今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2021年10月21日 | stm32专题十一:USART(四)USART编程
发布者:心灵捕手 来源: eefocus关键字:stm32  USART  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32的串口USART编程要点
先初始化串口所用到的GPIO;
初始化串口,配置pUSART_InitTypeDef结构体;
配置中断NVIC(接收中断,中断优先级);
使能串口;
编写发送和接收函数;
编写中断服务函数;
接下在看具体的代码实现过程:
USART初始化配置函数,不难但是过程挺多的,容易遗漏,代码如下:
// 串口1 USART1
#define DEBUG_USARTx    USART1
#define DEBUG_USART_CLK    RCC_APB2Periph_USART1
#define DEBUG_USART_APBxClkCmd    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define DEBUG_USART_BAUDRATE    115200
// USART GPIO引脚宏定义
#define DEBUG_UASRT_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA
#define DEBUG_UASRT_GPIO_APBxClkCmd RCC_APB2PeriphClockCmd
#define DEBUG_UASRT_TX_GPIO_PORT GPIOA
#define DEBUG_UASRT_TX_GPIO_PIN GPIO_Pin_9
#define DEBUG_UASRT_RX_GPIO_PORT GPIOA
#define DEBUG_UASRT_RX_GPIO_PIN GPIO_Pin_10
#define DEBUG_UASRT_IRQn USART1_IRQn
#define DEBUG_UASRT_IRQHandler USART1_IRQHandler
void NVIC_Config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = DEBUG_UASRT_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
void USART_config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
// 开启串口的GPIO时钟
DEBUG_UASRT_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_UASRT_GPIO_CLK, ENABLE);
  // USART的TX配置为复用推挽输出
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = DEBUG_UASRT_TX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(DEBUG_UASRT_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
// USART的RX配置为浮空输入(由中文参考手册查询)
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = DEBUG_UASRT_RX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(DEBUG_UASRT_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
// 开启串口时钟
DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
// 配置串口参数(波特率、8位数据、1位停止位、无校验、发送接收模式、无硬件流控)
USART_InitStruct.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStruct);
// 设置NVIC
NVIC_Config();
// 使能串口接收中断
USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// 使能串口
USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
完成串口初始化配置后,就可以进行串口收发数据的测试
串口发送函数
void USART_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data)
USART_SendData(pUSARTx, data);
// 当发送数据时,发送数据寄存器非空,TXE标志位首先为0
// 然后程序便会等待,直至数据从DR转移到移位寄存器,此时TXE = 1,TC = 0
// 当数据全部从移位寄存器发出后,TC = 1
while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
这里值得注意的是,串口调试助手有一个特点,不管接收到什么数据,显示的都是字符。当我测试发送数据100时,显示的是字符d,如下图所示,这是为什么?关键还是在于ASCII码。
USART_SendByte(DEBUG_USARTx, 100);
这是串口助手打印出来的信息(默认不√HEX显示,这样就是输出的字符,对应ASCII),和我们预期的打印输出100完全不同,接下来分析原因。
如下是ASCII表。可以看到,串口调试助手,将接收到的数据(100)转换成字符d(ASCII值)并显示,所以,我们如果是发送数据0X64,串口助手同样会打印字符d。同理,如果是电脑的串口助手给单片机发数据,比如发1,单片机在解析时,要认为这是字符' 1 ',而不是数值1,这一点要非常注意。
如果我们勾选了hex显示,那么串口助手就会显示接收到的数据(100)对应的十六进制数(64),如下图:
既然串口调试助手默认显示字符,那我们就可以直接打印字符(使用单引号' A '),如下,字符正确显示。
USART_SendByte(DEBUG_USARTx, 'A');
发送16位数据函数
/* 发送两个字节的数据 */
void USART_SendHalfWord(USART_TypeDef* pUSARTx, uint16_t data)
uint8_t temp_h, temp_l; // 16位数据的高8位和低8位
temp_h = (data & 0xff00) >> 8;
temp_l = data & 0xff;
USART_SendData(pUSARTx, temp_h);
USART_SendData(pUSARTx, temp_l);
发送8位数组的函数
等待最后一个8位数据从移位寄存器中发送完毕,然后TC从0变为1(如果是0则一直等待)
之前单个字节其实也应该再加一个TC判断,之所以没加,是为了提高效率
单字节读数据到DR,转移到移位寄存器,然后马上再读数据到DR(不用等到移位完毕再读取数据)
/* 发送8位数据的数组 */
void USART_SendArray(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *array, uint8_t num)
uint8_t i;
// 直接发送num次8位数据
for (i = 0; i < num; i++)
USART_SendByte(pUSARTx, array[i]);
// 等待最后一个8位数据从移位寄存器中发送完毕,然后TC从0变为1(如果是0则一直等待)
// 之前单个字节其实也应该再加一个TC判断,之所以没加,是为了提高效率
// 单字节读数据到DR,转移到移位寄存器,然后马上再读数据到DR(不用等到移位完毕再读取数据)
while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
为了使用printf,我们要重定义fputc和fgetc函数,将文件流向串口,具体如下:
// fputc,是函数。函数功能: 将字符ch写到文件指针fp所指向的文件的当前写指针的位置。
// 函数格式:int fputc (int c, FILE *fp)。fp为文件指针,它的值是执行fopen()打开文件时获得的。
/* 重定向c库函数printf到串口 */
int fputc(int ch, FILE *f)
/* 把ch发送到串口 */
USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t)ch);
/* 等待发送完毕 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
return ch;
/* 重定向fgetc库函数到scanf串口 */
int fgetc(FILE *f)
/* 等待串口输入数据 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
附(bsp_usart.c和bsp_usart.h)
/************************************* USART.C *******************************/
#include "bsp_usart.h"
#include
// 开启串口的GPIO时钟
// 开启串口时钟
// 设置NVIC
NVIC_Config();
// 使能串口接收中断
// 使能串口
/* 发送一个字节的数据 */
/* 发送两个字节的数据 */
/* 发送8位数据的数组 */
uint8_t i;
// 直接发送num次8位数据
/* 发送字符串 */
void USART_SendString(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *str)
uint8_t i = 0;
do
USART_SendByte(pUSARTx, *(str + i));
i++;
} while (*(str + i) != '');
/* 把ch发送到串口 */
/* 等待发送完毕 */
return ch;
int fgetc(FILE *f)
/* 等待串口输入数据 */
/********************************** USART.H ***********************************/
#ifndef __BSP_USART_H
#define __BSP_USART_H
#include "stm32f10x.h"
// 串口1 USART1
// USART GPIO引脚宏定义
void USART_config(void);
void USART_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data);
void USART_SendHalfWord(USART_TypeDef* pUSARTx, uint16_t data);
void USART_SendArray(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *array, uint8_t num);
void USART_SendString(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *str);
#endif /* __BSP_USART_H */
串口数据回显(接收到数据,然后通过串口原样发送)
void DEBUG_UASRT_IRQHandler(void)
uint8_t ucTemp;
  if (USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE) != RESET)
ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
USART_SendData(DEBUG_USARTx, ucTemp);
关键字:stm32  USART  编程 引用地址:stm32专题十一:USART(四)USART编程
上一篇:stm32专题十一:USART(三)初始化结构体和标准库函数分析
下一篇:stm32专题十一:USART(五)USART发送命令解析
AI芯片是科技行业最惹人注目的赛道。寒武纪是这个赛道上最惹人注目的成长期公司。贸易战关口,这里的一草一木更是彻底暴露于聚光灯下。 在今年初完成数亿美元B轮融资后,寒武纪投后估值已达25亿美元,成为中国人工智能芯片领域的头部独角兽。作为“中国第一家作出最原始创新(从学术理念到商业产品)的芯片设计公司和全球第一家推出量产商业AI芯片的公司...
#include “stm32f10x.h”void RCC_Configuration(void);//2void GPIO_Configuration(void);//GPIOvoid Delay(u32 count){u32 i=0;for(;i<count;i++);}int main(void){ RCC_Configuration();//3LED_Init();while(1){GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);//第一灯亮Delay(800000); //延时GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //第一灯灭Delay(800000);...
据台媒联合新闻网报道,相关消息指出,三星最快会在2022年将AMD Radeon GPU设计整合在旗下Exynos处理器上,以借此强化其处理器显示运算性能。 AMD在去年6月份宣布与三星建立合作,预计将把Radeon图像芯片技术导入智能手机应用,而三星在后续也说明此项合作至少长达两年。 报道指出,高通处理器所搭载的Adreno GPU通常在手机显示运算性能有明显突出表现...
Diodes Incorporated 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量,同时提供绝佳音质【2021 年 10 月 21 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司) 推出带有整合式同步升压转换器的 PAM8965 D 类立体声音频功率放大器。Diodes公司锁定支持人工智能的扬声器系统及携带式乐器,推出这款高效率装置,而提高输出功率、延长电池寿命及小巧结构都是这些...
usb-blaster出现的怪问题,高手帮忙看一下,谢谢啦!
自己所用usb-blaster以前效果很好,有一次接到板子上后,下载线的芯片发热(时间有点久),最后拔下来后,再去试时,在设备管理器中可以看见发现了下载线,但是下载时以致出现以下错误,大家帮忙看看吧!!…
查看全部问答∨
XP下如何对IO进行操作,请指教思路
我的工控机装的是XP系统,需要一个看门狗,所以需要我的程序对IO进行操作,但是XP下是不允许应用程序直接对IO进行操作的!那应该怎么做?请高手指教思路,是要自己写IO的驱动吗,一点思路都没有,请高手指教思路。谢谢…
查看全部问答∨
如何运用Quartus软件设计交通灯控制器
内容: 设计一个十字路口的红、绿、黄三色信号交通灯控制电路 设计的要求与数据:1. 用红、绿、黄三色发光二极管作信号灯。主干道为东西向,有红、绿、黄三个灯;支干道为南北向,也有红、绿、黄三个灯。红灯亮禁止通行;绿灯亮允许通行;黄灯亮则 ...…
查看全部问答∨
屏幕右下角的时钟,跟双击又下角设置时钟界面的时钟不一致?
屏幕右下角的时钟,跟双击又下角设置时钟界面的时钟不一致? 右下角的时钟好像是比设置界面的时钟慢十几秒?这是什么原因啊? 用的外部的rtc芯片…
查看全部问答∨
【求助】 keilc编程 已知2个字符、字符串发送函数。
//向串口发送一个字符 void send_char_com(unsigned char ch) { SBUF=ch; while(TI == 0); TI=0; } //向串口发送一个字符串,长度不限。 //应用:send_string_com("d9887321$"); void send_string_com(unsigned char *str) { whil ...…
查看全部问答∨
请问信息存储段可以用来存程序吗?
1、比如用2kflash的2013,但是程序有2100个字节(信息段不用),请问可以把256 byte的信息段当程序段使用吗? 2、430系列的芯片可以做成掩膜(就是一个黑疙瘩的那种)的吗?,比如把上面的程序做在一个掩膜芯片里面。如果可以的话应该怎么做?不知 ...…
查看全部问答∨
各位Proteus高手请看看
在Proteus元件库中HT48R50A芯片和SN74HC57A芯片找不到!!请高手帮帮忙!! 最好发可以仿真的元件来!!谢谢!!! …
查看全部问答∨
据说MSP430的单片机能够熔断保险丝?请高手指导一下,如何操作呢?
保险丝是集成在单片机里边吗??   如何熔断啊,需要搭载怎样的电路呢?   还是需要编程时实现?   求高手指教,谢谢了…
查看全部问答∨
MSP-EXP430FR5739 USB Experimenter’s Board US14.5
剛剛從TI DEAL 中看到這則優惠,轉過來讓大家看看。http://tideals.com/有需要的可以直接買喔~…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
