今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2021年10月21日 | S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)开发(二)
发布者:epsilon15 来源: eefocus关键字:S3C2440  LCD驱动  FrameBuffer 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 驱动中实现了一个 中断函数,中断是在哪些情况下产生的?主要有两个中断:INT_FRSYN 和 INT_FICNT, 即frame synchronized interrupt和FIFO interrupt。其中 frame synchronized interrupt是什么时候产生的?是不是每显示完一帧,就产生一个中段。
在中断函数中:
static irqreturn_t s3c2410fb_irq(int irq, void *dev_id)
 struct s3c2410fb_info *fbi = dev_id;
 void __iomem *irq_base = fbi->irq_base;
 unsigned long lcdirq = readl(irq_base + S3C24XX_LCDINTPND);
 if (lcdirq & S3C2410_LCDINT_FRSYNC) {
  if (fbi->palette_ready)
   s3c2410fb_write_palette(fbi);
  writel(S3C2410_LCDINT_FRSYNC, irq_base + S3C24XX_LCDINTPND);
  writel(S3C2410_LCDINT_FRSYNC, irq_base + S3C24XX_LCDSRCPND);
 return IRQ_HANDLED;
其中,写这两个pending寄存器的作用是什么?在数据手册中没有看到相应的介绍
2. framebuffer是分为FIFO模式和DMA方式实现的。DMA的内容 目前依然不理解。本来是想借学习fb,学习一下DMA的。
3. LCD palette的作用:因为本来有许多种颜色,比256中要更多。但我们挑选了256中放置在palette中,这样我们的屏幕上显示的就是有限的256中颜色中的一种。palette相当于是一个颜色的小集合。
4. 驱动只是实现了几个函数,frambuffer的具体实现 流程我依然不明白。
5.  static struct fb_ops my2440fb_ops  这里面的函数的作用是什么
6. framebuffer的驱动写好之后,应该怎样进行测试?怎么写应用层的测试函数?
通过dd 可以进行简单测试: dd if=/dev/zero of=/dev/fb0 bs=480  count=3200   清屏
echo  ‘1000’ > /dev/tty0  是直接输出在屏幕。  其中tty0的驱动就已经调用了fb0
上接:S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)实例开发详解(一)
四、帧缓冲(FrameBuffer)设备驱动实例代码:
①、建立驱动文件:my2440_lcd.c,依就是驱动程序的最基本结构:FrameBuffer驱动的初始化和卸载部分及其他,如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*FrameBuffer设备名称*/
static char driver_name[] = "my2440_lcd";
/*定义一个结构体用来维护驱动程序中各函数中用到的变量
  先别看结构体要定义这些成员,到各函数使用的地方就明白了*/
struct my2440fb_var
    int lcd_irq_no;           /*保存LCD中断号*/
    struct clk *lcd_clock;    /*保存从平台时钟队列中获取的LCD时钟*/
    struct resource *lcd_mem; /*LCD的IO空间*/
    void __iomem *lcd_base;   /*LCD的IO空间映射到虚拟地址*/
    struct device *dev;
    struct s3c2410fb_hw regs; /*表示5个LCD配置寄存器,s3c2410fb_hw定义在mach-s3c2410/include/mach/fb.h中*/
    /*定义一个数组来充当调色板。
    据数据手册描述,TFT屏色位模式为8BPP时,调色板(颜色表)的长度为256,调色板起始地址为0x4D000400*/
    u32    palette_buffer[256];
    u32 pseudo_pal[16];
    unsigned int palette_ready; /*标识调色板是否准备好了*/
/*用做清空调色板(颜色表)*/
#define PALETTE_BUFF_CLEAR (0x80000000)
/*LCD平台驱动结构体,平台驱动结构体定义在platform_device.h中,该结构体成员接口函数在第②步中实现*/
static struct platform_driver lcd_fb_driver =
    .probe     = lcd_fb_probe,               /*FrameBuffer设备探测*/
    .remove    = __devexit_p(lcd_fb_remove), /*FrameBuffer设备移除*/
    .suspend   = lcd_fb_suspend,             /*FrameBuffer设备挂起*/
    .resume    = lcd_fb_resume,              /*FrameBuffer设备恢复*/
    .driver    =
        /*注意这里的名称一定要和系统中定义平台设备的地方一致,这样才能把平台设备与该平台设备的驱动关联起来*/
        .name = "s3c2410-lcd",
        .owner = THIS_MODULE,
static int __init lcd_init(void)
    /*在Linux中,帧缓冲设备被看做是平台设备,所以这里注册平台设备*/
    return platform_driver_register(&lcd_fb_driver);
static void __exit lcd_exit(void)
    /*注销平台设备*/
    platform_driver_unregister(&lcd_fb_driver);
module_init(lcd_init);
module_exit(lcd_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Huang Gang");
MODULE_DESCRIPTION("My2440 LCD FrameBuffer Driver");
②、LCD平台设备各接口函数的实现:
/*LCD FrameBuffer设备探测的实现,注意这里使用一个__devinit宏,到lcd_fb_remove接口函数实现的地方讲解*/
static int __devinit lcd_fb_probe(struct platform_device *pdev)
    int i;
    int ret;
    struct resource *res;  /*用来保存从LCD平台设备中获取的LCD资源*/
    struct fb_info  *fbinfo; /*FrameBuffer驱动所对应的fb_info结构体*/
    struct s3c2410fb_mach_info *mach_info; /*保存从内核中获取的平台设备数据*/
    struct my2440fb_var *fbvar; /*上面定义的驱动程序全局变量结构体*/
    struct s3c2410fb_display *display; /*LCD屏的配置信息结构体,该结构体定义在mach-s3c2410/include/mach/fb.h中*/
    /*获取LCD硬件相关信息数据,在前面讲过内核使用s3c24xx_fb_set_platdata函数将LCD的硬件相关信息保存到
     了LCD平台数据中,所以这里我们就从平台数据中取出来在驱动中使用*/
    mach_info = pdev->dev.platform_data;
    if(mach_info == NULL)
        /*判断获取数据是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "no platform data for lcdn");
        return -EINVAL;
    /*获得在内核中定义的FrameBuffer平台设备的LCD配置信息结构体数据*/
    display = mach_info->displays + mach_info->default_display;
    /*给fb_info分配空间,大小为my2440fb_var结构的内存,framebuffer_alloc定义在fb.h中在fbsysfs.c中实现*/
    fbinfo = framebuffer_alloc(sizeof(struct my2440fb_var), &pdev->dev);
    if(!fbinfo)
        dev_err(&pdev->dev, "framebuffer alloc of registers failedn");
        ret = -ENOMEM;
        goto err_noirq;
    platform_set_drvdata(pdev, fbinfo);/*重新将LCD平台设备数据设置为fbinfo,好在后面的一些函数中来使用*/
    /*这里的用途其实就是将fb_info的成员par(注意是一个void类型的指针)指向这里的私有变量结构体fbvar,
     目的是到其他接口函数中再取出fb_info的成员par,从而能继续使用这里的私有变量*/
    fbvar = fbinfo->par;
    fbvar->dev = &pdev->dev;
    /*在系统定义的LCD平台设备资源中获取LCD中断号,platform_get_irq定义在platform_device.h中*/
    fbvar->lcd_irq_no = platform_get_irq(pdev, 0);
    if(fbvar->lcd_irq_no < 0)
        /*判断获取中断号是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "no lcd irq for platformn");
        return -ENOENT;
    /*获取LCD平台设备所使用的IO端口资源,注意这个IORESOURCE_MEM标志和LCD平台设备定义中的一致*/
    res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
    if(res == NULL)
        /*判断获取资源是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "failed to get memory region resourcen");
        return -ENOENT;
    /*申请LCD IO端口所占用的IO空间(注意理解IO空间和内存空间的区别),request_mem_region定义在ioport.h中*/
    fbvar->lcd_mem = request_mem_region(res->start, res->end - res->start + 1, pdev->name);
    if(fbvar->lcd_mem == NULL)
        /*判断申请IO空间是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "failed to reserve memory regionn");
        return -ENOENT;
    /*将LCD的IO端口占用的这段IO空间映射到内存的虚拟地址,ioremap定义在io.h中
     注意:IO空间要映射后才能使用,以后对虚拟地址的操作就是对IO空间的操作*/
    fbvar->lcd_base = ioremap(res->start, res->end - res->start + 1);
    if(fbvar->lcd_base == NULL)
        /*判断映射虚拟地址是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "ioremap() of registers failedn");
        ret = -EINVAL;
        goto err_nomem;
    /*从平台时钟队列中获取LCD的时钟,这里为什么要取得这个时钟,从LCD屏的时序图上看,各种控制信号的延迟
     都跟LCD的时钟有关。系统的一些时钟定义在arch/arm/plat-s3c24xx/s3c2410-clock.c中*/
    fbvar->lcd_clock = clk_get(NULL, "lcd");
    if(!fbvar->lcd_clock)
        /*判断获取时钟是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "failed to find lcd clock sourcen");
        ret = -ENOENT;
        goto err_nomap;
    /*时钟获取后要使能后才可以使用,clk_enable定义在arch/arm/plat-s3c/clock.c中*/
    clk_enable(fbvar->lcd_clock);
    /*申请LCD中断服务,上面获取的中断号lcd_fb_irq,使用快速中断方式:IRQF_DISABLED
     中断服务程序为:lcd_fb_irq,将LCD平台设备pdev做参数传递过去了*/
    ret = request_irq(fbvar->lcd_irq_no, lcd_fb_irq, IRQF_DISABLED, pdev->name, fbvar);
    if(ret)
        /*判断申请中断服务是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "IRQ%d error %dn", fbvar->lcd_irq_no, ret);
        ret = -EBUSY;
        goto err_noclk;
    /*好了,以上是对要使用的资源进行了获取和设置。下面就开始初始化填充fb_info结构体*/
    /*首先初始化fb_info中代表LCD固定参数的结构体fb_fix_screeninfo*/
    /*像素值与显示内存的映射关系有5种,定义在fb.h中。现在采用FB_TYPE_PACKED_PIXELS方式,在该方式下,
    像素值与内存直接对应,比如在显示内存某单元写入一个"1"时,该单元对应的像素值也将是"1",这使得应用层
    把显示内存映射到用户空间变得非常方便。Linux中当LCD为TFT屏时,显示驱动管理显示内存就是基于这种方式*/
    strcpy(fbinfo->fix.id, driver_name);/*字符串形式的标识符*/
    fbinfo->fix.type = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
    fbinfo->fix.type_aux = 0;/*以下这些根据fb_fix_screeninfo定义中的描述,当没有硬件是都设为0*/
    fbinfo->fix.xpanstep = 0;
    fbinfo->fix.ypanstep = 0;
    fbinfo->fix.ywrapstep= 0;
    fbinfo->fix.accel = FB_ACCEL_NONE;
    /*接着,再初始化fb_info中代表LCD可变参数的结构体fb_var_screeninfo*/
    fbinfo->var.nonstd          = 0;
    fbinfo->var.activate        = FB_ACTIVATE_NOW;
    fbinfo->var.accel_flags     = 0;
    fbinfo->var.vmode           = FB_VMODE_NONINTERLACED;
    fbinfo->var.xres            = display->xres;
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:S3C2440  LCD驱动  FrameBuffer 引用地址:S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)开发(二)
上一篇:s3c2440上MMC/SD卡驱动的分析(一)
下一篇:S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)开发(一)
产品唯一的身份标识的作用: ● 用来作为序列号(例如USB字符序列号或者其他的终端应用); ● 用来作为密码,在编写闪存时,将此唯一标识与软件加解密算法结合使用,提高代码在闪存存储器内的安全性; ● 用来激活带安全机制的自举过程; 96位的产品唯一身份标识所提供的参考号码对任意一个STM32微控制器,在任何情况下都是唯一...
英特尔与IT基础设施和服务提供商Pivot Technology Solutions公司签署最终协议,将收购后者旗下的Smart Edge™ 智能边缘平台业务。Smart Edge是用于多接入边缘计算(MEC)的云原生、可扩展的安全平台,通过该平台,企业和通信服务提供商能够提供基于云的服务,使其更靠近客户...
谷歌Pixel 5于当地时间9月30日在美发布,售价699美元(约合人民币4700元)。  该机采用6英寸90Hz屏幕,搭载高通骁龙765G处理器,配备8GB内存+128GB存储,前置800万像素,后置1220万+1600万超广角,电池容量为4080mAh,出厂预装Android 11。  这样一款定位中端的手机已经上市发售,首批订购的买家发现了新的缺陷:中框与屏幕之间的缝隙过大...
下面在重点分析几个dm9000收发包以及中断函数。/* * Hardware start transmission. * Send a packet to media from the upper layer. */static intdm9000_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev){ unsigned long flags; board_info_t *db = netdev_priv(dev); dm9000_dbg(db, 3, "%s:n", __func__); if ...
HD-DVD和蓝光DVD的区别
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 HD-DVD: 通过采用诸如MPEG-4这样的低比特率压缩技术,采用与DVD类似的0.6mm底板粘接而成的结构,可以在一张双层DVD盘片上只存储9GB的高清晰度数字视频内容(HD-DVD)。蓝光DVD: 蓝光DVD格式具有3 ...…
查看全部问答∨
如何利用单片机实现驱动IGBT管呢?
单片机驱动大功率20A IGBT管,电路设计时有哪些方面需要注意?…
查看全部问答∨
CORTEX-M3 移植 UCOS 由IAR5.1 转到 REALVIEW 3.20
1,         UCOS在 IAR5.1下工作有点不正常了,所以想转到MDK 3.20下,可是编译文件os_cup.a.asm时出错,提示 RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)  ,没有这个伪指令。 2. 文件开始处定义了: EXTERN &n ...…
查看全部问答∨
有关液晶触摸屏的简单问题
问下,如果触摸屏换成其他厂家的话,那驱动程序从哪里可以得到啊?比如说友善提供的触摸屏是NEC的,我换成三星的话,底层驱动改吗?…
查看全部问答∨
求助IIC总线协议!
请问IIC的应答信号是怎样产生的? SDA为0就应答,SDA为1就非应答,那SDA的值是怎样赋值的? 还有,是不是应答或非应答都可以传输下一帧数据?如果是的话那两者有什么意义?…
查看全部问答∨
eboot编译的问题
单独编译EBOOT,听说好像要设置什么环境变量,怎么设? 我看HELP里有: Set WINCEREL=1 是这个么?还有人说:wince.bat/myproject1.bat 怎么设呀?谢谢。。…
查看全部问答∨
关于路由器的软件开发入门问题
在下从事网络工作有一段时间了。不过就是做售后工作..平时无非也就是给客户调试下路由,3层交换,防火墙什么的。其中遇到许多软件上的问题,感觉自己无能为力.我想问下,需要掌握什么知识才能对路由的软件进行开发,或是需要什么样的开发环境.上学时有一 ...…
查看全部问答∨
请问注册表里硬件键是什么时候被创建的?
请问注册表里面 HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Enum\\Root 下面的LEAGCY_XXX项是什么时候创建的?在安装驱动的时候? 这项的创建是不是仅仅和安装用的inf文件相关,和driver的源码相不相关? 我遇到的问题是这样的,在编译vi ...…
查看全部问答∨
stm3210B开发板智能卡
                                 在用stm3210B开发板做智能卡试验,用开发板自带的smartcard demo程序时,插入卡后读回的sw1&nbsp;&nbsp;为0x6e ...…
查看全部问答∨
求fpga方面的项目做啊
&nbsp;&nbsp; 本人系武汉重点大学电子信息系毕业,做过电子设计大赛,现在研二,准备读博,想找点关于fpga方面的项目做,价钱从优,有意请致whu_edn@163.com.…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
