看门狗定时器由独立的128 kHz片内振荡器驱动。通过设置看门狗定时器的预分频器可以调节看门狗复位的时间间隔,如 P44Table26 所示。看门狗复位指令 WDR 用来复位看门狗定时器。此外,禁止看门狗定时器或发生复位时它也被复位。复位时间有 10 个选项。如果没有及时复位定时器,一旦时间超过复位周期, ATmega48/88/168 就复位,并执行复位向量指向的程序。具体的看门狗复位时序在 P44Table26 有说明。
看门狗定时器还可用来产生中断。这在使用看门狗将系统从掉电状态唤醒是非常有用的。
为了防止无意之间禁止看门狗定时器或改变了复位时间,熔丝位 WDTON 为此提供了 2个不同的保护级别,如 Table 24.所示。请参见P47”改变看门狗定时器配置的时间序列” 。
看门狗定时器控制寄存器-WDTCSR
· Bits 7 – WDIF: 看门狗超时中断标志
当看门狗定时器超时且定时器作为中断使用时,该位置位。执行相应的中断处理程序时 WDIF 由硬件清零。也可通过对标志位写 "1” 对 WDIF 清零。当 SREG 寄存器中的 I 位与 WDIE 也置位时, MCU 执行看门狗超时中断。
· Bit 6 – WDIE: 看门狗超时中断使能
WDIE置"1”时WDE被清零,状态寄存器中的I位置位,看门狗超时中断使能。当看门狗定时器出现超时时执行相应的中断程序。
如果 WDE置位,当超时出现时, WDIE 由硬件自动清零。 这对使用中断时保证看门狗复 位的安全性非常有效。在 WDIE 位被清零后,下一个超时将引发系统复位。为避免看门狗 复位,在每次中断后必须对 WDIE置位。
· Bit 4 – WDCE: 看门狗修改使能
清零 WDE时必须置位 WDCE,否则不能禁止看门狗。一旦置位,硬件将在紧接的 4 个时 钟周期之后将其清零。请参考有关 WDE 的说明来禁止看门狗。修改预分频器也必须置位 WDCE,如 P47“改变看门狗定时器配置的时间序列”所示。
· Bit 3 – WDE: 使能看门狗
WDE为“1” 时,看门狗使能,否则看门狗将被禁止。只有在WDCE为“1”时WDE 才能清零。以下为关闭看门狗的步骤:
1. 在同一个指令内对WDCE 和WDE 写"1",即使WDE 已经为"1"。
2. 在紧接的4 个时钟周期之内对WDE 写"0"。这会禁用看门狗。
工作于安全级别 2 时,即使使用了上述的算法,也无法禁止看门狗定时器。参见 P47“改变看门狗定时器配置的时间序列”所示。
工作于安全级别 1 时, WDE 被 MCUSR 的 WDRF 功能所替换 ,请参见 P41”MCU 状态寄存器 – MCUSR” 中关于 WDRF 的说明。这意味着当 WDRF 置位时 WDE 同时置位。为清零 WDE,在使用上述过程禁用看门狗之前必须清零 WDRF。这一特性保证在出现故障时有多重复位,且在故障解决后可以安全地启动。
Note: 如果在应用中不需要使用看门狗定时器,则在器件初始化时应运行看门狗禁用程序。如果 看门狗被意外使能,如程序跑飞或出现 BOD,器件将会复位,且在结束复位时 WDRF 标 志位置位。这将自动激活看门狗,引发新的看门狗复位。为避免出现这种状况,在初始化 过程中应用程序应将 WDRF 标志位与 WDE控制位清零 。
· Bits 5,2..0 – WDP3..0:看门狗定时器预分频器 3, 2, 1, 与 0
当看门狗定时器使能时, WDP3..0 决定看门狗定时器的预分频器,如 Table26 所示。
下面的例子分别用汇编和 C 实现了关闭 WDT 的操作。在此假定中断处于用户控制之下 ( 比如已经禁止了x全局中断 ) ,因而在执行下面程序时中断不会发生。
汇编代码例程
WDT_off:
; MCUSR中的WDRF 清零
ldi r16, ( 0<< WDRF )
out MCUSR, r16 ; 置位WDCE 与 WDE
ldi r16, (1<< WDCE )|( 1<< WDE ) ; 关闭WDT
ldi r16, (0<< WDE )
out WDTCSR, r16
ret
C 代码例程
void WDT_off(void)
/*MCUSR 中的 WDRF清零*/
MCUSR = 0x00
/* 置位WDCE 与 WDE */
WDTCSR = (1<< WDCE) | (1<< WDE);
/* 关闭WDT */
WDTCSR = 0x00;
上一篇:ATmega48 中断向量
下一篇:ATmega48 基准电压使能信号和启动时间
Applied Micro Circuits Corp(AMCC)是一家半导体公司,主要从事高性能处理器和高速互连解决方案的设计和制造。以下是关于AMCC公司发展的五个相关故事:
公司成立与早期发展:AMCC公司于1979年由Hemant Kanakia等人在美国加利福尼亚州的圣塔克拉拉创立。公司最初专注于设计和制造用于通信和数据中心应用的集成电路芯片。在成立初期,AMCC致力于开发高性能、低功耗的处理器和互连解决方案,以满足不断增长的通信市场需求。
技术创新与产品发布:AMCC公司在技术创新方面处于行业领先地位。公司持续投入研发,并推出了一系列创新产品。1997年,AMCC发布了第一款64位PowerPC处理器,开创了其在高性能处理器市场的先河。随后,公司不断推出新一代的处理器产品,包括PowerPC、ARM等系列,以满足不同客户的需求。
业务拓展与市场扩张:随着时间的推移,AMCC不断拓展其业务范围和市场覆盖。公司不仅在通信领域取得了成功,还逐渐进军数据中心、云计算、存储等新兴领域。AMCC通过与各大客户和合作伙伴的紧密合作,扩大了产品的市场份额和影响力。
收购与整合:AMCC通过一系列收购和整合,加强了自身的技术实力和市场竞争力。公司收购了一些在特定领域具有核心技术的公司,如Tahoe Networks(2004年)、3ware(2005年)、Mindspeed Technologies(2014年)等。这些收购使得AMCC得以快速扩大产品线,并加速了公司在新兴市场的布局。
英特尔收购:2016年,英特尔公司宣布以约17亿美元的价格收购AMCC。这一交易使得AMCC成为英特尔旗下的子公司,英特尔得以借助AMCC在通信和数据中心领域的技术优势和客户资源,进一步拓展其在半导体行业的地位。此次收购也标志着AMCC作为独立实体的终结,但其在半导体行业的技术贡献和市场影响将持续延续。
这些故事展示了AMCC公司在技术创新、产品发布、业务拓展、收购整合等方面的发展历程,以及其作为半导体行业重要参与者的地位和影响力。
在电子行业中,HEC Inc(以下简称HEC)作为一家知名的科技公司,其发展历程充满了挑战与机遇。以下是五个关于HEC发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述:
1. 技术创新引领市场突破
HEC自成立之初便致力于技术创新,在通信设备领域取得了显著成就。公司研发的高效路由器和交换机产品,凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在市场中占据一席之地。特别是在5G技术兴起的背景下,HEC提前布局,成功推出了多款支持5G网络的通信设备,满足了市场对高速、低延迟网络连接的迫切需求。这些技术创新不仅巩固了HEC在通信行业的领先地位,也为其后续的市场拓展奠定了坚实基础。
2. 环保理念推动可持续发展
随着全球对环保问题的日益重视,HEC积极响应号召,将绿色技术融入产品研发和生产过程中。公司推出的多款电子产品,如智能手机和平板电脑,均采用了环保材料和节能设计,有效降低了产品生命周期中的碳排放。此外,HEC还建立了完善的电子废弃物回收体系,实现了资源的循环利用。这些环保举措不仅提升了公司的品牌形象,也为其赢得了更多消费者的青睐和市场的认可。
3. 跨界合作拓展业务领域
为了进一步扩大市场份额,HEC积极寻求跨界合作机会。公司与多家知名汽车制造商合作,将先进的通信技术应用于车载智能系统中,提升了驾驶体验和行车安全。同时,HEC还与智能家居厂商合作,推出了多款智能家电产品,实现了家居设备的互联互通和远程控制。这些跨界合作不仅丰富了HEC的产品线,也为其带来了新的增长点。
4. 全球化战略布局
为了应对日益激烈的国际竞争,HEC制定了全球化发展战略。公司在全球范围内设立了多个研发中心和销售网络,以更好地了解当地市场需求并快速响应。通过整合全球资源,HEC成功推出了多款符合不同国家和地区消费者需求的产品。此外,公司还积极参与国际展会和交流活动,提升了品牌知名度和国际影响力。
5. 应对挑战实现转型升级
面对行业内的激烈竞争和技术变革,HEC始终保持着敏锐的洞察力和强大的适应能力。公司不断调整产品结构,加大研发投入,推动产品向高端化、智能化方向发展。同时,HEC还积极拥抱数字化转型,通过大数据、云计算等先进技术优化生产流程和管理模式,提高了生产效率和产品质量。这些努力使HEC在挑战中实现了转型升级,保持了持续稳健的发展态势。
进入1940年代后期,ET Enterprises Ltd公司将业务重心转向光电倍增管的开发和制造。通过不断的技术创新和市场拓展,公司逐渐在光电倍增管领域建立起领先地位,成为国际知名的光电倍增管供应商。
随着电子行业的快速发展,Comchip Technology不断追求技术创新和产品升级。公司通过大量研发投入,成功开发出了桥式整流器、高效快速整流器等一系列具有市场竞争力的产品。这些产品不仅提高了电子设备的性能,还降低了能耗,赢得了客户的广泛认可。
转折:2006年,GarrettCom迎来了一个重要的转折点——收购变电站网络产品领导者DYMEC公司。这一收购不仅增强了GarrettCom在变电站自动化领域的实力,还为其带来了更多的技术资源和市场份额。
影响:通过整合DYMEC的技术和产品,GarrettCom进一步巩固了其在变电站网络通信技术方面的领先地位。公司的产品和解决方案被广泛应用于全球各地的变电站项目中,为电力系统的稳定运行提供了坚实的通信保障。
刚用F28027,PCB做好以后,通上电发现电流就有60MA,很奇怪,烧入程序后发现电流有90MA,不知道为什么耗那么多电流,这个正常吗,根据芯片资料,我只给3.3V供电,那个VREGENZ我用电阻下拉到地了,在没烧程序前拿掉电阻,电流就没了,但是烧好程序后那个电阻有无 ...… 查看全部问答∨ |
LPC1114, ZLG的那个板, 用的是 P0.3 - CS P0.6 - SCK P0.8 - MISO P0.9 - MOSI 用的是TKstudio SSP那部分驱动过595, 没问题, 但不能驱动SD卡, SD驱动部分是ZLG的SD卡驱动, 在其基础上更改的 代码如下: void SSP_Init (void){ ...… 查看全部问答∨ |
单片机串口连接sim100模块,可以通过单片机串口发送指令给sim100正常发送短信,但是当我反过来用手机发送信息给sim100,再用单片机读取时,发现单片机似乎无法明白我发的是什么 比如我们平常用串口调试助手,除了用来接受单片机向串口发送的数据外 ...… 查看全部问答∨ |
1、UR-V10概况 1.1、产品特点●非接触性:利用超声波往返时间,换算出距离(有温度补偿);●量 程 大:量呈最大可达6米;●温度补偿:距离换算和 测距角度 都有温度补偿;●供电简单:与MCU 共用DC5V±5%电源;●低 功 耗:休眠状态几乎不耗电 ...… 查看全部问答∨ |
我有两个无线模块XL1101-D02。例程是51的,可是通讯时时灵时不灵,偶尔能连上。 我移植到NUC140上以后,完全通讯不上了。 哪位大神搞过这个无线模块,给支个招。谢谢! … 查看全部问答∨ |
在画PCB时,想让下图中间部分可以放置器件,环形部分不放器件,即把器件放在环形区域要变绿色,显示规则检查错误。我就将整个环形做成了一个PCB封装,但是这样器件放在中间部位也变绿色显示错误了。怎么才能只让环形区域部分显示绿色错误,而中间掏 ...… 查看全部问答∨ |
