case 2: ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=0;P0=LedBuff[2];i++;break;
case 3: ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=1;P0=LedBuff[3];i++;break;
case 4: ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=0;P0=LedBuff[4];i++;break;
case 5: ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=1;P0=LedBuff[5];i=0;break;
default: break;
(注:无需用软件清零中断标志TF0,进入定时器中断时硬件自动清零)
中断服务函数:程序 有两个函数,一个main主函数,另一个为中断服务函数,中断函数命名格式:函数值类型 + 函数名 +(形式参数列表)+ interrupt + x 。interrupt为中断函数关键字,一定不能错,x的值如何取?先见下表
表中第二行T0中断,使能T0中断,就要将ET0置1,当它的中断标志位TF0变为1时,就会触发T0中断,这时就会进入中断服务函数,单片机通过x计算出中断向量地址找到对应的中断服务函数(x * 8 + 3 = 中断向量地址(转换为十进制数据计算)) 。
解决数码管抖动:上面函数应用了定时器中断机制,比如100行程序,当程序执行到50行时,定时器刚好溢出,程序就会立刻进入中断函数,执行完中断函数语句后,回到刚才的第50行继续执行下面程序。这就保证每个数码管动态扫描时都点亮1ms,也就解决了数码管抖动问题。
2.3 中断优先级
中断优先级有两种:一种是抢占优先级,另一种是固有优先级。
抢占优先级:低优先级中断执行时,如又发生了高优先级的中断,则立刻进入高优先级中断执行,处理完高优先级级中断后,再返回处理低优先级中断,这个过程就叫做中断嵌套,也称为抢占。抢占优先级的概念:优先级高的中断可以打断优先级低的中断的执行,从而形成嵌套,而优先级低的中断是不能打断优先级高的中断的。见下表说明如何设置抢占优先级。
IP寄存器每一位复位值为0,当把某一位设置为1时,这一位的优先级就高于其他位。
固有优先级:在表6-3中最后一列列出了中断固有优先级,数字越小优先级越高。固有优先级不具有有抢占性,即使在执行低优先级中断又发生了高优先级中断,高优先级中断也要等低优先级中断执行完后才会得到响应。作用:在无抢占优先级下,仲裁同时存在的多个中断。
3、数码管动态显示消隐程序
该程序位数码管动态显示消隐只显示有效位,不显示高位的0。
#include
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char LedBuff[6] = { //数码管显示缓冲区,初值0xFF确保启动时都不亮
void main()
ENLED = 0; //使能U3
EA = 1;    //使能总中断
TL0 = 0x67;
ET0 = 1;  //使能T0中断
TR0 = 1;  //开启T0
while(1)
sec++;//秒计数自动加一
if(sec > 0 && sec < 10) //秒数小于10s显示数码管显示1位字符
else if(sec <100)//秒数小于100s显示数码管显示2位字符
else if(sec < 1000) //秒数小于1000s显示数码管显示3位字符
else if(sec < 10000)//秒数小于10000s显示数码管显示4位字符
else if(sec < 100000) //秒数小于100000s显示数码管显示5位字符
else //秒数小于1000000s显示数码管显示6位字符
//定时器T0中断服务函数
TH0 =0xFC;//重新为T0赋值
TL0 = 0x67;
cnt++;//中断次数加一
   //以下代码完成数码管的动态扫描刷新
   switch(i)
default: break;
数码管动态显示消隐倒计时程序
#include
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char LedBuff[] = { //数码管显示缓冲区,初值0x90确保启动时都显示字符9
0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90
unsigned long sec = 999999; //记录经过的秒数
void main()
ENLED = 0;//使能U3
ADDR3 = 1;//因为需要动态改变ADDR0-2的值,就不用初始化这些值
EA = 1; //使能总中断
TMOD = 0x10; //配置T1为模式一
TH1 = 0xFC; //为T1赋初值0xFC67,定时1ms
TL1 = 0x67;
ET1 = 1; //使能T1中断
TR1 = 1;//开启T1
while(1)
if(flagls == 1) //判断1s定时单位
flagls = 0;//1s定时标志清零
sec--; //将倒计时时间减一
//以下代码将sec按十进制从高位到低依次提取并转为数码管显示字符
void InterruptTimer1() interrupt 3 //T1中断函数编号为3
TL1 = 0x67;
cnt++;//中断一次计数值加一
if(cnt >= 1000) //判断是否中断1000次,即定时1s
cnt = 0; //清零计数值,重新计数
flagls = 1;//将1s定时标志置1
//以下代码完成数码管的动态扫描刷新
switch(i)
default: break;
关键字:51单片机  数码管  动态显示  中断系统 引用地址:【自学51单片机】6 ---数码管动态显示、中断系统介绍
上一篇:keil中C51关键字code用法
下一篇:【自学51单片机】5 --- 定时器、数码管、逻辑运算、
ASML公司日前发布2018年Q3季度财报,当季营收27.8亿欧元,净利润6.8亿欧元,出货了5台EUV光刻机,全年预计出货18台,明年将增长到30台,而且明年下半年会推出新一代的NXE:3400C型光刻机,生产能力从现在的每小时125晶圆提升到155片晶圆以上,意味着产能提升24%。 台积电前不久试产了7nm EUV工艺,预计明年大规模量产,三星今天宣布量产7nm EUV工艺,这...
在上海市市长国际企业家咨询会议的媒体采访活动上,东芝公司代表执行役社长兼首席运营官纲川智(Satoshi Tsunakawa)表示,“华为是我们芯片和半导体零部件非常重要的客户,这个地位迄今为止没有任何变化。” 今年 5 月底的时候,外界有消息称,东芝已经停止与华为合作,这引起了业界的广泛关注,随后东芝中国在其官方澄清说有关报道中所说的上海东芝公...
秘密研发6年、团队规模超过2000人!华为在自动驾驶领域,终于亮出了王牌。名为ADS的“高阶”自动驾驶方案即将在2022年Q1登上量产车,可让消费者在“自家车库”到“公司车库”之间,全部实现自动驾驶。你没看错,就是日常通勤的驾驶任务全部交给汽车来做——这就是L4级自动驾驶系统的功能。如果能够实现量产,ADS将直接碾压现存所有L2和期货L3级系统,是典...
刚刚 @Redmi 红米手机 官微宣布,Redmi Note 11 系列将于 10 月 28 日晚 7 点发布,号称“速战速决,一刻满血”。  官方称:“速战:突破原有定位,产品定义脱胎换骨;速决:挑战 6 大功能升级,外观大改款。”  IT之家了解到,官方还放出了新机的渲染图,图片显示新机采用平直边框设计,拥有 3.5mm 耳机插孔,同时扬声...
电子琴设计完整版
电子琴设计完整版…
查看全部问答∨
电脑音乐,先从音频格式谈起
在我们赖以生存的这个蔚蓝色星球上,音乐可以说无处不在——无论是晨光中小鸟婉转的啼鸣,还是山涧里清泉悠然的叮咚,大自然慷慨地赐予我们数不清的美妙音符。人类在一刻不停地进化,音乐也在生机勃勃地发展着:从旷漠洪荒时代我们祖先野性的呼喝, ...…
查看全部问答∨
ADI在数据采集系统领域的新技术与发展趋势
数据采集系统是对传感器或所需测量或处理信号进行采集、数字化、存储、分析和显示的一个完整信号处理链路。图1是一个典型的数据采集系统。  数据采集系统对模拟器件提出的挑战   众所周知,近20年来,与数据采集系统相关的PC技术及数字信号处 ...…
查看全部问答∨
汽车上的ECU一般是哪个公司的产品?
汽车上的ECU一般是哪个公司的产品?…
查看全部问答∨
学习模电就像买房子
大家学习模电似乎都陷入了一个误区,就是以为要先学会模电才能开始设计,错! 就好象买房子,如果等攒够钱再买,那么需要等很多年以后才买得起,可是等到那时候自己已经七老八十,住不了几天了。如果非要现在买又拿不出全款。这是一个两难困境,靠 ...…
查看全部问答∨
J-Link_UG_V2.3.pdf
J-Link_UG_V2.3.pdf   …
查看全部问答∨
在WINCE6中使用IImage组件失败
我在应用程序中使用JPG图片,使用了IImage接口。可图片显示不成功,调试跟踪发现程序运行到下面这句 //创建COM实例    if(FAILED(hr = CoCreateInstance(CLSID_ImagingFactory,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_IImagingFactory,(void** ...…
查看全部问答∨
求教无操作系统GDI打印机驱动开发
我现在有usb接口的hp激光打印机。其打印机语言为基于主机的打印语言。 请问在无操作系统情况下可以开发其打印机驱动么? 此驱动用于打印现有lcd显示屏的bmp格式屏幕图片。目前已有屏幕的bmp图片生成函数。 求教开发思路!!…
查看全部问答∨
folder sharing 问题
eMbedded Visual C++ 4.0 和Platform Builder 5.0平台 自己定制的模拟器SDK,在evc中运行后,模拟器开打,,但emulator下面的folder sharing 是灰色的,与pc共享文件夹不能用,这是怎么回事呢?…
查看全部问答∨
请教:工业以太网VLAN的划分及其效率问题
1.在一个100M交换机中,配置了多个VLAN,请问这些VLAN是共享这100M带宽,还是独享? 2.设置了两个VLAN分别为VLAN1、VLAN2,VLAN1 中的某个端口设置为Hybrid并能接收VLAN2的数据,请问该Hybrid端口如何处理来自VLAN1和VLAN2的同步数据冲突?或者说 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
