今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2021年10月21日 | stm32专题十一:USART(三)初始化结构体和标准库函数分析
发布者:开元轩 来源: eefocus关键字:stm32  USART  标准库函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在之前的博客中分析了stm32串口的结构,和详细的发送、接受过程。现在来分析固件库中对于USART的标准函数
typedef struct
  uint32_t USART_BaudRate;            // 波特率
  uint16_t USART_WordLength;          // 帧数据长度(8位还是9位)
  uint16_t USART_StopBits;            // 停止位
  uint16_t USART_Parity;              // 校验
  uint16_t USART_Mode;                // 模式:单收、单发或收发
  uint16_t USART_HardwareFlowControl; // 硬件流控
} USART_InitTypeDef;
固件库中初始化函数,就是往前一篇博客中提到的控制寄存器USART_CR1  USART_CR2中写入相应的数据,并计算波特率的值,然后写入BRR寄存器。
  * @brief  Initializes the USARTx peripheral according to the specified
  *         parameters in the USART_InitStruct .
  * @param  USARTx: Select the USART or the UART peripheral.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *   USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.
  * @param  USART_InitStruct: pointer to a USART_InitTypeDef structure
  *         that contains the configuration information for the specified USART
  *         peripheral.
  * @retval None
void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct)
  uint32_t tmpreg = 0x00, apbclock = 0x00;
  uint32_t integerdivider = 0x00;
  uint32_t fractionaldivider = 0x00;
  uint32_t usartxbase = 0;
  RCC_ClocksTypeDef RCC_ClocksStatus;
  /* The hardware flow control is available only for USART1, USART2 and USART3 */
  // 硬件流控只有在USART中才能使用,UART中不能用
  if (USART_InitStruct->USART_HardwareFlowControl != USART_HardwareFlowControl_None)
    assert_param(IS_USART_123_PERIPH(USARTx));
  usartxbase = (uint32_t)USARTx;
/*---------------------------- USART CR2 Configuration -----------------------*/
  // 先保存USART_CR2寄存器的状态
  tmpreg = USARTx->CR2;
  /* Clear STOP[13:12] bits */
  // 清除CR2的停止位,其他位保持不变
  tmpreg &= CR2_STOP_CLEAR_Mask;
  /* Configure the USART Stop Bits, Clock, CPOL, CPHA and LastBit ------------*/
  /* Set STOP[13:12] bits according to USART_StopBits value */
  // 根据配置的停止位,写入到相应的位置
  tmpreg |= (uint32_t)USART_InitStruct->USART_StopBits;
  /* Write to USART CR2 */
  // 八停止位配置写进CR2寄存器
  USARTx->CR2 = (uint16_t)tmpreg;
/*---------------------------- USART CR1 Configuration -----------------------*/
  tmpreg = USARTx->CR1;
  /* Clear M, PCE, PS, TE and RE bits */
  // 清除字长、校验、校验使能、发送和接收使能的位,再根据配置写入
  tmpreg &= CR1_CLEAR_Mask;
  /* Configure the USART Word Length, Parity and mode ----------------------- */
  /* Set the M bits according to USART_WordLength value */
  /* Set PCE and PS bits according to USART_Parity value */
  /* Set TE and RE bits according to USART_Mode value */
  tmpreg |= (uint32_t)USART_InitStruct->USART_WordLength | USART_InitStruct->USART_Parity |
            USART_InitStruct->USART_Mode;
  /* Write to USART CR1 */
  // 把配置的字长、校验、模式写入到CR1寄存器
  USARTx->CR1 = (uint16_t)tmpreg;
/*---------------------------- USART CR3 Configuration -----------------------*/
  tmpreg = USARTx->CR3;
  /* Clear CTSE and RTSE bits */
  // 清除串口的发送、接收硬件流控
  tmpreg &= CR3_CLEAR_Mask;
  /* Configure the USART HFC -------------------------------------------------*/
  /* Set CTSE and RTSE bits according to USART_HardwareFlowControl value */
  tmpreg |= USART_InitStruct->USART_HardwareFlowControl;
  /* Write to USART CR3 */
  // 把配置的硬件流控制写入到CR3寄存器(通常不适用硬件流控)
  USARTx->CR3 = (uint16_t)tmpreg;
/*---------------------------- USART BRR Configuration -----------------------*/
  /* Configure the USART Baud Rate -------------------------------------------*/
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClocksStatus);
  if (usartxbase == USART1_BASE)
    apbclock = RCC_ClocksStatus.PCLK2_Frequency;
  else
    apbclock = RCC_ClocksStatus.PCLK1_Frequency;
  /* Determine the integer part */
  if ((USARTx->CR1 & CR1_OVER8_Set) != 0)
    /* Integer part computing in case Oversampling mode is 8 Samples */
    integerdivider = ((25 * apbclock) / (2 * (USART_InitStruct->USART_BaudRate)));
  else /* if ((USARTx->CR1 & CR1_OVER8_Set) == 0) */
    /* Integer part computing in case Oversampling mode is 16 Samples */
    integerdivider = ((25 * apbclock) / (4 * (USART_InitStruct->USART_BaudRate)));
  tmpreg = (integerdivider / 100) << 4;
  /* Determine the fractional part */
  fractionaldivider = integerdivider - (100 * (tmpreg >> 4));
  /* Implement the fractional part in the register */
    tmpreg |= ((((fractionaldivider * 8) + 50) / 100)) & ((uint8_t)0x07);
    tmpreg |= ((((fractionaldivider * 16) + 50) / 100)) & ((uint8_t)0x0F);
  /* Write to USART BRR */
  USARTx->BRR = (uint16_t)tmpreg;
接下来是在同步串口通信中使用的结构体,虽然这个用的很少,但学习时还是应该全面,因此也分析一下
typedef struct
  uint16_t USART_Clock;   // 时钟使能
  uint16_t USART_CPOL;    // 时钟极性(High或者Low)
                          // 表示串口空闲时时钟是高电平还是低电平
  uint16_t USART_CPHA;    // 时钟相位(USART_CPHA_1Edge或者USART_CPHA_2Edge)
                          // 表示在时钟的第一个边沿采集数据还是第二个边沿采集数据
  // 时钟的极性和相位一定是配合使用的
  uint16_t USART_LastBit; // 选择最后一位数据的时钟会不会发出
} USART_ClockInitTypeDef;
我们再看以一下固件库中的其他常用的配置函数
// 使能串口,配置的是CR1_UE位
void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (NewState != DISABLE)
    /* Enable the selected USART by setting the UE bit in the CR1 register */
    USARTx->CR1 |= CR1_UE_Set;
  else
    /* Disable the selected USART by clearing the UE bit in the CR1 register */
    USARTx->CR1 &= CR1_UE_Reset;
// DMA请求
void USART_DMACmd(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_DMAReq, FunctionalState NewState)
  assert_param(IS_USART_DMAREQ(USART_DMAReq));
    /* Enable the DMA transfer for selected requests by setting the DMAT and/or
       DMAR bits in the USART CR3 register */
    USARTx->CR3 |= USART_DMAReq;
  else
    /* Disable the DMA transfer for selected requests by clearing the DMAT and/or
    USARTx->CR3 &= (uint16_t)~USART_DMAReq;
然后是中断配置函数,有很多个中断可以选择。这个函数写的还是有点复杂,仔细看,起始可以发现,基本就是如下过程。通过中断标志,来判断该中断由CR1(偏移地址0X0C)还是CR2(偏移0X10),或者是CR3(偏移0X14)。然后把相应寄存器的中断使能标志位置1。
  * @brief  Enables or disables the specified USART interrupts.
  * @param  USART_IT: specifies the USART interrupt sources to be enabled or disabled.
  *     @arg USART_IT_CTS:  CTS change interrupt (not available for UART4 and UART5)
  *     @arg USART_IT_LBD:  LIN Break detection interrupt
  *     @arg USART_IT_TXE:  Transmit Data Register empty interrupt
  *     @arg USART_IT_TC:   Transmission complete interrupt
  *     @arg USART_IT_RXNE: Receive Data register not empty interrupt
  *     @arg USART_IT_IDLE: Idle line detection interrupt
  *     @arg USART_IT_PE:   Parity Error interrupt
  *     @arg USART_IT_ERR:  Error interrupt(Frame error, noise error, overrun error)
  * @param  NewState: new state of the specified USARTx interrupts.
  *   This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
  * @retval None
void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState)
  uint32_t usartreg = 0x00, itpos = 0x00, itmask = 0x00;
  uint32_t usartxbase = 0x00;
  assert_param(IS_USART_CONFIG_IT(USART_IT));
  /* The CTS interrupt is not available for UART4 and UART5 */
  if (USART_IT == USART_IT_CTS)
  /* Get the USART register index */
  usartreg = (((uint8_t)USART_IT) >> 0x05);
  /* Get the interrupt position */
  itpos = USART_IT & IT_Mask;
  itmask = (((uint32_t)0x01) << itpos);
  if (usartreg == 0x01) /* The IT is in CR1 register */
    usartxbase += 0x0C;
  else if (usartreg == 0x02) /* The IT is in CR2 register */
[1] [2] [3]
关键字:stm32  USART  标准库函数 引用地址:stm32专题十一:USART(三)初始化结构体和标准库函数分析
上一篇:stm32专题十一:USART(二)结构框图
下一篇:stm32专题十一:USART(四)USART编程
FSMC(Flexible Static Memory Controller,可变静态存储控制器)是STM32系列采用一种新型的存储器扩展技术。在外部存储器扩展方面具有独特的优势,可根据系统的应用需要,方便地进行不同类型大容量静态存储器的扩展。使用FSMC控制器后,可以把FSMC提供的FSMC_A[25:0]作为地址线,而把FSMC提供的FSMC_D[15:0]作为数据总线。(1)当存储数据设为8位时,(FSMC...
10月16日和17日,山东—河北环网工程特高压菏泽、枣庄变电站500千伏送出工程先后建成投运,两座变电站500千伏部分及公用系统启动送电发挥作用,为山东—河北环网工程顺利投运奠定了基础。 特高压菏泽变电站500千伏送出工程本期新建特高压菏泽站至500千伏桂陵变电站500千伏双回线路9.6千米、铁塔25基,扩建特高压菏泽站和桂陵站各2个间隔。该工程的建成...
今年8月份,三星推出了一款外形酷似“腰果”形状的耳机产品,名叫三星Galaxy Buds Live。这是一款具备主动降噪能力的耳机,一经上市已获得不少网友的好评。10月21日,有消息称,该产品的美国版本现在增加了红色和蓝色两种配色,消费者可选择的款式更多了。  此前,三星Galaxy Buds Live发布时,只有迷雾金、白色和黑色三种配色版本可选,现在...
10月22日-24日,华为开发者大会2021将在东莞松山湖举办,与全球开发者携手共建智能世界的繁荣生态。根据官方邀请函上透露出来的信息,鸿蒙HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也将悉数亮相。随着万物互联新时代蓬勃兴起,众多开发者在用智慧赋能“泛在连接”的过程中,不断探索跨设备协同,应用和服务体验创新的新路径,加速底层技术持续进化...
您是否也曾有过想在论坛中发问,却不知如何开口的困惑?
本人计算机专业本科,去年毕业,现在在一家生产(确切的定义应该是“研发”,因为地质仪器需求量比较少,我们更多的精力投放在手头的科研项目上)地质勘探仪器的公司工作,公司的总工曾是文革后中科院电子所第一届研究生,我就在他的手下学习。大学 ...…
查看全部问答∨
模拟的今年找工作是啥情况啊
模拟的今年找工作是啥情况啊…
查看全部问答∨
转:看看开关电源厂家是如何骗人的
把主机拆开除灰尘,想想顺便也把电源也除除灰,拆开一看,感觉哪个PFC有点不对,顺便拆开看看,由于这台电脑是第一次配的,是一款杂牌电源,当时那JS说230块机箱电源随便选,觉得有问题,不过当时没经验,也就没管那么多~ 凡来坛里的一看就知道, ...…
查看全部问答∨
在控制面板中添加硬件错误!
我在“控制面板\\添加硬件"中按照向导安装到最后,点击完成的哪个界面 出现如下提示信息: 安装设备时出现了一个错误 名称已用作服务或服务显示名 各位大哥指点一下,可能是那里错误!说出解决的方法,越详细越好,哈哈 先谢谢各位捧场的大 ...…
查看全部问答∨
MSP-EXP430FR5739实验板套件团购
因为本来对MSP430暂时还是在数据上面的了解,并没有真正的深入学习过!所以希望申请个实验板学习!   再次感谢论坛提供这么好的机会!…
查看全部问答∨
头文件里0x0001u 十六进制数后加u是什么意思?
#define IE2_                (0x0001u)  /* Interrupt Enable 2 */DEFC(   IE2            ...…
查看全部问答∨
Quartus 并转串
代码如下:   always @(negedge clk or negedge rst_n)   begin     if(!rst_n)       begin         address      <=  1 ...…
查看全部问答∨
Beaglebone学习之5-外围电路设计完成(含原理图和PCB)
最近公司事情太忙,迟到这么久的设计终于完成了,不然真的辜负EEWORLD和大家的信任了(板子和奖金都到手了),今天已经把板子发出去做,周末应该就能回来了,到时再分享硬件调试和软件开发细节 另外板子做了10块,有兴趣的我可以赠送几块出来,还有 ...…
查看全部问答∨
请问大侠们,IAR怎么样在一个工程中建立多个文件
怎样在IAR中建立一个project含有多个file? 不同file之间的变量信息通过什么传输?全局变量为什么不行? (像下图一样,一个工程中包含多个文件)…
查看全部问答∨
【TI首届低功耗设计大赛】刷卡水表之程序略解+设计完结篇
         最近工作各种忙啊,不过还好终于今天抽点时间来写点东西咯,好了不说废话了,上篇主要介绍了硬件部分的设计,今天就说说程序设计吧。          MF RC522 利用了先进的调制 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
